Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 143
Небесная блоха. (Прочитано 863803 раз)
Порко Россо
Новичок на форуме
Re: Небесная блоха.
Ответ #4110 - 19.05.19 :: 16:28:55
Altukhov_Aleksey писал(а) 19.05.19 :: 11:53:06:
попробуйте набрать pou du ciel в России
Нашёл. Отправил запрос.
XAC
Junior Member
Москва UUDN
Re: Небесная блоха.
Ответ #4111 - 20.05.19 :: 09:55:20
Испытали новый винт от Димы ( Ядерный Комар на форуме http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1421931592/30 ).
Сняли видео https://youtu.be/N8d8LSDyZq0.
Винт показал себя очень хорошо для крейсера. Сильно упал расход бензина. Теперь пытаемся добиться скороподъемности. Работа идет полным ходом. Подробности испытаний позже.
Диме Огромное СПАСИБО. Винт получился не только хорошим, но еще и очень красивым и стильным.
argentavis
На Форуме
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4112 - 20.05.19 :: 17:02:37
"Пулемёт" под крылом наверно не в самом удачном месте.  Крыло меняет угол атаки и погрешности большие. Может лучше на заднее крыло перенести?
А так смотрится всё просто супер! Улыбка
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4113 - 20.05.19 :: 19:38:28
на заднем сшибешь задницей )))    ПВД работает стандартно для этих самолетах, угол конечно меняется, но незначительно
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4114 - 21.05.19 :: 08:06:03
Проще  наверно  было  поставить  трубку  вентури ,  делается очень  просто мы в молодости  паяли  прямо  из жести. Смех
« Крайняя редакция: 22.05.19 :: 21:08:51 от fan444 »
XAC
Junior Member
Москва UUDN
Re: Небесная блоха.
Ответ #4115 - 21.05.19 :: 18:37:05
С "пулеметом" все хорошо. Стоит там, где надо и той системы. До этого стоял ПВД "попроще" из колена от удочки и показывал не хуже.
https://youtu.be/ldvWuNids4Y
argentavis
На Форуме
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4116 - 22.05.19 :: 06:14:41
XAC писал(а) 21.05.19 :: 18:37:05:
Вам конечно видней! Улыбка
Закат и отдыхающий самолёт! Классное фото! Улыбка
А я шасси на планер делаю По башке. Тоже летать охота Круглые глаза
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4117 - 22.05.19 :: 08:09:43
очень красивое фото, закинул в группу
а это немного вчерашнего у нас
Красвоенлёт
На Форуме
Ростов-на-Дону
Re: Небесная блоха.
Ответ #4118 - 22.05.19 :: 20:17:36
fan444 писал(а) 21.05.19 :: 08:06:03:
Проще  наверно  было  поставить  трубку  Пито ,  делается очень  просто мы в молодости  паяли  прямо  из жести. Смех
Это точно трубка Пито?
Dgem
Re: Небесная блоха.
Ответ #4119 - 23.05.19 :: 04:18:47
Если кому интересно. Пишите.
https://www.youtube.com/watch?v=PU1_vZRQ7ps&feature=youtu.be
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4120 - 23.05.19 :: 05:06:14
Dgem  на  гвозди/скобы/ косынки  не желательно  ставить,  есть  замечательный клей влагостойкий  TITIBOND на  нём  всё сидит  настолько  мертво , что рвется  с мясом,  прост  в  пользовании и экономичен в  спец.  упаковке-РЕКОМЕНДУЮ.
Dgem
Re: Небесная блоха.
Ответ #4121 - 23.05.19 :: 05:39:21
fan444 писал(а) 23.05.19 :: 05:06:14:
Вот не доверяю я этим ПВА ... .
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4122 - 23.05.19 :: 07:15:57
Это  далеко  не  ПВА................ Смех В его  основе  щелочные добавки  дополнительно  расширяющие поры дерева при  склейке.Я работаю  с  этим  клеем  достаточно  давно и  могу  утверждать  ,  что  лучше  клея для дерева  пока  не встречал.  Эпоксидка требует  навыка при  смешивании,  тут  просто  наносишь  и  прижимаешь  и  ВСЁ.........со  временем,  а  это  не  менее 5 лет , я  не  имел  ни  одного  случая отрыва  по шву . Подмигивание
Dgem
Re: Небесная блоха.
Ответ #4123 - 23.05.19 :: 07:34:59
fan444 писал(а) 23.05.19 :: 07:15:57:
ок. Я покупал PVA D3 фирмы KRASS glue for wood
И вроде бы нормально! Но через 2 года в 2-х местах по шву стало трескатся. На этом клее собирал стол из дуба, стулья, .и вот на столе 2- участка по швам лопнули. Не знаю даже..
Может и появится желание , что то собрать на клей который вы предлагаете...
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4124 - 23.05.19 :: 11:31:12
какой вес нервюры?  если интересно могу скинуть тел вайбера или ватцапа пообщаемся, уже хороший опыт по блошкам наработали
Aviabar
Экс-Участник
Re: Небесная блоха.
