Мини радиоуправляемые тепловые аэростаты. (Прочитано 19519 раз)
Ametist
Новичок на форуме
10.02.11 :: 22:57:10
Коллеги, здравствуйте,
Пожалуйста, подскажите: можно ли использовать мини ТА с радио управлением для рекламных и пиарных целей, или все таки это только очень красивая и дорогая игрушка?
Какие их возможности, нужна ли лицензия и т.д.
заранее благодарен! Лечу
kazak116
Новичок на форуме
Re: Мини радиоуправляемые тепловые аэростаты.
Ответ #1 - 12.02.11 :: 12:36:20
Вот,может это airship16.ru
Ametist
Новичок на форуме
Ответ #2 - 13.02.11 :: 04:39:38
Уважаемый kazak116 - в данном случае речь идет о тепловых аэростатах, а Вы дали ссылку на газовые радио управляемые дирижаблики...
Этим нас уже не удивишь, т.к. в 25км от нас Китай (есть такая страна ), а там этих изделий достаточно много и стоят они копейки по сравнению с отечественными аналогами.
murlych
Новичок на форуме
Ответ #3 - 10.03.11 :: 14:49:53
Существуют 120 кубовые шары с радио управлением!Но управление заключается в том чтобы вовремя включать и выключать горелку!!!!
Ametist
Новичок на форуме
Ответ #4 - 12.03.11 :: 04:27:50
murlych писал(а) 10.03.11 :: 14:49:53:
Да это понятно, для чего радио управление необходимо...
Вопрос в их возможностях?
КВС
Летать на всём, что летает!
Ответ #5 - 12.03.11 :: 09:07:27
Да нет у них особых возможностей. Полезна демонстрация как малой копии аэростатического ВС на показательных мероприятиях, особенно с участием детей и подростков. Для рекламы теоретически использовать можно, но только в привязном режиме и на малых площадках т.к. размеры моделей невелики. В основном, конечно, игрушка, хотя в Европе проводятся и национальные чемпионаты по полётам радиоуправляемых моделей ТА, со спортивными заданиями похожими на спорт. задания в соревнованиях пилотируемых аэростатов.
WWW
Ametist
Новичок на форуме
Ответ #6 - 13.03.11 :: 02:03:04
КВС писал(а) 12.03.11 :: 09:07:27:
Для рекламы теоретически использовать можно, но только в привязном режиме и на малых площадках т.к. размеры моделей невелики. .
Спасибо за ответ, позвольте еще вопросы:
Какой ветер держат в привязном режиме? Расход газа на час? Сертификация? Можно ли использовать в больших закрытых помещениях ?
КВС
Ответ #7 - 14.03.11 :: 10:19:51
Здесь точных данных пожалуй не найти. Вряд ли вообще кто-то задавался определением максимально допустимого ветра для моделей, но из-за малой площади поперечного сечения такие модели могут работать на привязи при довольно сильных ветрах, до 8 м/сек и даже больше. На упомянутом murlych 120-ти кубовом шарике 5-литровый баллон газа расходуется за 30-40 минут при работе на открытом воздухе. Если же подъёмы проводятся в помещении, то на таком баллоне можно работать не менее часа. А часто на подобных шарах устанавливают 18-литровые пластиковые баллоны. Про сертификацию моделей ТА у нас в стране пока ещё не слышал. В больших помещениях как раз использовать лучше всего, правда горелка шумит, что часто нежелательно, и обычно требуется непростое "согласование" с пожарными т.к. в баллоне газ, а вокруг -  зрители.
WWW
Ametist
Новичок на форуме
Ответ #8 - 14.03.11 :: 23:19:45
КВС писал(а) 14.03.11 :: 10:19:51:
Да, вопрос сертификации скоре всего и связан с пожарными, неужели никто не проходил эту процедуру... хотя бы теоретически? Ну например, сами то рабочие комплектующие: балоны, горелка - должны иметь какой либо технический документ?
