Страниц: 1 ... 102 103 [104]
Продолжение серии ЕР. (Прочитано 18587 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Продолжение серии ЕР.
Ответ #3090 - 10.02.19 :: 12:04:27
aleksandrd писал(а) 10.02.19 :: 08:15:08:
На ДАР Соло стабилизатор, рули высоты и поворота и само крыло обшито алюминием толщиной 0,3 мм.   Кажется тонкий и легкий материал, как на пивной банке.
Однако, 1 квадратный метр алюминия 0,3 мм весит 840 грамм.
А сотовый поликарбонат  толщиной 4 мм который попал мне в руки, разной жёсткости, весит от 480 до 640 грамм на метр квадратный.
СТЭФ толщиной 0,5 мм весит практически как алюминий толщиной 0,3 мм.
Так-что сам  сотовый поликарбонат «Для наших ласточек» не тяжеловат.
В общем то ценная информация. Ещё могу добавить вся дюралевая обшивка очень гремучая. Обшивка тонкая, как правило прокат не очень ровный и поверхность пузырится. Мало того не смотря на то, что обшивка считается работающей она не обеспечивает жёсткости. При изгибе пузырь пытается разгладится и на этот период обшивка не участвует в работе. Стэф тоже самое его не натянешь как лёг так лёг. А сотовый поликарбонат это своего рода панель.  Не гремит, не ржавеет. Нет не без недостатков и довольно серьёзных таких как боится агрессивных жидкостей.  И тем не менее можно добавить цены. Они тоже значительно ниже. К тому же не требует не натяжки, не пропитки, не покраски. Можно украсить самоклеящимся орнаментом.  И как я сказал, для тех кто хочет проверить свои силы в самолётостроении это находка. Я тоже находка.... болтун находка для шпиона. Смех Смех На самолётах со скоростями до 120 я делаю лонжерон из трубы 30Х1.5.
До 200км 40Х1,5. Нет это не критерий просто в этом диапазоне я испытал  на самом деле наверняка выше. Но я этого не говорил Подмигивание Ну и конечно же изготовление по моей методике не сравнимо проще.
Ну по хвалился, уж не обессудьте Смех
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #3091 - 10.02.19 :: 17:15:05
Еще один минус это ультрафиолет на солнце самолет оставлять на долго нельзя или ошибаюсь. Теплица простояла два года и все.....
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3092 - 10.02.19 :: 19:01:50
Pilot737 писал(а) 10.02.19 :: 17:15:05:
Моему самолёту 8 лет и пока не требует замены обшивки. хранится под открытым небо крыло под чехлом. Хвост нет. Любой самолёт желательно чехлить. Зимой чтобы снег не налипал. В общем не велика проблема . Наверное ещё важно знать чьё производство. Я использую карбоглас. Они дают защиту от уфо 20лет. Я конечно этому мало верю. хотя пока нареканий нет. Идеального нет не чего есть достоинства есть недостатки.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #3093 - 10.02.19 :: 19:14:18
Это точно вы подметили идеального материала нет, так то неплохой материал,  но осторожнее с ним надо быть.
Mitrich
Junior Member
Хочу летать!
Киров
Ответ #3094 - 10.02.19 :: 23:54:16
Юрий Александрович,правильно ли я понял,что на крайних нервюрах тоже стоят силовые узлы? Их видно в первом видео и пять заклёпок с торца в четвёртом. Вы забыли про них сказать.
Похоже в той жизни был уткой-тянет в небо и на воду!
