Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 95
Продолжение серии ЕР. (Прочитано 577346 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Продолжение серии ЕР.
Ответ #2280 - 09.03.17 :: 20:42:35
Юрьевич писал(а) 09.03.17 :: 20:23:28:
Юрий Ер писал(а) 06.03.17 :: 20:28:34:
Юрьевич писал(а) 06.03.17 :: 16:09:59:
Красивый аппарат,ждем с нетерпением продолжения.Юрий Александрович,а какая ширина элерона?
При хорде 1300 300мм При 1400 на двушке 350мм
Так с этим разобрались,теперь вопрос по силовым нервюрам,какая толщина металла идет на хомуты и кранштейн боковой стойки?марка металла?
Два хомута 1.5мм один на корневой невюре 2мм хотя достаточно и 1.5мм.  Везде где используете сварку, сталь 20. Не используйте стали высоких марок. При сварке возможна самозакалка.
Юрьевич
Junior Member
Ответ #2281 - 11.03.17 :: 08:06:56
Юрий Александрович,вы не могли бы написать сколько и какой материал нужен на постройку поликарбанатового самолета(хотя бы оринтировочно),буду пока потихоньку прикупать.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #2282 - 11.03.17 :: 17:45:22
Юрьевич писал(а) 11.03.17 :: 08:06:56:
Завтра снова в Вольск. Считать некогда собираюсь в дорогу. Но вот на моей странице в торговле я выкладывал перечень на  ЕР 4 разница только в обшивке. Значит дюраль листовой минус
10 листов. Заменить на поликарбонат.
Примерный перечень затрат ожидающий тех кто рискнёт создать самолёт своими силами.
Он далеко не полный здесь не учтён ваш труд и затраченное время оно в среднем равняется 3года.
17литов Д16Т 0,5мм
труба профильная сталь    15х15х1,2мм  5шт  по 6м
стальная    20х20х1,2мм 2шт по 6м
Сталь 10х10х1,2мм     6шт по 6м
2тр 90х2х1,5 4000мм Д16Т
2тр 30х1х4000мм  Д16Т
4тр 30х1,5х3000мм   Д16Т                                      Подшипники  разные  шт 30.
1тр 30х1,5х1400мм   Д16Т                                      Колёса, тормоза, приборы, моторама, двигатель.
1тр 40х1,5х3000мм                                         Топливные баки, топливный насос.
1тр 40х1,5х1000мм  Д16Т                                       Остекление, двери. Выхлопной тракт.
Заклёпки 3,2мм, 4мм 3000шт                      Воздушный винт. Аккумулятор.
Скотч двухсторонний 30шт по 5м               Токарные фрезерные работы на заказ.
Сварочные, молярные работы. Раскрой и листогибочные работы. Стапель и оснастка. Чертежи.
Мелочёвка болты, гайки, набор инструмента. При самостоятельной постройке, сварочный аппарат полуавтомат, к нему газ.
Mitrich
Junior Member
Хочу летать!
Киров
Ответ #2283 - 11.03.17 :: 18:22:22
Юрий,ещё кажется забыл трубу на хвостовую балку
Похоже в той жизни был уткой-тянет в небо и на воду!
моё "мыло":mitrichkirov@mail.ru
Юрьевич
Junior Member
Ответ #2284 - 19.03.17 :: 12:30:53
Юрий Александрович,не могу найти профиль со стенкой 1,2мм,у нас в магазинах есть профиль с минимальной  толщиной 1,5мм,как вы думаете не сильно большой криминал будет ,если применить профиль со стенкой1,5мм?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #2285 - 19.03.17 :: 17:10:41
Mitrich писал(а) 11.03.17 :: 18:22:22:
Да забыл. 130Х2,5-3мм 3000мм.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #2286 - 19.03.17 :: 17:15:24
Юрьевич писал(а) 19.03.17 :: 12:30:53:
А 10Х10 нашли? У нас сложнее найти 10тку. Стенка полтора тяжеловато. Первый самолёт был из неё. Всё зависит  от мощности. Будет хорошая тяга не заметите разницы.
Юрьевич
Junior Member
Ответ #2287 - 20.03.17 :: 18:40:59
Юрий Ер писал(а) 19.03.17 :: 17:15:24:
Да в принципе 10*10 у нас есть,Липецкий металург. завод под боком,так что если будет нужен-поможем. А100*2,5*3000,на хвостовую трубу не пойдет?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #2288 - 21.03.17 :: 08:13:02
Юрьевич писал(а) 20.03.17 :: 18:40:59:
На наш тихоход пойдёт. Просто у меня в трубе идут тяги и торсы на управление им тесновато. И немного шаткий хвост получается. А так у меня на шестой модели сотая стоит.
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #2289 - 22.03.17 :: 05:14:45
DiKey писал(а) 02.03.17 :: 17:26:55:
DiKey писал(а) 01.03.17 :: 12:09:17:
holyboy писал(а) 01.03.17 :: 09:19:24:
сами то чем могут похвастаться, кроме болтовни?!
holyboy писал(а) 16.04.12 :: 17:43:34:
Если свой листогиб и будем переделывать, то только после того, как загнём детали "не больших" размеров для сборки горизонтального и вертикального хвостового оперения.
Загнули?
Давайте первый ход будет Ваш - он явно по теме ветки. Я -следующий.
"Но день протек, и нет ответа. Другой настал: все нет как нет..."
Уважаемый, удалите свое сообщение, будьте ласка.
Уважаемый, у меня нет ни времени, ни желания сраться с вами на этом, глубоко уважаемом мной ресурсе. Успехи у меня и впрямь не велики. Пока сварена кабина и поставлена на колёса, куплен двигатель и редуктор, листовой дюраль, трубы, и всякая мелочёвка... Проблема в мастерской - нет нормального помещения. Свою ветку не создаю, а засирать чужую не намерен. Отвечаю вам только для того, чтобы вы и дальше не били копытом, требуя сатисфакции. Создайте свою ветку и уж там развернитесь! Обещаю, что к вам точно не зайду.
