Страниц: 1 [2]
Летные испытания. Системы бортовых измерений. (Прочитано 35330 раз)
NK-2106
Новичок на форуме
Ведущий инженер по ЛИ самолета Аккорд-201
г. Нижний Новгород, Сормово
Re: Летные испытания. Системы бортовых измерений.
Ответ #30 - 02.02.11 :: 08:52:38
Administrator писал(а) 01.02.11 :: 21:27:00:
Язык программирования систем управления должен быть ассемблер
Это конкретика, я же имел ввиду общее положение. Собирается команда, возникают тенденции перетягивания "одеяла на себя" - нужно разбираться в вопросе. Например, когда программист начинает уверять, что устранить программно дребезг кнопки - это офигенно сложная задача. А вообще - у нас на С под ДОСом, плюс ассемблерные вставки. К тому же производители железа прикладывают образцы программ и на С и на ассемблере. Для ускорения процесса пользуемся.
Аналогично - и с переводом. Есть много спецов, но которые категорически отказываются работать с англ. док. С помощью Промта, и пр он-лайн переводчиков почему бы и нет? Специалист знает и разницу и общее между "орехом" и "гайкой", между "мамой" и "розеткой"  Улыбка
Шунты это что-то от ископаемых?
Ну во первых - они уже есть на самолете, штатно (у нас - 4 шт, по 1 на каждый источник). Во вторых - не все из продукции Хоннейвел можно купить. В третьих - не все жгуты можно вскрыть, вынуть нужный провод и его разрезать, чтобы надеть этот датчик. Да еще витков 5 накрутить вокруг датчика (интересно как это проделать с проводом например БИФ сечением 10 мм2?). Наша практика такова - шунт можно вставить в любую цепь не уродуя ее. Да и не так много шунтов-то надо... Это не основная тема и проблема.
АЦП работают так, как Вы захотите и какой тип установите
Моя любимая тема войны в нашей команде! Называется использование полного диапазона работы АЦП. Если АЦП 14бит ±10В, а вы подаете сигнал от термопары с амплитудой 20 мВ изменяющегося сигнала, то это 0,1%. Сигнал просто теряется в помехах, а про точность измерений вообще речи не идет.
Это нормальная практика - использование согласующих устройств. Они есть готовые разных фирм - да хоть АналогДевайсес, ФастВелл и пр. Мы и покупаем иделаем их сами - растягиваем сигнал до полного диапазона АЦП.
И потом - мосты и шунты работают в двухполярном подключении на уровне миливольт, часть датчиков - с бортовым напряжением 24В, другая часть - в диапазоне 0,25...4,75В. Прямое подключение к АЦП таких разношерстных усройств возможно, но ведь точность теряется. Если нужна точность, а не просто картинка для учебника - нужно согласующее устройство.
А если фазовый сдвиг надо мерять с сельсинов АГД-1, тогда как? Огромное количество новых АГД-1 на складах осталось, по цене практически даром. Можно записать с него две фазы в аналоге, загнать, скажем, в Эксел и поупражняться в математике. Результат "углы крена-тангажа" можно получить, но их же потом надо будет совмещать с остальными данными...  Проще сделать фазовый дискриминатор, и получить нормальный сигнал в общем потоке - изменение напряжения от -10 до +10В, который и регистрируется через АЦП.
Прошу прощения господа, я думал интересует СБИ для сертификационных испытаний, но без использования советских монстров и с минимальным бюджетом. Я что-то разошелся тут...
Н.К.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #31 - 02.02.11 :: 10:12:42
Лечу Крэзи пайлот Улыбка
Ишь как за живое задело, однако Класс
С наилучшими!
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #32 - 02.02.11 :: 11:04:18
NK-2106 писал(а) 02.02.11 :: 08:17:05:
...И желательно за влагоотстойниками, как можно ближе к штатным приборам.
Ну так это понятно.
Там и крепиться удобнее т.к. статика и прямое давление там вместе практически, а дальше они бывает что и расходятся в разные стороны.
