Страниц: [1] 2 3 ... 142
Небесная блоха. (Прочитано 833999 раз)
Летадло
Ноль без палочки.
Небесная блоха.
11.02.11 :: 22:16:55
В тридцатых годах прошлого века француз Анри Минье построил маленький курьезного вида самолетик по схеме "моноплан-тандем" с интересной аэродинамикой и оригинальной системой управления.
http://www.youtube.com/watch?v=zRQhBvTDzVo
С тех пор эта машина была повторена множество раз  как копия, так и во многочисленных вариантах. Не угасает вариант к этой машине и сейчас, покрайней мере зарубежом. Проводятся слеты и соревнования "блох".
Ну, что, строим "Блоху"?!
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: Небесная блоха.
Ответ #1 - 11.02.11 :: 22:41:00
Святая простота! Еще раз убеждаюсь в правоте Жуковского, что человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Кто бы мог сказать, что эта Блоха еще и летает! Я сначала было подумал, что ролик будет о самолете Мишеля Коломбана Кри-Кри, но тот чуть посовершенней будет на мой взгляд, а тарахтят примерно одинаково Улыбка  Построить конечно можно такое чудо, только летать скорей всего придется в очень тихую и безветренную погоду. Парусность великовата.  Улыбка
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #2 - 11.02.11 :: 23:26:32
Вы абсолютно правы! Парусность огромная! Но, если стараться о ней не думать, а думать об удельной нагрузке на крыло, так может оно и ничего, а?
http://www.youtube.com/watch?v=aOxPd7eX8P4&feature=related
Неплохо летает для самолетика не имеющего даже элеронов, правда?
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: Небесная блоха.
Ответ #3 - 11.02.11 :: 23:37:27
Да, соглашусь конечно. Аппарат забавный. Из спортивного интереса прокатился бы. У него  и парусность такая большая, потому как двигатель соответствующий, иначе взлететь было бы проблематично, разве что с катапульты. Подмигивание
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4 - 11.02.11 :: 23:56:58
Двигатели на них устанавливали самые различные, от 18 л.с. и выше.
А позвольте узнать, что вы понимаете под парусностью? Площадь вертикального оперения?
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: Небесная блоха.
Ответ #5 - 12.02.11 :: 00:00:54
В данном случае для взлета имел в виду конечно же площадь крыла
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: Небесная блоха.
Ответ #6 - 12.02.11 :: 00:04:58
А парусность она и в Африке парусность - вся сумарная боковя площадь и фюзеляжа и конечно вертикального оперения.
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #7 - 12.02.11 :: 00:11:08
Понятно. Вообще-то, если сравнивать с маленькими бипланами, то все не намного хуже.
Когда изобреталась "блоха", то конструтор ставил три задачи:
1 Отказаться от поперечного управления.
2.Получить "несрываемый самолет" доступный пилоту с квалификацией "ниже средней".
3.Получить дешевый самолет минимальных размеров, выполненный в доступных широким массам технологиях.
Всего этого он достиг. Были некоторые осложнения, но их удалось преодолеть.
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: Небесная блоха.
Ответ #8 - 12.02.11 :: 00:27:39
Ну и так сказать в дополнение по теме парусности. Показатель сей для легких самолетов бывает довольно ощутим, если подходить бездумно к улучшению его конструкции . Как пример можно привести самолет Х-32 Бекас. Когда на него  на Лилиентале установили новую кабину (был такой неудачный эксперимент три года назад), немного удлиненую и расширенную, то пришлось увеличивать и площадь ВО, чтобы сохранить приемлемую путевую устойчивость, но общая парусность конечно возросла. И особенно это прочувствовали на себе Химики - самолет естественно стало боковиком больше колбасить. Для покатушек было приемлемо, а вот химичить на таком Бекасе стало утомительно и впоследствии Химики стали заказывать у Бородина Бекакс с обычной старой кабиной, с которой Бекас изначально и создавался.
валерьян007
На Форуме
- от винта !!!
ALANIA
Re: Небесная блоха.
Ответ #9 - 12.02.11 :: 00:31:38
ЗАБАВНЫЙ САМОЛЁТИК ..... ЧТО-ТО НЕ ВРАЗУМЛЮ КАК ОН ПО КРЕНУ И ТАНГАЖУ "РУЛИТ"
небо наш, небо наш - родимый дом
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Re: Небесная блоха.
Ответ #10 - 12.02.11 :: 00:49:12
Сколько раз темы об одном и том же будут создаваться? Обсуждалось уже многократно.
