Страниц: [1] 2 3 ... 6
Боудены - преимущества и недостатки. (Прочитано 4205 раз)
Sudibor
Junior Member
Я люблю строить, но больше летать!<br>
Красноярск
01.03.11 :: 06:43:22
Предлагаю обсудить в сравнительном порядке преимущества и недостатки конструктивные, исполнение, материальные, доступность и т.д. схемы привода управления ротором на боуденах и в классическом варианте на тягах. К сожалению не имел опыта пилотирования ни в том ни в другом вариантах по сему мнения гуру жду с нетерпением  Улыбка
« Крайняя редакция: 27.12.14 :: 03:17:06 от Pkk »
Безумству храбрых - венки со скидкой.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Re: Боудены- преимущества и недостатки
Ответ #1 - 01.03.11 :: 07:11:01
Боудены "тяни-толкай" (push-pull) используются в управлении АЖ давно. Единственный плюс - в некоторых случаях облегчается компоновка. Минусы: цена, вес, ресурс, возможность визуального контроля состояния, вероятность клина при попадании пыли-грязи, а зимой - даже одной капли влаги. Усилия на управлении тоже будут хоть ненамного, но выше.
При выборе боуденов для проводки управления необходимо выбирать только те, что имеют опубликованные производителем технические данные по допустимым нагрузкам и ресурсу, обращая внимание на конструкцию, особенно заделку концов с шарнирами.
Короче говоря, начинающему строителю не стоит с этим заморачиваться в случае сочинения собственной конструкции, возможность ошибиться довольно высокая, а цена отказа управления слишком велика. Практичнее поискать решение обычными трубами.
WWW
Sudibor
Junior Member
Красноярск
Ответ #2 - 01.03.11 :: 07:27:09
Вот ещё мнение из архивов:-
"Валерий СПб писал(а) 20.01.10 :: 20:31:02:
о таком способе управления ротором
Трудно понять, что именно вас интересует. Если управление посредством боуденов "тяни-толкай", то - да, они используются в некоторых аппаратах: Windryder, LittleWing и изображенный на фото Calidus.
Основные плюсы - не торчат в разные стороны вертикальные тяги и протащить боудены легче, чем прямые тяги. Плюсом можно считать и то, что при такой конфигурации один канал может работать по тангажу, другой - по крену  (как на фото). Это повышает жизнестойкость системы управления, т.к. при обрыве одного канала, второй продолжает работать. При двух вертикальных тягах обрыв одной делает вторую ненужной. Хотя случаи отказов в проводке управления ротором крайне редки. Обычно они вызваны либо грубыми нарушениями (или ошибками) в постройке и/или эксплуатации, либо использованием неподходящих ШСов (такое одно время было в китах RAF-2000, покупая кит нормальные владельцы сразу выкидывали дешевые бытовые ШСы и ставили нормальные).
Из минусов - вес чуть больше, цена выше, ресурс - возможно - несколько меньше, чем у труб, плюс необходимость предохраняться от попадания в рубашку грязи и/или влаги."
Может у кого есть хотя бы в эскизе сочленение "боуден - ручка управления"
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #3 - 01.03.11 :: 07:33:46
Sudibor писал(а) 01.03.11 :: 07:27:09:
Будет больше толку, если вы покажете "хотя бы в эскизе" на что вы эти боудены собираетесь ставить.
WWW
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #4 - 01.03.11 :: 07:45:19
Хочу добавить, что из опыта использования такого управления на катерах (в основном управление двигателем), по курсу уже используется гидравлика. Усилие в значительной степени зависит от радиуса изгиба боудена, и может резко возрасти даже при незначительном уменьшении радиуса укладки. И еще, если измерить индикатором, люфт, то это вас тоже удивит, он отнють не нулевой. И это тоже понятно, т.к. существующий зазор между "рубашкой" и тросом, работает на создание этого люфта при ходе тяни и толкай, трос как бы извивается. И зазор этот ни когда не сможет быть равным нулю, иначе клин. Клин оч. часто бывает и при замерзании. В общем капризная штука это тяни/толкай, не говоря уже о контроле качества заделки наконечников, на катере, это не проблема! В крайнем случае в берег ткнешься, а в АЖ, уже в планету!
  Фотки пожалуйста!
Malish
Волгоград
Ответ #5 - 01.03.11 :: 08:44:12
Push-Pull cables(троса) используются с успехом на самолетах "JABIRU"(смотрите фото). Но нужно использовать только продукцию "TFXTREME", фирмы "Teleflex". Хотелось услышать мнение  Авианяни, как они ведут себя на их самолете.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #6 - 01.03.11 :: 08:44:57
И еще...
