Страниц: [1] 2 3 ... 65
Двигатель Honda Fit. (Прочитано 5700 раз)
Rusak
Команда слётов
11.02.11 :: 09:53:08
Эта ветка зрела давно. Даже грозила стать перезревшей. Не хотелось бы, чтобы написанное здесь воспринималось, как просто реклама, т.к. работа проделана большая, интерес к данному типу мотора будет, видимо, только нарастать, и обсуждать здесь будет что.
Мы построили силовую установку на базе двигателя L15A от автомобиля Honda FIT (в России это Jazz). Несмотря на то, что в данном случае он строился, конкретно, для мотодельтаплана, думается, что его параметры окажутся интересными и для строителей другой техники.
« Крайняя редакция: 12.07.14 :: 18:21:25 от Pkk »
Rusak
Команда слётов
Re: HONDA - FIT
Ответ #1 - 11.02.11 :: 09:53:59
     Причина, по которой мы приступили к этой работе, заключалась в том, что в последние пару лет нами, как строителями мотодельтапланов с автоконверсиями, стал все сильнее ощущаться дефицит двигателей предыдущих поколений. Старые моторы стало все сложнее находить, и их состояние становилось все хуже. При этом известно, что проблемы нарастали не только с Хондами, но и, со ставшими «народными», Сузуками. Почитатели и производители автоконверсий об этом точно знают. Пару лет назад, мы поняли, что если не начнем поиск замены этим моторам, то через некоторое время будем просто парализованы в части постройки своей техники с автоконверсиями. Честно говоря, мы не зацикливались на Хондах и просматривали моторы с алюминиевыми картерами различных фирм.
Rusak
Команда слётов
Re: HONDA - FIT
Ответ #2 - 11.02.11 :: 09:55:48
     Параметры, по которым мы выбирали двигатель, были следующие:
            1.      Двигатель должен быть современным и находящимся в производстве в данный момент.
            2.      Двигатель должен быть от реально массового автомобиля.
            3.      Свободно должны находиться двигатели такого качества, чтобы их не нужно было вскрывать при доработке.
            4.      Вес силовой установки не должен превышать 100 кг.
            5.      Мощность – более 100 л.с.
            6.      Взлетную тягу хотелось получить 270 – 280 кг.
В результате произведенного анализа, для более точной оценки дальнейших перспектив, нами были приобретены два  двигателя - от автомобилей Mitsubishi Colt и Honda Fit.
Кольт был немного легче Фита, но пообщавшись с профессиональными авторемонтниками, решили с ним не связываться. Современные модели Сузук отпали по избыточному весу. Они стали, однозначно, двух-распредвальными и, при одинаковой мощности, тяжелее Фитов минимум на 10 кг (взвешено). Кстати, хотелось бы сказать сразу, что мотор планировалось получить неприхотливый в эксплуатации, и, поэтому,  рассматривались только атмосферники.
Rusak
Команда слётов
Re: HONDA - FIT
Ответ #3 - 11.02.11 :: 09:57:00
Вопрос о том, применять родные «мозги» или настраивать моторы самостоятельно, не стоял. Мы наработали серьезный опыт настроек и пытаться влезать в японскую загадочную душу считаем нерациональным. К тому же, легко покупать моторы и испытывать проблемы с поиском к ним родных «мозгов», - это тоже постоянная головная
Rusak
Команда слётов
Re: HONDA - FIT
Ответ #4 - 11.02.11 :: 09:58:05
Имея в виду перспективу изготовления в будущем значительного количества моторов, разработали новый редуктор. С учетом предыдущего отрицательного опыта посадки шестеренок на конусы, заменили эти соединения на  шлицевые. Для уменьшения нагрузки на подшипники выходного вала , увеличили расстояние между ними. Также, решили еще одну проблему. Известно, что резиновый демпфер между редуктором и двигателем не может при сборке гарантировать соосность всей конструкции и, помимо демпфирования крутильных колебаний, на больших оборотах он идет «вразнос» в радиальных направлениях – он же резиновый!. Мы сцентрировали между собой детали, между которыми зажат демпфер и получили явное снижение вибраций на больших оборотах.
