Как заземлить пластиковую канистру?
Vitalich
Омск
Много читал о опасности использования пластиковых канистр в качестве бензобака. В основном опасность исходит от статичского заряда накапливающегося при трении бензина о пластик. Но наверное можно как то этот заряд нейтрализовать, оклеить канистру метализирванным скотчем, обматать мокрой тряпкой, обработать "антистатиком" и т.п..
У кого какие соображения по этому поводу? Наверняка многие используют пластикове баки, меры предосторожности не помешают.
bvb
В молодости летал с пластмассовой канистрой объёмом 10 л. Для заливки бензина она вынималась из гнезда и ставилась на землю. Так снималась статика. Если есть возможность поменять на люминь, то лучше менять.
-=Fly=-
Я люблю летать :)
Может в крепление использовать металлическую сеточку, которая будет полностью покрывать канистру ...
Алексей SPB
Питер
Я так понимаю, что бензобаки делают из пластика который не электролизуется.
Иначе он у меня давно бы уже рванул.
Odyssey
Только в полёте живут...
Калуга
Один из вариантов снятия статики, если используется пластиковая канистра, включение в топливную магистраль участка из металической трубки, которая в свою очередь, при креплении к элементам конструкции, контактирует с "массой".
валерьян007
- от винта !!!
ALANIA
МЫ СВОЙ БАК (КАНИСТРУ) "АЛЮМИНИЗИРОВАЛИ" ТО-ЕСТЬ ПОКРАСИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ. И НИКАКОЙ СТАТИКИ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ. ЭТО НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ.
валерьян007
- от винта !!!
ALANIA
ПОКРАСИЛИ СНАРУЖИ . СТАТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД НАКАПЛИВАЕТСЯ НА СТЕНКАХ КАНИСТРЫ ПО ТИПУ ЛЕЙДЕНСКОЙ БАНКИ (КОНДЕНСАТОР) И ОСТАЁТСЯ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, А В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАРУШАЕТСЯ САМ ПРОЦЕСС ЗАРЯДА ИЗНАЧАЛЬНО. ПОКРАШЕННАЯ КАНИСТРА ДОЛЖНА ИМЕТЬ КОНТАКТ С КАРКАСОМ АППАРАТА (СТЯЖНАЯ АЛЮМ. ЛЕНТА ИЛИ ЛЕЖАТЬ НА АЛЮМ. ОСНОВАНИИ)
невский
Отрадное
Мы покрываем болван бака составом из смолы, серебрянки и микросферы. ткань+давление. Проблем пока не было.
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Думаю проблема больше надуманная чем реальная.
Я эксплуатирую Гранд Чероки, уже вторую модель. На первой отъездил  7лет на втором уже третий год. Оба оснащены пластиковыми баками. Ни какой металлизации.
Возможно определённый вид пластмассы и даёт повышенный
статический заряд в этом случае наверняка его поверхность имеет способность к течению частиц. Иначе бы как они конденсировались. А значит данная пластмасса может быть защищена обычным способом крепёжную ленту заземлите и всё. Статику даёт и дюраль. Когда я летал на АН2. На химии заправку выполняли сами. При этом была рекомендация  перед тем как вставить пистоль в горловину потереть им об стойку шасси или других металлических частей самолёта.
Вот примерно так.
kvadratov
Это  обсуждалось  в  теме :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256717365/30
Одна    цитата  из  темы :
Вот  интересная  инструкция  по  установке  полимерного  бака  на  мотолодку.  Там  есть  установка  заземляющего  провода....  Но  в  целом  -  всё  выглядит  не  сильно  сложно :
«Установка бензобака...»
«Установка бензобака.»
Взято  с  сайта :
http://www.czar.ru/shop.php?id=61
-=Fly=-
Я люблю летать :)
Вы это расскажите владельцам самолетов что сгорели из-за таких баков, у нас на аэродроме один такой случай был, правда там не самолет имел пластиковый бак, а заправляли с такового, и этот случай точно не единичный  :(
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Автомобильные пластиковые баки имеют в составе пластика электропроводный наполнитель и не электризуются. Наполнитель кстати не обязательно металл а может быть например графит (сажа) и некоторые полимерные материалы.
На мой взгляд беда применения пластиковой канистры вместо штатного бака например на мотодельте вовсе не в статике а в непрочности материала в сравнеии даже с алюминием. При любой даже мелкой аварии такой бак будет пробит любым элементом конструкции или посторониим предметом с легкостью. А после разлива топлива причин пожара и без статики будет предостаточно.
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Cамый лучший способ заземлить пластиковую канистру заземлить методом выбрасывания ее на землю ! ;D
-=Fly=-
Я люблю летать :)
Вы не поверите, но когда бензинчик в канистре вспыхнул, техник сделал именно то что вы написали, только вот он конечно немного стормозил бросив ее под самолет ... от самолета ничего не осталось !!!
пластиковые баки загораются, взрываются.
являлся дилером транспортный средств, на которой установлены пластиковые баки,
отмечены около 10 случаев самопроизвольных возгораний,
по россии и америки.
все возгорания произошли при количестве бензина в баке менее 50 %,  и при температуре воздуха -20 и холоднее.
во время прогрева на холостом ходу, и сомнительном бензине, или бензине который хранился в канистре или баке более 6 месяцев.
бюллетень полученный от производителя
рекомендовал заменить резиновые топливные шланги на шланги с более лучшей статикой.
вроде больше не повторялось.
не помню точно как, но именно что при глубоких отрицательных температурах  возникает накопления заряда электричества в пластиковых баках и происходит возгорание  при полупустом баке, когда пропорция воздуха с топливом достигает нужной пропорции для удачного воспламенения 1 к 17 кажется.
и только на холостом ходу.
поэтому производитель первое время рекомендовал производить запуск в минусовые температуры только при полном баке.
правильный статический топливный шланг
думаю решает вопрос о заземлении.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
Тогда возникает вопрос: сколько было возгораний на дельталётах МД-50 (там баки стеклопластиковые) и самолётах Velocity (насколько знаю там роль бака выполняет загерметизированная полость в стеклопластиковом крыле)?
По Мд-50 не знаю, а на канардах все заземлено и соеденино с общей массой. Соответственно перед заправкой снимается статика.
Юрий Ер
Ижевск
Давайте не будем рассуждать однобоко. Поднимите статистику возгорания металлических баков и тогда можно будет рассуждать. В тоже время мягкие баки менее взрывоопасны так как в момент возгорания внутри создаётся большое давление. А мягкие просто разрываются. Потому если я не ошибаюсь, ВО на самолётах стали устанавливать резиновые баки.
