Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 122
Продолжение серии ЕР. (Прочитано 122910 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Продолжение серии ЕР.
Ответ #3480 - 26.06.19 :: 05:31:57
Кацманафт писал(а) 25.06.19 :: 22:17:20:
RommT писал(а) 25.06.19 :: 21:14:53:
Крыло обтянуто сотовым или сплошным поликарбонатом?
Ознакомьтесь со "слошным" (монолитным) поликарбонатом  ...насчет "перетянуть".
  http://polikarbonatus.ru/kharakteristiki/kharakteristiki-monolitnogo-polikarbona...
Тормозит инерция мышления. Как с тридцатых годов тяпку использовали так и не могут переломить, себя, задуматься. Стой себе, думаю я себе, не дурак ли я.
Жаль не располагаю коммерческой жилкой а то бы давно переломил ситуацию. Те крыльевые панели обшивки можно было формовать как скорлупу из пластика. Берёшь скелет вкладываешь в обшивку и через пару часов готовое крыло.
Это история, художник при жизни нищий, признание приходит после смерти Смех Смех
RommT
Ответ #3481 - 26.06.19 :: 20:13:57
А где можно подробнее про это почитать? Как устроено и сравнение по весу и прочности с тряпкой и другими материалами? В этой теме вроде с начала уже оформившаяся конструкция, а где про то что предшествовало?
Кацманафт
Ответ #3482 - 26.06.19 :: 21:01:21
RommT писал(а) 26.06.19 :: 20:13:57:
   Тут надо пытать , с особым пристрастием , Юрия Ер ..как он докатился  до такой жизни..до поликарбоната. Смех
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3483 - 27.06.19 :: 03:24:07
Здесь я рассказывал о достоинствах и недостатках данного материала. Это конечно целая наука но осваивается легко. Говоря о прочности я приводил пример как я косилкой триммером проверял его. Так вот он устоял. А главное его преимущество это технологичность конструкции. И прочность. Так как тряпка не работает а он частично работает. При соблюдении конечно технологии.  Он не требует декоративной обработки подобрав цвет можно не красить. Полностью прозрачный тоже красив но я бы рекомендовал цветной так как солнце менее проникает внутрь и не разрушает второй слой.
Да скажем вес его выше но и это не велик недостаток. Вес меньше ощущается да и основное размещение его на крыльях. Крыло становится тяжелее но как мы знаем вес крыла в расчёт перегрузки не входит. Следовательно не какой пагубности тут нет. Отдельные детали те особо нагруженные  такие ХО хвостовое. Получаются легче чем деревянные. Это доказывает хвост на Брошке выполненный по моей технологии. Можно много сотрясать воздух но воз и ныне там. Надо пробовать и тогда увидите воочию.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3484 - 01.07.19 :: 12:05:32
Ребята недавно я открыл для себя программу навигационную  Про Небо. Лучшего, для нас, я ещё не встречал. Поначалу я её не воспринял думал ну тоже наворочена на современный лад. Но когда познакомился ближе и понял это находка. Автор не просит платы но и не откажется от посильного вознаграждения. И это правильно работа выполнена колоссальная.
Программа рассчитана на широкий круг ЛА. Но я хочу сказать о нас о мелкощепочной. Не нужно лезть в дебри. Поначалу настроить необходимое. Выработать алгоритм необходимых действий ивы поймёте какое это чудо. Прокладка маршрута методом передвижения карты силуэтик подгоняете в нужную точку и маркируете. И всё. Ориентируете карту по полёту и полетели. Если вы уклоняетесь вам пеленг всегда укажет куда нужно подвернуть.  Полоса информационная без излишеств самое необходимое. ЗМПУ, ФМПУ РВП время прибытия, вертикальная, удаление путевая, давлени. Всё крупным планом.
Карты любые есть с полной инфой. С зонами маршрутами  ИТД но многим это не нать. В общем обратите внимания кто не знает. При более углублённом изучении она вас освободит от многих трудностей рассчитает снабдит Базой данных. В общем смотрите. Я ещё сам полностью не разобрался. Там много настроек я бы в вёл в эту прогу ещё одну функцию. Есть настройки общие а нужно ещё выделить настройки для чайников. Это упростит освоение.
pavel7414
Новичок на форуме
Живи и давай жить другим
Ответ #3485 - 01.07.19 :: 20:19:44
Не смог пользоваться этой прогой При уходе с маршрута, как только следующая точка оказывается ближе, чем та, мимо которой промахнулся, программа перестраивает маршрут на эту, следющую точку.
