Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 133
Небесная блоха. (Прочитано 688164 раз)
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3600 - 21.09.18 :: 05:20:20
понял, спасибо.
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3601 - 21.09.18 :: 09:16:50
Кстати  не  вздумайте  клей  разбавлять,  просто  помешайте  в  банке  получше  и  всё. Ещё  одной  хитростью  считаю  то  ,  что  не  сильно  шкурю  верх  полок  нервюр,  оставляя  ворсистость,  это  сильно  помогает  в  данном  способе  приклеивания  ткани. Подмигивание
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3602 - 21.09.18 :: 10:51:31
ясно, вопрос по утюгу или фену? с одной стороны фен практичней, с другой утюгом лучше прижимать ткань к нервюрам. И если брать утюг то какой, регулировку по градусам давно не видел в основном обычные бытовые
Дзюба
Re: Небесная блоха.
Ответ #3603 - 21.09.18 :: 11:48:55
На нервюрах полоски по 20мм фанерные.Там достаточно эмалита для проклейки.Каждый слой которого растроряет предыдущий и натягивает ткань .Зато она каждый раз по другому ложится,как мне кажется.Про прошивку ничего не пишут французы.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3604 - 21.09.18 :: 13:01:15
я не стал полоски клеить, 2 мм дорого, а 3 мм тяжело, у меня нервюры фанерные с реечной окантовкой, суммарная ширина порядка 9 мм, я изначально прошивку закладывал. По поводу на эмалит, в чертежах не написано, но общаясь с французами в фэйсбуке они все же прошивку рекомендуют, один указывал на случай отрыва. Кстати группа по блохам довольна активная, постоянно кто-то строит.
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3605 - 21.09.18 :: 14:16:36
Altukhov_Aleksey  температуру  стоит  подбирать  тут  Вам  и  карты  в  руки.У  меня  старинный  утюг  затертого года  греет  от  души,  ну , что  бы  не  горело  наверно,  сами  поймете и  рекомендую  после  прогрева  дать  остыть  швам  ,  а  после  прошивки  к  верхним  полкам  кривой  иглой  уж  и  можно  эмалитить. Подмигивание Эмалит  покоробит  слегка  сперва  и  тут  обшивку  можно  слегонца  утюжком  теплым  погладить,  но  аккуратно. Exclaim
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3606 - 21.09.18 :: 16:28:31
Эмалит вообще не клеит, пробовал.им только ткань на ткань клеить заплатки и прочее.Я на пчелке,обтянул полностью крыло, по лобику по краям приклеил и нервюрам.натянул обычным утюгом ,им хорошо неровности подтянуть и складки.Пару раз прожег сразу понял сколько температ и темп держать.Затем прошил нервюры насквозь подложив ленту которую купить можно в тканях.Про эмалитил раз затем наклеил сверху полоски подзигзаг уже на эмалит.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3607 - 22.09.18 :: 04:58:24
Понял, спасибо, буду экспериментировать на кусках ткани.
Еще видео https://www.youtube.com/watch?v=1UzajcHfCEI&feature=youtu.be
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3608 - 22.09.18 :: 09:56:16
Замечательное  видео, молодец. Улыбка
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3609 - 22.09.18 :: 19:44:57
Да круто!
helipilot
Re: Небесная блоха.
Ответ #3610 - 23.09.18 :: 06:28:46
Да...проезжал летом тут с курсом на Липецк   а шо ж ....Пилигрима то у тебя нетСмех   Леша,а по крену как управляется эта блоха?
mfs68
сороки.молдова
Re: Небесная блоха.
Ответ #3611 - 23.09.18 :: 12:47:29
Замечательный аппарат! Смотришь и подзарядка идет....молодцы..  и Минье тоже молодец,смог в одной машине столько вложить хороших качеств доступность,  простота, транспортабельность, размеры , сборка - разборка и тд и тп.....из классики вроде ничего такого нет....
с ув.mfs68
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Небесная блоха.
Ответ #3612 - 23.09.18 :: 15:27:48
volatile писал(а) 21.09.18 :: 16:28:31:
Эмалит вообще не клеит....
Наверное у меня эмалит волшебный. При исправлении косяка пришлось снимать обшивку, местами уходила с мясом, в итоге, к косяку добавилась ещё одна проблема - испорченные полки нервюр. Думаю, все зависит от метода приклейки.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Небесная блоха.
Ответ #3613 - 23.09.18 :: 17:38:19
Красвоенлёт писал(а) 23.09.18 :: 15:27:48:
Может надо было сначала ацетоном места приклейки промазать, а потом уже снимать обшивку?
