Страниц: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 143
Небесная блоха. (Прочитано 878459 раз)
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4080 - 30.04.19 :: 16:16:13
товарищ в гости приезжал наснимал  видюшку
https://www.youtube.com/watch?v=9-VewJNQZo4
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4081 - 30.04.19 :: 18:22:00
Спасибо за  видеорассказ  о  этом  симпатичном  самолетике. Подмигивание
Капот  ставьте будет  ещё красивей и  прибавит это  скорости  и  уменьшит  обороты  в  Г.П. ну и  соответственно  расход  топлива.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4082 - 30.04.19 :: 18:34:27
мы почему не спешим с капотом, у нас два раза обрывало болты на редукторе, не совсем удачная конструкция, все переделали, но привычка полного контроля осталась, есть желание закрыть пространство между мотором и фюзеляжем, оставив мотор открытым, сейчас осмотр всего самолета буквально перед каждым вылетом
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4083 - 30.04.19 :: 19:42:16
Эта  машина  строилась  под  более  тяжелый мотор нежели  РМЗ,  вероятно  тогда  изначально  нужно  было  как на  авиамоделях  делать фюзеляж и  раму вообще  деревянную.Мотор  был  бы открытым  как  и  хотите,  но  все же  в  Вашем  случае обычная  распашенка на замках  от ящиков  совершенно  изменит  ситуацию  с  аэродинамикой,  поверьте мне. Подмигивание
XAC
Junior Member
Москва UUDN
Re: Небесная блоха.
Ответ #4084 - 01.05.19 :: 17:30:01
Володя облетал свою с очередным новым капотом. Надеюсь в жару проблем не будет. Тяжело рядный двухтактник закапотить...
https://youtu.be/svDVTSWYqRE
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4085 - 01.05.19 :: 17:58:55
здорово, как всегда. кстати заметьте . на Володиных съемках очень хорошо виден расход ручки и реакция самолета
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4086 - 01.05.19 :: 18:00:38
Да,заборник знатный вышел.Греется  моторчик? Тоже  когда  был  640-й  мотор намучился  с  охлаждением жуть  и  раструб  тоже  на  180 гр.  под  вентилятор  ставил , и  перегородку между цилиндрами...........Теперь  582-й мотор картина  повторяется,  только  оковским  радиатором  снял  температуру летом,  а  по  осени  переохлаждается  ставлю  жалюзи,  раньше была  просто  подобранная  футорка.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4087 - 01.05.19 :: 18:09:11
мы на рмз 500 решили очень просто, закрыли выход воздуха спереди, и вырезали в кожухе окно как на ротаксе 503
XAC
Junior Member
Москва UUDN
Re: Небесная блоха.
Ответ #4088 - 04.05.19 :: 11:26:16
Для поднятия ветки https://youtu.be/d7cx187h2lk
Итог долгих испытаний: ВСЕ... Все работает, все охлаждается, все летает, управляется, рулится и  тормозит как надо. Осталось покрасить капот. Далее летать и получать удовольствие.
Чуть отдохнем и замутим люминевую  Крэзи пайлот
argentavis
На Форуме
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4089 - 04.05.19 :: 12:45:23
XAC писал(а) 04.05.19 :: 11:26:16:
И ещё обтекатели на колёса сделать и вобще будет супер!
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4090 - 04.05.19 :: 14:26:29
пока работаю, в голову лезут мысли о композитных крыльях,по  мативам Рутана. На блохе чистое крыло, механизации нет, что если ставим плоский лонжерон,пусть даже деревянный, на него петли можно ставить сразу, т.к высота лонжерона равна высоте профиля, технологически это проще чем все подгонять в сборе. После закладываем блоки пенопласта,может даже с облегчениями и в круг стеклотканью. Вес таких конструкций тяжелее, но думается для блошки это стоящий вариант. Кто ,сталкивался с композитами такого плана, какие мысли.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4091 - 07.05.19 :: 20:57:25
https://www.youtube.com/watch?v=YxNeaq_B3tQ
Еще видео от Сергея, долго без монтажа. самое интересное после 20 минут
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4092 - 08.05.19 :: 04:24:32
Алексей после  отрыва  не  тяните  сразу  ручку  в  набор  немного  притопите  еёё дайте  разогнаться  самолету, а потом  только  переводите в  набор.Это  не  дельтаплан,  а  самолет.Молодцы отлично Всё  у  Вас , главное  тренировки и  не забывать  о  тех.  состоянии  а/техники и  контролировать  себя  в  полете. Подмигивание
Насчет  композитов  интересное дело,  но  там  уже  нужен другой  подход ,  другие  технологии  и  это  довольно  сложно  поднять  в гаражных  условиях.К Леше  Вахрушеву  в  Аэропракт  Жуковский обратитесь,  они  спецы в  этом  плане.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4093 - 08.05.19 :: 04:51:59
По разгону согласен, Андрей летал, надо тренироваться дальше, я до соти разгоняю потом ручку на себя и держу 80, так набор до 3 м/с доходит.
По композитам интересно, потому что в нашем случае нет механизации. легче крыло не будет, но думается будет проще в производстве
Aviabar
Экс-Участник
Re: Небесная блоха.
Ответ #4094 - 08.05.19 :: 05:03:47
В ветке по моему про хай макс, человек,  строившийся по рутановской схеме пенопласт+ стеклом обернуть и обычное деревянное крыло написал- деревянное делать намного проще. В Рутановской тезнологоии много нюансов. Я постараюсь найти и скинуть номер поста
Aviabar
Экс-Участник
Re: Небесная блоха.