RommT
Ответ #3486 - 01.07.19 :: 21:10:59
Юрий Ер писал(а) 27.06.19 :: 03:24:07:
На ваш взгляд, СТЭФ подходит для оболочек крыльев и фюзеляжа? И как он в сравнении с сотовым поликарбонатом? Щупал 4мм сотовый поликарбонат, не понял как им можно крыло обшить, очень мягкий. Обшивал им ящик для 3д принтера, просто болтами не крепился, только через пластину, иначе вырывало от небольшого усилия. Или какие то другие поликарбонаты надо, потолще или других пропорций?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3487 - 02.07.19 :: 08:03:19
pavel7414 писал(а) 01.07.19 :: 20:19:44:
В принципе по логике всё нормально. Точка пройдена траверзом.
А линия пути остаётся? Я ещё мало с ней знаком только пробую и пока не сталкивался с её особенностями. Может что то в настройках. Буду пробовать. Но мне очень понравилась.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3488 - 02.07.19 :: 08:14:15
RommT писал(а) 01.07.19 :: 21:10:59:
Юниор использует значит подходит. Но если вы видели обшивку стэфом то должны были заметить обшивка создаёт впечатление вялое. Как бы не натянутая ткань. Гремит. Требует декоративного покрытия а это значит потеря внешнего вида от времени краска шелушится. Это примерно как работа с металлом. У поликарбоната свои вывихи. Но он как панель, значит поверхность более ровная. Тоже не любит большое расстояние между нервюр. Оптимально для меня 300мм. Да свежий поликарбонат мягкий но через некоторое время обретает жёсткость и меньше подвергается температурному расширению. Да все клёпаные швы через лапшу и двухсторонний скотч.  Если вы не смотрели видео подсказку изготовление поликарбонатного крыла то посмотрите. Там я подробно описываю процесс. А лучше всего увидеть живьём.
Чтобы долго не искать вот одна из ссылок. это фильм третий.
RommT
Ответ #3489 - 02.07.19 :: 21:51:34
Интересно, спасибо! Какой скотч используете? За несколько лет не отклеивается?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3490 - 03.07.19 :: 19:29:23
RommT писал(а) 02.07.19 :: 21:51:34:
Скотч самый не дорогой. Сейчас пошёл какой то  красный вулканизируется. Раньше применял зелёный с поли защитой, не бумажная. Он при прогреве феном легко снимался а этот только сдирать если ошибся. Он при прижатии лапшой создаёт очень прочное соединение. И не отклеивается.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3491 - 03.07.19 :: 19:36:30
Сегодня пробовал смоделировать ваше замечание. У меня всё отлично. Заметил правда такое. Если вы при прокладке маршрута в КПМ ставите лететь сюда то получается как у вас. В общем по мере изучения всё больше понимаю прога для нас. Сегодня пробовал в воздухе отлично. Домой ехал забил все перекрёстки как ППМ не одного сбоя. Естественно дорога не совпадает с ЗМПУ но трасса не теряется. Лежит рядом как пришитая. Программа открывается быстро будто не грузится а работает в фоне.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3492 - 05.07.19 :: 20:19:46
Я так понимаю летающих на форуме нет. Почему то почти не у кого не вызвал интерес к программе.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #3493 - 08.07.19 :: 11:53:11
Все вокруг песочницы - одному Виталичу с крылом из поливной трубы и Фольксом в носу, удается удаляться на сотни км от точки.
Deniss
Новичок на форуме
Ответ #3494 - 08.07.19 :: 16:43:52
Юрий Ер писал(а) 02.07.19 :: 08:14:15:
Добрый день, видео отличное но вопрос таков, почему именно скотч двусторонний? Можно же использовать например специальный клей, по крайне мере тест он прошёл лучше чем скотч или это для уменьшения вибрации и звуков?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3495 - 08.07.19 :: 18:09:45
Lapshin писал(а) 08.07.19 :: 11:53:11:
Почему вы так решили.  Я на своих, свободно могу летать, куда угодно. Просто полёт со скоростью 100 км утомителен. Я на своей тройке летаю в Нижнее Городище 115 км. + там показуха. И обратно. Дома играючи летаю в радиусе 50км. Просто дальше нет необходимости.
