Страниц: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 117
Небесная блоха. (Прочитано 536140 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3360 - 28.07.17 :: 08:05:52
Мир, зачем воду в ступе толочь? У каждого своя селёдка. Хочет человек пенопластовый самолёт, флаг ему в руки.
Алексей, очевидно, что запас прочности здесь получается с огромным запасом, о чем я и писал ранее!
Перегрузку Лапшин советовал брать для самоделов 4,5, плюс 2 разрушающая.
А нагузку на нервюру нужно делать распределённую. Испытывать в перевёрнутом положении, крепить в точках крепления лонжеронов, и делить расчетную разрушающую  нагрузку на отдельную нервюру на 2 части. Одну распределить по верхней полке, вторую по нижней, до разрушения. Результат я думаю удивит. Даже 10 мм шириной, нервюра окажется с большим запасом, даже если по всей длине нарезать большие отверстия, а вес порадует.
Выигрыш комбинации пенопластовой основы и деревянной окантовки в том, что клеевое соединение по всей длине деревяшки, и пенопласт даёт большую устойчивость полке нервюры, чем точечные соединения в случае ферменной деревянной нервюры. Поэтому полку можно сделать при ширине 8-10 мм, толщиной 1,5-2 мм. Выигрыш в весе вполне возможен, при той же прочности нервюры что и у деревянной. А то что пенопласт может отличаться или дерево, это всё ерунда, всё равно если кто то захочет повторить, будет делать пробные и делать испытания, если конечно он не самоубийца.
Пожалуй я тоже с этим поэкспериментирую. Зимой
<div style=
мир
Re: Небесная блоха.
Ответ #3361 - 28.07.17 :: 08:16:58
Ну, что  же  флаг  в  руки..................
Altukhov_Aleksey
Re: Небесная блоха.
Ответ #3362 - 28.07.17 :: 09:16:20
Начнем с того , что я не враг своему здоровью  Улыбка   И нет цели во что бы то не стало делать пенопласт, просто перед принятием какого-то решения имею привычку вопрос изучить досконально. Интернет такая штука, информации много, а реально чтобы отобрать что-то надо много перелопатить. Недавно читал очень интересный сайт по sky pup автор досконально описывает технологию пенопластовых конструкций с реечной отделкой. Прочно, без вопросов, но есть много подводных камней. К примеру щенка не натягивают эмалитом, его тянут предварительно на клею, потом утюгом, и все, после обработка идет что-то вроде латексного лака, я такого не встречал. И самое что мне не понравилось в этом вопросе при равномерной нагрузке по рейке все отлично, но стоит руками взять за край, отрывается вся по всей длине. И особо пенопалэкса на рейке нет, остается клеевой шов и очень незначительные включения пеноплэкса, нет глубокого проникновения клея в шов. Может с микросферой будет лучше.    Поэтому вопрос с пеноплэксом я оставил, осваиваю рейки. В описании технологий блохи на французском сайте есть еще один интересный вариант, на шаблоне выгибается рейка по профилю, и сверху наклеивается облегченная целиком вырезанная нервюра из 3 мм рейки, автор пишет такой вариант тяжелее реечного на 10 грамм, но технология упрощается. смущает ширина, рейка 6х6, и фанера 3 мм, получается 9 мм на опору обшивки, этого не мало???
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3363 - 28.07.17 :: 10:54:16
В рейке ещё паз делается по толщине фанеры и рейка огибается по контуру целиком вырезанной из фанеры нервюры, минус высота рейки в пазе. Хорошо тем, что нервюры после выклейки можно в пакете, точно обработать  по контуру, по двум стальным шаблонам, приложенным с двух сторон пакета и стянутым двумя шпильками. Ну а на счет клеевого соединения дерева с пенопластом, тут ещё надо разобраться, каким клеем лучше пенопласт клеится. Возможно, что какой то клей на поверхности пенопласта меняет структуру и химию, что вызывает снижение прочности. В итоге клей с микрочастицами пенопласта на дереве. Возможно микросфера и поможет увеличить площадь контакта с пенопластом.
Но в целом я с МИРом согласен. Дерево в конструкции самолёта ведёт себя более предсказуемо чем пенопласт. А если его и применять, то только как поддерживающие элементы не работающие на разрыв.
Паз в рейке делается очень просто. Делается примитивный станок на столе, из брусочков и дрели с закреплённой фрезой нужной толщины. Рейки пропускаются в направляющем пазе под дрелью и вытаскиваются с другой стороны. Рейки конечно должны быть строго одного размера по сечению. ширина рейки конечно тоже в этом случае берётся шире, но её можно сделать и по высоте меньше, чтобы легче огибалась, вокруг нервюры.
Сначала наверно надо будет у носка рейку мочить, обогнуть, потом высушить в таком положении, и потом клеить. Тоже хороший вариант я думаю.
<div style=
Altukhov_Aleksey
Re: Небесная блоха.
Ответ #3364 - 28.07.17 :: 13:23:22
тут вариант с рейкой сбоку http://pouguide.org/nervures-type-bouquin ;  , тут вариант с рейкой сверху с пазом http://pouguide.org/nervures-croses
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3365 - 28.07.17 :: 14:51:28
Первую ссылку у меня не открывает, а по второй...
Здесь вроде бы толщина фанеры 2 мм поэтому и сплошная фанера. Если 3 мм использовать, то отверстия в фанере наверно всё таки нужны. Прочность не пострадает, а вес значительно снизится. Работы конечно добавится немного, но думаю оно того стоит. Резать отверстия можно балеринкой. Будет чистенько.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3366 - 04.08.17 :: 14:19:44
Вот здесь человек тоже из пенопластовых нервюр крыло собирает.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1450907202/570
<div style=
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Re: Небесная блоха.