моё "мыло":mitrichkirov@mail.ru
fan444
Ответ #3095 - 11.02.19 :: 04:42:14
Немного  отходя  от  темы  скажу  про  материалы.Да  ничего  вечного  нет  в  этом  мире,  но  если  поверите ,  то  недавно  был  в сарае  у  одного  старого деда  где  он  хранит  по  сей  день  деревянный  мотопланер.Знаете  сколько  этому  изделию  лет.........сорок. Я  осмотрел  машину  и  просто  был  удивлен  когда  вскрыли  обшивку  нервюрки  и  лонжерон  как  новые,  замени  ткань  и  летай.  Правда  планер  крайние  15 лет  простоял  в гараже,  но  это  не  умоляет  свойств  материала,  реально  был  удивлен. Кстати  планер    снова  активно  летал  буквально  каждое лето. Подмигивание
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3096 - 11.02.19 :: 05:03:28
Pilot737 писал(а) 10.02.19 :: 19:14:18:
Волков бояться в лес не ходить. Грамотная эксплуатация, своевременное устранение недостатков. Материал более безопасен чем тканевая обшивка он двухслойный разрушение идёт от верхнего слоя нижний долг сохраняет прочность. Ткань же если сгнивает то рвётся по всей длине. Поликарбонат не боится пробоин. Все повреждения локальны. Легко заменяется.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3097 - 11.02.19 :: 05:11:08
fan444 писал(а) 11.02.19 :: 04:42:14:
На моей странице можно шататься в любую сторону не возбраняется. Так, что всё в тему. Да вы правильно сказали древесина при хранении  в сухом помещении сохраняет прекрасный внешний вид но не прочность.  Не зря говорят ломается как сухая ветка. У меня тоже есть Брошка. И тоже внешне выглядит на хорошо. Ноя не рискую подняться на ней выше 2-3 м. Хрупнуть может в момент. Когда я занимался авиамоделизмом я ещё помню как гнётся свежая рейка её можно выгнуть дугой. И пересохшая ломается как сухарь. Время не щадит не кого. В природе заложено самовостановление и утилизация. На древесину это тоже распространяется. Человеческое тело мумиизируется. Тронь мумию и она рассыплется. Так что я бы не стал на это ориентироваться.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3098 - 11.02.19 :: 05:15:10
Mitrich писал(а) 10.02.19 :: 23:54:16:
В принципе правильно только я их не называю силовыми узлами а просто узлы крепления крайней нервьры. Они сварные из стали 0.8мм Просто для упрочнения так как вероятность их повреждения выше.  То зацепил, что то, то навалился, кто то. Часто пытаются приподнять за край. Вот и с учётом этого, я чуть усилил.
fan444
Ответ #3099 - 11.02.19 :: 05:26:25
Ну,  может  быть,  диагностики  не  было  давно,  владельцу  под  80,  всё  ещё  стремится  в  небо........... Смех
Aviabar
Ответ #3100 - 11.02.19 :: 09:51:37
Юрий Ер писал(а) 11.02.19 :: 05:11:08:
Да вы правильно сказали древесина при хранениив сухом помещении сохраняет прекрасный внешний вид но не прочность.Не зря говорят ломается как сухая ветка. У меня тоже есть Брошка. И тоже внешне выглядит на хорошо. Ноя не рискую подняться на ней выше 2-3 м. Хрупнуть может в момент. Когда я занимался авиамоделизмом я ещё помню как гнётся свежая рейка её можно выгнуть дугой. И пересохшая ломается как сухарь.
Сотрите. Из свежих реек никто ничего не строит. Разве что от недостатка знаний. Потому что рейки с высоким содержанием влаги во первых менее прочные, во вторых после того как эту невысушенную рейку покроете защитнным покрытием-она сгниет быстро изнутри
Но одно благо есть- маленькие сечения сами быстро высохнут при комнатной температу(если в не сыром гараже валяются), пока горе строитель будет телится
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #3101 - 11.02.19 :: 10:08:26
Цитата:
.... Когда-то я занимался авиамоделизмом, и я ещё помню как гнётся свежая рейка - её можно выгнуть дугой. И пересохшая ломается как сухарь. Время не щадит ни кого. В природе заложено самовосстановление и утилизация. На древесину это тоже распространяется. Человеческое тело мумифицируется. Тронь мумию и она рассыплется. Так что я бы не стал на это ориентироваться....
В 85-м году на слёте в Киеве один парень из Кишинёва (Молдавия) рассказывал, как он нервюры из дерева делает.
Рейки, настроганные им для нервюр, он заталкивал в заглушенную с одного конца стальную трубу, заливал всё это олифой и кипятил её горелкой. После такой обработки и высыхания реек их можно было в кольцо загибать. Не трескались.....
С наилучшими!