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
NK-2106
Новичок на форуме
Ответ #33 - 06.02.11 :: 17:11:15
Alex_520 писал(а) 02.02.11 :: 10:12:42:
Дык, скока сил на это положено... Чуть ли не единственное дело которое в Аккорде получилось на 110%!
Тут прозвучало про аккредитацию СБИ и сертификацию датчиков... Так вот:
  • какие либо бумаги в АР МАК относительно конструкции и характеристик СБИ предоставлять не надо
  • датчики являются комплектующими изделиеями (по АП-21). Если отказ датчика влияет на безопасность полета или расследование авиационного инцидента, то требуется КВАЛИФИКАЦИЯ (или ОДОБРЕНИЕ - для импортного) в АР МАК. Отказ датчиков СБИ не должен приводить вообще ни к каким послествиям (надо делать СБИ именно с этой позиции - пусть будет вещью в себе), значит никаких документов в АР МАК на них предоставлять не надо
  • поскольку запись полета является "доказательной документацией" (по АП-21) - перед началом Сертификационных испытаний производится Метрологическая экспертиза СБИ, как средства измерений, со всеми вытекающими. Независимой инспекции предоставляются все документы на СБИ - чертежи, схемы, перечни блоков со всеми характеристиками, расчетная точность-быстродействие-информационная емкость, перечень (подробный и не липовый) использованных измерительных приборов и установок с дейсвующими сроками поверки (иметь свое - очень дорого и хлопотно, я брал взаймы). Предъявляются протоколы поверок, градуировок и пробных записей при разных условиях работы (напряжение, температура, макс. информационная нагрузка - сами решите что критично для вашей консрукции СБи). Все работы проводятся по принципу "черного ящика" - на ПВД подали эталонное давление - из принтера вынули распечатку с высотой или скоростью. Результат должен повторяться при контрольных замерах, не менее 6 раз - получите погрешность каналов измерений вашей СБИ и программы обработки. Независимая инспекция подписывает Акт метрологической экспертизы, и все - СБИ готова к применению в Сертификационных испытаниях.
  • в процессе испытаний перед отвественными полетами делаем контрольные градуировки (для себя и подозрительных экспертов АР МАК). РИАТ требует делать это раз в 3 месяца, но по опыту - современные датчики, которые не содержат подвижной механики (например - датчики давления Хонейвел и Моторолла) и через год, два и более имеют стабильные неизменные параметры.
Как видите, лейб-мотивом является то, что ваша СБИ должна работать с нужной скоростью и точностью. Все в рамках логичного и разумного.
Насчет перечня измеремых параметров. Не секрет, что АП-23 - это калька с FAR-23. По FAR-23 испытания легких самолетов могут быть проведены только по летной оценке (отчет летчика в полетном листе после выполнения каждого задания). Видимо, так оно в Америке и происходит.
В России же пошли своим путем - в АП-23 были добавлены некоторые пункты, которых нет FAR-23 (например 23.173(А)(В)) ответить на которые можно только замерив параметры полета и проведя расчеты, никак не иначе.
Administrator писал(а) 02.02.11 :: 11:04:18:
а еще запаздывание в канале статики будет одинаковым, и приборах и в датчиках
Н.К.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #34 - 08.02.11 :: 19:30:52
NK-2106 писал(а) 06.02.11 :: 17:11:15:
Конечно.
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #35 - 06.08.11 :: 14:06:06
Можно задать вопрос участникам дискусии?
Коллеги, ведь существуют производители софта и железа, продукция которых (пардон, как бык овцу) полностью покрывает все аспекты (в том числе метрологические) создания таких систем. Без всяких ПК и ассемблеров. Возьмите National Instruments. И будете иметь в реальном времени любые измерения и математику (вплоть до MatLab). Компилятор за вас запихает код в Xilinx (FPGA), если хотите иметь время цикла менее 40 nc. И будет это стоить дешевле (если по честному просчитывать весь жизненный цикл изделия) в разы.
Как то на этой же площадке, один из участников дискуссии доказывал, что тросы заплетать -глупо, а их надо обжимать, что проще и дешевле... А вот теперь он оказался "по другую сторону баррикады". Улыбка Забавно!