Своя Любашка ближе к телу!
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3614 - 23.09.18 :: 18:02:45
реально для пилота выходного дня просто идеал. Парни по проклейке, завтра буду пробовать руль направления клеить, будет первый опыт )))   Купил клей 88 люкс . Вопрос по поводу утюга, обычный утюг широкий по сравнению с полкой, при прижатии не будет ненужной усадки по ширине подошвы утюга? После проклея через какое время можно далее утюгом прогревать всю плоскость?
Пилигрим уже второго хозяина сменил, Ваш когда полетит?  Рулится шикарно, как о усилиям так и по отзывчивости. Просто сам принцип больше напоминает управление дельтой
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Небесная блоха.
Ответ #3615 - 23.09.18 :: 18:42:04
5ZF писал(а) 23.09.18 :: 17:38:19:
От чистого ацетона толку мало, быстро испарится и не успеет размягчить слой под тканью, лучше бы эмалит наносить и не дожидаясь высыхания отдирать... Но, я не об этом, ключевое здесь - "эмалит не клеит", тоже начитавшись так думал, и давай отдирать, ан нет, клеит.
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3616 - 23.09.18 :: 19:03:36
Точно волшебный!Я просто к трубкам  шероховатым пластиковым ткань как то приклеил с небольшим обхватом ,оторвал без усилий почти.88 держал хорошо.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3617 - 23.09.18 :: 20:09:34
Еще вопрос, подскажите где можно купить авиационные тандеры? 6 мм и 5 мм
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3618 - 24.09.18 :: 03:48:07
На Форуме кто то постоянно продает их, а заменить их вполне  можно талрепами из хозмага Леруа Мерлен или Оби, держат нагрузку хорошо. Крючок его можно обварить до петли.  Подмигивание
« Крайняя редакция: 24.09.18 :: 08:34:58 от fan444 »
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3619 - 24.09.18 :: 07:30:46
не вариант, там с моей точки зрения сделано не совсем правильно, крыло переднее, основное, держится на четырех точках, две стойки и две тросовые растяжки. Растяжки натягиваются тандерами и они же несут всю нагрузку, а на стойках нагрузка обратная давящая, там немного около 30 кг. Т.е. тандер включен в силовую цепь. Тут либо изначально по-другому сделать, либо если ставить тандер то правильный.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Re: Небесная блоха.
Ответ #3620 - 24.09.18 :: 07:48:42
Altukhov_Aleksey писал(а) 23.09.18 :: 20:09:34:
Смотрите личку.
sudogubitel
Re: Небесная блоха.
Ответ #3621 - 24.09.18 :: 07:49:34
Алексей, у яхтсменов(в магазинах оборудования для яхт) посмотрите. Только там они талрепами называются.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3622 - 24.09.18 :: 08:31:27
спасибо посмотрим
виталий1973
Новичок на форуме
Re: Небесная блоха.
Ответ #3623 - 06.10.18 :: 21:33:38
Самолётик
Junior Member
Re: Небесная блоха.
Ответ #3624 - 08.10.18 :: 10:16:33
виталий1973 писал(а) 06.10.18 :: 21:33:38:
Действительно прекрасный самолёт!!! Низкая нагрузка на крыло, отсутствие потери на балансировку и достаточная тяга винта вообщем  самолётик чудо!! Не говоря о мобильности ,отличной управляемости и высокой весовой культуре производства. Самолет мечта!
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3625 - 09.10.18 :: 09:37:50
https://www.youtube.com/watch?v=p7fgASkA9wI ; Владимир продолжает испытывать блошку. Знает кто как с ним связаться, он есть на форуме?
дима043
первым делом дельтапланы...
Re: Небесная блоха.
Ответ #3626 - 09.10.18 :: 13:48:14
Самолётик писал(а) 08.10.18 :: 10:16:33:
Да ну...
Потери на балансировку никуда не делись. У тандема они не меньше классики.
Строитель сла
Re: Небесная блоха.
Ответ #3627 - 12.10.18 :: 20:27:25
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3628 - 12.10.18 :: 21:36:55
мы летаем, машину чувствую все лучше. Интересное наблюдение, поставил на УМПО винт с рмз 500, 1,6 метра, на пятисотке он был тяжелый, не докручивал. В результате для умпо он тоже тяжелый, но не смотря на это скорость набора осталась прежней стабильная двойка в наборе, но крейсерские обороты упали. Лететь стал комфортней, но усилилось влияние крутящего момента на виражах.
По своей блошке, оклеил руль направления, устанавливаю законцовки крыльев, процесс идет
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3629 - 14.10.18 :: 18:24:08