Aviabar
Ответ #3102 - 11.02.19 :: 12:08:45
Для размягчения лигнина(скрепляет волокна древесины) достаточно просто погреть. Хоть воздухом горячим и можно в дугу гнуть
Помимо этого варка во всяких маслянистых жидкостях имеет массу нюансов-например процедура остывания(если вода при 100 кипит, то олифа и масла при  в 2- 2,5 раза выше темп), при остывании происходят сложные процессы, которые при несоблюдении правил или их незнании  могут втянуть олифу(масло и тд) в приповерхностные слои древесины, что категорически недопустимо для последующей склейке. Либо снимать слой дерева(а попробуй согнутую дугу фуговать-хоть в той хоть в этой  любой плоскости?) . Геморойно. Проще и чище и естественнее нагрева водой/паром ничего нет
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3103 - 11.02.19 :: 12:29:59
Aviabar писал(а) 11.02.19 :: 09:51:37:
Ну вы воще разве я сказал, привёз из леса сосну напилил реек и начал делать Улыбка Конечно же не 20ти летней давности. В то время у меня была книга издания тридцатых годов,  постройка и ремонт планера там всё до тонкостей было разложено жаль отдал и не вернули а я даже забыл кому отдал. Но вопрос не в этом а в том, что всё стареет и теряет свойства и прочность.
И даже совсем не в этом а методе изготовления простом и доступном. Не надо морить, варить, красить, мазать, клеить. Просто взял трубу лист дюраля и поликарбоната. И за пару вечеров стабилизатор. Прочный лёгкий надёжный. Постарела обшивка снял и за вечер положил новую.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3104 - 11.02.19 :: 12:38:44
Aviabar писал(а) 11.02.19 :: 12:08:45:
Мы раньше, когда бальза была на вес золота, применяли липовую гнилушку. Так вот, пока не резанёш не понятно, гнилая или нет такая же беленькая.  Знаете я тоже мастер выкручиваться только зачем когда вот оно решение на поверхности бери и делай и не надо мудрить. Рейка она длинная вся может выглядеть нормально а в одном месте в гараже, с крыши подкапывало прямо на реечку,  вода она камень точит. От воды и олифа вспухает.  Но это крайности не уговариваю просто делюсь опытом. Но пишите не стесняйтесь. Из всего можно извлечь пользу.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3105 - 11.02.19 :: 16:22:45
Скоро продолжим работу по изготовлению руля высоты отсниму тоже выставлю.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3106 - 12.02.19 :: 05:59:38
Украсьте свой рабочий стол .
fan444
Ответ #3107 - 12.02.19 :: 09:00:45
Да уж , Ваш  самолет    настолько  узнаваем  как  черный  квадрат  Малевича............. Смех
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #3108 - 15.02.19 :: 12:05:41
fan444 писал(а) 12.02.19 :: 09:00:45:
Классное фото!!! Мне лично кажется, что не только ЕР-3 узнаваем. При всей своей оригинальности, все самолёты Юрия Александровича узнаваемы. Их с другими никак не спутать!  Крэзи пайлот
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #3109 - 15.02.19 :: 13:04:53
Юрий Ер писал(а) 12.02.19 :: 05:59:38:
Попадалось фото самолета в полете, где крыло просвечивает и нервюры видны.
Смотрится лучше самолет в полете  Подмигивание
Aviabar
Ответ #3110 - 15.02.19 :: 14:29:25
Были. В Германии пытались сделать "Стелсы" во время ПМВ(особенно интересно наличие опознавательного знака)
В СССР заново изобрели паровоз в 30 гг(последнее фото)
Вован260
Я хочу построить самолет!...
Загорянка
Ответ #3111 - 15.02.19 :: 15:06:38
В СССР проект с прозрачной обшивкой признали имеющим жизнь, но из-за отсутствия материала(стойкого к топливу и маслу) не пустили в жизнь.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3112 - 15.02.19 :: 16:01:37
Вован260 писал(а) 15.02.19 :: 15:06:38:
Этот проект назывался самолёт невидимка.  Но с появлением радаров он потерял актуальность. Обшивка была целлулоид.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3113 - 15.02.19 :: 16:03:20
aleksandrd писал(а) 15.02.19 :: 13:04:53:
Да есть такое фото им у меня украшен рабочий стол. Я его тоже выставлял.
Юрьевич
Junior Member
Ответ #3114 - Сегодня :: 19:23:24
Здравствуйте Юрий Александрович,посмотрел ваши видео ролики,что сказать-классно и поучительно.Как говорится, лучше один раз увидеть,хотелось бы продолжение видео уроков.Юрий Александрович хотел спросить,укосина крыла у вас 30мм,а вот отверстие в нервюрах под укосину на сколько мм больше или в размер трубы идет?И ещё не могли бы вы узел крепления подкоса сфоткать и какая толщина металла?
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #3115 - Сегодня :: 19:44:22
Юрьевич писал(а) Сегодня :: 19:23:24:
видео ролики
https://www.youtube.com/watch?v=yvL1vM-CAG4
=(-) 100 !!!