С искренним уважением,
Игорь Петрушенко
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #36 - 06.08.11 :: 18:25:28
Игорь Омск-СПб а что меняет применение предложенного Вами железа?
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #37 - 08.08.11 :: 09:00:09
Что сказать? Тут в два слова не уложиться. Наверное, основные изменения от применения технологий, например NI, наступят и станут очевидны, если изменить точку зрения на процесс. Уж, извините меня за старый демагогический прием со сменой темы дискуссии...
Итак, я исхожу из точки зрения (поскольку в ней утвердился "по жизни"), что при создании систем, схожих по назначении с ИИС, АСУ и АСУТП всегда есть две точки зрения:
а) Инженера/проектировщика/программиста который работает непосредственно над этим проектом;
б) Руководителя проектного подразделения/Менеджера по продажам таких систем/Заказчика
Группа А старается (сужу, в том числе, по себе):
1) Выполнить работу как можно лучше, в том числе, снизить вес на 1.5-2 кг, габариты на 20 мм, написать код на 600 байт короче, повысить быстродействие на 0.5 mc и так далее, до бесконечности.
2) Применять (что опять же, естественно) самое "свежее" оборудование, прошивки и т.п.
3) Создавать собственные недокументированные технологии, в частности при программировании, драйверочки, нестандартные вызовы и много других фишечек. Без этого хороший разработчик никогда не обходится
Группе Б наплевать на п.1, если и без того укладываемся в ТТ. От себя добавлю, что для меня критерием качества написанного программистом кода является не его размер и быстродействие, а его прозрачность, документированность, а так же иные критерии, облегчающие повторное использование ранее написанного кода при его портировании в другой проект. Недаром, при составлении смет, разделы МО и ИО стоят столько же, сколько и ПО. По моим оценкам собственно программирование составляет 10-15% от общей трудоемкости.
Группе Б приходиться постоянно бить по рукам группе А, при попытке воткнуть новые комплектующие в отлаженный и тиражируемый проект, допустим, 2-годовой давности. Пример из жизни: взяли плату ПДВ-24 (фаствел, кажется) и выяснилось уже на объекте (Ондская ГЭС), что с новыми прошивками, при подаче питания на выхода проходит короткий импульс, чего не должно быть и не было раньше. Uprade, блин...
Группу Б интересут сроки и себестоимость.
В общем-то, в моих россказнях, ничего нового нет. Так, бред старой больной обезьяны, которая:
- Имеет опыт программирования на С, С++ 25 лет (нравиться и сейчас);
- Имеет опыт создания крупных информационных систем;
- Делала общепромышленые АСТП;
- Активно занимается системами вибродиагностики и вибромониторинга;
Этот перечень я привел не в плане похвастаться (чужой опыт никого и ничему не учит, и это здорово), а с целью пояснить те позиции, отталкиваясь от которых я и берусь рекомендовать высокоуровненые инструмены от производителя железа:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/205899
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/205917
ну и так далее.
В общем, действительно, все то же самое, только:
1) Часть работы по созданию измерительного тракта уже сделано, в том числе с антиалиасными фильтрами, нормирующими усилителями, средствами калибровки и сертификатом СИ.
2) В части программирования мы имеем не уникальные разработки программера, а общедоступный инструмент со всеми вытекающими преимуществами.
Считаю, что для ИИС, регистраторов и т.п. с объмом продаж до 40-50 штук в год, браться за паяльник (организовывать производствоЮ хотя бы и контрактное) нецелесообразно.