А Волька у меня в обще продвинутый аппарат. Запас топлива 100литров. Цельнометаллический.  Обогреваемая кабина тяговооружённость 0,45 По технологичности конкурентов  не вижу.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3496 - 08.07.19 :: 18:15:48
Deniss писал(а) 08.07.19 :: 16:43:52:
Ну это не вопрос. Технологичность и простота. Клей требует сушки. Его нужно нанести прижать. Материал пока не закреплён ёрзает. В общем попробуйте и поймёте. Тут же положили посмотрели всё легло хорошо. Спокойно сняли защитный слой, и всё, ваш лист лежит  неподвижно. Не нужны не клико, не клей. Задача скотча закрепить от подвижки. Скотч с лёгкостью справляется с этой задачей. Заклёпки даже играют второстепенную роль. Так как скотч если его не прижать, медленно, но отойдёт. Прижатый же, лапшой, он не когда не отходит.
Deniss
Новичок на форуме
Ответ #3497 - 08.07.19 :: 19:27:29
Юрий Ер писал(а) 08.07.19 :: 18:15:48:
Благодарю за ответ, просто я предполагаю что если нанести на элементы клей и потом все это с помощью заклепок прижать это будет более прочная схема чем скотч. И ещё если позволите вопрос Вы используете 4-5 мм поликарбонат? И для меня актуальный вопрос 3,5 поликарбонат на сколько его применение в крыле допустимо?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3498 - 08.07.19 :: 19:32:56
Deniss писал(а) 08.07.19 :: 19:27:29:
Да поликарбонат 4мм премиум Изготовитель карбоглас. Показал самый хороший результат. 3,5 очень плохо зарекомендовал себя. Это эконом класс как правило низкого качества.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3499 - 08.07.19 :: 19:34:14
Вчера облетали Бро. Интересная машинка но очень тесная.
Но поиграть можно.
rukan2012
На Форуме
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #3500 - 08.07.19 :: 19:45:45
Классное у Вас авиаранчо.Аппараты на любой вкус.
Всё будет хорошо,я узнавал.
Vladimir.S
Ufa
Ответ #3501 - 09.07.19 :: 07:22:05
Посмотрел облёт планера и комментарии по поводу габаритов кабины. По-моему этот планер под мой вес и рост.  Смех ???
ICQ | YIM | AIM
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #3502 - 09.07.19 :: 10:44:37
Юрий по -моему пора передавать  опыт молодым,  целый авиапарк уже практически миниаэроклуб. Тяжело  наверно?
Кацманафт
Ответ #3503 - 09.07.19 :: 11:24:18
Самолеты на фоне Бульдозера выглядят особенно беззащитно...приходят на ум невеселые фантазии с пьяным бульдозеристом , который поссорился с женой..  Ужас   И не увидел будку "САБовца", который охраняет калашный ряд авиалайнероу... Подмигивание
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3504 - 09.07.19 :: 19:31:14
rukan2012 писал(а) 08.07.19 :: 19:45:45:
Улыбка
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3505 - 09.07.19 :: 19:33:26
Кацманафт писал(а) 09.07.19 :: 11:24:18:
Я не пью а бульдозер мой. Не совсем конечно, хозяйский, но я его отремонтировал и распоряжаюсь как своим.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3506 - 09.07.19 :: 19:43:54
fan444 писал(а) 09.07.19 :: 10:44:37:
Да конечно устаю. Опыт передаю. Недавно выпустил двоих самостоятельно на Пайпере.  Дима у меня летает на всех моих самолётах. Вот и на этом планере тоже он. А пацан это его сынишка. Пока на подлёт не пускаем но уже тянется  к самолётам. В общем жизнь бьёт ключом Подмигивание.
fan444
коломна
Ответ #3507 - 09.07.19 :: 19:58:19
Можно  позавидовать, очень рад  за  Вас  и  Ваш  маленький коллектив.Счастливых полетов. Лечу
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #3508 - 16.07.19 :: 05:59:53
На днях исполнилось 9 лет как мой Ер вышел в свет.  После первых полётов он претерпел 3 серьёзных модификации. Но уже с 2013 года сохраняется без изменений. Редкая самоделка может похвастаться такой биографией. В основном долго рождаются и мало живут. Здесь же наоборот. Быстро родился и долго живёт.
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #3509 - 18.07.19 :: 04:19:24
Легко взлетает, легко летит, легко садится. Всё легко! И это при боковике до 5 метров... Пилот - асс, и самолёт - класс!  Лечу
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
