Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
Боудены - преимущества и недостатки. (Прочитано 4174 раз)
ConSys
Новичок на форуме
Re: Боудены - преимущества и недостатки.
Ответ #120 - 19.01.15 :: 14:02:57
@ Orca
Казус поясняется простановкой лишнего нолика после 30 при формированнии таблицы в каталоге.
Спасибо, что указали на неточность. Исправим.
Leon CX
Ответ #121 - 19.01.15 :: 14:52:10
ConSys писал(а) 19.01.15 :: 12:00:58:
Здравствуйте!
Если наличие даже минимально люфта не допускается, применяют троса по технологии flexball, сердечник которых изготовлен по принципу шарикоподшипника (информацию прилагаю). Эти троса очень надежные и позволяют передавать очень большие усилия (в связи с чем, в основном применяются для ж/д транспорта). Но и стоимость тросов flexball выше, чем тросов «тяни-толкай».
Были бы рады получить ваши замечания, пожелания и вопросы для общего развития по вопросам применения тросов управления для авиации.
Если интересно, наш сайт http://consys.com.ua/
Очень интересно !
а есть ли у вас троса с тефлоновым покрытием сердечника ?
ЗЫ - что-то мне подсказывает, что Украинские (Ровенские) кабеля мы попробовали и пришлось их выбросить;
- так как один оказался бракован (толкать еще толкал, тянуть тянулся как пружина)
- усилие в два раза больше (как минимум) чем импортные кабеля (трение внутреннее)
может о разных фирмах идет речь ?
...все самое интересное скрывается в деталях !
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #122 - 19.01.15 :: 20:09:45
ConSys
Спасибо за предоставленную информацию. Она интересна и содержательна.
Однако,в каталоге нет шариковых тросов.Они выпускаются в нержавеющем исполнении?
Leon CH
Какие аналогичные импортные (ваши) Смех кабели можете рекомендовать?
WWW
fan444
Ответ #123 - 20.01.15 :: 05:40:38
Теперь хотелось  бы, что  бы  был  прайс  цен  на  эти  высоконадежные  системы.  Что  то  мне  подсказывает они  многих не  порадуют.    Да  ,  время  не  стоит на  месте  и  появилось  много  новых  решений и  по  управлению  в  том  числе, однако если  трезво оценить возможную аварийную  ситуацию то  многие  ,  я  уверен не  поставят  на  автожир  в  управление  ротором  нечто подобное.  То ,что  на  фото, это  единичные случаи, эксперементальные  моменты и  где  статистика  по  их  надежной  эксплуатации, где  данные  по  их  регулировке, линейному  расширению  и  т.д.  Не  зря  там  стоит  тройное  дублирование.  Будьте  осторожны.
А17
Я люблю этот Форум!
Екатеринбург
Ответ #124 - 20.01.15 :: 08:27:44
Интересные характеристики.
http://www.duraauto.com/industrial/media/DURA-Flexball_Data-Sheets_English.pdf
ConSys
Новичок на форуме
Ответ #125 - 20.01.15 :: 10:42:46
@ Leon CH
Сердечники наших тросов «тяни-толкай» покрываются фторопластом. Можно, сказать, что тефлоном (хотя это и не совсем корректно, поскольку «тефлон» - название торговой марки, а не материала).
Ранее в Ровно, кроме нашего предприятия, был еще один производитель тросов управления (сейчас этого предприятия уже нет). Хочется верить, что вы пробовали их троса (: У них была немного другая технология изготовления. Как вы могли видеть на нашем сайте, мы работаем по лицензии английской фирмы и изготовляем троса по их технологии.
@ KAA
С шариковыми тросами мы начинаем работать и информация по ним будет добавлена на сайт в скором времени. Для колесной техники очень редко необходимы свойства шариковых тросов. Обычно их используют там, где необходимы повышенные требования к надежности и точности.