С уважением,
Игорь Петрушенко
P.S. Извините за пространный ответ, но и вопрос, по сути, был такой же Улыбка. Просто хотел порекомендовать технологии, которые мне очень нравятся самому.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #38 - 08.08.11 :: 10:07:48
Игорь Омск-СПб
На вскидку эта система ничего особенно не упрощает. Под GPS все равно драйвер писать, под термопары наверняка другие АЦП, под датчики перегрузок, авиагоризонт и т.д. и т.п. Все придется писать и ничего готового там нет. А все что там есть присутствует и в микроконтроллерах, но там есть куча дополнительных интерфейсов типа i2c spi и т.д. на которые как раз и вешаются внешние специализированные измерительные устройства. Насчет Си я совсем недавно объяснял на одном из электронных форумов принципы работы с накопителями и что такое fat. Программеры берут готовые сишные библиотеки и пытаются делать быстродействующие логи не понимая, что стандартная библиотека этого сделать по временам не может. При разработке практически все приходится делать с нуля, используя свои разработки и лишь иногда чужие библиотеки, предварительно проверив их вдоль и поперек. Ошибок в тех же Микрочиповских либах вагоны. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы найти и показать ошибки в библиотеках для SD карт, которые все используют. Время разработки при наличии своих заготовок не очень катастрофично большое даже на ассемблере. Я уже приступил к проектированию необходимого устройства и через какое-то время покажу, как это может выглядеть.
ЗЫ. Я представляю обе Ваших группы одновременно + заказчика о котором Вы не упомянули. Все трое пришли к одному выводу как нужно делать.
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #39 - 08.08.11 :: 10:54:57
Administrator писал(а) 08.08.11 :: 10:07:48:
На выбор:
http://www.sea-gmbh.com/en/products/compactrio-products/sea-crio-modules/radio-t...
http://kontrollsystemer.no/node/view/269
Про термопары, аналогично...
Заказчика я поместил в одну группу с Руководителем подразделения и продажником...
Предлагаю закончить дискуссию. Уважаю Ваше мнение, однако согласиться не могу.
И.П.
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #40 - 08.08.11 :: 11:01:05
Вдогонку.
С удовольствием пообщаюсь на эту тему в личке Подмигивание
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #41 - 08.08.11 :: 11:50:52
Игорь Омск-СПб писал(а) 08.08.11 :: 10:54:57:
На выбор:
И.П.
Можете соглашаться или нет, но считаю что Ваше мнение категорически ошибочно. Тот модуль gps, который Вы предложили работает по сотовым сетям.
- Как Вы собираетесь синхронизировать данные?
- Как Вы собираетесь работать на высотах?
Сотовые вышки работают под очень небольшим углом к горизонту и с ростом высоты прием становится малореальным. Про стоимость по сравнению с oem сборками я умолчу, но думающий продавец эту идею отбракует сразу. При этом Ваш вариант еще и усложнит софт. Нужно будет на другой стороне ставить gsm приемник со всеми вытекающими.
В личке общаться нет большого смысла. Тема интересна не мне одному и любой спор или высказанное мнение даст пищу для размышлений нескольким участникам дискуссии.
ЗЫ. Я знаком с подходом, который Вы считаете верным. У него большое количество недостатков даже в промышленности, а в авиации еще добавляются размеры и вес.
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #42 - 08.08.11 :: 13:39:51
Извольте...
По сотовым сетям? Так ведь можно и так и сяк:
http://www.kontrollsystemer.no/uploads/Mar-In_GPS_-_C-Series_Module.pdf
Синхронизировать данные? Так средства тактирования в наличии, вплоть до специального физического порта (коаксиальный разьем на морде контроллера). Кстати, i2c то-же есть (извините за позднее зажигание).
Про стоимость...
Стоимость месяца работы большинства инженеров от $1000 до $4000 (согласитесь). За этот месяц, один инженер, не желая разбираться в чужой прикладной библиотеке или найдя ошибки, допустим в stdlib, cio и так далее, быстренько ваяет свою библиотеку, а через 6-7 месяцев в поле всплывает новорожденная ошибка, которая ищется и исправляется уже другим инженеров, уже и дома, и на объекте, в течение, скажем 4 недель. Экономический эффект, от  того, что из рассыпухи (пусть очень качественной) Вы, тоже очень качественно, изготовили изделие и написали софт, потратив на все скажем не $7000-$8000, а $500 - моментально испариться. А повторная иттерация, выполненная, скажем, еще раз через полгода, будет откровенно убыточна. Зачастую, в таких ситуациях, автора уже нет... В смысле, что он трудится над другим проектом в другой конторе. А репутационные потери?
