Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 64
Двигатель Honda Fit. (Прочитано 537319 раз)
Sai.D
Re: Двигатель Honda Fit.
Ответ #1710 - 01.02.18 :: 17:21:40
Hitek писал(а) 01.02.18 :: 17:10:05:
Ответвление на регулятор там тоже после фильтра через тройничок. Тем самым обеспечивается стабильность давления в рампе не зависимо от пропускной способности фильтра.
Да, конечно. Просто из-за выносного фильтра им пришлось вешать тройник на выходе этого фильтра.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1711 - 02.02.18 :: 04:32:33
Огромное спасибо за советы  Улыбка
mike_hv
Ответ #1712 - 02.02.18 :: 05:36:05
У меня ГАЗовский регуль стоит. Вакуум подключен. Мозги Январь. Подключение вакуума необходимо для поддержания постоянной статики форсунок. Можно конечно и без него отстроиться, но зачем.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #1713 - 02.02.18 :: 07:31:48
mike_hv писал(а) 02.02.18 :: 05:36:05:
Все системы управления условно можно разделить на 2 группы. Производительность форсунок не зависит от абсолютного давления во впускном коллекторе (регулятор имеет вакуумное управление). И производительность форсунок меняется при изменении абсолютного давления в коллекторе (регулятор без вакуумного управления) - при этом изменение производительности учитывается программными методами.
ICQ
mike_hv
Ответ #1714 - 02.02.18 :: 08:10:07
Hitek писал(а) 02.02.18 :: 07:31:48:
Естественно. Это конечно же понятно. Есть еще третий вариант, когда давление регулируется непосредственно оборотами насоса. Но это не в нашем случае. Если использовать родной ЭБУ, то делать надо без вакуума. Не так понял наверное, не проснусь никак Улыбка
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #1715 - 03.02.18 :: 17:12:13
Строитель писал(а) 01.02.18 :: 15:20:12:
Подскажите кто как выходит из положения при применении внешнего бензонасоса. Все прекрасно знают, что обратки в системе питания этого двигателя нет, она реализуется прямо в баке на насосной станции (топливном насосе). Если поставить клапан обратки - врезать его перед рампой? подключать ли к нему вакуум? От каких автомобилей используете?
Всем привет! У меня стоит фильтр перед насосом : BOSCH 450905030:  затем насос от ГАЗели 3302 (ЗМЗ 405) ОАО СОАТЭ http://www.autoopt.ru/catalog/014353-nasos_toplivnyj_gaz_33022217_dvzmz_405_jele...
после него стоит фильтр совместно с клапаном на 4 бар от Гольфа 5.  согласно стрелкам на фильтре . В РД необходимости нет в принципе , у меня  система без обратки .И это всё сдублировано.
  Выглядит всё вот так. Лечу
Уважаю людей одержимых целью!
dttdmitry
Ответ #1716 - 04.02.18 :: 17:52:09
МУК писал(а) 03.02.18 :: 17:12:13:
Перед насосом фильтра быть не должно. Рискуете.
Насос должен быть максимально близко к баку, соединяться с ним коротким шлангом довольно большого сечения и быть ниже уровня топлива. Заборник не через верх бака. В насосе сетка есть на входе, которая задерживает частицы, которые могут повредить насос. Если ставить более мелкий фильтр, то он будет создавать значительное сопротивление всасыванию, в насосе будет подкипать бензин из-за разряжения и большей нагрузки на насос.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1717 - 05.02.18 :: 05:59:19
А 4 бара не многовато для насоса и для системы?
У кого как включается дублирующий насос (ДН)? От чего можно применить датчик аварийного давления для подключения доп. насоса?  Если от масляной системы - аварийное давление слишком маленькое, двиг успеет заглохнуть прежде чем включится доп насос. Как поставить реле включения ДН на самоблокировку, чтобы  насос не выключался после накачки давления больше аварийного?
