Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102
Продолжение серии ЕР. (Прочитано 6361 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Продолжение серии ЕР.
Ответ #3000 - 08.01.19 :: 20:11:09
Ещё.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3001 - 08.01.19 :: 20:12:50
И ещё.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #3002 - 08.01.19 :: 20:23:21
Прекрасный денек, прекрасное настроение Лечу
henryk
Krakow
Ответ #3003 - 08.01.19 :: 21:28:05
aleksandrd писал(а) 08.01.19 :: 20:23:21:
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/WhatsApp_Image_2019-01-07_at_14_26_14__...
-и крассавец Юрий наконец-то шапочку надел !
поздравляю с Рождеством и наступившим Новым 19-тым !
-чтоб почти все мечты сбылись !!!
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3004 - 09.01.19 :: 06:54:06
henryk писал(а) 08.01.19 :: 21:28:05:
Спасибо Хенрик Вас то же с праздником.
А шапочку мне друг подарил в знак уважения.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3005 - 09.01.19 :: 06:55:17
Да прямо таки Рождественский подарок. Улыбка
dytik
Ответ #3006 - 09.01.19 :: 14:16:20
Дети, в рождество, в этот сказочный день, всё приходит в движение: из разных щелей типа Юрадромов,  вылетают всякие и разнообразные, причудливые  Юропланы, а по земле начинают двигаться и ползти не ведомые до сели ,  жужащие - Юросани....
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3007 - 09.01.19 :: 16:14:21
dytik писал(а) 09.01.19 :: 14:16:20:
Смех Смех
dytik
Ответ #3008 - 09.01.19 :: 16:38:09
Этим чудом, сказоно-рождественским чудо-юдо техники управляет,тот самый бородатый  эльф Юрийс ,который очень похож на деда мороза или волхва.Он одет в овечий специальный тулуп и такую же специальную овечию шапочку без которой нельзя летать и ездить. Наш волшебник очень добрый: если Вы в течении прошлого года были послушными,не грубили не были заносчивыми и если Вы совладали своей гордыней, то наш волшебник,дед мороз с седой бородой и волхв в одном лице, прокатит Вас обязательно на своих сказочных виманах Юрапланах и вий Юрасанях. И наш волшебник будет надеятся на то ,что и в этом 19 годе, Вы все будите вести себя хорошо и пристойно и за это он вам будет читать сказки про то как нужно строить волшебным образом  и способом  Юропланы и Юрасани...
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3009 - 10.01.19 :: 12:09:09
dytik писал(а) 09.01.19 :: 16:38:09:
Смех Смех Смех Спасибо.
Юрьевич
Junior Member
Ответ #3010 - 15.01.19 :: 21:06:04
Юрий А лександрович,на Ваших крыльях,как я понял были применены два профиля-Цаги5 и Р-2-14,в связи с этим вопрос.Какой угол атаки и V-образность крыла для каждого профиля ,а также угол установки стабилизатора,Вы делали?
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #3011 - 15.01.19 :: 23:52:05
Дядя Юра Детмарос летучий )))
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3012 - 16.01.19 :: 07:14:27
Nastevich Dmitry писал(а) 15.01.19 :: 23:52:05:
Спасибо Дмитрий. Приятно получать весточку, от людей, к которым питаешь дружеские чувства Улыбка
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3013 - 16.01.19 :: 07:47:18
Юрьевич писал(а) 15.01.19 :: 21:06:04:
Да всё верно. Не знаю на каком уровне ваши знания и какой путь вы выбираете при изготовлении самолёта. Математический или практический или лучше и тот и другой. Попробую дать понятие приемлемого подхода для не крутого специалиста.
Значит так угол атаки за остову берётся угол горизонтального полёта при котором самолёт находится в линии полёта(продольная ось) Его можно посчитать. Это зависит от нагрузки на метр и крейсерской скорости.  Будем плясать от живых примеров. Ан 2. угол атаки его в горизонте равен 2 гр. У вас будет примерно тоже. Но это при нагрузке примерно 75кг на м. Вам нужно посчитать на какой скорости при вашей нагрузке при угле 2гр подёмная сила будет равна весу. Если эта скорость соответствует вашей крейсерской то этот угол атаки ваш. Если нет то вы его увеличиваете. В общем это физика происхождения угла. При этом нужно учитывать что угол атаки измеряется относительно средней хорды не средней линией профиля она может быть кривой. На ЦАГИ 5 они совпадают можно угол атаки устанавливать параллельно низа профиля а на Р 3 уже  нет. И так с расчётом думаю понятно. В практике же всё просто зная этот угол он средний для многих профилей. Вы просто устанавливаете 3-4гр. Скорости ваших самолётов не велики и я думаю на 2х градусах они летают редко. Теперь про V. В как я понимаю зависит не от профиля а от компоновки самолёта. С верхним расположением его делают меньше. Так как ЦТ у них в низу и он и без того устойчив. V это условие устойчивости и управляемости. При увеличении получаем устойчивость но слегка ухудшаем управляемость. Потому я выставляю  V, изначально, тоже 3гр. Так как длинной подкоса его можно всегда изменить. В обще все расчёты это предвариловка. Своего рода замес а какой раствор получится поймёте только после го затвердевания.
