Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 61
Двигатель Honda Fit. (Прочитано 514085 раз)
sapov
Junior Member
Re: Двигатель Honda Fit.
Ответ #1680 - 07.12.17 :: 10:29:04
Explorer, напишите цену двиг-ля на эл. почту: sapov2000@front.ru
Pisman
Ответ #1681 - 07.12.17 :: 12:35:00
explorer писал(а) 07.12.17 :: 04:51:29:
Саша, лить хотел у себя в боксе,
это хрень собачья особенно с кокилем. ему что бы прогреться пару проливок надо выбросить. мы то же начинали с ручного литья в кокиль- а нормально все стало получаться только когда отдали на машину.
WWW
Pisman
Ответ #1682 - 07.12.17 :: 12:40:57
Rusak писал(а) 07.12.17 :: 09:05:41:
Привет, а как тебя найти в фейсбуке?
ну я вот он https://www.facebook.com/aleks.pisman
а ссылка на одних литейщиков вот- у них и земля и машина для кокильного литья под низким давлением  https://www.facebook.com/kubanzheldormash/
насчет второй ссылки соврал. нет закладки- но они отмечались у этих армавирцев в ветках про литье. Что то типа московский завод герметичного литья.
WWW
explorer
На Форуме
Железногорск Краснояр.края
Ответ #1683 - 10.12.17 :: 05:50:36
Почти закончили сборку небольшой партии, а вообще этот редуктор можно поставить на любой мотор до 130 л.с. изменив только крепления на внутренней плите Улыбка
rotor1976
Junior Member
...дар Божий - жизнь вечная...
Октябрьский Башкортостан
Ответ #1684 - 10.12.17 :: 06:40:34
Отлично выглядит! Какой вес редуктора и СУ с Хонда Л15а в сборе, а также на какой ресурс рассчитываете редуктор? Также натяжение ремня будет-ли автоматическое в будущем, ну например по типу механических натяжителей ISAI или аналогов?
Возможно ВСЁ, просто на невозможное требуется больше времени!
explorer
На Форуме
Ответ #1685 - 10.12.17 :: 07:05:13
Вес мотора как на фото вместе с маленькой рамой, косой и компом 111кг (маховик весит 5кг, редуктор со всеми установочными проставки болтами, гайками и демпфером 16,5кг) межосевое 221мм. Ресурс на ремень производитель даёт 300 часов без применения демпфера и 900 часов с демпфером, демпфер есть, а сколько реально наработает пока неизвестно. Тоже самое и подшипников касается. А все остальные детали статические.
« Крайняя редакция: 10.12.17 :: 08:27:31 от explorer »
Rusak
Команда слётов
Ответ #1686 - 10.12.17 :: 08:27:05
Pisman писал(а) 07.12.17 :: 12:40:57:
Спасибо.
rotor1976
Junior Member
Ответ #1687 - 10.12.17 :: 14:49:43
explorer писал(а) 10.12.17 :: 07:05:13:
Спасибо за ответ! Надеюсь всё же конструкторская мысль помноженная на опыт позволит ужать вес СУ до Викинговских показателей, но то что уже есть хороший результат.
explorer
На Форуме
Ответ #1688 - 10.12.17 :: 15:38:22
Реально можно облегчить на 5-6 кг, не больше. А уменьшение веса по пути викинга приведет к удорожанию двигателя до 912.....
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #1689 - 10.12.17 :: 15:47:45
Маховик используете штатный ХОНДА или  облегчённый свой. тогда вопрос:,,как балансируете?"
Уважаю людей одержимых целью!
explorer
На Форуме
Ответ #1690 - 10.12.17 :: 16:15:36
Штатного маховика на этом двигателе не существует, есть соединительная пластина которую многие используют. Мы изготавливаем свои маховики из стали 40х, вес маховика в сборе с венцом 4.8 кг
МУК
Гагарин
Ответ #1691 - 11.12.17 :: 04:36:54
explorer
explorer писал(а) 10.12.17 :: 16:15:36:
Как пример. маховик на ДВС  серии L13,L15 .Подходит что на Фита что на европейский Джаз 1.2-1.4.https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P301453467S171043.html
Красивый у вас редуктор , если применить его на автожир я бы всё же применил его без демпфера. Сколько стоит редуктор?
rotor1976
Junior Member
Ответ #1692 - 11.12.17 :: 07:23:06
Если эксплуатировать без маховика полновесного, например из легких сплавов изготовить только ради стартера? По идее винт сам по себе уже функции маховика выполняет. Тут уже само по себе снижение массы произойдёт.
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #1693 - 11.12.17 :: 07:53:03
По цене расклад такой, данный редуктор 60 т. у Русака 90 т. Без торга!!!