Sai.D
Ответ #1718 - 05.02.18 :: 07:51:38
Строитель писал(а) 05.02.18 :: 05:59:19:
На ВАГах есть датчики давления масла 1,8 кг/см^2, а с самоблокировкой вообще все традиционно - любое обычное реле можно самоблокировать.
МУК
Гагарин
Ответ #1719 - 05.02.18 :: 16:44:03
dttdmitry писал(а) 04.02.18 :: 17:52:09:
Отстойник должен быть,что бы в зимнее время можно было вести контроль воды если что. Вот поэтому у меня стоит фильтр с большой площадью на фото видно   а на  приборной панели стоит манометр давления в рампе на прогреве видно что давление всегда 3,8 бар что на первом что на втором контуре  уже 150 час налетали , замечаний по такой схеме нет, понятно что бензин заливаем ШЕЛЛ через фильтр и в принципе в баке нет мусора и воды. Лечу
МУК
Гагарин
Ответ #1720 - 05.02.18 :: 16:47:54
Там нет 4 бар , 3,6 макс   я поднял до 3,8 установил шайбу в обратку  с отверстием 4 мм. на каждый контур Лечу
МУК
Гагарин
Ответ #1721 - 05.02.18 :: 17:00:52
Я сам думал установить датчик аварийный  на первый ( основной) контур  подачи топлива . И всё же отказался от него  по причине что если вся система начиная от бака ,фильтров насоса включая клеммы( качество пайки) подключения, предохранители  питания и на прогреве  визуально на манометре видно что давление в норме- зачем что-то мудрить .Если что-то случиться с насосом на прогреве сразу станет понятно что выбьет предохранитель , упадёт давление  и коню понятно нахрена лезть в небо -устраняй немедленно. Улыбка
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1722 - 06.02.18 :: 02:07:57
ну понятно когда на прогреве  Улыбка. А в полёте? Там как только упадёт давление двиг сразу заглохнет. А если на взлёте? Смотреть на манометр топлива и потом щёлкать тумблер ДН и ждать когда закачается топливо и делать повторный запуск двигателя? Вот тут и будут потеряны те самые секунды, которых как обычно не хватает в такие моменты....
  А если ДН сам включится, а на панеле просто загорится контрольная лампа его включения - то это совсем другая песня. А параллельно реле включения ДН ещё и тумблер в обяз, что бы ежели чего - то по вашей схеме отработать  Подмигивание.
dttdmitry
Ответ #1723 - 06.02.18 :: 02:10:59
МУК писал(а) 05.02.18 :: 16:44:03:
В зимнее время вода в виде льда и абсолютно не мешает. А бумажный фильтр очень боится воды. В качестве отстойника можно использовать специальное углубление в баке с краником для слива. А вот фильтр перед бензонасосом ставить нельзя.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1724 - 13.04.18 :: 02:48:17
Немного картинок. Может кому будет интересно  Подмигивание
Максимально ужимался что сверху, что с боков. Ширина капота на моём самолёте не должна была быть шире 600 мм..
Ни о каких расширительно-заливательных  бочках для ОЖ над двигателем речи быть не могло, пришлось имплантировать заливную горловину прямо в один из патрубков  Улыбка
Датчик ОЖ (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Резьба одинаковая, кому какой указатель нравится)
Глушитель. Перелопатил кучу инфы по глушителям, резонаторам и всему  остальному, что снижает шум двигателя, пообщался с нашими старыми автогонщиками .... и нарисовал схему своего глушителя
... ну и сделал его. Звук получился очень красивый и достаточно тихий. Партизанский самолёт должен быть тихим!  Смех Вес с родным коллектором получился 3,8 кг, За габариты не вылазит..