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #11 - 12.02.11 :: 06:35:34
FlyCat писал(а) 12.02.11 :: 00:49:12:
Прежде чем создать эту тему, я внимательно просмотрел раздел "исторические самолеты" - ничего похожего не было.
Если же я просто проглядел - будьте добры дать ссылку.
валерьян007 писал(а) 12.02.11 :: 00:31:38:
У "чистой" "небесной блохи" все управление сведено к ручке. Отклонением ручки "вперед"-"назад" изменяется угол установки переднего крыла (т.е. управление по тангажу).
Отклонением ручки "вправо" - "влево" - отклоняем руль поворота. Крены при этом возникают автоматически.
Люди, строившие такие самолетики, многое изменяли всвязи со своими представлениями о полете так, что многие параметры вырьировались. В том числе и система управления.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Небесная блоха.
Ответ #12 - 12.02.11 :: 07:00:14
Что за долбо...бы размещают такие клипы в Ютьюбе? В одном ролике половину времени самолёт выруливает на взлёт,в другом пилот пристёгивается. Очень интересно! Злой
В 1-м клипе ,похоже усовершенствованная "Блоха",с поднятым передним крылом.
Юрий К писал(а) 11.02.11 :: 22:41:00:
На таком с-те 80 лет назад через Ла-Манш слетали.Невзирая на парусность Подмигивание
WWW
DiStar
Moskva
Re: Небесная блоха.
Ответ #13 - 12.02.11 :: 07:37:45
а были ли модификации с класическим управлением, с элеронами и рулем высоты?
KAA
Россия, Казань
Re: Небесная блоха.
Ответ #14 - 12.02.11 :: 08:03:03
Это уже будет не "Небесная Блоха", а другой самолёт-тандем. Их  много. Минье считал отсутствие поперечного управления одним из ключевых достоинств этой конструкции.
WWW
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #15 - 12.02.11 :: 08:09:52
DiStar писал(а) 12.02.11 :: 07:37:45:
О-о-о! Всевозможных "блох" было построено великое множество! В книге Шаврова описываются и наши конструкции, в том числе с теми особенностями, о которых вы спрашивали:
http://eroplan.boom.ru/shavrov/chr10/civil/bloh.htm
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #16 - 12.02.11 :: 08:23:49
Скачать перевод оригинальной книги А.Минье с его мыслями о аэродинамике, с эскизами и наставлениями можно здесь:
http://www.mirknig.com/knigi/1181213712-avietka-nebesnaya-bloxa.html
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Re: Небесная блоха.
Ответ #17 - 12.02.11 :: 08:52:59
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #18 - 12.02.11 :: 09:43:35
Спасибо, FlyC!
Все-таки я проглядел...Углубляюсь в изучение предыдущих материалов!
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #19 - 12.02.11 :: 12:15:36
Просмотрел материалы предыдущей ветки. Много красивых картинок и ссылок, многие из которых не работают.
Самое значительное из всего содержания (на мой взгляд, конечно) это авария копии (опасной) французской блохи, построенной бедным aivars. Отказ мотора подстерег его на взлете га высоте около 10 м. , за которым последовало отвесное пикирование.
Думаю, что из этого происшествия были сделаны несколько не правильные выводы. У меня есть материал с анализом неуправляемых пикирований этих самолетов и со способами (конструктивными) их устранения.
Попытаюсь найти и отсканировать.
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #20 - 12.02.11 :: 13:59:32
Вот, нашел! Даже сканировать не пришлось.
http://www.stroimsamolet.ru/084.php
Starteh
Re: Небесная блоха.
Ответ #21 - 12.02.11 :: 20:12:30
Зачем строить опасную схему?  Градусы и сантиметры - и все О,кей? Это все равно, что ходить с гранатой на боевом взводе в кармане и уповать на то, что чека не отойдет, ведь она повернута вот так, а не так вот. Есть множество несложных, но безопасных схем.
Думал только тот, кто сделал.
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #22 - 12.02.11 :: 20:34:57
Starteh писал(а) 12.02.11 :: 20:12:30:
В плане копирования "опасной" схемы Минье - вы безусловно правы. С другой стороны, модернизированные "Блохи" англичан доказали свою относительную безопасность. Проект "Блохи" привлекает в первую очередь минимальными габаритами, простотою конструкции, возможностью применить маленький, а следовательно более дешевый двигатель.
В то же время, сомневаюсь в рациональности присущей "Блохе" системы управления. Думаю, наличие элевонов на заднем крыле при неподвижном переднем, применение более высокого шасси придаст самолету более интересные свойства.