Ответ #4125 - 23.05.19 :: 15:15:09
Фан, обычный пва столяр клеит не хуже титбонда (влагостойкий) но тот и тот имеют класс водоустойчивости D3. Необходимо защитное покрытие. Не дай бог деревяшка наберет влаги. А эпоксидка это D4.  А это испытания на D4 - 7 дней в
нормальных климатических условиях, 6 часов
в кипящейводе, 2 часа в холодной воде, потом
опять 7 дней... Прочность шва при Д4 - не
менее 8 н/мм2 после цикла испытаний. Я сейчас склеил деревяшки на пва , покрыл защитой и испытываю по классу D4
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4126 - 23.05.19 :: 18:56:26
Aviabar спорить  не люблю,  дело  Ваше,  я  просто предложил  попробовать...........
Dgem
Re: Небесная блоха.
Ответ #4127 - 24.05.19 :: 06:12:08
Сечение реек обсуждается . Какое вам нужно сечение, такое и сделаю.
Dgem писал(а) 23.05.19 :: 04:18:47:
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4128 - 24.05.19 :: 06:41:43
в ютубе не особо удобно общаться. я не из вредности за ве нервюр говорю. их более 40 штук, разница в 100 грамм дает 4 кг перевеса. переднее крыло стоит шарнирно, чем оно будет тяжелей, тем сильей будет давить на руку. а в полете вес будет давать паразитную нагрузку, ручка будет легче , а крыло будет занимать под весом немного больший угол атаки, это не хорошо.  Мое крыло тяжелее Володиного, и это ощутимо. По заднему крылу. так же перевес даст с одной стороны сильный вынос мотора вперед, с другой весь самолет будет занимать горизонтальное положение на бОльшей скорости.
XAC
Junior Member
Москва UUDN
Re: Небесная блоха.
Ответ #4129 - 24.05.19 :: 12:38:50
А в это время наши аргентинские коллеги не сидят сложа руки https://youtu.be/KxLp-wgRaY8
Эта Блоха летит на скорости 30 км/ч!
Описание http://pouguide.org/les-pulgas-argentins
https://pouguide.org/les-poux-a-plan-arriere
« Крайняя редакция: 26.05.19 :: 12:31:15 от XAC »
RommT
Re: Небесная блоха.
Ответ #4130 - 24.05.19 :: 12:41:10
В итоге какое крыло легче, алюминиевое?
volatile
На Форуме
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #4131 - 24.05.19 :: 19:43:40
XAC писал(а) 24.05.19 :: 12:38:50:
Какой смысл столько крыльев в ряд ставить.Работы уйма.Каждому еще крепление делать.Жуть.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4132 - 24.05.19 :: 19:44:32
как я понял, вес нагоняет обшивка, эмалит, краска и тд, и петли. То что я сейчас делаю, алюминиевые комплектующие на деревянном лонжероне дали 8 кг общего веса. из которого лонжерон состовляет половина всей массы. Т.е. если все пересчитать на силовой дюралеый лобик, плоский лонжерон и тд можно реально сделать легко. Потому что конструкция простая, механизации нет. Если кто-нибудь бы просчитал , было бы круто, я не умею
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4133 - 24.05.19 :: 20:07:36
Вес  в  конструкции  нагоняет  всё,  не  только  краска и  обшивка,  даже толщина  швов  и  то  дает  не  малый привес.Тут  только  тщательная работа над  каждой деталью,  расчет  каждого  узла с  минимальными запасами,  применение новых материалов и  более легких  комплектующих  может  дать  ощутимый  сброс  веса.Неоднократно  в  этом  убеждался.Можно  конечно  тупо  поставить  мощнее  мотор  и    всё,  но  это  дело  вкуса. Подмигивание
XAC
Junior Member
Москва UUDN
Re: Небесная блоха.
Ответ #4134 - 26.05.19 :: 20:45:01
Испытания винта продолжаются. Легко разгоняется до 140км/ч на оборотах 5500 ( максимально допустимые 6500 ). Дальше разгонятся опасно.
https://youtu.be/OOi4I7aIzBU
fan444
коломна
Re: Небесная блоха.
Ответ #4135 - 27.05.19 :: 08:56:14
Да вертикальная  скорость  приличная для  такого малыша,  нормалек... Улыбка
Ядерный комар
Надо все успеть
г. Железнодорожный
Re: Небесная блоха.
Ответ #4136 - 27.05.19 :: 20:11:52
Володя хочет 5мс. Приходится попотеть.
Кузовные ремесла: нашу работу любят-плачут,но берут!8 926 653 30 44
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4137 - 28.05.19 :: 23:15:46
argentavis
На Форуме
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4138 - 29.05.19 :: 05:01:06
Молодцы! Рад за вас Алексей. Воодушевляете! Тоже пошел делать свой планер Улыбка
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4139 - 29.05.19 :: 07:54:16
спасибо, о самолете, это второй человек который осваивает без опыта пилотирования самолетом. Но большой опыт на парамоторе