Я Вас прекрасно понимаю, процесс творчества доставляет сказочное удовольствие (особенно, момент перехода от незнаю к получилось)! Творцу. А теперь, представим, что к Вам пришел коллега, и попросил как-нибудь поработать с оцифрованным сигналом. Ну, что-нибудь простенькое из спектрального анализа, например, быстрое преобразование Фурье, или, если у нас не совсем уж примитивный регулятор, быстренько решить систему дифуров (скажем методом Рунге-Кутта), в реальном времени... В том что задача будет решена -не сомневаюсь. Сомневаюсь, что это будет сделано качественно и в конкурентные (рентабельные) сроки.
Амбула:
Нельзя объять необятное. Не получиться быть одновременно специалистом в предметной (аэродинамики, металлургии, химии и т.п.) области, классным прикладным математиком, прикладным и системным программистом, электронщиком. Создавая сколько-нибудь сложные изделия, во всяком случае.
Выход:
Использование специализированного железа и ПО, где качественно решена часть вопросов, находящихся за пределами Вашей компетенции.
То есть, берем систему (железо+ПО), предназначенную для создания (сквозного инжиниринга, если угодно) именно систем измерения и обработки сигналов. Управлять то-же можно, и моделировать, и иные бантики.
NI этим занимается то ли 15 то ли 20 лет.
И.П.
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #43 - 08.08.11 :: 14:02:46
Игорь Омск-СПб
Объять необъятное невозможно, поэтому железо у меня рисует один человек, паяет другой, а программирует третий. Небольшой коллектив способен решить поставленные задачи в несколько раз быстрее и качественнее, чем одиночка. Задачки только попадаются все больше не решаемые готовым железом. Фурье и Рунге меня не пугают. Видал и по крепче ребят  Подмигивание В поле траблы могут возникнуть с любым железом, но то, которое сами делали тюнингуется до винтика, а готовое выбрасывается и меняется на новое.
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #44 - 09.08.11 :: 05:55:53
Мне добавить нечего
С уважением,
И.П.
NK-2106
Новичок на форуме
Ответ #45 - 26.09.11 :: 06:51:19
Игорь Омск-СПб Интересно было почитать ваши соображения на эту тему, спасибо!
Нашу контору местное отделение NI лет несколько обхаживало. И мы даже начинали обработку записанной информации в ЛабВью, но в итоге все скатилось к одному и тому же - специализированный софт именно для авиации удобнее, а трудоемкость адаптации авиационных датчиков под NI была сравнима с самой системой регистрации.
Закончилось все покупкой в МАКе программы WinArm32, изготовлением самодельных преобразователей сигналов, и записью их на промышленный ПК на платформе MicroPC/PC104 с не сильно трудоемким программированием на С++ и Ассемблере.
На сегодняшний день в качестве готового решения я бы предпочел что-то типа МБР http://www.aviaavtomatika.ru/production/003/033/, а софт - тот же WinArm32 http://winarm.ru/. Сигналы GPS и много чего еще из сигналов можно брать с борта - сейчас чуть ли не все оборудование стало цифровым.
P.S.: и Курск и программисты WinArm идут на диалог и готовы удовлетворять ваши частные требования - дополнить математику, увеличить кол-во аналоговых входов и т.д. Положительный опыт имеется с обоими разработчиками.
Н.К.
Игорь Омск-СПб
Новичок на форуме
г.Всеволожск
Ответ #46 - 29.09.11 :: 13:07:41
Пошел по ссылке http://winarm.ru/, улыбнуло:
Обновление 3.0 программы коипрования MVD-23
Прав модератор, траблы есть у всех Улыбка
С уважением,
И.П.
Oleksa
Новичок на форуме
Ответ #47 - 30.05.13 :: 15:19:48
Уважаемый Админ , могу ли я через Вас или напрямую свзаться с корреспондентами kir_8anch и(или) NK-2106 в полном соответствии с темой , пусть и слегка подзабытой.  С уважением  Oleksa.
Alex_520
Ответ #48 - 30.05.13 :: 15:34:10
Личку посмотри...
С наилучшими!
Страниц: 1 [2]