Для колесной техники обычно это не так критично и запаса прочности и точности тросов «тяни-толкай» хватает с лихвой.
Шариковые троса выпускаются в нержавеющем исполнении (нержавеющая сталь, латунь).
ConSys
Новичок на форуме
Ответ #126 - 20.01.15 :: 10:43:41
@ fan444
Стоимость шариковых тросов может быть на порядок выше тросов «тяни-толкай». Это связано как с технологией изготовления, так и с объемом (шариковые троса изготавливаются в намного меньших объемах, чем троса «тяни-толкай»).
Для примера, тракторов/комбайнов выпускается больше, чем вертолетов и вагонов метро. Стоимость вертолета или вагона метро несравнима со стоимостью трактора. По этому, стоимость шариковых тросов несоизмерима со стоимостью техники, в которой они используются. Для производителя тракторов эта стоимость существенна (на тракторе только для управления разнообразной навеской может использоваться больше 8ми тросов, а на комбайне они еще и будут очень длинными). Но там нет ни больших усилий, ни высоких требований по точности.
В целом, троса «тяни-толкай» и шариковые троса можно назвать стандартными. Для предприятий, которые занимаются производством летательных аппаратов серийно и где безопасность должна быть на очень высоком уровне, изготавливаются специальные авиационные троса. Только для того, чтобы получить лицензию на изготовление таких тросов, нужно затратить очень много времени и усилий. Такие троса изготавливаются только по спецзаказу и стоимость их соответственная, но там со стоимостью тросов никто не считается.
Возможно, вы правы относительно «единичных случаев и экспериментальных моментов» и статистики по использованию в малой авиации тросов «тяни-толкай» и шариковых пока нет, поскольку предприятия, которые их используют, такую статистику , думаю, не будут афишировать. А «энтузиасты» такую статистику, наверно, не собирают.
Прайса, как такового, на эти троса нет. Но если получится, постараюсь сориентировать по стоимости.
Leon CX
Ответ #127 - 20.01.15 :: 11:39:24
@ConSys
Можно ли видео вашего производства расположить и оборудование на котором они выпускаются ?  Озадачен и как КонСис связан с Технопривод ?
PS : я понимаю желание молодого менеджера продвигать продукцию, но кабеля от ТРАКТОРОВ для АВИАЦИИ не подходят, как вы бы их не называли (и свое предприятие)
Мы преобрели Ровенские кабеля, опробовали и убедились что они не подходят для АВИАЦИИ (хорошо что без жертв ...)
Если вы убедите что у Вас кабеля отличаются от кабелей Ровенского ТЕХНОПРИВОД, готовы попробовать Ваши кабеля !!!
« Крайняя редакция: 20.01.15 :: 17:22:38 от Leon CX »
fan444
Ответ #128 - 20.01.15 :: 13:56:44
ConSys  спасибо за  доходчивый  ответ,  наверно  многим  будет  интересно.
KAA
Россия, Казань
Ответ #129 - 20.01.15 :: 22:31:58
fan444 писал(а) 20.01.15 :: 05:40:38:
То ,чтонафото, этоединичные случаи, эксперементальныемоменты игдестатистикапоихнадежнойэксплуатации, гдеданныепоихрегулировке, линейномурасширениюит.д.Незрятамстоиттройноедублирование.Будьтеосторожны.
Вы наверняка не понаслышке знаете самолёты "Джабиру",у которых всё управление на кабелях "тяни-толкай", и без дублирования. Подмигивание
WWW
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #130 - 21.01.15 :: 07:46:10
пуш-пулы сертифицировали на вертолете Ансат, если не ошибаюсь.
KAA
Россия, Казань
Ответ #131 - 21.01.15 :: 07:54:12
Насколько я понял,там сразу применили сертифицированные какой-то французской фирмы.