Какой хороший цемент, совсем не отмывается Смех.
И про угол установки стабилизатора это тоже вопрос больше устойчивости. Его выбирают с целью смещения фокуса. Как правило угол отрицательный или имеет перевёрнутый профиль.
В авиации есть понятие нивелировка. Большинство стабилизаторов имеют возможность изменения угла установки.
Так, что установив первоначальный угол примерно 1гр. Вы при проведении испытаний его с корректируете. Его можно тоже посчитать. Но есть ли смысл. Всё равно не попадёте.
Писал в спешке может что не понятно или упустил пишите. Спешу на аэродром ребята у же у порога.
КВС35
Новичок на форуме
Ответ #3014 - 16.01.19 :: 15:29:40
Юрий Александрович . угол установки стабилизатора не изменяет положения фокуса самолёта.
dytik
Ответ #3015 - 16.01.19 :: 16:00:47
Дети: в праздники, происходят чудеса и волшебства. Вы помните? Как будучи ещё совсем ,совсем маленькими к Вам приходил дед Мороз и Вы ему так радовались, смеялись,танцевали, читали стишки и пели песенки, а он Вам за это обязательно вытаскивал из своего огромного, безразмерного мешка - подарки и сладости. Так вот и теперь такие чудеса возможны! Садитесь поближе и поудобней сейчас я Вам всё расскажу.   Наш  Эльф Юрийс, он же как Вы помните Дед Мороз и Волхв в одном лице. Так вот  в его специальном овечьем летательном костюме, имеется очень большой большой кармашек, в который он складывает всё, что попадает ему под руку. Этот кармашек имеет определённую силу и свойства:Если в него неезаамееетноо положить маленькую или очень большую монетку, которые понравятся нашему Эльфу волшебнику, то один из виманов Юропланов автоматически станет Вашим!!!Я, даже не могу представить какое огромное удовольствие Вы будите получать от летания на этих чудо - юдо Юропланах- летательных аппаратах , тяжалее воздуха! Поторопитесь, поспешите пока чудо праздников витает в атмосфере и запах перегара и отрыжка напоминает нам о прошедших выходных!
vofka
Junior Member
Украина
Ответ #3016 - 16.01.19 :: 16:56:51
Юрий Александрович, не могу найти видео обзор Вашего дома очень понравилось, хочу еще раз посмотреть дайте ссылочку пожалуйста если можно Подмигивание
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3017 - 16.01.19 :: 17:53:42
vofka писал(а) 16.01.19 :: 16:56:51:
О я уже и забыл про этот фильм. Его снимал сын моего друга как говорится застал врасплох и Ольга очень на него обиделась, что он снял некоторый утренний беспорядок.
Ну ладно, всё же нашёл ссылочку, оказывается он назвал фильм дом авиаконструктора.
https://www.youtube.com/watch?v=WRGh3gXJ1OY&t=519s
fan444
Ответ #3018 - 16.01.19 :: 18:20:11
Бог  любит  целеустремленных , сильных  духом  людей  по  всему  видно  Юрий  к  ним  относится.  Подмигивание
vofka
Junior Member
Украина
Ответ #3019 - 16.01.19 :: 19:25:36
Юрий Ер писал(а) 16.01.19 :: 17:53:42:
Спасибо Юрий Александрович, я балдею Очень довольный Класс
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3020 - 17.01.19 :: 08:38:02
fan444 писал(а) 16.01.19 :: 18:20:11:
УлыбкаСпасибо видимо не совсем я полох, как иногда меня тут полощут Смех Ладно и это на пользу, чище становлюсь.
henryk
Krakow
Ответ #3021 - 17.01.19 :: 10:43:01
Юрий Ер писал(а) 17.01.19 :: 08:38:02:
не совсем я полох,
=а даже крассавец-молодец!
-я в молодости с Родителями участвовал в постройке пяти кирпичных домов и частично в ремонте двух других...
-поэтому на старости лет собираюсь слепить дом из соломы и глины,своими руками и ногами (месить глину!),без всякой помощи,в том и электричества.
нравится мне дворянская архитектура=
https://parkilodzkie.pl/images/BPK/dwori_i_pa%C5%82ace_BPK/Dwory/19._Sokule.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Tdx_luKzprA/VNePBAeIR6I/AAAAAAAAAvY/_5FqNw2kmjc/s1600/...
