Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 140
Небесная блоха. (Прочитано 795652 раз)
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3870 - 11.01.19 :: 14:23:50
Владимир Чех
Новичок на форуме
Курская обл .
Re: Небесная блоха.
Ответ #3871 - 11.01.19 :: 14:36:49
Ура . Процесс пошёл . Поздравляю ! Блоху можно не только подковать но и на лыжи поставить . Очень довольный
argentavis
На Форуме
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3872 - 11.01.19 :: 15:02:54
Поздравляю с первой посадкой. И чтобы и дальше так былоУлыбка
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3873 - 11.01.19 :: 15:37:42
спасибо, совсем сегодня не летательно, снег рыхлый, выше колена, новый мотор, комутатор с ограничением, винт вообще не подобран, карбюратор перемерзал. С рабочего мотора снял карбюратор с комутатором, не спеша но полетел. Приедет винтик будем пробовать по кругу. Пока сделал поделтов пять, все обычно, рулится как Володина.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3874 - 11.01.19 :: 15:54:18
фото
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3875 - 11.01.19 :: 16:12:58
Ну,  братцы  Вы  просто молодцы.Рад  сердечно  за  Вас.Удачи. Лечу
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Небесная блоха.
Ответ #3876 - 11.01.19 :: 16:29:39
Ну наконец то! Поздравляю ! Так держать ребята!
главное начать
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3877 - 11.01.19 :: 17:47:56
Наконец то полет!Рад наверно своему творению.Алексей какой вес получился пустого?И какая площадь крыльев?
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3878 - 11.01.19 :: 17:49:14
И какой следующий проект?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3879 - 11.01.19 :: 21:24:55
спасибо, мужики, площадь порядка 13 кв м, вес 140, но там ест вещи реально перетяжеленные, например крылья, после оклеивания тканью с последующей обработкой крылья получились пара 60 кг, это много.
Следующей  хочу дюралевую блоху
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Небесная блоха.
Ответ #3880 - 12.01.19 :: 04:05:34
Altukhov_Aleksey писал(а) 11.01.19 :: 14:23:50:
полетела птичка
Поздравляю!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Небесная блоха.
Ответ #3881 - 12.01.19 :: 08:54:27
Теперь доводка .на сегодня как запланировали  полеты?
главное начать
gvg58
Новичок на форуме
Re: Небесная блоха.
Ответ #3882 - 12.01.19 :: 10:36:24
Леша , поздравляю с взлетом -посадкой  МОЛОДЕЦ -так держать.
Всегда жалел , что ты живёш не у нас, в Орле.  Улыбка Улыбка Улыбка
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3883 - 12.01.19 :: 11:27:17
спасибо! да тут рядышком  Улыбка
доводить в общем и не чего, плюсы делать по чертежам,  у меня нет пвд, стоит трубка динамика, но показания куда зря. И докупить приборчики термометр и тахометр, винтик ждем подходящий. А так в общем все летает, как погода будем дальше гонять. Если есть интерес могу видео сделать  о блошке рассказать
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Небесная блоха.
Ответ #3884 - 12.01.19 :: 11:31:54
Да интересно очень снимай!
главное начать
Дзюба
Re: Небесная блоха.
Ответ #3885 - 12.01.19 :: 15:35:28
Поздравляю,Алексей.Сейчас с ужасом смотрю,как же моя блоха в 220кг весом летала.Скорость намного больше не была,по видео,если смотреть.Наверное ,как настроишь силовую,будешь с 30 метров взлетать.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3886 - 12.01.19 :: 15:42:58
а вот кстати парадокс, Володина, моя, Невского, Ваша, разный вес, а взлетная скорость практически одинакова в районе 50-60
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3887 - 12.01.19 :: 16:56:36
Народ, кто шарит в металле и расчетах. Теперь нужна ваша помощь. Надо спроектировать узел крепления консоли, самой петли. Мне видится лонжерон из двух уголков 25х25х2,5, с усилениями, стенка 0,8 . Фиксирующая шпилька может быть как вертикальной, как в оригинале. так и горизонтальной. Если сделать допустим металлические уголки с выносом вниз, так же как сделана петля на нм 360 верхняя. У кого какие мысли. Нагрузка на полку , если брать за основу 293, 1900 кг, с одной стороны нужны металлические пластины или уголки, с другой стороны как их крепить. На балерите фиксация заклепками, их там больше десятка, я думаю так как ширина полки уголка не велика, крепить 4-5 болтиками м5.
