Мини радиоуправляемые тепловые аэростаты.
Ametist
Коллеги, здравствуйте,
Пожалуйста, подскажите: можно ли использовать мини ТА с радио управлением для рекламных и пиарных целей, или все таки это только очень красивая и дорогая игрушка?
Какие их возможности, нужна ли лицензия и т.д.
заранее благодарен! :~)
Ametist
Уважаемый kazak116 - в данном случае речь идет о тепловых аэростатах, а Вы дали ссылку на газовые радио управляемые дирижаблики...
Этим нас уже не удивишь, т.к. в 25км от нас Китай (есть такая страна ), а там этих изделий достаточно много и стоят они копейки по сравнению с отечественными аналогами.
murlych
Существуют 120 кубовые шары с радио управлением!Но управление заключается в том чтобы вовремя включать и выключать горелку!!!!
Ametist
Да это понятно, для чего радио управление необходимо...
Вопрос в их возможностях?
КВС
Летать на всём, что летает!
Да нет у них особых возможностей. Полезна демонстрация как малой копии аэростатического ВС на показательных мероприятиях, особенно с участием детей и подростков. Для рекламы теоретически использовать можно, но только в привязном режиме и на малых площадках т.к. размеры моделей невелики. В основном, конечно, игрушка, хотя в Европе проводятся и национальные чемпионаты по полётам радиоуправляемых моделей ТА, со спортивными заданиями похожими на спорт. задания в соревнованиях пилотируемых аэростатов.
Ametist
Для рекламы теоретически использовать можно, но только в привязном режиме и на малых площадках т.к. размеры моделей невелики. .
Спасибо за ответ, позвольте еще вопросы:
Какой ветер держат в привязном режиме? Расход газа на час? Сертификация? Можно ли использовать в больших закрытых помещениях ?
КВС
Здесь точных данных пожалуй не найти. Вряд ли вообще кто-то задавался определением максимально допустимого ветра для моделей, но из-за малой площади поперечного сечения такие модели могут работать на привязи при довольно сильных ветрах, до 8 м/сек и даже больше. На упомянутом murlych 120-ти кубовом шарике 5-литровый баллон газа расходуется за 30-40 минут при работе на открытом воздухе. Если же подъёмы проводятся в помещении, то на таком баллоне можно работать не менее часа. А часто на подобных шарах устанавливают 18-литровые пластиковые баллоны. Про сертификацию моделей ТА у нас в стране пока ещё не слышал. В больших помещениях как раз использовать лучше всего, правда горелка шумит, что часто нежелательно, и обычно требуется непростое "согласование" с пожарными т.к. в баллоне газ, а вокруг -  зрители.
Ametist
Да, вопрос сертификации скоре всего и связан с пожарными, неужели никто не проходил эту процедуру... хотя бы теоретически? Ну например, сами то рабочие комплектующие: балоны, горелка - должны иметь какой либо технический документ?
КВС
На каких-то официальных мероприятиях (показательных подъёмах, мелких модельных соревнованиях) вопрос с пожарными решается обычно путём включения главного пожарного в состав Дирекции или Оргкомитета. Готовить нормативные документы с чиновниками и затевать ежегодную сертификацию модели аэростата даже как единичного экземпляра, по-моему совершенно нет смысла т.к. нормальных моделей ТА в стране с объёмом 100-120 кубов всего несколько штук.
Ametist
Как тогда обезопасить себя со стороны закона, если приму решение о приобретении и эксплуатации данных изделий?
КВС
Если эксплуатировать легально, то думаю, сертификация будет необходима. Деталей в отношение моделей ТА не подскажу, не знаю. Но я бы обратился в местное управление госавианадзора (УГАН) с конкретным вопросом или покопался бы у них на сайте.
КВС
Во время проведения соревнований на Кубок России в Великих Луках,  в рамках воздухоплавательной фиесты, пилотом Сергеем Гусевым из подмосковного г. Хотьково для детишек из великолукских дет.домов был устроен отдельный праздник, на котором запускались в небо радиоуправляемые модели тепловых аэростатов.
КВС
   Не смотря на довольно ветренную погоду, удалось выполнить всю программу подъёмов моделей аэростатов.
КВС
В небо поднимались и модели классической формы
КВС
Радости детворы не было предела! Особо активные помощники и победители детских конкурсов, проводимых накануне соревнований, получили подарки и вот такие футболки.
КВС
Безусловно, большой молодец и просто орёл - наш коллега Сергей Гусев. Ведь в отличие от обычных пилотов шаров, постоянно подрабатывающих на своих спортивных аэростатах на покатушках с пассажирами и рекламой, Сергею его увлечение моделями, думаю пока приносит только расходы и дополнительные заботы. Но его вклад в популяризацию нашего вида авиации и воздухоплавательного спорта заслуживает самой высокой оценки и уважения.
L
Lancelot
Они только на верёвке? Какое тут управление?
КВС
Не только на верёвке. Модели радиоуправляемые.