КВС
Ответ #9 - 15.03.11 :: 08:12:36
На каких-то официальных мероприятиях (показательных подъёмах, мелких модельных соревнованиях) вопрос с пожарными решается обычно путём включения главного пожарного в состав Дирекции или Оргкомитета. Готовить нормативные документы с чиновниками и затевать ежегодную сертификацию модели аэростата даже как единичного экземпляра, по-моему совершенно нет смысла т.к. нормальных моделей ТА в стране с объёмом 100-120 кубов всего несколько штук.
WWW
Ametist
Новичок на форуме
Ответ #10 - 16.03.11 :: 05:21:28
КВС писал(а) 15.03.11 :: 08:12:36:
Как тогда обезопасить себя со стороны закона, если приму решение о приобретении и эксплуатации данных изделий?
КВС
Ответ #11 - 16.03.11 :: 10:10:42
Если эксплуатировать легально, то думаю, сертификация будет необходима. Деталей в отношение моделей ТА не подскажу, не знаю. Но я бы обратился в местное управление госавианадзора (УГАН) с конкретным вопросом или покопался бы у них на сайте.
WWW
КВС
Ответ #12 - 29.06.11 :: 11:39:15
Во время проведения соревнований на Кубок России в Великих Луках,  в рамках воздухоплавательной фиесты, пилотом Сергеем Гусевым из подмосковного г. Хотьково для детишек из великолукских дет.домов был устроен отдельный праздник, на котором запускались в небо радиоуправляемые модели тепловых аэростатов.
WWW
КВС
Ответ #13 - 29.06.11 :: 11:42:04
   Не смотря на довольно ветренную погоду, удалось выполнить всю программу подъёмов моделей аэростатов.
WWW
КВС
Ответ #14 - 29.06.11 :: 11:43:31
В небо поднимались и модели классической формы
WWW
КВС
Ответ #15 - 29.06.11 :: 11:44:40
И оболочка спец. формы в виде русской матрёшки
WWW
КВС
Ответ #16 - 29.06.11 :: 11:47:48
Радости детворы не было предела! Особо активные помощники и победители детских конкурсов, проводимых накануне соревнований, получили подарки и вот такие футболки.
WWW
КВС
Ответ #17 - 29.06.11 :: 12:10:59
Безусловно, большой молодец и просто орёл - наш коллега Сергей Гусев. Ведь в отличие от обычных пилотов шаров, постоянно подрабатывающих на своих спортивных аэростатах на покатушках с пассажирами и рекламой, Сергею его увлечение моделями, думаю пока приносит только расходы и дополнительные заботы. Но его вклад в популяризацию нашего вида авиации и воздухоплавательного спорта заслуживает самой высокой оценки и уважения.
WWW
Lancelot
Экс-Участник
Ответ #18 - 30.06.11 :: 17:36:54
Они только на верёвке? Какое тут управление?
КВС
Ответ #19 - 30.06.11 :: 17:54:28
Не только на верёвке. Модели радиоуправляемые.
WWW
Ametist
Новичок на форуме
Ответ #20 - 31.08.11 :: 07:52:14
А как можно свзяться с Сергеем Гусевым? Подскажите координаты - можно в "личку". Спасибо.
КВС
Ответ #21 - 08.09.11 :: 08:27:21
Координаты С.Гусева отправил ЛС.
WWW
Mumia
Новичок на форуме
Ответ #22 - 20.10.11 :: 18:12:25
Однакооооо.... IMHO
БелАэро
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Белгород
Ответ #23 - 06.09.13 :: 16:32:23
WWW | Facebook
БелАэро
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Белгород
Ответ #24 - 06.09.13 :: 16:33:16
WWW | Facebook
БелАэро
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Белгород
Ответ #25 - 06.09.13 :: 16:36:07
WWW | Facebook
БелАэро
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Белгород
Ответ #26 - 06.09.13 :: 16:36:45
WWW | Facebook
БелАэро
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Белгород
Ответ #27 - 19.08.14 :: 18:40:44
WWW | Facebook
