Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 58
Двигатель Honda Fit. (Прочитано 454985 раз)
Лодочник
Новичок на форуме
Re: Двигатель Honda Fit.
Ответ #1560 - 17.04.17 :: 10:09:36
вот так ломает
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #1561 - 17.04.17 :: 12:09:13
Лодочник писал(а) 17.04.17 :: 10:09:36:
вот так ломает
Так я и думал, хорошо не заказал.
tenebr
Я видел чертеж, только он у меня больше не грузится.
Скиньте плиз еще раз.
tenebr
краснодарский край
Ответ #1562 - 18.04.17 :: 06:15:55
Покажите мне где этот чертеж.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #1563 - 18.04.17 :: 10:02:01
вот так ломает
А вот эти разбитые отверстия в обломыше вследствие чего появились?
Ну, или, уточню вопрос: как крепилась пластина к фланцу коленвала?
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #1564 - 18.04.17 :: 10:15:00
Дорогу осилит идущий...
otto
Тверская обл.
Ответ #1565 - 18.04.17 :: 10:17:46
... тут еще и про отсутствующий болтик уместно спросить ...
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1566 - 18.04.17 :: 11:36:51
otto писал(а) 18.04.17 :: 10:15:00:
Кстати! Материал маховика какой?
SolidWorks показал что это сталь...
Лодочник
Новичок на форуме
Ответ #1567 - 18.04.17 :: 12:43:06
это не разбитые отверстия, это ошметки стоп-резьбы (герметика), болтик позже открутили
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1568 - 18.04.17 :: 13:41:15
У меня 70 часов наработал. Надо редуктор перед сезоном снять и посмотреть что там.
mz
Ответ #1569 - 18.04.17 :: 20:10:21
Scorpion-delta писал(а) 11.04.17 :: 12:08:35:
r_clone писал(а) 11.04.17 :: 14:44:50:
требуется габаритный чертеж или эл.модель мотора L15
пжлст
Присоединяюсь. Но боюсь, что такого нет в природе (здесь).
   Тож присоединяюсь .
Кто за 30 минут сделает 3D  МОДЕЛЬ HONDA L15 ?
  Есть такие на форуме .
кацо
Новичок на форуме
г.лукоянов
Ответ #1570 - 19.04.17 :: 18:51:58
как подключить к L15а этот тахометр.? или  какой можно  ставить?
кацо.8-9051933845
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1571 - 19.04.17 :: 19:32:53
mz писал(а) 18.04.17 :: 20:10:21:
пжлст
   Тож присоединяюсь .
Да легко!!!
Только дайте все размеры.  Подмигивание  Смех
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #1572 - 19.04.17 :: 19:46:42
пжлст
   Тож присоединяюсь .
За неделю управлюсь если есть чертежи головки, блока и поддона. Можно сделать 3d скан в Зеленограде.  Но стоимость услуги будет как у нового крыла.
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #1573 - 20.04.17 :: 16:16:30
Делал 3D сканирование крышки двигателя (200х200х50), точность 0.1 мм вполне реальная. Андрей приехал (в Москве, кому надо кину координаты в личку), забрал крышку отсканировал и привез обратно.
Деталь покрыли тальком или чем-то подобным. С первого раза не очень понравились отверстия (это важно, иначе не получится снять размеры),
со второго раза лучше:https://sketchfab.com/models/4108275de9444632a0c5c4b76ed606ba
Цена получилась 2000р без постобработки. Цену назвал сразу по фотографии. Если сканирование устраивает то после оплаты получаете 3D модель (форматы OBJ  и STL), если нет то просто возвращает деталь. Остался доволен, гораздо проще чем мерить по фотографии, миллиметровке и пр. В следующий раз сразу буду сканировать.
Скан в высоком разрешении довольно "тяжелый". Быстро открылся в CATIA только на мощном компьютере. По скану делал 3D модель с точным расположением отверстий и осей.
Думаю, если скинуться нескольким желающим, то цена получится вполне подъемная, даже для двигателя.
Бюджетный вариант: купить 3d сканер типа XYZprinting за ~17000р  поводить пару вечеров руками и получить точность в несколько миллиметров. Потом продать сканер на авито.
(Проверял на Skanect PRO +Kinect, метод вполне работает)
mz
Ответ #1574 - 20.04.17 :: 17:11:35
Scorpion-delta писал(а) 19.04.17 :: 19:46:42:
   Упрощаем задачу до плинтуса , а ценник снижаем до НОЛЯ . Фотогравируем двигатель обычным фотоаппаратом и программой собираем фотки в 3D модель .  Гугл по этому вопросу в курсе событий и софт халявный тоже гуляет по просторам .
Ну естественно кнопки жать придётся .
