Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 21
Пилотирование автожира (Прочитано 147172 раз)
Dragonway
Пилот автожиров на колесах лыжах поплавках
Re: Втулка ротора от "Портвейна"
Ответ #450 - 24.05.18 :: 11:35:26
МагниГироРус Эверест не делали
Путешествий много впереди, главное не стоять на месте, а идти...
С Уважением
Ваш пилот-путешественник
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026771204480
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #451 - 24.05.18 :: 11:41:02
goodwin13 писал(а) 24.05.18 :: 11:07:13:
vert писал(а) 24.05.18 :: 10:43:27:
Вы видимо не учитываете
Я учитываю вот это
Technical data can vary regarding country-specific legal requirements
*1: Rotax 915 IS subject to availability
*2: typical aircraft configuration, 1 pilot (80kg), 40 ltr fuel, 2000 ft MSL
*3: typical aircraft configuration, 1 pilot (80kg), max fuel, 2000 ft MSL
взято с официального сайта.
У меня на МТ03 двигатель Rotax 914 ul
И тоже иногда "опускаю" усредненные паспортные характеристики в угоду своим пожеланием. Одинаковых двигателей одной серии не бывает как ни регулируй и не настраивай...
Получается выжать максимум для достижений.
С Уважением
С Уважением
Алексей Дракон
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #452 - 24.05.18 :: 13:24:47
Не интересно с Вами.
Вы все время читаете между строк в свою пользу.
Видимо спорсмен от слова спорить.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Dragonway
Ответ #453 - 24.05.18 :: 16:22:05
Нет спора, есть дискуссия... Просто недоверие порождает вопросы,  чем больше недоверия тем каверзней вопросы  Подмигивание
Если не интересно, то спросим у топикстартера, купил втулку у Портвейна?
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Re: Пилотирование автожира
Ответ #454 - 27.05.18 :: 20:16:08
Нашел трек...
Сказка номер три для Гудвина13:
Оказывается забрался даже чуть повыше чем 4км Крэзи пайлот
Автожир МТ03, двигатель Rotax 914 ul, Ротор лопасти Портвейна,
Подготовил к полету лично, повторюсь вес аппарата 245, мой 85, пассажира 90, Топливо литров 20...25
С Уважением
Алексей Дракон
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #455 - 27.05.18 :: 22:02:45
Эта картинка лишь подтверждает то, что было и в моем полете.
При подходе к 1500 метрам система двигатель-винт начинает выдыхаться. Нужно затяжелять винт, что бы не перекрутить двигатель.
А с 1500, Вы поймали восходняк  и он Вас вытащил на верх, вот и все волшебство.
WWW
Dragonway
Ответ #456 - 27.05.18 :: 22:22:14
Позапрошлом году летал среди облаков на двух с копейками км, выше инверсии,  выше восходящих потоков...  Это тоже волшебство?  В Первушино это было..
Будет возможность, ради интереса еще раз попробую набрать с пассажиром максимум высоты.
А,  да,  2014 и 2015 года многочисленные перелеты через Уральские горы в районе республики Башкортостан...
Там тоже в районе двух км высоты и чуть выше спокойно летал...
Знаю что турбина компенсирует нехватку воздуха двигателю. Потому уверенно набирал. На паралете турбины не было, мотор захлебывался богатой смесью, но режимом не допускал захлебнуться и заглохнуть... Тоже восходняк на новогодние дни зимой?
Могу предположить бризовую составляющую, когда на автожире набирал, но, по графику Скороподьемность стабильна, качество у автожира 3, расстояние от береговой линии далековато, инверсия явно ниже четырех км, очень много факторов мешающие набору в восходняке.  Грозовых облаков не было, чистое голубое небо, набор выше инверсии... Если восходняк,  график набора был бы с перепадами тем более на границе с инверсией.
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #457 - 27.05.18 :: 22:26:42
Это не к спорам, как тогда в документации написан потолок 10 000 ft,  если всего 1500 метров набирается?
Реально думаю надо повторить по возможности упражнение набор максимальной высоты
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #458 - 27.05.18 :: 22:33:59
И правильно, почти до 1500 метров не использовал турбину, потом работала турбина... Если у Вас атмосферник,  то реально сложнее набирать высоту выше,   скажется нехватка воздуха для образования нормальной воздушнотопливной смеси
С Уважением
Алексей Дракон
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #459 - 27.05.18 :: 22:55:01
Dragonway писал(а) 27.05.18 :: 22:33:59:
Как Вы думаете, я в состоянии отличить 912 от 914-го?
Ну хотя бы по цвету головок?
WWW
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #460 - 27.05.18 :: 22:57:17
Можно спросить, как Вы ее не использовали?
На сколько я знаю 914-ый, использование от пилота не зависит.
WWW
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #461 - 27.05.18 :: 23:12:45
Dragonway писал(а) 27.05.18 :: 22:26:42:
В документации вот так:
Взлетный режим max. до 2450 м (8000 ft.) над
уровнем моря
Максимальный
продолжительный режим
max. до 4875 м (16000 ft.) над
уровнем моря
WWW
Dragonway
Ответ #462 - 28.05.18 :: 05:43:38
goodwin13 писал(а) 27.05.18 :: 22:55:01:
Конечно в состоянии,  я не об этом.
