Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61
Двигатель Honda Fit. (Прочитано 511722 раз)
Rusak
Команда слётов
Re: Двигатель Honda Fit.
Ответ #1740 - 24.04.18 :: 12:30:12
А для L15A7 получился вот такой девайс
Rusak
Команда слётов
Ответ #1741 - 24.04.18 :: 12:35:59
В выходные отработали прошивку с возможностью переключения с 92 на 95 бензин. Переключается просто тумблером. И так, и так двигатель работает без проблем. Будем предлагать как опцию.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #1742 - 24.04.18 :: 19:54:24
Строитель писал(а) 24.04.18 :: 08:28:10:
Уважаемый " Парящий" . Очень красиво и, наконец-то, информативно. А положите фотки в эту ветку. Ну и обсудить можно будет более предметно  Подмигивание
Вы можете сами если есть вопрос по какой фото поместить ее сюда все тащить смысла нет.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #1743 - 15.05.18 :: 15:32:29
Уважаемые, кто какие датчики и указатели давления масла использует? хочется в кабине иметь указатель
ICQ
IGOR F
Иркутск
Ответ #1744 - 19.05.18 :: 07:55:32
Кто ставил линейку карбюраторов 4 шт Ямаха R-1 на Хонду Л15а втек
Какой трамблер посоветуете Д13, 14, 15, 16 В20в со встроенной катушкой
вращение по часовой стрелке Ставится впереди где заглушка распредвала
распространенный и проще подключить + и -
Можно ли подключить 7, 8, 9 контактные ?
Трамблер от классики  ваз 2107 с датчиком Хола не очень надежен и много переделок
Какая тяга Поделитесь опытом
   Думаю такой вариант превзойдет по мощности и надежности впрыск тк
впускной тракт короче, сопротивление меньше - мощность больше
Карбы дублируют топливную  систему
Трамблер надежнее процессора
Смесь от впрыскового варианта будет отличаться мало - карбы стоят почти
там же где форсунки и время смесиобразования почти тоже
Красный партизан
Новичок на форуме
Ответ #1745 - 30.07.18 :: 08:54:06
IGOR F писал(а) 19.05.18 :: 07:55:32:
Пробовали? Получилось?
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1746 - 10.08.18 :: 18:49:59
Здравствуйте. Делаю силовую  установку для самолёта на базе L15A.  Результаты на фото. Буду рад услышать вопросы и предложения.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1747 - 10.08.18 :: 18:51:19
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1748 - 10.08.18 :: 18:53:14
questioner
Наверное все мы рождены летать...
Оренбург
Ответ #1749 - 04.10.18 :: 17:21:37
Извините, может немного не по теме: кто-то пробовал/обсуждал использование Li-po аккумуляторов для запуска, вместо свинцовых? Экономия в весе приличная и токи те же легко обеспечить.
fan444
Ответ #1750 - 05.10.18 :: 12:27:51
Эксплуатацию  Мухи  посмотрите  там  фолькс  с  таким  запускается.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #1751 - 05.10.18 :: 15:06:49
questioner писал(а) 04.10.18 :: 17:21:37:
Я пользуюсь  Улыбка 4 год литий железо фосфатным LiFePO4    Фантомом( Канада) он же Шарай ( Япония)
https://www.shoraidirect.com/en/c41-batteries
Запускает С\У Хонда L15  со свистом хоть в жару хоть в холод( понятно что  в мороз ставить только с тепла и в ватнике) вес 1,9 кг. Лечу
« Крайняя редакция: 06.10.18 :: 13:38:01 от МУК »
Уважаю людей одержимых целью!
МУК
Гагарин
Ответ #1752 - 05.10.18 :: 15:09:46
Разница между старым свинцовым , уже не помню сколько весил  вроде больше 8 кг.
questioner
Оренбург
Ответ #1753 - 06.10.18 :: 13:47:02
Мне кажется для бюджетной техники вполне подойдут и дешевые хоббийные липохи. Авиатехника - не автомобиль - запуски редкие и кратковременные - достаточно совсем маленькой батареи.
МУК
Гагарин
Ответ #1754 - 06.10.18 :: 14:06:33
questioner писал(а) 06.10.18 :: 13:47:02:
Вы ошибаетесь иногда приходиться прокручивать С\У   по несколько раз  и не одну минуту  на регламенте.