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Sudibor
Junior Member
Красноярск
Ответ #7 - 01.03.11 :: 08:46:53
Для себя я толк уже извлёк за что спасибо Вам за участие, а "хотя бы в эскизе" будет домик тандем.
Lev Dу спасибо за фото, принципиально всё понятно.
На сегодняшний день на поверхности в основном одни минусы, но они все решаемы и довольно легко кроме одного это люфт о , котором писал Lev D. Но даже его можно обойти скомбинировав переход от ручки до мачты как есть, далее боуден. Люфт проявляется в большей степени на изгибах.
Malish
Волгоград
Ответ #8 - 01.03.11 :: 08:47:56
TFXTREME Push-Pull...
TFXTREME.pdf (170 KB | )
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #9 - 01.03.11 :: 08:53:59
Malish писал(а) 01.03.11 :: 08:44:57:
И еще...
Фото оч в тему. Вот это место - где крепится конец рубашки боудена - с виду простое, но его довольно легко по незнанию смонтировать неправильно, отчего конец рубашки рано или поздно (на АЖ с его циклическими нагрузками - намного раньше, чем на самоле) оттуда вылезет и управление по этому каналу будет тут же потеряно.
Не так давно именно такое было на самолете в Подмосковье: отказ руля высоты, причем на взлете. Опыт и хладнокровие пилота победили, хотя без серьезного ремонта не обошлось - садиться пришлось на высокой скорости, снесли носовую стойку и т.п.
WWW
Sudibor
Junior Member
Красноярск
Ответ #10 - 01.03.11 :: 08:59:45
Ну коли он Push-Pull, соответственно и крепёж. Я так думаю это вопрос скорее "квалификации" и умственного развития в целом. Ужас
Инспектор
Главное - ротор!
Ответ #11 - 01.03.11 :: 09:14:16
Я использую боудены только как более надёжную замену обычных тросиков в рубашке в управлении хвостом, но никак не ротором. Причем ставлю их "в натяг", как и тросики. Повышение надёжности достигантся за счет того, что при обрыве одного из боуденов, второй продолжает работать (хоть и с небольшим люфтом) из-за своих пушпульных свойств.
Авария, но не катастрофа.
На выставке (Хелераша-2010) ко мне подошел мужик с огромной сумкой и давай расхваливать боудены нового покаления. В них вместо центральной проволоки - целое сооружение с шариками, по сути - система линейного перемещения, да еще и гибкая. Там люфта действительно нет. Но когда я услышал цену, то даже название фирмы-изготовителя из головы вылетело Улыбка
WWW
Lev D
Казань
Ответ #12 - 01.03.11 :: 09:25:13
Я не смог найти характеристик этих тросов по надежности (ресурсности), не только в нормальных условиях эксплуатации, да и в условиях знакопеременных нагрузок (вибрациях), циклических нагрузках таких как в управлении ротором в АЖ. В свое время такую информацию и АБМ мне не дал, по примеру например калидуса (какую там заложили ресурснось этого узла). А вот др. инф. например по передаваемому усилию, и размерности, я нашел по фото калидуса. http://www.m-knoepfli.com/felsted/images/downloads/M%20%20Knoepfli%20AG%20HP%20K... каталог
или http://www.m-knoepfli.com/index.htm и т.д.
Sudibor
Junior Member
Красноярск
Ответ #13 - 01.03.11 :: 09:43:35
Как то не по немецки раскрутка пилит боуден
Malish
Волгоград
Ответ #14 - 01.03.11 :: 11:34:00
2 AcroBatMan
На фото Jabiru показан крепеж свободного конца троса. Он просто держит оболочку. Основное крепление(Bulkhed type) на кронштейне, как на фото автожира, несет всю нагрузку. TFXTREME троса испытывались в экстримальных условиях от -40 до +100 градусов и миллион циклов. Прилагаю информацию, правда на английском.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #15 - 01.03.11 :: 11:34:45
И еще...
TFXtreme_3.pdf (112 KB | )
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #16 - 01.03.11 :: 11:40:52
Malish писал(а) 01.03.11 :: 11:34:00:
Вот как раз эту обойму, которая держит конец рубашки боудена, и собрали неправильно. На наружной половине обоймы есть подштамповка, которая должна входить в соотв. паз стального наконечника конца рубашки. С обратной стороны - ответная часть обоймы, тоже с подштамповкой. Их установили некорректно, наконечник вылез из обоймы, и все - управление по тангажу кончилось.
