Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 121
Продолжение серии ЕР. (Прочитано 122155 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Продолжение серии ЕР.
Ответ #3450 - 20.06.19 :: 08:58:57
holyboy писал(а) 19.06.19 :: 21:19:54:
Посмотрел... Как будто сам полетал! Спасибо за видео!
Спасибо, для того и выставил чтобы палку бросить.... Смех в костёр.
А то гляжу совсем затухли. Не одного вопроса а момент интересный.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3451 - 20.06.19 :: 09:02:17
Зачем такой иконостас? и сверху приборы и снизу приборы, штук 12 будильников
Есть ли проблемы с верхней РУС? всякие там не хорошие обратноотрицательноположительные связи?
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #3452 - 20.06.19 :: 11:52:27
Видео классное, спасибо !
Только чуть дальтоником не стал ))))
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3453 - 20.06.19 :: 12:20:14
То ли ПВД врет, то ли скорость взлетная 50км/ч...
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #3454 - 20.06.19 :: 12:50:12
ПВД однозначно.
Уже многие здесь на это наткнулись.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3455 - 20.06.19 :: 19:32:43
Я его слепила из того, что было, а потом, что было то и по любила.... Смех
А если серьёзно был нужен тахометр и температура двигателя.
вот я и влепил приборку родную. Знает же нет не чего постоянней чем временное. Вот и стоит она справно работая. Не чего лишнего давление топлива, давление масла. Уровень топлива. Ну и пилотажные высота вариометр скорость. Для солидности, самолёт всё же.
С верхней Рус не каких проблем. При моей конструкции одни удобства.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3456 - 20.06.19 :: 19:35:37
Atas писал(а) 20.06.19 :: 11:52:27:
До камера не высокого качества красным льёт.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3457 - 20.06.19 :: 19:42:06
леха (magnum) писал(а) 20.06.19 :: 12:20:14:
Может слегка запаздывает манометрические приборы этим грешат. Но в воздухе сверял по Джи Пи С всё чики чики.
В принципе можете посчитать нагрузка на метр 34 кг. Профиль по моему Р-3 отрыв примерно на углах 12-13гр. Прикиньте для верности. Подмигивание
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3458 - 20.06.19 :: 19:46:12
Lapshin писал(а) 20.06.19 :: 12:50:12:
ПВД однозначно.
Нет Владимир Павлович всё реально запаздывание не более 10км.
Прибор сверен по джипис. КПУшкой правда не продувал. ПВД с Ан2.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #3459 - 21.06.19 :: 08:03:32
Юрий Ер писал(а) 20.06.19 :: 19:46:12:
Почти всегда погрешность показаний сильно увеличивается со снижением скорости, и (судя по всему, у ВАс стоит ПВД-6М) это оббусловлено как особенностями УС в левой части шкалы, так и косым обдувом при больших углах атаки.
Мне пришлось здесь, уже трижды давать рекомендации, после чего разночтений не оставалось.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3460 - 21.06.19 :: 08:11:53
Lapshin писал(а) 21.06.19 :: 08:03:32:
Не стану спорить вопрос не в том, что влияет а в том на сколько. На этот счёт у меня то же своё мнение. А в принципе для меня приборы это украшение самолёта. Самолёт без приборов, как брачная ночь без невесты Смех. Садишся в кабину и не, что не трепещет, пусто. Меня часто спрашивают а какая скорость, а чёрт её знает эволютивная Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #3461 - 21.06.19 :: 11:38:36
Юрий Ер писал(а) 21.06.19 :: 08:11:53:
Да, помнится, на планере и вообще не было смысла смотреть на УС - тон звука давал точность, не меньшую - и без запаздывания.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3462 - 21.06.19 :: 16:59:48
Lapshin писал(а) 21.06.19 :: 11:38:36:
Я своим орлам сразу даю понятие разговаривать с самолётом через ручку.  Она всё расскажет. Любые отклонения от привычного говорят,  что то не так. Самолёт просит взять ручку на себя значит теряем скорость напирает  разгоняемся. Валит в крен  скольжение. Трясочка пошла к срыву приближаемся.  В общем чувствовать нужно машину сливаться с ней. И доверять.
Конечно иногда говорят, что некоторые машины срываются резко, без предупредительной тряски, может быть, но всё равно есть какие то симптомы. Просто нужно их знать. Ну к примеру стремится опустить нос, валит в крен и многое другое.  Не знаю как передать это словами. Хорошо сказано в песне  пятая точка всё знает на перёд...... Смех
volatile
башкортостан
Ответ #3463 - 21.06.19 :: 19:14:11
Я обычно по расходу ручки летаю.На пчеле сначала вообще не было УС.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #3464 - 21.06.19 :: 19:17:03
Юрий словами это действительно  не опишешь и  это  практически бессмысленно.помню  у  меня был очень  образованный и  умный курсант,  все блин в теории знает, а  сели  в  самолет  я замучился  ему вталкивать  основы пилотирования......... Смех Правда  потом  летать  стал  очень хорошо,  но  я в  кабине сидел с водой -сохло   горло от  говорильни......... Смех
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3465 - 22.06.19 :: 09:08:10
volatile писал(а) 21.06.19 :: 19:14:11:
Оч....чень  правильный подход.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3466 - 22.06.19 :: 11:03:26
Слетал сегодня на Пироговку. Ребята обещали дать на Ан 2. Пролететь.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #3467 - 22.06.19 :: 12:16:34
Нравится мне Ваше шасси.И спарка покрашена классно.Удачных полетов!
