Страниц: 1 ... 63 64 [65]
Двигатель Honda Fit. (Прочитано 5876 раз)
IGOR F
Иркутск
Re: Двигатель Honda Fit.
Ответ #1920 - 14.08.19 :: 13:28:54
Dagerotip писал(а) 14.08.19 :: 07:58:11:
IGOR F писал(а) 14.08.19 :: 04:46:54:
При максимальном крутящем моменте 12,1
При принудительном включении клапана ВТЕК AFR=15,5
Смесь, конечно, в этом случае бедноватая... Но, не думаю, что, при кратковременной работе в полминуты, произойдёт прогар.
А зачем клапан принудительно открывать
прибавка будет небольшая
Тогда 5-ю форсунку надо ставить в коллектор и включать вместе с клапаном втек
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #1921 - 14.08.19 :: 22:37:04
IGOR F писал(а) 14.08.19 :: 13:28:54:
Ну, если +500 об/мин  - немного, ну тогда да! Подмигивание
IGOR F
Иркутск
Ответ #1922 - 16.08.19 :: 12:29:42
Dagerotip писал(а) 14.08.19 :: 22:37:04:
500 оборотов это хорошо а тяга какая и какие макс обороты
какой винт его диаметр  и редукция
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1923 - 16.08.19 :: 20:58:50
IGOR F писал(а) 16.08.19 :: 12:29:42:
Тяга - ХЗ
Обороты max - 5200
Винт - "Финишпроп ВК-18" 1720 мм
Редуктор - 1:2,5
IGOR F
Иркутск
Ответ #1924 - 19.08.19 :: 20:20:36
Dagerotip писал(а) 16.08.19 :: 20:58:50:
Тяга - ХЗ
Обороты max - 5200
Редуктор - 1:2,5
В том то и вопрос что вы тягу не знаете
может она 170-200 кгс вместо 250-270 кгс
Статика хоть и ориентировочно но дает возможность
оценить мощность ВМУ
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1925 - 19.08.19 :: 21:53:17
IGOR F писал(а) 19.08.19 :: 20:20:36:
При скороподъёмности +5 в одно рыло меня тяга не интересует!
IGOR F
Иркутск
Ответ #1926 - 20.08.19 :: 13:34:33
Dagerotip писал(а) 19.08.19 :: 21:53:17:
У меня дельталёт Галс-5 с субариком ЕА-71 75 лс заявленных, реально 65 лс
Винт деревянный моноблочный эллиптический ф 1,7 м Тяга 155-170 кгс при 5400 Скороподъёмность в одного 5 м/с, вдвоём 3,5 м/с В горизонте 3600-4200
И это при рядном расположении пилотов и весе модуля 215 кг
Хонда Л15 думаю должна набирать 7-10 м/с при 250 кгс
OB007
Оренбург
Ответ #1927 - 20.08.19 :: 14:28:31
Я читаю и удивляюсь, на Р-16 с Р503 и Апогеем +5 в одного было Смех
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1928 - 20.08.19 :: 22:49:49
OB007 писал(а) 20.08.19 :: 14:28:31:
Были б деньги на ротакс - поставил ротакс-912
А потом, что Вас удивляет? Тяжелый мотор влечёт увеличение веса. Увеличение веса функционального модуля влечёт усиление аэродинамического модуля. В результате, соотношение килограмма массы к потребной тяге получается примерно одинаковым.
OB007
Оренбург
Ответ #1929 - 21.08.19 :: 05:21:59
Хотелось бы, пусть и на более тяжелой телеге, лучшего соотношения вес/мощность, в конечном итоге. Ну, скоро поглядим.
IGOR F
Иркутск
Ответ #1930 - 21.08.19 :: 15:30:29
Dagerotip писал(а) 20.08.19 :: 22:49:49:
Увеличение веса при грамотном проектировании небольшое, а рост мощности 2-х кратный и тяги больше в 1,5 раза
Посмотрите как летает "хондолет" А Русака и "форсаж" Л Киносяна с хондой л15
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1931 - 21.08.19 :: 22:29:42
IGOR F писал(а) 21.08.19 :: 15:30:29:
Вы умный - вот Вы проектируйте и стройте.
А я за 30 лет уже понастроил, больше не хочу. Хочу просто летать и ни фига не делать! Exclaim
ilyasky
Екатеринбург
Ответ #1932 - 22.11.19 :: 16:45:03
Уважаемые! кто какой радиатор ставит в тянущем варианте?
ICQ
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1933 - 30.11.19 :: 17:14:39
ilyasky писал(а) 22.11.19 :: 16:45:03:
На самолёте типа Пайпер ,я поставил от Ваз 2109 ,не греется вообще ,и расположение патрубков удобное ,с одной стороны.
vovan.sloboda
россия
Ответ #1934 - 30.11.19 :: 17:31:30
я тоже от 08-09 доволен Улыбка двигатель Л-15а тянущий винт Луганский д-1850