Rusak
Команда слётов
Re: HONDA - FIT
Ответ #5 - 11.02.11 :: 09:58:54
Обратной стороной малого веса мотора, явилось катастрофическое отсутствие полезных для подвески двигателя приливов на картере. Эта проблема отняла изрядное количество времени. В результате, в конечном варианте, балки моторамы оказались присоединены к двигателю примерно так, как это сделано на «Вальтер-Миноре». Они установлены через достаточно мягкие амортизаторы и спереди имеют резиновые сайлентблоки, за которые вся СУ присоединяется к аппарату. Подкосы моторамы также имеют на всех концах сайлентблоки. Подвеска получилась очень мягкой, и при работе двигателя вибрации на конструкции почти не ощущаются.
Rusak
Команда слётов
Re: HONDA - FIT
Ответ #6 - 11.02.11 :: 09:59:56
В результате проделанной работы получили следующие данные.
1.      Выбранный тип мотора современен и свеж.
2.      Honda Fit (и Jazz) – массовая машина.
3.      Вес силовой установки уложился в 100 кг.
4.      Штатная мощность на автомобиле – 110 л.с.
5.      Статическая тяга – 305 кгс (замерялась при атм. давлении  726 мм.рт.ст.).
6.      Мотор работает тихо (выхлопная система имеет сложное устройство).
7.      Очень малые вибрации передаются на конструкцию.
Мы планируем полностью перейти на эти двигатели при производстве своей техники, изготавливать данные СУ на заказ, а также освоить продажу КИТ-наборов для самостоятельной сборки. Постепенно будем выкладывать фактические данные о весах, настройках, характеристиках, о свойствах двигателя в полете и т.д. Наши люди здесь – это shtep-trs и Red_Black_White.
Т.к. сейчас Фитами, и не только L15A, а и другими разновидностями моторов с этих машин, занимаются многие, интересно будет узнать, кто каким путем шел и каких добился результатов. Думаю, эта ветка окажется длинной.
deneb
будем строить самолеты!... ну, или придумывать :)
Ковров
Re: HONDA - FIT
Ответ #7 - 11.02.11 :: 10:57:34
очередной раз восхищаюсь работой..
прайс в студию можно? Круглые глаза
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Re: HONDA - FIT
Ответ #8 - 11.02.11 :: 11:04:30
Меня очень впечатлило, так как я не имею возможности в техническом плане довести до ума этот мотор хотелось,
чтобы Кит-набор  на Xonda-Fit ребята скорее освоили в производство ! С большим удовольствием его приобрету !
C уважением Виктор.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
Skrip
Новичок на форуме
Re: HONDA - FIT
Ответ #9 - 11.02.11 :: 12:08:05
Химик писал(а) 11.02.11 :: 11:04:30:
C уважением Виктор.
Да конечно Кит, это было бы очень хорошо,интересует вся электрика!!! С уважением!! Молодцы ребята- завидую белой завистью !!!!
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
Re: HONDA - FIT
Ответ #10 - 11.02.11 :: 21:44:19
Привет Александр,
НИОКР проведен, это радует. Мне нравится все за исключением генератора. Есть генератор полегче.
Есть сомнение по входному коллектору. Оно проще конечно вход сделать с торца трубы но мой опыт - такой вход дает разницу давлений на входе. Посмотри внимательно на родной коллектор. Там вход воздуха в середину и потом разводка по цилиндрам. Так давление воздуха на входе в каждый цилиндр будет более одинаковым. Попробуй поставить датчики температуры выхлопа на каждый цилиндр и посмотри будет ли разница температур с твоми входом больше чем с родным. На Сузуки пробовали разница была. Так что резерв повысить эффективность работы каждого цилиндра есть.
Теперь надо это до потребителя довести. Сделать кит полный - редуктор, моторама, шкивы, входной коллектор, глушак, мозги со жгутом. Держи в курсе как идет работа в этом направлении.
У меня есть идея сделать тележку для побития мирового рекорда скорости + холроший круизер. И мотор туда просится именно Фит. Мощный, рядный, за спиной пассажира прячется и не портит аэродинамику как Ротакс 912.
