инструмент rivet spacer, вопрос (Прочитано 9715 раз)
kv72
Кемерово
23.02.11 :: 04:01:59
Кто пользовался расскажите пожалуйста он предназначен для разметки или через него сверлить можно?
Константин
N666BK
RV-9A 5600+ч
USA      Utah
Re: инструмент rivet spacer, вопрос
Ответ #1 - 23.02.11 :: 04:08:34
Хорош только для разметки, при сверлении дырки разбиваются быстро металл инструмента мягкий.
kv72
Кемерово
Ответ #2 - 23.02.11 :: 11:27:40
Понятно, спасибо за ответ!
Константин
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #3 - 29.10.12 :: 09:00:37
N666BK писал(а) 23.02.11 :: 04:08:34:
А как вам такое видео?  Подмигивание
http://www.eaavideo.org/video.aspx?v=24417516001
Мастер демонстрирует прекрасную возможность сверления через этот инструмент, и не боится, что его "разобъёт". И по виду - материал инструмента - сталь. А сломать можно всё, даже железный @ер! Тут многое от ручек зависит...
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Ответ #4 - 30.10.12 :: 09:48:52
holyboy писал(а) 29.10.12 :: 09:00:37:
Да не получится его долго использовать со сверлами несколько раз и все можно будет выкидывать там материал как у тонкой китайской линейки, из коих и собран в общем то этот пантограф. А на разметку изюмный инструмент
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