Чернов 850 бакс . Кулага  так же! Торг есть.  Вот такие цены ! Круглые глаза
очень хочу летать
explorer
На Форуме
Ответ #1694 - 11.12.17 :: 08:35:09
Я написал что штатного не существует не потому что их нет вообще, просто у нас в японских вариантах на механике найти не реально, только если на заказ тачку в версии rs целиком купить...
Rusak
Команда слётов
Ответ #1695 - 11.12.17 :: 19:41:56
У нас редуктор без торга, потому что мы редукторы не продаем. Мы делаем законченную силовую установку "под ключ". Мы ни с кем не сравниваемся, потому что в этом нет никакого смысла. Каждый идет своим путем. Наш путь - максимально качественная и максимально продуманная техника.
Rusak
Команда слётов
Ответ #1696 - 11.12.17 :: 19:46:54
Вес нашей силовой установки - 100 кг. Это без винта, но со всеми остальными запчастями: стартером, редуктором, глушителем, модифицированной системой охлаждения, с "мозгами", электрожгутом, коробкой с предохранителями и реле, с кронштейнами крепления, сайлентблоками, моторамой и с жидкостями (в том числе с маслом) внутри двигаиеля и редуктора.
Rusak
Команда слётов
Ответ #1697 - 11.12.17 :: 20:00:51
Начиная со следующего двигателя будет штатно предусмотрено переключение с 92 на 95-й бензин.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1698 - 11.12.17 :: 21:44:12
explorer писал(а) 11.12.17 :: 08:35:09:
Вадим, Вы свой зелёный Беркут до какой скорости разгоняли в горизонте ,там ведь тоже Л-15 стоял?
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
rotor1976
Junior Member
Ответ #1699 - 12.12.17 :: 05:00:21
Rusak писал(а) 11.12.17 :: 19:46:54:
Добрый день! Какой наибольший налет/ресурс данной СУ, полагаю у Вас налажена обратная связь с эксплуатантами?
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #1700 - 12.12.17 :: 06:45:28
Вы забыли к этому добавить каркас тележки, шасси, обтекатель, приборы, бак с топливом, аккумулятор, крыло и две хари по 100 кг!!!
Подмигивание Подмигивание Подмигивание
Rusak
Команда слётов
Ответ #1701 - 12.12.17 :: 09:12:36
Нет, хари не входят)
mz
Ответ #1702 - 12.12.17 :: 10:44:30
    Цена СВУ без  пропеллера  170 000 руб или дороже просите ?
mz
Ответ #1703 - 12.12.17 :: 10:45:45
alexdvd писал(а) 11.12.17 :: 07:53:03:
   Эт пока у нЕх не торг .
МУК
Гагарин
Ответ #1704 - 09.01.18 :: 19:04:09
Всем привет! Нужен ротор датчика КВ от L15A.Могу купить или взять на прокат, сниму размеры и верну 1 тыс руб.+ с меня почта.
Может у кого есть ломаный  Д.В.С или в разборе,свой разбирать не хочется.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #1705 - 12.01.18 :: 16:23:18
Есть такой пиши в личку кому и куда ,почтой высылать не буду только т.к сорри
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
DeadDenne
Junior Member
Продажа комплектующих
Беларусь, Минск
Ответ #1706 - 13.01.18 :: 19:31:43
mz писал(а) 12.12.17 :: 10:45:45:
Чернов 800.Гарантия 5лет.На шестерни и подшипники,сальники.
Безналичный расчет предпочтителен
С уважением
Сергей
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1707 - 01.02.18 :: 15:20:12
Подскажите кто как выходит из положения при применении внешнего бензонасоса. Все прекрасно знают, что обратки в системе питания этого двигателя нет, она реализуется прямо в баке на насосной станции (топливном насосе). Если поставить клапан обратки - врезать его перед рампой? подключать ли к нему вакуум? От каких автомобилей используете?
Sai.D
Ответ #1708 - 01.02.18 :: 15:45:32
Ваккуум подключать точно не надо, врезать в любом месте между рампой и топливным фильтром, но видимо целесообразнее ближе к баку. На Жыгулях кстати прямо в баке стоит, хотя топливный фильтр не в баке, а снаружи.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #1709 - 01.02.18 :: 17:10:05
Один из вариантов:
"Тюнинговый" вазовский регулятор (такой штатный - 300кПа) и адаптер
Там где у регулятора колпачок - нужно изготовить сливной штуцер
Sai.D писал(а) 01.02.18 :: 15:45:32:
+1
Ответвление на регулятор там тоже после фильтра через тройничок. Тем самым обеспечивается стабильность давления в рампе не зависимо от пропускной способности фильтра.
Еще вариант, чтобы не делать штуцер, можно использовать газовский регулятор (там штуцер уже есть). Но у него давление 3 атм. Поднять давление можно подминая через оправку торец корпуса регулятора, тем самым поджимая сильнее пружину (такой же фокус мы проделывали и со штатным вазовским регулем)
ICQ