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
Leon CX
Re: HONDA - FIT
Ответ #11 - 11.02.11 :: 22:15:56
а почему выбран  был L15 двигатель а не более новый R15 или R18 ?
смотрите что из R15 сделали - http://www.vikingaircraftengines.com/Photos/Pictures.html
...все самое интересное скрывается в деталях !
shtep-trs
Меня учили строить самолеты!
Re: HONDA - FIT
Ответ #12 - 11.02.11 :: 22:33:21
Vassili писал(а) 11.02.11 :: 21:44:19:
Пробовали в спорте такое - ерунда. На самом деле фото не все отражает. В двух словах.
Каналы сделаны достаточно короткими, если сравнить со штатом - то почти ВДВОЕ. Не из угоды компоновки. Считалось это все под работу в оборотах около 5000, сознательно пожертвовав низами. Накой они на ероплане? Подмигивание
Если посмотреть сверху - ресивер не труба, ни разу. Он грубо - широкий у дросселя и сужается к дальнему краю. Внутри - там тоже не все просто - отводы от цилиндров имеют "дудки" внутрь ресивера. и много еще чего не очевидного.
Пока не все что хотелось померить измерено, но по имеющимся результатам могу сказать что в области 5-6000 Ve в некоторых случаях получали больше 100%. т.е. грубо в 1,5 литра объема мотора, воздуха влезало больше чем 1,5 литра.
ICQ
Leon CX
Re: HONDA - FIT
Ответ #13 - 11.02.11 :: 22:51:48
shtep-trs писал(а) 11.02.11 :: 22:33:21:
я родных каалов бы не трогал....тем более они из пластика ?
ечть турбо кит на Ваш мотор  Подмигивание
http://www.hks-power.co.jp/db/product/files/11001-AH001/11001-AH001.pdf
155 коней... Ужас
shtep-trs
Re: HONDA - FIT
Ответ #14 - 12.02.11 :: 08:47:45
Leon CX писал(а) 11.02.11 :: 22:51:48:
155 коней...
Да, из пластика. Наш - алюминий. по весу - наш, пожалуй даже легче. Я уже писал - нам нужна работа на ВЫСОКИХ оборотах. Чем выше обороты, на которые закладывается ресивер, тем короче должны быть патрубки. Был эксперимент - строили мотор с впуском изменяемой длины, так вот когда на стенде настраивали - все очень хорошо было видно что и где влияет.
Что касается турбокита, аж в 155 коней - неинтересно ниразу. прибавка в 20-30 лс и навеска из лишних 15 кг?? Я почти уверен что около 150 можно снего снять при желании без турбины. Степень у мотора высокая. или турбина будет дуть 0,2 бара и добавлять копейки или переходить на 105 бензин. Если турбировать - надо степень понижать. Тогда сил 200 можно получить.  но опять же это заметное усложнение и удорожание. а "занедорога" - надежность будет смешная, скорее всего.
ICQ
Pilot1200
Я люблю автожиры и самолеты!
Башкирия
Re: HONDA - FIT
Ответ #15 - 12.02.11 :: 09:01:47
shtep-trs   А какую мощность максимальную можно снять со VTECом с L15A в стандартной комплектации с родными мозгами и всасывающим коллектором?
Безопасность -прежде всего!!!
Pilot1200
Башкирия
Re: HONDA - FIT
Ответ #16 - 12.02.11 :: 09:57:58
AIR, shtep-trs,  В какой вес получился редуктор с переходной плитой???
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Re: HONDA - FIT
Ответ #17 - 12.02.11 :: 09:58:22
Pilot1200 писал(а) 12.02.11 :: 09:01:47:
Читай руководство по эксплуатации Nonda Fit/Honda Jazz - 110 л.с.
86557
Я люблю самолеты!
поволжье
Re: HONDA - FIT
Ответ #18 - 12.02.11 :: 10:03:23
Винт какого производителя, использовали при испытаниях и его диаметр, передаточное редуктора?
Сроки начала  перепроизводства двигателей.