Ответ #3367 - 08.08.17 :: 15:58:48
UZOL писал(а) 20.07.17 :: 13:21:28:
Коэффициент усадки определяет применение данного лака НЦ-551. Без усадки не получишь натяжку ткани.
Это откуда Вы взяли? Ткань отлично тянется феном или утюгом. В принципе эмалит не нужен.
UZOL
Re: Небесная блоха.
Ответ #3368 - 08.08.17 :: 18:45:28
Какую ткань Вы имеете ввиду?
мир
Re: Небесная блоха.
Ответ #3369 - 09.08.17 :: 03:31:44
Наверно  Полифибер. Я свою синтетику  предварительно тянул утюгом.  а потом эмалитил, без  этого  ткань  натягивалась не  очень, а после эмалита как  барабан  и  к  тому же эмалит  является  грунтом  для последующей  окраски. Подмигивание
UZOL
Re: Небесная блоха.
Ответ #3370 - 10.08.17 :: 16:12:33
Полагаю, когда начали применять эмалит, синтетики еще не было. Улыбка
И технология фена и утюга отсутствовала.
vladimir26
Ставрополье, Ипатово.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3371 - 10.08.17 :: 20:57:07
У меня утюгом тоже особо не натянулась.  Да и после эмалита перкаль сильнее натянулась
Дзюба
Re: Небесная блоха.
Ответ #3372 - 20.10.17 :: 20:14:22
Совсем строители блох перевепись.Нет сообщений.Владимир Колосков,выложи что нибудь!Я блоху отдал,без мотора в добрые руки по месту.Летаю на другом и строю третий.Здоровья мало,времени тоже.Интернет связь плохая,не могу выложить ничего,да и по блохе ,только не опубликованные видео.Хотя и есть еще много.Что у кого есть как идет строительство?Я вот собираюсь с самолем из дома час,плюс час там ,на поле,плюс полчаса на разборку и погрузку.А на блохе  ,десять минут!И сам!
мир
Re: Небесная блоха.
Ответ #3373 - 23.10.17 :: 12:25:53
По  подготовке  к  вылету  Блохе  пожалуй  равных  нет, это  точно.......
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3374 - 23.10.17 :: 14:18:30
Да, Володя писал, что складывает, раскладывает, быстрее чем параплан. Улыбка
<div style=
vladimir26
Re: Небесная блоха.
Ответ #3375 - 23.10.17 :: 18:04:52
Нечего выкладывать. Занимаюсь моторами. Блоху буду ставить на зимовку .
Altukhov_Aleksey
Re: Небесная блоха.
Ответ #3376 - 24.10.17 :: 07:35:19
А у меня лето выдалось очень загруженным , не до самолета, фюзеляж закончить успел, а к крыльям только приступаю.
ВФил
Re: Небесная блоха.
Ответ #3377 - 24.10.17 :: 08:40:41
vladimir26 писал(а) 23.10.17 :: 18:04:52:
----- Так про моторы и расскажите !!! Крэзи пайлот
vladimir26
Re: Небесная блоха.
Ответ #3378 - 24.10.17 :: 10:05:42
По мотору кое что выкладывают в ветке по двигателю volkswagen
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Re: Небесная блоха.
Ответ #3379 - 25.10.17 :: 19:07:50
Оживим ветку
Altukhov_Aleksey
Re: Небесная блоха.
Ответ #3380 - 25.10.17 :: 20:40:34
красавица
мир
Re: Небесная блоха.
Ответ #3381 - 26.10.17 :: 05:24:31
Вот  за  что люблю такие самолеты,  так  это за  их  компактность,  отлично  смотрится.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3382 - 26.10.17 :: 10:20:44
Сделать бы ему ещё привод на колёса, и получился бы летающий автомобиль! Улыбка
<div style=
vladimir26
Re: Небесная блоха.
Ответ #3383 - 26.10.17 :: 10:50:47
Да хотя бы капот уже сделать.
Altukhov_Aleksey
Re: Небесная блоха.
Ответ #3384 - 26.10.17 :: 14:01:45
я думаю, Володь, по поводу капота, будет там другой мотор  Подмигивание
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Re: Небесная блоха.
Ответ #3385 - 26.10.17 :: 19:46:02
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Re: Небесная блоха.
Ответ #3386 - 26.10.17 :: 19:47:30
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3387 - 27.10.17 :: 09:12:39
Красивый самолетик. Что то есть в этих самолетах притягивающее. Только никак не пойму как пилот, как можно летать на самолете без элеронов на пчелке летав в болтанку и то страшно мечется по крену.держу шарик в центре при разворотах особенно на малых скоростях ,а на блохе шарик будет жить своей жизнью и огромным рулем направления можно сорвать самолет либо усугубить крен допустим из которого можно уже не выйти. Но сам по себе самолет привлекателен. Алексей Алтухов может пока крыло не сделал сделай элероны с тросом пуш пулл допустим.а по тангажу пусть так и будет.Руль направления по меньше.
мир
Re: Небесная блоха.
Ответ #3388 - 27.10.17 :: 11:15:45
Да  в  сущности  в  штопор  завалить  его  нужно  постараться, этот  как  Ванька  -встанька  посмотрите  видео, его  на  скольжении    буквально  сносит  в  разворот, самолет  очень  сбалансирован  особенно  по  Lг.о.  и  большой  диапазон  центровки.
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3389 - 27.10.17 :: 12:29:40
А мне почему то кажется в сваливание легко загнать. понимаю что скорость при этом будет небольшой ,но землю встретить можно очень больно.