Впуск. Вариант с заслонкой на винт отпал сразу. Получается очень широко и не компактно. Так что заслонка смотрит на пожарную перегородку. Знакомые "автоманьяки" подсказали  форму будущего впускного коллектора. Не доверять им не было смысла  Улыбка Тем более всё прекрасно скомпоновалось.
fan444
Ответ #1725 - 13.04.18 :: 03:22:25
Главное захотеть и иметь руки золотые и вот результат,отлично.
КВА
Ответ #1726 - 13.04.18 :: 03:42:08
Уважаемый Строитель, плоские стенки глушителя не будут вибрировать с появлением трещин? У наших друзей на Р-912 глушитель с плоской стенкой долго не проработал. Стенка была из 1 мм нержи.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1727 - 13.04.18 :: 03:53:16
Да как бы понятие "долго" - это такое растяжимое понятие.. Эксплуатация покажет. У меня оцинковка 1 мм. Посередине перегородка. Площади стенок получились небольшими, так что посмотрим.  В принципе переделать не долго. Этот глушитель я сделал за 3 часа  Подмигивание
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1728 - 13.04.18 :: 04:10:01
Для тех, кто только начинает работать с этим мотором. При убирании насоса кондиционера нужен ремень 5РК870. При этом болт натяжки ремня на генераторе встаёт строго посередине. Если такого нет - подойдёт 5РК с длиной от 860 до 880. Натяжка при этом незначительно сместится вправо или влево, но её будет достаточно для натяжения ремня.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1729 - 13.04.18 :: 06:16:13
Тут попросили показать снизу впускной коллектор. Там только крепление для тросика газа и штуцер для шланга вентиляции картера. Шуп пришлось укоротить  Подмигивание, и теперь коллектор не мешает контролю уровня масла.
vovan.sloboda
россия
Ответ #1730 - 15.04.18 :: 05:06:54
Спасибо Павел! Во время подсказал летному братству что и как! Улыбка
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #1731 - 18.04.18 :: 09:23:56
Вот такая штучка и переваривать патрубки не нужно.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1732 - 19.04.18 :: 01:37:20
Красивая штучка  Улыбка Только покажите законченный вариант этой штучки с патрубками....  Расстояние от блока двигателя до редуктора (длина втулки) 100 мм. Влезет ваша штучка в это расстояние (с патрубками естественно)? Один-то  патрубок вбок торчит, к нему вопросов нет. На второй бы посмотреть. Давайте фотки, и лучше с размерами. Интересно.
парящий
Ростов-на-Дону
Ответ #1733 - 19.04.18 :: 17:35:02
Становится отвод под 90 градусов завтра буду померю точно. Цену проставил http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1522102045/0#23
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1734 - 20.04.18 :: 04:56:09
Отвод и прямая трубочка? Металлические? Они в комплекте? Как закрепляются на "штучке"? Отвода для печки теперь не будет? Отверстие под датчик какого диаметра? Резьба будет? Готовое изделие покажите. А то пока это "заготовка" с которой ещё куча работы. Цена изделия, готового к установке?  Интересно.
vovan.sloboda
россия
Ответ #1735 - 21.04.18 :: 03:14:25
Да хотелось бы видеть законченное изделие. Куда крепить(одевать) шланги,датчик Озадачен?
DiamonDz
Ответ #1736 - 21.04.18 :: 07:58:39
А сколько же получается общий вес СУ в полном обвесе?
vovan.sloboda
россия
Ответ #1737 - 23.04.18 :: 16:56:01
Молчат что то Ростовчане Улыбка А надо говорить с народом, от этого зависит ВАШ бизнес Подмигивание
парящий
Ростов-на-Дону
Ответ #1738 - 23.04.18 :: 18:48:44
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1522102045/0#23 пополнил ,извините за молчание ,банально нет времени.
Строитель
Бурятия, Улан-Удэ
Ответ #1739 - 24.04.18 :: 08:28:10
Уважаемый " Парящий" . Очень красиво и, наконец-то, информативно. А положите фотки в эту ветку. Ну и обсудить можно будет более предметно  Подмигивание