НЕБО ЛЮБИТ УМНЫХ, А НЕ ОТВАЖНЫХ!
Pilot1200
Башкирия
Re: HONDA - FIT
Ответ #19 - 12.02.11 :: 10:23:46
Dagerotip писал(а) 12.02.11 :: 09:58:22:
Это в автомобильной версии  , зажатой по экологии....А я имел ввиду  - перенастроенной и расжатой для авиа....
Dagerotip
Нижний Новгород
Re: HONDA - FIT
Ответ #20 - 12.02.11 :: 10:29:25
В соседних ветках обсуждался вопрос перенастройки родных мозгов. Вывод был однозначный - если нужна большая мощность, то дешевле и проще заменить родные мозги на альтернативные. Хондовский мозг в кустарных условиях не взламывается и не перенастраивается.
Цитата:
shtep-trs писал(а) 01.01.11 :: 20:48:58:
Dagerotip писал(а) 01.01.11 :: 16:34:07:
Настройка - это настройка. А интересно было бы взломать систему Honda. Но, насколько я понял, на территории бывшего Советского Союза таких людей нет!
Они есть. Вы готовы оплатить их работу? Декодирование ЧАСТИ инструментария для ковыряния тоетовских мозгов у меня заняло месяц и неделю работы 8 ядерной машины. На выходе - дизассемблер и мануал на ассемблер на ЯПОНСКОМ, который надо переводить. Впринципе - теперь можно нарисовать схему блока по печатке, сдернуть прошивку и сесть ее разгребать. Простой расклад - грубо год работы. Спец такого класса имеет З/П порядка 3-4 к$ минимум, на круг - 36-48 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ только на оплату работы, еще инструменты, издержки типа сгоревших блоков и прочее. Так что спецы есть, нет желающих их оплачивать.
Pilot1200
Башкирия
Re: HONDA - FIT
Ответ #21 - 12.02.11 :: 10:41:09
Dagerotip спасибо!!! Т.е с родными мозгами его больше 110 л.с не разгонишь??? Где-то читал, что движок выдает при ВТЕКе 130 л.с
Химик
Краснодарcкий край
Re: HONDA - FIT
Ответ #22 - 12.02.11 :: 10:41:37
Shtep-trs не могли-ли Вы показать глушитель в разрезе ?
Vassili
Канада-Башкирия
Re: HONDA - FIT
Ответ #23 - 12.02.11 :: 11:03:56
Вы видимо не прочитали что я написал, и отвечать. Я знаю что длинный вход не нужен, он делается для приемистости на средних оборотах. И про литры тоже понятно.
Я пишу про то что на больших оборотах передний цилиндр (ближайший к заслонке)  будет получать больше воздуха чем задний. Слышали про падение давления в трубе? Так как впрыск одинаков, усреднен по цилиндрам, передний будет забеднен, задний наоборот.
Очень правильно что сделан новый вход. Родной слишком большой и тяжелый. Вот как аналогичная проблема решалась для G13BB Конечно приварить заслонку к торцу проще, но всегда ли проще = лучше Улыбка
Dagerotip
Нижний Новгород
Re: HONDA - FIT
Ответ #24 - 12.02.11 :: 13:17:54
Pilot1200 писал(а) 12.02.11 :: 10:41:09:
Не буду здесь делать никаких выводов и умозаключений. Оставлю это для более квалифицированных специалистов. Приведу только цитаты из соседней ветки.
Rusak писал(а) 04.02.11 :: 19:35:48:
Статическая тяга - 300 кгс
shtep-trs писал(а) 05.02.11 :: 14:35:55:
Итог 300-305 кг начиная примерно с 5750 и упор в 6100-6200. (вчера на 6200-6300 получали столько.) Т.е. по логике на скорости вырождаться не должен, ибо есть запас по оборотам и дросселю.  ВТЫК перенастроили, включается с пиночком, но не жестко. Вчера аж подпрыгивало - скачком 30 кило.
shtep-trs писал(а) 05.02.11 :: 14:42:20:
МУК писал(а) 05.02.11 :: 06:50:38:
реперный диск,дроссельная заслонка и поближеесли можно.С уважением.
