Страниц: 1 ... 137 138 [139]
Небесная блоха. (Прочитано 792085 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4140 - 29.05.19 :: 09:38:30
Верной дорогой идёте! Схема в общем всем известная. Пробежки до привыкания и постепенное увеличение высоты полёта.
У меня тоже есть опыт обучения полётам на дельтаплане.
  Из за того, что этот процесс проходил раз в год по 10 дней, с выездом на гору в Башкирии, с ожиданием подходящего ветра, полетел только на четвёртый год. С мотором конечно на много проще и быстрее получится.
  Птенцом управлял, правда без взлёта и посадки, хотя попытки приземления были, но в последний момент пилот перехватывал управление.
Лучше конечно, начинать с земли, с отрывом и тут же приземлением, как вы и делаете. Главное не торопиться, и хорошо привыкнуть к скорости и почувствовать машину.
Да вы это и сами хорошо всё знаете.  Успехов в обучении Улыбка
<div style=
виталий1973
Новичок на форуме
Re: Небесная блоха.
Ответ #4141 - 02.06.19 :: 21:33:33
скачал чертежи по ссылке стр-22....не нашел чертеж задних консолей от нм-293..поделитесь пожалуйста
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4142 - 02.06.19 :: 21:39:10
читайте внимательней сбоку на французском языке, на некоторых чертежах на английском, чертеж такой же, только укорочены на две нервюры.
виталий1973
Новичок на форуме
Re: Небесная блоха.
Ответ #4143 - 02.06.19 :: 22:09:15
Altukhov_Aleksey писал(а) 02.06.19 :: 21:39:10:
спасибо...нашел...понимаю что должно быть а не вижу...голову сломал...
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #4144 - 03.06.19 :: 03:35:22
есть чертежи грюнберга это французские. и есть коена на английском. французские хороши тем что металлические детали в распечатке имеют оригинальный размер, удобно гнуть о линиям, англоязычные лучше прорисованы.
RommT
Re: Небесная блоха.
Ответ #4145 - 09.06.19 :: 18:24:43
Нашёл способ снизить трудоёмкость без потери прочности. Дело пошло наконец! Нижнюю за полтора часа с перерывами склепал, но всё ещё много лишних движений делаю, руками работать отвык. Круги научился минут за 10 на комплект выковывать без прогревов горелкой.
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #4146 - 10.06.19 :: 04:44:50
Огород  особо  и  не  стоило городить наверно проще так.
RommT
Re: Небесная блоха.
Ответ #4147 - 10.06.19 :: 09:48:01
fan444 писал(а) 10.06.19 :: 04:44:50:
Сперва хотел так как вы нарисовали, но по результатам виртуальной продувки почти вся подъёмная сила на этом профиле сконцентрирована на лобике и при расчётной перегрузке делёной на количество нервюр на консоли уголок немного поддавался, кривизна носка нарушалась, решил подстраховаться, с дополнительными распорками держит с запасом. С задней части тоже, при повороте крыла вверх, на заднюю кромку крыла будет действовать большое усилие направленное вверх, если распорка будет смотреть вниз, то место крепления уголков к лонжерону будет более нагружено. В кривых местах уголок проклёпан и очень жёсткий, его даже с трудом царапает калёный саморез, но после отжига эти места полностью теряют устойчивость. Возможно со временем внутренние напряжения частично уйдут и тогда без распорок в местах изгиба прочности не будет вовсе. У первой нервюры отжигал внешний контур полностью и подбирал места для распорок чтобы  форма сохранялась в мягком состоянии.
виталий1973
Новичок на форуме
Re: Небесная блоха.
Ответ #4148 - 13.06.19 :: 06:02:08
Altukhov_Aleksey писал(а) 03.06.19 :: 03:35:22:
английскими не поделитесь?....
XAC
Junior Member
Москва UUDN
Re: Небесная блоха.
Ответ #4149 - 15.06.19 :: 20:09:12
Подниму тему. Честно отработав, двигатель КУКУСИ решил передохнуть. Четыре самодельных летательных аппарата, чуть больше 700 часов налета, ни одного отказа, ни одного ремонта... И поломка коленчатого вала в месте крепления маховика. Говорят у них это болезнь. Предугадать не возможно, заводской брак. Все остальные детали имеют минимальный износ, а цилиндры "как новые".
https://youtu.be/B_PJA6WMe74
Строитель сла
Re: Небесная блоха.
Ответ #4150 - 15.06.19 :: 21:00:36
XAC писал(а) 15.06.19 :: 20:09:12:
Да печально! Слава Богу на земле а не над лесом!
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: Небесная блоха.
Ответ #4151 - 15.06.19 :: 22:29:02
27 хирты самые непредсказуемые. Отказов на моей памяти-море. И более половины-именно разрушение конуса КВ со стороны зажигания.
Найдите Р503  и будет счастье , не рискуйте больше.
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #4152 - 16.06.19 :: 03:50:26
Да  счастливчик  Вы  ХАС,  могло бы быть  и  хуже. Хирты очень  непредсказуемые моторы,  поэтому  и  висят  за  гроши.......... Подмигивание
argentavis
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #4153 - Вчера :: 09:00:19
Да, хороший у вас ангел хранитель. А песня прямо в тему! Что за песня? Как называется? Найти не могу.
<div style=