Всё будет хорошо,я узнавал.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3468 - 22.06.19 :: 12:35:10
rukan2012 писал(а) 22.06.19 :: 12:16:34:
Слишком чувствительное привычка нужна.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #3469 - 22.06.19 :: 12:55:28
Юрий Ер писал(а) 22.06.19 :: 12:35:10:
А заднее колесо стопорите на разбеге-пробеге?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3470 - 22.06.19 :: 16:13:08
rukan2012 писал(а) 22.06.19 :: 12:55:28:
Нет, оно связано с рулём направления. Хотя в принципе можно попробовать. Просто я привык и мне вроде уже не мешает.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #3471 - 22.06.19 :: 16:22:01
Смотрел видео всех Ер-ов на Вашем ютуб-канале,и нельзя сказать что видно как педалями работаете.Вполне устойчиво.И это-то без стопорения колеса в нейтрали...Мне нравится.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3472 - 22.06.19 :: 19:59:22
rukan2012 писал(а) 22.06.19 :: 16:22:01:
В общем то нормально, но просто немного держит в напряжении.  Может резко повести  в сторону и трудно удержать. Но я привык  опасность лишь при боковом. Больше на разбеге. На посадке меньше. На разбеге пока колесо на земле движение одно, после отрыва колеса переход на воздушный руль и вот тут момента от руля может оказаться мало. В принципе И 16 тоже машина была строгая, но не кто не скажет что плохая. Это лишь особенности,  к которым нужно быть готовым.
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #3473 - 25.06.19 :: 08:23:13
Юрий Ер писал(а) 25.06.19 :: 06:14:36:
Вашему вниманию Бро 11м
скажем так не совсем "м", скорее просто Бро 11ЕР  Подмигивание
в случае исполнения зашивки фермы и кокпита тем же поликарбонатом  было б наверно стильней
Озадачен
ну а так конечно очень здорово, радует глаз
и правильно ли я понимаю, что кручение и изгиб консолей в горизонтальной плоскости берется обшивкой? или лонжерон - труба?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3474 - 25.06.19 :: 09:46:39
r_clone писал(а) 25.06.19 :: 08:23:13:
и кокпита
СмехВ моём доме попрошу не выражаться. Я знаю только два языка русский, устный и русский письменный.  Подмигивание
И так место пилота не стал изменять, оно в хорошем состоянии. Переделал хвост потому, что он отсутствовал но размерность и форму сохранил.
Выдержка.
Это раздел тоже в первозданном виде. Кручение воспринимает лобик через силой короб по средине в центре.
Элероны тоже родные, пока не стал перетягивать вроде обшивка пока терпит. Да на подкосы пустил трубу нержавейку 40Х0.5мм валялась пустил в дело.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #3475 - 25.06.19 :: 09:51:15
Юрий Ер писал(а) 25.06.19 :: 09:46:39:
Консоли, лонжэроны
Смех Смех Смех
Поликлиника.
Бабушка обращается к проходящему мимо врачу.
-сынок, а где у вас тут принимает «глазнюк»?
-окулист у нас в  6 кабинете.
-сынок, а где принимает «ушнюк»?
-ЛОР принимает в 3 кабинете.
-А ты сам, сынок, кто будешь-то?
- Не знаю как по вашему, но вообще то я гинеколог
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3476 - 25.06.19 :: 13:47:14
Консоли, лонжэроны
Смех Смех Смех
Поликлиника.
Да бабушка развивайте мышление. Повторюсь радиостанция на бронепоезде. Да я не стал писать, что и какой лонжерон. Так как считаю человек задавший вопрос хорошо знаком с конструкцией крыла Бро. я написал что крыло без изменений. С обшитым авиа фанерой лобиком.  Но вы бабушка вновь хотели выпендрится. Увы мартышка и зеркало получилось. Читай те батенька Крылова оч... чень мудрый мудрый мужик. Царствие ему небесное Смех
RommT
Ответ #3477 - 25.06.19 :: 21:14:53
Крыло обтянуто сотовым или сплошным поликарбонатом?
Кацманафт
Ответ #3478 - 25.06.19 :: 22:17:20
RommT писал(а) 25.06.19 :: 21:14:53:
Ознакомьтесь со "слошным" (монолитным) поликарбонатом  ...насчет "перетянуть".
  http://polikarbonatus.ru/kharakteristiki/kharakteristiki-monolitnogo-polikarbona...
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3479 - 26.06.19 :: 05:23:46
Сотовым сплошной тяжёлый не безопасен. Так как разрушается солнцем и трещит как стекло, он излишне прочный, значит приходится возить не нужный груз. Сотовый же сначала предупреждает. Так как разрушается не полностью а сначала верхний слой обращённый к солнцу. Это сигнал, что пора менять обшивку. Это примерно через 8-10лет. Вот моему уже 7лет замены пока не требует.
