Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 131
Небесная блоха. (Прочитано 669121 раз)
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3450 - 13.02.18 :: 07:46:23
по  фрезеру, обычный интерскол, убрал стол родной, сварил штатный, по фото все понятно, внизу две направляющие из болтов 12 мм, регулировка по высоте остается штатной
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3451 - 13.02.18 :: 07:47:02
фрезер
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3452 - 13.02.18 :: 07:49:35
по нервюре, вычерчиваем на миллиметровке нервюру со всеми вырезами. Клеим на 6 мм фанеру. Далее аккуратно точно вырезаем контур. Вырезанная часть является шаблоном и идет для копира, а та часть из которой вырезали идет для стапеля сборки.  Получается безотходное производство
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3453 - 13.02.18 :: 07:52:01
Подготовка реек, чтобы на изгибе не ломало, предварительно вымачиваю в горячей воде и закладываю в такую приспособу. Сделал ее временной чтобы проверить насколько все гнется, в итоге на ней все гну. Гну по две рейки. Выдерживаю пока высохнет, закладываю новые.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3454 - 13.02.18 :: 07:55:27
По фанере, лист раскраиваю на полосы, фрезерую по две или три полосы сразу, шаблон сверху прикручиваем к пакету , сверлим отверстия для захода фрезы и впуть. На стапеле выкладываю рейки, закладываю носик, наношу клей, сверху фанеру и степлером по контуру.
Нравится собирать на коробчатом лонжероне, с точной фрезеровкой нанизанные нервюры подгонять не надо все стоит точно, можно крыло крутить как удобно
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3455 - 13.02.18 :: 13:27:16
Технологично!
Но отверстия, как я нарисовал, прочность не убавят, а вес заметно снизят. Столик с фрезером, зачетный! Придётся раскошелиться. Давно мечтаю купить! Как только займусь нервюрами, так сразу и куплю. Пока в другие вещи вкладываюсь. А шаблон можно и металлический сделать из листового оцинкованного железа. Точнее будет обработка нервюр.
Мне кажется, или действительно на нижнем контуре нервюры в передней части провал. Это зачем?
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3456 - 13.02.18 :: 14:41:05
профиль такой.
по оцинковке копир будет плохо идти, пакет заготовок гуляет по толщине, соответственно подшипник также гуляет по высоте шаблона. Да и делать из фанеры выходит технологично, одна деталь шаблон, другая стапель для формирования реек.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3457 - 13.02.18 :: 14:53:48
варианты с фанерными нервюрами
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3458 - 13.02.18 :: 15:01:58
Altukhov_Aleksey писал(а) 13.02.18 :: 14:41:05:
Да, наверно и металл будет на копир натираться.
Да, действительно, профиль с вогнутостью в передней части. Только не совсем понятно для чего?
Может быть для увеличения подъёмной силы на больших углах атаки и оттягивания срыва на критических?
<div style=
Жуковин Алексей
Новичок на форуме
Белгород
Re: Небесная блоха.
Ответ #3459 - 14.02.18 :: 09:46:04
Алексей, скажи, а чем ты склеиваешь?
Владимир говорил что использовал к-153.
А у тебя что, и, кстати, где брал?
Мне тоже нужно, вот и узнаю.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3460 - 14.02.18 :: 19:38:06
в основном titebond , в особых местах эпоксидкой, марку не помню, давно уже пользуюсь
Жуковин Алексей
Новичок на форуме
Белгород
Re: Небесная блоха.
Ответ #3461 - 14.02.18 :: 20:19:09
ясно, благодарю!
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3462 - 15.02.18 :: 18:39:57
Сделал первую часть лобика, не получилось с ремнями, что-то не так делаю, не получается полного прилегания по всем поверхностям, пристрелял степлером, скобы после вытащу. Так все легло четко.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Небесная блоха.
Ответ #3463 - 15.02.18 :: 19:54:12
А чего не доконца лонжерона наклеил ?
главное начать
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3464 - 15.02.18 :: 19:59:34
а там в середине промежуток не закрывается. Лобик вообще клеил в первый раз и на обе половины не настраивался. Завтра дошью полностью.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Небесная блоха.
Ответ #3465 - 15.02.18 :: 20:55:39
Алексей не понял Ты Меня .в середине крыла неклеится это  по чертежу верно .
А  чего листы тока до середины ширины лонжа клеиш?
Обычно до задней кромки лонжа доходят ,еще и косынки на нервюры далее  доклеивают
главное начать
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3466 - 15.02.18 :: 21:07:14
в блошином варианте до реечка вообще со стороны начала, лонжерон не перекрывается. Тут лобик силовой нагрузки особо не несет, прочность лонжерона высокая на крутку. Аналоги с пенопластовыми нервюрами вообще не имеют лобиков, просто пластиковую формованную кромку.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Небесная блоха.
Ответ #3467 - 15.02.18 :: 21:15:51
Да  да  понял пересмотрел ветку ,так и сделано у всех .красотища выходит .свой арго дострою ,тоже вот подумываю о блохе .нравится компактность ,а глааное что в штопор не срывается !
главное начать
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3468 - 15.02.18 :: 21:21:05
Володя с Евгением как первооткрыватели смотивировали сильно )))
Жуковин Алексей
Новичок на форуме
Белгород
Re: Небесная блоха.
Ответ #3469 - 16.02.18 :: 12:09:47
Щас глупый вопрос задам.
А почему у некоторых нервюрки из фанеры вырезаны, а некоторые, как на фото выше, типа фермы вкладывают?
Ась?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3470 - 16.02.18 :: 12:20:43
если говорить по чертежам то на нм 293 нервюры ферменные из реечек, это самый легкий по весу вариант, но банально на косынки из 1 мм фанеры уходит примерно лист на весь самолет. Плюс если делать по уму, то все собирается на клее, с учетом высыхания эпоксидки с одним стапелем будет нервюра день, максимум две. У меня столько терпения нет  Улыбка
На нм 360 нервюры комбинированные, и опять же там фанера 1мм, а это очень накладно, мне фанера обошлась из расчета на два самолета больше 30 тыс. А так ее надо меньше, тут я делаю только лобики, стенки лонжеронов и из обрезей сделал кницы по задней кромке. Нервюры я делаю из 3 мм фанеры, это есть в рекомендациях по нервюрам на блошином сайте, но эти нервюры тяжелей, но делаются по четыре за вечер
Жуковин Алексей
Новичок на форуме
Белгород
Re: Небесная блоха.
Ответ #3471 - 16.02.18 :: 19:36:22
Алексей, благодарю за развернутый ответ!
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3472 - 21.02.18 :: 10:46:25
переехал ценроплан в тепло, заложил второй лонжерон
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3473 - 21.02.18 :: 16:08:09
В квартиру утащил что ли? Смех
<div style=
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3474 - 21.02.18 :: 17:39:13
Смех..........мой  приятель  зимой  на  застекленной  лоджии  строил лет  пять,  построил.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3475 - 21.02.18 :: 19:06:08
а то...., для меня это нормально, парапланы, запаски, шлема )))
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3476 - 22.02.18 :: 14:01:13
Ну так и для меня это нормально. Шесть лет строил орнитоптер в квартире пока в стены не упёрся. Теперь строю для него мастерскую, ну и для планера за одно. Улыбка
<div style=
Александр З.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3477 - 22.02.18 :: 17:58:56
Пока такие люди есть - нас не победить! Всех с праздником - Днём Красной Армии.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3478 - 22.02.18 :: 20:34:26
с праздником !!!
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3479 - 23.02.18 :: 09:44:26
С праздником! Да здравствует Россия!
<div style=