KAA
Россия, Казань
Re: Небесная блоха.
Ответ #23 - 13.02.11 :: 05:55:05
Суть "Небесной Блохи" Минье-предельное упрощение конструкции за счёт предельного сокращения системы управления. Вы же предлагаете вернуться к нормальной конструкции самолёта. Таких уже много есть."Ponymax", "Qwikky" Q-1 например. И летать они будут,как минимум, не хуже Блохи,которая хороша в рамках своей концепции,несмотря на "неправильное" взаиморасположение крыльев.
WWW
KAA
Россия, Казань
Re: Небесная блоха.
Ответ #24 - 13.02.11 :: 08:11:18
Только из любви к искусству!Чтобы порадовать народ где-нибудь на слёте.
WWW
Фёдор
Я смотрю, как другие строят и самому хочется
Новомосковск Тульск. обл
Re: Небесная блоха.
Ответ #25 - 13.02.11 :: 08:56:23
Летадло писал(а) 12.02.11 :: 20:34:57:
Функцию руля высоты выполняют элероны? т.е., они отклоняются в разные стороны для крена и в одну для тангажа. Интересно, будут ли они эффективны...А если только для тангажа сделать...
Нравятся малые размеры блохи. Понимаю, схема неисследована, нужно анализировать, модельку делать, испытывать. Делов много будет тому, кто захочет построить Улыбка
Имею право на ашипку. Поправьте пожалуйста
ICQ
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #26 - 13.02.11 :: 09:00:59
KAA писал(а) 13.02.11 :: 05:55:05:
Вы абсолютно правы!
Только, суть «Блохи» Минье заключалась в изменении управления самолета таким образом, чтобы действия пилота при выводе из штопора совпадали с инстинктивными порывами. Эта фигура (штопор) долгое время считалась непобедимым бичом авиаторов, влекущим за собой неизбежную гибель. Попав в штопор пилоты инстинктивно пытались остановить страшное вращение отклонением элеронов или гоша, только усугубляя этим свое положение. Анри Минье, испытав определенные трудности при обучении выводу из штопора, решил связать поперечные перемещения  ручки с рулем направления именно поэтому.  Подгоняя систему управления под свои личные трудности (связав  крены с поворотом), он лишил свой самолетик возможности выполнять такой не маловажный маневр, как скольжение, тем самым, ограничив возможности своей машины.
Все это понимал замечательный конструктор планеров Б.Н.Шереметьев, который в своем варианте «блохи» (ЗАОР, 1935г.) применил дифференциально - совмещенное изменение углов установки консолей заднего крыла (аналогично действию элевонов).
Вероятно, Шереметьев догадывался и о причинах аварий «блох» (попадание в режим неуправляемого пикирования), т.к. на своей машине он установил переднее крыло на неподвижном пилоне и несколько отодвинул назад заднее крыло, увеличив тем самым диапазон допустимых центровок.
Применив пирамидальное шасси, он вернул «блохе» технику нормального взлета, когда отдание ручки «от себя» вызывает подъем хвоста, быстрый набор взлетной скорости и уверенный отрыв с двух точек (см. ролики «блох»).
При всех этих изменениях ему удалось сохранить минимальную мощность силовой установки и малые габариты конструкции.
В отношении других маленьких самолетов упомянутых вами, думаю постройка упрощенной «блохи» менее многодельна, чем квики.
О самолете «Ponymax» слышать не довелось. Если не трудно, приведите ссылку на соотв. видео или другой ресурс.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Re: Небесная блоха.
Ответ #27 - 13.02.11 :: 09:07:25
http://pvo.guns.ru/people/grushin.htm немного про самолет "Октябренок"
и исчезнувшая с сайта МАИ вместе со статьей картинка
Летадло
Ноль без палочки.
Re: Небесная блоха.
Ответ #28 - 13.02.11 :: 09:30:53
Какой самолет интереснее? Наверное, дело вкуса...
andris
+ 1200 ч. на дельталете
Latvia
Re: Небесная блоха.
Ответ #29 - 13.02.11 :: 09:42:15
Живу в Латвий , мой друг из Вентспилса давно построил такой самолёт ( блоху ) , но нелетал ещё ни разу , но хочет попробовать.
сначала поставил двиг от кроссового чз-500, но непонравилось , теперь будет ставить двиг от бурана ( снятого с моего мотодельтоплана). А мечту полетать реализовал  купля одноместный мотодельтоплан , полетал на нем, и с новой  волной вдохновления собираетса довести блоху до лётного состояния.