Ответ #4095 - 08.05.19 :: 09:22:54
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1190916821/540 Пост 544
Для Nicolai73.
Читал вашу полемику по изготовлению крыла с пенопластовым
заполнением, набирусь наглости описать свой опыт.
При строительства своего Pietenpol, задумался о том же,
даже сайты те же смотрел. Имею достаточный опыт работы со
стеклопластиками, а вот с классической обтяжкой не сталкивался,
отсюда и шатания к упомянутым технологиям, думаю что и Вы
ищете новые технологии по тем же причинам.
Прислушивайтесь к Лапшину он абсолютно прав. Я начал со стабилизатора и результат - 9кг. Когда приобрел тряпку для обтяжки, решил в качества пробы сделать стадилизатор по
чертежам и для разминки обтянуть тряпкой, результат- 4,2кг.
А как быстро, просто и  красиво получилось, песня. Теперь уже
обтянул крылья, фюзеляж и про стеклоткань вспоминаю в
кашмарных снах.
Николай сделайте как положено по чертежам и Вам ещё долго
не захочется экспериментов, выиграете кучу времени.
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4096 - 08.05.19 :: 09:40:10
Так же  присоединяюсь  к  Aviabar  . Однорежимные  самолеты  это  самолеты  выходной прогулки  по  небу,  как  правило  они  быстро  надоедают  владельцам/из  личного  опыта/,  ну  если  только  их  не  ставить  на поток..................,  но  перспектив  в  коммерческом  плане можно  добиться  только  очень  низкой ценой. Смех
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4097 - 08.05.19 :: 09:41:14
спасибо, клей нагоняет вес еще круче чем эмалит.
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4098 - 08.05.19 :: 13:10:57
Пластиковые дела  кажутся  легкими  на самолете, а  вот  какого  веса это  в производстве,  вот  это  стоит  посмотреть.Нет  пластик только  при  массовом  производстве............. Подмигивание
argentavis
На Форуме
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4099 - 08.05.19 :: 17:58:10
fan444 писал(а) 08.05.19 :: 13:10:57:
А самое главное, тянет за собой шлейф таких проблем, как постоянная борьба со стеклянной пылью и требования к вентиляционному оборудованию, иначе можно получить невосполнимый вред здоровью.
Деревянно-тряпочные или цельнометаллические , как то ближе к сердцу. Деревяшки можно и вододисперсионным клеем клеить.
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4100 - 09.05.19 :: 06:45:23
Это бесспорно, я дюралевую сейчас делаю, а так сказать для расширения кругозора изучаем другие технологии
Petr   663
Я люблю строить самолеты
Ростов-на-Дону
Re: Небесная блоха.
Ответ #4101 - 09.05.19 :: 13:18:48
Altukhov_Aleksey писал(а) 07.05.19 :: 20:57:25:
Как-то тяжеловато летит, всё время на максимале, такое впечатление, что винт легковат и вырождается...
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4102 - 09.05.19 :: 15:03:35
это звук такой, резонатор самодельный, обороты крейсер 5000, у земли держим 5300, на 6100 набор 3 м/с
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4103 - 10.05.19 :: 04:35:16
У нормально подобранного винта в крейсере обороты 4800примерно, 5000 много.Если редуктор 2,58 то можно легко посчитать и максимальные обороты и на взлете.Винт в оптимален должен иметь обороты 2500.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4104 - 10.05.19 :: 07:54:25
мы поменяли три винта, один винт  как раз 4800 держал в горизонте. но максималов не давал, и при статической сбалансированности имел вибрацию на оборотах из-за чего у нас болты обрывало. потом поставили от УМПО. он легкий крутил 5300 в горизонте, но работал очень ровно, сейчас поставили потяжелей обороты снизили до 5000, максимал 6100. Пока так и оставили, в идеале переставной купить , но пока нема золотого запасу
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Небесная блоха.
Ответ #4105 - 10.05.19 :: 08:32:57
Если делать пластиковую, то только такую.
на РМЗ 640 200км/ч
иначе смысла нету.
WWW
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4106 - 10.05.19 :: 10:03:42
Altukhov_Aleksey  да , ставьте  пластиковый двухлопастной от  Конотопа  из  Луганска,  проблемы уйдут,  он  полегче  на  нос и  дешевле.Скорее  всего у  Вас  нормальный,  даже  вероятно  тяжелый винт т.к. 2,58х 2500=6480.Если  на  максимале  6100 это  норма. Подмигивание
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4107 - 15.05.19 :: 20:15:22
https://www.youtube.com/watch?v=PlrxERhlwN0
можно с 40 минуты смотреть и субтитры на русском подключаются
Порко Россо
Новичок на форуме
Re: Небесная блоха.
Ответ #4108 - 18.05.19 :: 18:54:14
Altukhov_Aleksey писал(а) 07.04.19 :: 20:39:14:
в ФБ создал группу о блошках  в России, чтобы без срача группа закрытая, кому интересно стучите, добавлю  https://web.facebook.com/groups/2188975937861370/                           постараюсь систематизировать инфомацию
Попытался зайти по ссылке, говорят "нет такой страницы". Как её внутри ФБ найти?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4109 - 19.05.19 :: 11:53:06
попробуйте набрать pou du ciel в России