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #3022 - 17.01.19 :: 19:08:03
henryk
Лучше будет дом из арболита ! Изобретение советских инженеров так называемый опилкобетон..Может быть формованным в блоки и сложен на раствор  кирпичной кладкой , может заливаться в опалубку..Не боится влаги и незащищённый  выдерживает до 50-ти циклов заморозки- разморозки.. Стена толщиной 0,35м выдерживает Т-40* до +40* снаружи достаточно оштукатурить . Можно строить до 3-х этажей !  Стена держит гвоздь и шуруп ..Я такой дом заканчиваю, при интересе готов поделиться опытом.. ...
henryk
Krakow
Ответ #3023 - 17.01.19 :: 19:37:01
казак писал(а) 17.01.19 :: 19:08:03:
-я уже 20 лет пребываю в таком дому...
=по идее хорошая технология,но требует хорошей культуры=
=стружка должна быть без игольчатого дерева (гниёт),
раствор должен быть тоже со стружкой...
(у нас сквозь штукатурку просвечивают места кладки!
=при опалубке нет таких проблем)
-солома(в разных соотношениях) минерализованная глиняным молочком негорючая,хорошая теплоизоляция,при нужной
организации бесплатная...4-оконный домик с "моего" снимка будет стоить
не больше 10 тыс.евро.
=такой дом не требует обогрева,камин только для красоты!
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3024 - 17.01.19 :: 19:45:00
henryk писал(а) 17.01.19 :: 19:37:01:
Отделка много отнимает, потому я пошёл путём облицовочного кирпича. И не ошибся вот уже лет 18 живу не разу не чего не подправлял. Очень выносливый кирпич не теряет вида.
henryk
Krakow
Ответ #3025 - 17.01.19 :: 20:07:45
Юрий Ер писал(а) 17.01.19 :: 19:45:00:
-беда в том,что кирпич (керамика) не "дышат",
в то же времья сушёная глина работает как брезент=при влажной
погоде поры закрываются,а в сухую=открываются.
=в глиняных домах влажность стабильна(замерялась !)
=внешний слой стены с большим содержанием соломы (изоляция!) а внутренний глиняный (несущая конструкция).
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #3026 - 18.01.19 :: 03:20:28
Юрий Ер,
фильмец излучает позитив
я, несмотря на свою перманентную мизантропию, даже слегка растрогался  Улыбка
сил, здоровья и успехов Вам, Вашим близким
Volodya
Я люблю строить самолёт
Тверская область
Ответ #3027 - 18.01.19 :: 07:14:34
r_clone писал(а) 18.01.19 :: 03:20:28:
Юрий Ер,
Присоединяюсь. Хороший фильмец. Жить и строить!
Небо, земля и вода- они принадлежат каждому. И если есть небо, а почему бы и не летать? (С)
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3028 - 18.01.19 :: 08:12:21
henryk писал(а) 17.01.19 :: 20:07:45:
Не совсем так.
Возьмите кирпич и опустите его в воду и вы услышите шипение это вода вытесняет воздух. Тем более облицовочный кирпич основа песчано известковая глины в нём мало да и ещё он дырчатый. А о его  прочности можно сказать отдельно. Я раньше думал что обожжоный кирпич выносливей и при кладке бордюра и погреба использовал жжёный кирпич.  Нижний ряд бордюра на землю положил жжёный глиняный кирпич. Но через пару лет заметил, что нижний ряд начал крошиться. Скажете  ну конечно он же на земле влага и прочее. Но и облицовочный не далеко без гидроизоляции и одна сторона отсыпана грунтом. Но не потерял первозданного вида. Думаю всё просто облицовочный он как губка быстро пропитывает но и не держит в себе. Глиняный же держит и если его оставить на морозе он начинает крошиться. Вода его рвёт. Потому глиняный кирпич должен быть прикрыт от попадания влаги. В то время когда я начал строить свой дом к нам начали врываться всякие забугорные технологии Немецкие, Финские дома. Пенопластовые и прочие якобы более продвинутые экономичные технологии. Но как про меня говорит моя Ольга старорежимный колдун. Я понимал, что это мало приемлемо для России. И я считаю наш дом, Российский, должен быть мощным капитальным, мой дом, моя крепость. И не ошибся, многие кто поддался на рекламу, из года в год обновляют свои фасады. А некоторые, кто выложился первый раз уже не хочет тратится, и стоят эти дома обшарпаные. Штукатурка трескается, краска выцветает, пластик срывает ветер. Тут уж не до самолётиков Смех А мой стоит и улыбается.  Я ему ещё навесик над гаражом сделал.
Так все из удивлялись, как красиво стало. На верху вроде верандочки получилось. Выйдем летом столик накроем, самоварчик. Иногда и соседи подтянутся по ла лакать.  В общем прелесть.
« Крайняя редакция: 18.01.19 :: 09:17:17 от Юрий Ер »
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3029 - 18.01.19 :: 08:14:16
А так всё начиналось. Друг помогал, варили вдвоём. А листы поликарбоната укладывал один.