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1575 - 21.04.17 :: 01:58:33
mz,
пожалуй Вы несколько категоричны - не такая уж это и простая задача, а ценник вовсе не нулевой, т.к. если не потратите деньги, потратите время Улыбка
предположим будет необходимый набор фоток, возьметесь ли Вы
mz писал(а) 20.04.17 :: 17:11:35:
« Крайняя редакция: 21.04.17 :: 03:37:11 от r_clone »
otto
Тверская обл.
Ответ #1576 - 21.04.17 :: 08:22:41
to Scorpion-delta
... по проводам от генератора и стартера:
-  от стартера с резиновым колпачком большого сечения идет на плюс АКБ
- от генератора также с резиновым колпачком, но чуть меньшего сечения также идет на плюс АКБ.
- корпус двигателя(блок цилиндров) соединяется проводом большего сечения с минусом АКБ.
otto
Тверская обл.
Ответ #1577 - 21.04.17 :: 08:28:45
Scorpion-delta писал(а) 10.04.17 :: 14:25:53:
3. Что за отверстие? Что там должно быть?
Отверстия для установки крепления кронштейна под трос управления дроссельной заслонкой.
4. Патрубок заглушить?
Однозначно глушить. Обогрев дроссельной заслонки находиться далее по трубопроводу.
kapron957
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #1578 - 30.04.17 :: 09:18:11
Запустили малую серию СУ на базе моторов L15A.
otto
Тверская обл.
Ответ #1579 - 01.05.17 :: 10:38:58
Dagerotip писал(а) 18.04.17 :: 13:41:15:
... как снимешь фото сделай и выложи. Чтоб не быть голословным.
С уважением.
Ledchik
На Форуме
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #1580 - 02.05.17 :: 02:11:24
На фото венец на штатной пластине. Отработал более 400ч. намеков на разрушение пластины нет. Двигатель Хонда Л15А 110л/с.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Лодочник
Новичок на форуме
Ответ #1581 - 02.05.17 :: 03:04:07
у меня подозрения были, что диск изгибает и ломает из-за температурной деформации, центр диска который прижат к двигателю имеет температуру двигателя, а остальная часть - температуру окружающей среды, может диск с таким количеством отверстий как у ледчика не так подвержен деформации? По крайней мере диск от вариатора ломает у всех, он практически без отверстий
Ledchik
На Форуме
Дальний Восток
Ответ #1582 - 02.05.17 :: 04:45:12
Лодочник писал(а) 02.05.17 :: 03:04:07:
То есть туалетная бумага ни когда не рвется по дыркам Улыбка
Это штатный диск. изначально стоял на двигателе. Венец снят с маховика установленного на двигателе с МКП
Лодочник
Новичок на форуме
Ответ #1583 - 02.05.17 :: 05:59:18
я имел ввиду то, что дыры компенсируют расширение метала маховика при нагреве. На вашем маховике та часть которая к двигателю прилегает почему-то чистая в отличие от остальной части
Ledchik
На Форуме
Дальний Восток
Ответ #1584 - 02.05.17 :: 06:49:19
Лодочник писал(а) 02.05.17 :: 05:59:18:
Не совсем понятно как отверстия в пластине компенсируют тепловые расширения, но тем не менее работает.
sania-proff
Оренбург. обл. г. Кувандык
Ответ #1585 - 02.05.17 :: 07:43:56
Может кому пригодится? Книга на спайк с двигателем L15
https://wdfiles.ru/9f9U
stanislav_vas
г. Тосно лен. область.
Ответ #1586 - 02.05.17 :: 08:08:06
Ledchik писал(а) 02.05.17 :: 02:11:24:
Отработал на такой пластине 50 часов. Было разрушение винта о землю. Пластина цела. Не понятно, как она разрушается? Она же только для стартера вроде получается.
Ledchik
На Форуме
Дальний Восток
Ответ #1587 - 02.05.17 :: 11:48:27
stanislav_vas писал(а) 02.05.17 :: 08:08:06:
[quote author=5E7776717A7B79120 link=1297417988/1580#1580 date=1493691084]На фото венец на штатной пластине. Отработал более 400ч. намеков на разрушение пластины нет. Двигатель Хонда Л15А 110л/с.
в период эксплуатации тоже был подобный случай. Разрушение винта об отвалившиеся на взлёте колесо( лопнула ось на основном шасси) винт в хлам две лопасти из трёх, ремень зубчатый редуктора порвался, а пластина с венцом на удивление цела Улыбка
mz
Ответ #1588 - 02.05.17 :: 11:50:26
     А как этот венец прижат в автомобиле - тоже на одной пластине или второй стороной для большей жёсткости и прочности ещё к чему прикручен ?   Япошата лишнего железа в конструкции не впихивают .
Ledchik
На Форуме
Дальний Восток
Ответ #1589 - 02.05.17 :: 12:18:52
mz писал(а) 02.05.17 :: 11:50:26:
В машине эта пластина прикручивается к так называемому маховику в автомате, шестью болтиками по периметру. А сам венец сидит на маховике. И через эту пластину передаётся весь крутящий момент двигателя на трансмиссию.