60-2. Никаких секретов. Как на ВАЗ, только меньшего размера. Дроссельная заслонка - в книжке по ФИТу точно такая же. Из конкретно этой - только уделен РХХ, что было сделано давно и не факт, что правильно. Вобщем то, думаю следующий вариант сделаем с РХХ. Хотя то что сейчас вполне при -2 заводится, холостой 1200, совершенно ровный. Можно впринципе и поменьше сделать.
Цитата:
Редукция 2.8
Диаметр ВВ 1720 мм
shtep-trs писал(а) 06.02.11 :: 19:28:17:
Система управления - Январь 5, прошивка- j5-TRS-239.Комплектация - ДТВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДАД. Режим работы - дроссель, с расчетом топлива по ДАД. (карты в размерности дроссель-обороты и давление-обороты). Форсунки - ФИТ, катушки с коммутаторами - ФИТ. ДПДЗ-ФИТ. РХХ отключен, ХХ выставлен приоткрытием дросселя. На последующих итерациях скорее всего будет штатный РХХ. ДК - ВАЗ, не широкополосный, работает на частичных нагрузках в режиме самообучения. Дополнительно в систему питания установлен регулятор давления топлива ГАЗ. ЭБН - ГАЗ, выносной.
shtep-trs писал(а) 06.02.11 :: 20:09:50:
Dagerotip писал(а) 06.02.11 :: 19:36:23:
Для какого двигателя?
для любого, на 3 бар.  На данный момент ГАЗ. До этого стоял ВАЗ, Хонда (от ZC). НЕПРИНЦИПИАЛЬНО. Я уже писал про это. Важно чтобы хватало его производительности для данного насоса и давление в рампе не гуляло и соответствовало тому, для которого статика форсунок в прошивку вбита.
shtep-trs
Re: HONDA - FIT
Ответ #25 - 12.02.11 :: 15:09:26
Leon CX писал(а) 12.02.11 :: 09:55:51:
честно говор я бы VTEC коромысла бы удалил - какой от них толк на самолете ?
Ну, вобщем да,  какой толк от 30 кг тяги на самолете... Смех
Я уже писал - разница со втеком и без - почти 30 кг. Сейчас с мобилы - видео залить не могу. Просите Андрея. Спецом снимали со втеком и без.
ICQ
shtep-trs
Re: HONDA - FIT
Ответ #26 - 12.02.11 :: 15:13:57
Штатную. +- Я слабо представляю как их перенастроить. а со штатными настройками - и результат будет близкий к штатному. На мой взгляд штатный коллектор слишком длинный - он хорошо отрабатывает низы, дает эластичность, но на высоких - скорее всего дает завал раньше чем наш вариант. Посмотрим, есть идея на штатном померить.
ICQ
shtep-trs
Re: HONDA - FIT
Ответ #27 - 12.02.11 :: 15:19:32
Vassili писал(а) 12.02.11 :: 11:03:56:
Я пишу про то что на больших оборотах передний цилиндр (ближайший к заслонке)будет получать больше воздуха чем задний. Слышали про падение давления в трубе? Так как впрыск одинаков, усреднен по цилиндрам, передний будет забеднен, задний наоборот.
Повторяю еще раз - сечение ресивера ПЕРЕМЕННОЕ.
А вариант с ресивером из трубы и дросселем по середине - пробовали в спорте. Средние цилиндры получают прямотоком, крайние - остатки, резонансные эффекты отсутствуют. Еще раз говорю - ДЕЛАЛИ такое. В итоге - признали бредом и отказались.
ICQ
shtep-trs
Re: HONDA - FIT
Ответ #28 - 12.02.11 :: 15:26:24
Химик писал(а) 12.02.11 :: 10:41:37:
Нет Со сжатыми губами покупайте и пилите Подмигивание 2 трубы. из рогов- в перфорированную трубу, потом сбоку - в другую. Если видели ротаксовский - чем то напоминает.
ICQ
doktor
Re: HONDA - FIT
Ответ #29 - 12.02.11 :: 17:27:49
толку конечно ни какого но тогда другой распредвал нужен.