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #463 - 28.05.18 :: 05:55:03
goodwin13 писал(а) 27.05.18 :: 22:57:17:
Зависит, РУДом,  я знаю при каких оборотах, а точнее при каком положении Ручки газа включается Турбина... И по звуку мотора определяю когда подхватывает турбина.  Это до пару км, потом да, она работает постоянно не зависимо от хотелок пилота.
Сколько РУДа не скажу, от многих вводных зависит.
Это как с клевантой управления параплана, тянешь не количество сантиметров,  а по ощущениям.
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #464 - 28.05.18 :: 05:57:22
goodwin13 писал(а) 27.05.18 :: 23:12:45:
уровнем моря
Максимальный
уровнем моря
Про 10 000 ft вы сами писали...
Ладно,
Тогда почему вы не смогли на два км подняться?  И считаете мой подъем волшебством?
С Уважением
Алексей Дракон
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #465 - 28.05.18 :: 08:41:27
Dragonway писал(а) 28.05.18 :: 05:57:22:
Это потолок МТО , а не двигателя. Разницу чувствуете?
Немцы дают потолок  в одну харю весом 80 кг и половиной бака.
WWW
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #466 - 28.05.18 :: 08:46:48
Потому, что на 1500 метров нужно затяжелять винт, иначе мотор перекручивает. И без виша это сделать не возможно.
Затяжеление на земле тоже ограничено инструкцией, оборотами 5200. Ниже нельзя , перегружаем двигатель.
Повсюду барьеры, поэтому волшебство.
А если еще учесть наработку Вашего двигателя....
WWW
Dragonway
Ответ #467 - 28.05.18 :: 09:28:29
Ну значит волшебство и мне повезло быть так высоко на параплане, на паралете и теперь на автожире... я не волшебник, а только учусь Очень довольный или у меня гравицапа с рождения есть...
И виша у меня никогда не было, а хотелось бы....
Реально заинтриговал, будет возможность, повторюсь и подниму аппарат на сколько смогу с крепким и терпеливым пассажиром.
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #468 - 28.05.18 :: 09:31:26
Если верить прибору, то ресурс двигателя 420 часов, вполне еще работоспособный ...
С Уважением
Алексей Дракон
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #469 - 28.05.18 :: 09:47:09
Кстати о погоде.
Температура была 33-35 градусов максимум 36,3, ветер  запад-северозапад 1-2м/с. Давление 752 с тенденцией к уменьшению.
Термик на склоне просто обязан был быть.
WWW
Dragonway
Ответ #470 - 28.05.18 :: 10:27:37
ага... и с такой температурой "перегретый и разреженей" воздух...
Если Вам так удобней и спокойней, пусть мой автожир в тот день засосало обширнейшим термиком, или как говорят планеристы попал на волну, только у них качество планера больше 25, у автожира меньше 4,
Это какой термик нужен? фантики и пакетики, насекомые, мусор легкий в воздухе не наблюдал Лечу
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #471 - 28.05.18 :: 10:42:52
Еще раз повторюсь, будет возможность, повторю набор на максимальную высоту с пассажиром, мне это интересно. И это будет скорее не Пицунда, а другое место.
Мне тоже интересен результат, ибо есть желание полетов по высокогорной местности по возможностям аппарата, их хочу знать заранее... Ну и потренироваться в очередной раз...
Если буду в Ваших краях, напрашиваюсь в гости Подмигивание очень интересно познакомится с Вами и посмотреть Ваши автожиры.
С Уважением
С Уважением
Алексей Дракон
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #472 - 28.05.18 :: 12:32:16
Dragonway писал(а) 28.05.18 :: 10:42:52:
Если буду в Ваших краях, напрашиваюсь в гостиочень интересно познакомится с Вами и посмотреть Ваши автожиры
Это завсегда пожалуйста.
Только после 15-го сентября.
Нас всех за 130 км выгнали.
WWW
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #473 - 29.05.18 :: 15:44:56
Вопрос: Алексею 🐉
А рекорд высоты на данном типе АЖ сколько?
Dragonway
Ответ #474 - 29.05.18 :: 16:32:16
Я не знаю как в Мире или в России, не отслеживал. Это для себя забирался повыше,  что бы знать возможность автожира и его Управляемость на разных высотах. Живу на Кавказе, в горы лезу....
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #475 - 29.05.18 :: 16:35:58
Поиск в интернете дал вот это
http://www.auto-gyro.ru/media/rekord-martina-uitcera-iz-namibii-vysota-8126-metr...
Там выше восьми км.... Так что мой подъем не волшебный и не выдающийся....Просто личный для себя!
С Уважением
Алексей Дракон
AS-15
Ответ #476 - 30.05.18 :: 13:53:56
Dragonway писал(а) 29.05.18 :: 16:35:58:
Главное улыбнуло, отметили, что это сделал "Стоматолог"
Алексей Вам есть к чему стремиться  Улыбка
Dragonway
Ответ #477 - 30.05.18 :: 20:09:48
Это точно, кислород с маской надо Круглые глаза
Остальное есть и желание естб
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #478 - 31.05.18 :: 04:23:35
Тоже вот перемещаюсь подальше от футбола  Круглые глаза
С Уважением
Алексей Дракон
Dragonway
Ответ #479 - 12.06.18 :: 21:10:46
Переместился и летаю, новые достижения,  осваиваю акваторию
Тема тут
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1526068204/14#14
С Уважением
Алексей Дракон