ВладимирПермь
Ответ #1755 - 06.10.18 :: 19:26:34
МУК.Ёмкость Фантома в три раза меньше старого свинцового с вашего фото. А так да LiFePo4 крутят весело токи хорошие но не долго. Ёмкость Вашего фантома 10 А.ч.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1756 - 07.10.18 :: 12:57:16
Добрый день ,я делаю С.У. для самолёта Gazaile2. Подхожу к пробному пуску. Вопрос по подключению ЭБУ а именно свободного разъёма моторной косы и крайнего разъёма ЭБУ, куда подаётся питание. У меня родной ЭБУ L15A под механику,  Кто летает на родных мозгах, подскажите пожалуйста.
МУК
Гагарин
Ответ #1757 - 07.10.18 :: 15:19:30
ВладимирПермь писал(а) 06.10.18 :: 19:26:34:
А что не понятно -то? Я всё отписал выше  фото и ссылку дал.
27 ампер 400 ампер стартовый 1,9 кг , 1,5 литровую С\У  6 раз крутит в пустую  по 5-7 секунд , перерыв и ещё 2 раза после запуска через 10 мин берёт всё зарядку.
С новым свинцовым 36 ампер 310 ампер  8 кг весом 5 раз крутит и всё заряжай до плотности 1,27 3 часа( это всё в крайнем случае конечно) а так оба хороши разница только в весе и это большой  плюс LiFePO4.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #1758 - 07.10.18 :: 15:24:55
Andrey7205 писал(а) 07.10.18 :: 12:57:16:
Это где ж такой дефицит нашли?
МУК
Гагарин
Ответ #1759 - 07.10.18 :: 15:35:04
Я делаю С.У. для самолёта Gazaile2.
Интересная у вас С\У L15. Всасывающий  коллектор самодел что ли? Тогда родная ECU с ним будет не корректно работать по ДАД необходимы настройки под него. И вопрос : а что не хотите С\У под январь поставить , настраивается бз проблем
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1760 - 07.10.18 :: 15:58:43
Из 100 двигателей в продаже был один от МКПП, я взял его в надежде на отсутствие проблем с обманками датчиков вариатора. Коллектор самодельный но близок к оригиналу по форме каналов.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1761 - 07.10.18 :: 16:01:22
Хочу сперва попробовать с родными, если не получится тогда уж январь.
МУК
Гагарин
Ответ #1762 - 07.10.18 :: 16:10:52
Andrey7205 писал(а) 07.10.18 :: 15:58:43:
Но близок к оригиналу по форме каналов.
Только время потеряете.  Улыбка   На L15A VTEC  тяга должна  быть не ниже 250 кг с в\в 1750 это оптимальные настройки а то что выше это вообще супер.
Попытайтесь запустить на родных , на ошибках учатся вы ещё в начале пути  удачи вам и терпения. Лечу
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1763 - 07.10.18 :: 16:42:27
Спасибо за пожелания. Я буду очень рад если будет 200 кг.тяги. Так как винт у меня 1550 мм. Специфика выбранного самолёта.
МУК
Гагарин
Ответ #1764 - 07.10.18 :: 16:55:31
Andrey7205 писал(а) 07.10.18 :: 16:42:27:
Понятно что с таким в\в и редукция должна быть соответствующая ну вы я думаю обсчитали, с\у это серьёзная  конструкция  нахрапом сильно дорого обходиться.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1765 - 08.10.18 :: 06:12:01
Фото блока.
fan444
Ответ #1766 - 08.10.18 :: 08:00:31
Andrey7205  с  таким  диаметром  только  5 лопастей нужно  ,  можно  тягу  набрать  коэффициентом  заполнения.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1767 - 08.10.18 :: 09:41:14
На этом самолёте не нужна большая статическая тяга, нужна большая скорость 😉.
Andrey7205
Junior Member
Ответ #1768 - 08.10.18 :: 09:47:58
Да, редуктор 2,0.
Viterr
Ответ #1769 - 19.10.18 :: 22:08:07
Вот интересная статья по Январям и Микасам тем кто захочет их применить.
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/j5ino.htm
