Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 59
Двигатель Honda Fit. (Прочитано 473047 раз)
explorer
Железногорск Краснояр.края
Re: Двигатель Honda Fit.
Ответ #1620 - 14.07.17 :: 08:38:08
Сергей, отлично все сделал и видео информативное!
14.2 кг вес редуктора с крепежем и демпфером. По высоте, редуктор проектировался из таких соображений, от оси винта до верха капота в месте противопожарной перегородки должно быть 240-250 мм и диаметр кока должен быть 200 и более мм, тогда мотор отлично капотируется и капот получается очень даже симпатичный
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1621 - 26.07.17 :: 18:29:28
Доброго времени суток все. Ребята интересовались как я сделал впускной коллектор.Вот фотки.
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1622 - 26.07.17 :: 18:31:45
Еще
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1623 - 26.07.17 :: 18:33:47
Еще
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1624 - 26.07.17 :: 18:35:20
Еще
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1625 - 26.07.17 :: 18:36:45
Еще
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #1626 - 27.07.17 :: 16:08:43
Добрый день! Как рассчитывали ресивер на равномерность объёма поступаемого воздуха во впускные трубы из ресивера?
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1627 - 27.07.17 :: 17:04:10
Здраствуйте. Сильно не заморачивался. Взял разрезал родной  ресивер, посмотрел строение ,прикинул приблизительно обьем .Там после заслонки стоит пласмасовая трубка примерно до серединны ресивера, которая делит камеру для равномерного распредиления потока воздуха. Показать не могу,если интересно можно посмотреть на инжекторной ВАЗ 2107. С уважением Сергей.
кацо
Новичок на форуме
г.лукоянов
Ответ #1628 - 29.07.17 :: 20:30:12
Двигатель Honda Fit.Кто делает прошивку ЭБУ на двигатель Honda L15A?
мне делал ПАРЯЩИЙ.просто-отправил ЭБУ проводку .заплатил.получил .завел. прет дуром.
кацо.8-9051933845
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #1629 - 05.08.17 :: 17:43:58
Подскажите к чему подключить этот белый провод и к чему подключить трубку которая ниже?
ICQ
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1630 - 06.08.17 :: 16:22:02
здраствуйте. трубка эта идет на заслонку (подогрев) С заслонки второй конец идет на патрубок входа в помпу(там тоже такойже щтуцер)
ohotnik762
Я люблю дельталеты<br><br><br>
Саратовская обл
Ответ #1631 - 08.08.17 :: 20:28:06
Мы летаем! Дельт тяжелый , но мотор отличный, если не убит. Улыбка
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1632 - 08.08.17 :: 22:10:26
21 BiSA писал(а) 27.07.17 :: 17:04:10:
Взял разрезал роднойресивер, посмотрел строение
А фотографии разреза можно взглянуть?
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Ответ #1633 - 09.08.17 :: 04:17:33
Так какой все таки вес мотора с ременным редуктором? Не нашел в обсуждении двигателя.
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1634 - 09.08.17 :: 07:22:09
Доброго времени суток.В данной ситуации фото пока не покажу.Нахожусь на морях.дней через 10 постараюсь выложить. Вес ДВС  с Черновским редуктором, с маслом 101кг .После отпуска взвешу и покажу фото .С уважением Сергей.
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1635 - 09.08.17 :: 07:44:38
Это вес.
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1636 - 09.08.17 :: 07:54:49
21 BiSA писал(а) 09.08.17 :: 07:22:09:
Спасибо!
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Ответ #1637 - 10.08.17 :: 04:28:55
Редуктор Вадима весит 14.6кг. +80+4.5(винт)+5(радиатор антифриз)=104(105)кг.  Хороший результат при доступном и надеюсь хорошем двигателе.
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1638 - 10.08.17 :: 14:38:41
Хорошая альтернатива РОТОКСУ. При хорошей настройки с нашими мозгами и Вадимовом редукторе ,изумительный движок.
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #1639 - 14.08.17 :: 17:08:26
Уважаемые, в чем может быть причина не срабатывания термостата? может кто сталкивался с такой проблемой
ICQ
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #1640 - 14.08.17 :: 20:40:44
Неправильная ОЖ деформация резинок термостата и его зависание.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #1641 - 15.08.17 :: 04:55:45
Столкнулся с этой проблемой совсем недавно.Однозначная проблема (воздух в системе) Покажи фото ,определим проблему. С уважением Сергей.
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #1642 - 16.08.17 :: 06:00:30
Термостат открылся, но не сразу пришлось хорошенько прогреть) пока все ок, будем гонять с винтом)
ICQ
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #1643 - 22.08.17 :: 20:20:23
Может знаете как крепить мотор от Фита можно за плиту редуктора по бокам в двух местах и третья точка крепления за штатное место заводское на лобовине двигателя? Или болтаться мотор будет?
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1644 - 22.08.17 :: 22:27:58
Руслан55 писал(а) 22.08.17 :: 20:20:23:
НЕ БУДЕТ !!!
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1645 - 23.08.17 :: 00:12:29
О все спасибо большое а то так хотелось за штатные места крепить спереди и к коробке где.
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #1646 - 04.09.17 :: 14:29:00
Погоняли мы тут мотор с винтом и вот такая хрень у нас вылезла, на 3000об или отсечка срабатывает или еще что, на видео слышно  странное поведение мотора
https://www.youtube.com/watch?v=mxu_2zvm8hI&feature=youtu.be
ICQ
Лодочник
Новичок на форуме
Ответ #1647 - 05.09.17 :: 06:50:43
похоже втэк включен раньше чем требуется
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #1648 - 09.09.17 :: 12:43:05
Да! втэк не работает. Требуется обратится к  электронику! Озадачен
очень хочу летать
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #1649 - 10.09.17 :: 04:59:07
ilyasky писал(а) 16.08.17 :: 06:00:30:
Позднее открытие термостата может быть из-за отсутствия дренажной трубки от корпуса термостата на вход помпы. Не знаю, какая у Вас схема, но обычно это трубка 6-8 мм или проток через печку. Или без трубки, но тогда конец термостата влазит чуть ли не вовнутрь блока.