WWW
kos 35
Junior Member
рязань
Ответ #17 - 01.03.11 :: 18:06:23
нашел еще фото применения пул-пуш
КОНСТАНТИН
veter86
г.Ханты-Мансийск
Ответ #18 - 25.03.11 :: 15:46:51
у меня на катере рулевое управление собрано на такой штуке в красной оболочке только оно у меня называется гибкий вал рулевого управления
пользуюсь катером с 1997 года когда купил мотор меркурий 50 и к нему рулевое управление.
работает безотказно ни разу регламент ему не делал даже за все зимы не снимал с катера просто на зиму обматываю старыми одеялами и все зимой бывает за 40 градусов.
полхого про них не чего не скажу
оболочка сделана не как у тросика она цельная плостмассовая имеет масленку по концам герметичная по пьяне друзья залазя в лодку ссади через мотор наступали на висячую оболочку ногами и стояли на ней пока не согнал а она осталась целой в лодке стоит жестко чтобы ерзал вал или болтался мотор на этом устройстве такого небыло
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #19 - 09.02.13 :: 15:37:21
Мне нравится такая простая в изготовлении схема, а вся ее критика быстрее надуманна или теми кто не пользовался ею или имеет личную заинтересованность в ее не применении тот же АБМ продает чертежи Домика в которых не применяются боудены, т.е. личная заинтересованность может тормозить прогресс и рекомедации их использовать ИМХО.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #20 - 09.02.13 :: 16:35:43
Просто, Яков, есть в Авиации, определенные правила авиастроения, технология. Если Вы не в курсе, то практически все инструкции, правила, рекомендации, наставления и т.д. - написаны кровью. Задумайтесь об этом.... И применять такое решение, мягко сказать - некорректно. И не важно, применяет это кто-то или нет, проявляя, тем самым,  свою неграмотность
Небо - для всех!
WWW
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #21 - 09.02.13 :: 17:04:49
Т.е. Владимир с Николосом в Болгарии делают глупость применяя их, Я уже про инженеров от Калидус молчу?
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #22 - 09.02.13 :: 17:14:43
Яков не надо ровняться на "Калидус"т.к. в нем нет ни чего выдающигося а вот тот факт,что    .SC это пробует меня очень удевляет Печаль
Моя почта :  max-audi@mail.ru
ALEXBOND
,Ставропольский край
Ответ #23 - 09.02.13 :: 17:26:45
Смотрел видео сборку вертолета там по 2 боудена в паре работают на управление шагом
ddn
Я люблю строить вертолёты!
Россия Тольятти
Ответ #24 - 09.02.13 :: 17:30:13
На вертолётах Exec  на всех каналах управления, кроме общего шага,  установлены тросы.
Эта система управления успешно пережила все модернизации этой машины и нареканий к ней нет.
Для повышения надёжности, управление автоматом перекоса выполнено двумя тросами, как в продольном,
так и в поперечном управлении.
Успех всегда имеет много родителей, неудача же круглая сирота.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #25 - 09.02.13 :: 17:44:44
Критерии безопасности и надежности техники, в нашем авиастроении, несколько отличаются от буржуйских. И, поскольку эта техника попадает в разряд экспериментальной, и не сертифицируется, как тип, то каждый придумывает, кто, во что горазд. Тем более, что они зажаты в рамках веса. Они даже подвижные соединения не контрят, судя по фото. О чем еще говорить?.......Жить, такая схема, конечно, имеет право, но на свою технику, ставить бы не стал.
Небо - для всех!
WWW
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #26 - 09.02.13 :: 17:50:52
Улыбка Улыбка Улыбка
Я - тоже...
Потому как после ознакомления с конструкцией этого аппарата "изнутри" очень зауважал итальянцев-инженеров из Милана.
С наилучшими!
max-audi
г.Москва
Ответ #27 - 09.02.13 :: 18:34:56
Вы просто посмотрите на пост №12 на фото узла "Калидуса"и Вы увидите как оболочка троса трется об вал раскрутки и уже подчти разрушена! И о каком качестве в МТО можно говорить не говоря уже о инжинерной мысли??? Злой Злой Злой IMHO
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #28 - 09.02.13 :: 20:46:30
ddn писал(а) 09.02.13 :: 17:30:13:
На вертолётах Execна всех каналах управления, кроме общего шага,установлены тросы.
Обалденная схема.
Фото сохраню, дайте ссылку от куда оно.
max-audi
г.Москва
Ответ #29 - 09.02.13 :: 21:37:10
Если уж на то пошло то лучше делать гидравлику - четыре гидроцилиндра на ручке и четыре на головке соединенные четыремя медными магистралеми и на концах  по резиновому (тормозному) шлангу! Дешео,надежно и патери на трении нет!!!