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
holyboy
Ответ #2290 - 22.03.17 :: 05:21:37
По просьбе Юрия Александровича, выкладываю его крайнее видео:
holyboy
Ответ #2291 - 24.03.17 :: 15:40:54
Юрий Александрович подготовил видео по изготовлению цельнометаллического крыла. По его просьбе выкладываю это видео тут.
часть первая:
и часть вторая:
Очень познавательно и доходчиво!
Юрьевич
Junior Member
Ответ #2292 - 24.03.17 :: 16:40:20
Классные и поучительные фильмы,а где сам автор?
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #2293 - 24.03.17 :: 18:56:07
Юра привет.  Ты еще в Вольске?  Смотрю видео, камеру так и не повернул назад, неполучилось?
Юрьевич
Junior Member
Ответ #2294 - 27.03.17 :: 18:35:45
Вчера случайно узнал,что Юрия Александровича забанили,просил модератора сменить гнев на милость,но модератор был не приклонен. А теперь,мысли вслух. На форуме я давненько и могу сказать, таких  людей которые с чистого листа создали аппарат,облетали и отдали безвозмездно всем желающим,-совсем не много, такие как Юрий Александрович, Сергей Анатольевич (Пилигрим)и т.д.Они мало того помогают всячески советами,фото и видео уроками.Я думаю таким людям, как в гос. думе надо давать . не прикосновенность на форуме,кому будет хорошо если такие люди,будут уходить с форума,ни кому.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #2295 - 27.03.17 :: 22:50:03
Присоединяюсь. И меня  то же  порой удивляет когда достойных людей банят. И мне кажется банит тот модератор который участвует в дискуссиях под  левым ником.  В итоге когда в споре с оппонентом не находит аргументов  берет и мстительно банит человека.   Может я не прав, но такое ощущение присутствует.
Верните Юрия на форум, он тут нужен.
« Крайняя редакция: 30.03.17 :: 11:06:24 от Канзен Анатолий »
holyboy
Ответ #2296 - 28.03.17 :: 11:18:09
А вы посмотрите, на ветку "Открытое письмо пилотов России Президенту России"... Почитайте, и поймёте, что без провокаторов не обошлось. Конечно, нафига нам разбираться?! Проще одним чохом, в баню всех троих!
Верните нам Юрия Александровича!
AlexVr
Воронеж
Ответ #2297 - 28.03.17 :: 18:02:05
holyboy писал(а) 28.03.17 :: 11:18:09:
+1
Поддержу!
С Уважением, Алексей
schalke
тольятти
Ответ #2298 - 29.03.17 :: 08:14:08
И я подпишусь-Свободу Юрию Александровичу.
Юрьевич
Junior Member
Ответ #2299 - 29.03.17 :: 14:44:34
Свободу Юрию Александровичу!
Dmitry220
Новичок на форуме
Ответ #2300 - 29.03.17 :: 18:55:13
Злой Злой Злой
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #2301 - 29.03.17 :: 20:47:29
Нет ну реально зачем на данном форуме  ограничивать свободу слова человеку, для которого был создан форум? Ну не понимаю, ну не вижу логики хоть убейте. Ну не нужно доводить до абсурда.  Кто кто, а Ермаков  именно тот человек для кого создавался форум или по крайней мере раздел "Постройка ЛА собственной конструкции".
« Крайняя редакция: 30.03.17 :: 06:57:34 от Канзен Анатолий »
Вован260
Я хочу построить самолет!...
Ответ #2302 - 30.03.17 :: 05:33:55
Не ругаться!!!Горячие Финские парни!!! IMHO
Indypro
Ответ #2303 - 02.04.17 :: 09:38:50
А в это время мы не теряем времени даром, и на 1 апреля у нас состоялись отличные полеты! Погода ясная, наст твердый, ветерок 1-3 м/с, умеренная весенняя болтанка. И мы приняли решение слетать парой до реки Кама. Видео получилось очень длинное и состоит из 2-х частей. Размещаю тут не редактированую версию. Так как камера была установлена на лоб и находилась выше уровня глаз, то ведущий самолет к сожалению не всегда виден на видео.
Indypro
Ответ #2304 - 02.04.17 :: 09:41:12
Часть №2
Indypro
Ответ #2305 - 02.04.17 :: 10:15:52
А еще решили замерить длину разбега самолета ЕР-3. Следы на снегу видны хорошо, и можно точно определить где они заканчиваются. Длина разбега составила 40м. Бак полностью заправлен (30л.), летали пилот 80 кг и пилот 70 кг. Ветер встречный 1-3 м/с. Температура воздуха в районе -2гр.
holyboy
Ответ #2306 - 15.04.17 :: 15:59:20
Выставляю по просьбе Юрия Александровича.
Мне лично, было очень интересно!!! Может, кому и сгодится...  Крэзи пайлот
holyboy
Ответ #2307 - 15.04.17 :: 20:09:09
Блин!!! И сам хочу! Если Юрий Александрович не продаст до ближайшей осени - куплю я!!!  Лечу
holyboy
Ответ #2308 - 15.04.17 :: 20:12:18
А если продаст, я буду следующим покупателем! а свой самолёт построю попозже, вторым в своей эскадрильи!!!
Сергей22
Ответ #2309 - 16.04.17 :: 12:30:02
Уважаемые мудераторы.. верните пожалуйстаааааааааааааа Юрия Александровича на форум ..ему надо памятник ставить при жизни..а вы его в баню.. Плачущий Плачущий Плачущий