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3888 - 12.01.19 :: 18:24:13
Мне кажется красный  вариант самый лучший.И сверху и снизу одинаково сделать.Во первых разнесете по высоте профиля болты т.е строительная высота больше будет нагрузки соответственно меньше,там два болта держат полуконсоль. Проушины переход плавный  как на красном фото.Ну а крепление к полке количество болтов посчитаете.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3889 - 12.01.19 :: 18:34:50
красное и нижнее это одна конструкция, она используется для верхней части, если ее использовать то логично приклепать еще уголок, увеличив площадь под петлю, как -то так эскизик.
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3890 - 12.01.19 :: 18:51:40
Да да так и делай с нервюрой увяжишь как нибудь.А что неужели такой же в металле будешь делать <115?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3891 - 12.01.19 :: 19:18:32
если провести анализ по весу, практически 20 кг это перетяжеление по крыльям, фанерная нервюра 230 г, дюралевая  в районе 150, это уже 4 кг, с обшивкой буду думать , но от эмалита надо стремиться уходить. Лонжерон однозначно легче дюралевый. По фюзеляжу перетяжеление в 3 мм фанере, и покрытие, лак, грунт, краска, заднее колесо тяжелое 3 кг, вилка цельная деталь 3 мм нержа.
Пример баттерфлай при тех же габаритах 65 кг с мотором https://sites.google.com/a/flyingflea.com.ar/www/home/traditional-fforg-menu-1/b...   это пример для подражания.
Недавно понял одну вещь, после которой решился на металл. Считается что на блохе нужен коробчатый лонжерон либо мощный лоб, для работе по крутке. Но на баттерфлае лонжерон просто согнутый лист 1,3 мм и лобика нет, просто широкая кромка не замкнута на лонжероне. Получается что задний лонжерон как раз и держит крутку через управляющие тяги, они как вторая пара подкосов. Т.е. сама конструкция располагает к облегчению. Коробчатый лонжерон пошел от нм 14, когда тяг не было, были троса и резинка спереди. После поставили тяги но оставили лонжерон плюс добавили лоб.
argentavis
На Форуме
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3892 - 12.01.19 :: 19:22:37
Может такого типа, как рояльные петли. Согнуть из листа профиль.
Прорезать ножовкой пазы, и соединить прутком-шомполом. Так меньше сопротивление потоку будет.
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3893 - 12.01.19 :: 19:29:56
Это сложно сделать, в таком варианте только трубку приваривать, а это точно не для низа. по расчетам французов на полке около 2 т, точней 1890, гнутый лист думаю не выдержит.  Есть пример такого гнутья для деревянного образца, из 3 мм железки гнули, но я попробовал, не понравилось. А по сопротивлению там на оригинальной узляка мощный, из уголков намного аккуратней
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3894 - 12.01.19 :: 19:42:31
Леш а нагрузка на  штурвале по тангажу приличная была?Какая примерно.и высота плеча штурвала?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3895 - 12.01.19 :: 19:48:37
нет, максимальная нагрузка на месте когда стоишь, вес крыла передается в руку. С разгоном эта нагрузка исчезает, что говорит о том, то можно лететь. В полете нагрузки нет, реакция на отклонения вменяемая, чем сильней давишь, тем сильней реакция. По этой причине нет смысла делать ограничитель по углу тангажа при взятии на себя, сил не хватает вывести крыло на запредельный угол.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: Небесная блоха.
Ответ #3896 - 12.01.19 :: 19:51:57
Вот и Я о том же от эмалита нужно уходить
главное начать
MadMax
Я люблю летать!
Re: Небесная блоха.
Ответ #3897 - 13.01.19 :: 03:26:57
Была на базе Батерфлай вот такая интересная металлическая блоха - Bifly. Некоторая информация есть в сети.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3898 - 13.01.19 :: 07:07:37
да, вот ее я и хочу собрать. Изначально был баттерфлай, с толкающим моторчиком который вырос из планера. Этот батерфлай делали серийно, и на его базе люди стали делать разные модели, в том числе и бифлай, Крылья у него не складные, они сборные. А делать не складную блоху смысла не вижу. Вся прелесть как мы испытывали, выкатил из гаража, доехал своим ходом до поля со сложенными крыльями, разложил на поле и улетел.  Задача сделать такое же легкое крыло , но сборное, думаю узел крепления.
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3899 - 13.01.19 :: 07:44:37
А лонжерон у него деревянный получатся.