WWW
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #132 - 21.01.15 :: 08:00:48
KAA писал(а) 20.01.15 :: 22:31:58:
И чего хорошего?! Ктото одну глупасть сделал и что - предмет для гордости!  Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #133 - 21.01.15 :: 10:52:40
ConSys писал(а) 20.01.15 :: 10:43:41:
Перейдем в практическую плоскость?
Вот изделие которое установлено в приводе закрылков. Люфт закрылка по задней кромке 43мм.
Ваши рекомендации по замене?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
ConSys
Новичок на форуме
Ответ #134 - 21.01.15 :: 15:57:05
@ Leon CH
Видео производства предоставить не смогу, поскольку, как уже упоминал ранее, работаем по лицензии и разглашать технологию производства не имеем права.
По производству тросов мы никак не связаны с «Технопривод». Они производили свои троса на мощностях и по технологии, которые достались им от завода тракторных агрегатов.
Самые главные компоненты любого троса – кожух и сердечник. Основная разница между нами и «Технопривод» в том, что кожуха и сердечники для своих тросов они производили сами, что давало им возможность «корректировать» процесс изготовления под необходимые параметры, материалы и т.д. Как вы понимаете, очень легко снизить себестоимость троса, если, например, для сердечника вместо проволоки специальной закалки использовать обычную ГОСТовскую, которою намного проще найти на рынке. Но и такие троса для некоторых механизмов, безусловно, подойдут.
Кожух и сердечник для своих тросов мы покупаем уже готовый. То есть, неважно кто сделал трос, мы или другой представитель «Orsheln», кожух и сердечник у них и у нас будет одинаковым, что гарантирует стабильные параметры троса (зазоры, усилия и т.д.).
Простите за то, что здесь свою продукцию я хвалю, а чужую критикую, но мы конкуренты, и, наверно, это естественно  Подмигивание (с их стороны логично было бы делать так же).
Относительно «кабеля от ТРАКТОРОВ для АВИАЦИИ не подходят»: думаю, неправильно делить троса на «для тракторов», «для поездов» и т.д. Правильнее поделить троса на «общего назначения» и «специальные». Троса общего назначения могут использоваться в авиации. Для примера, сошлюсь на этот же форум (http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1298961802/12#12), фото прикреплю отдельно. На фото обычный трос «Orsheln» 200-М6422-02490 (правда, мы в индексе тросов вместо тире ставим точки) – 6я серия (к сожалению, не знаю почему выбран трос такой мощной серии), все концевые элементы из нержавейки, ход 100 мм (4 дюйма), крепление на колпачках резьбовое, длина 2490 мм. Резьба на колпачке метрическая (М18х1,5), о чем свидетельствует кольцевая канавка по обжимке колпачка (для «Запада» стандартом являются дюймовые резьбы, по этому метрическую «Orsheln» обозначает так). По этикетке не могу сказать, кто производитель, но точно один из представителей «Orsheln».
Могу с уверенностью сказать, что наши троса отличаются от тросов «Технопривод», но убедиться, подходят ли они под ваши нужды, сможете только попробовав  Класс Постараюсь разузнать у наших коммерческих служб какие есть возможности это осуществить.
Для информации здесь http://orschelnproducts.com/orscheln-products-offers-quality-aircraft-controls/ можете посмотреть какие сертификаты должны быть у предприятия, чтобы иметь возможность поставлять специальные авиационные троса. Как они сообщили, получить такие сертификаты очень трудно и затратно, но это окупается стоимостью специальных тросов.
ConSys
Новичок на форуме
Ответ #135 - 21.01.15 :: 16:05:51
Для ориентации по стоимости тросов flexball (шариковых).
В декабре у нас покупали трос flexball для применения на вертолете: серия 70, ход 100, наконечники М-М (М6х1), оболочка AN стандартная, общая длина 6500 мм – 374 евро (EXW г. Ровно).
Ранее они пробовали троса «тяни-толкай» (не только наши), но отказались их использовать, поскольку даже минимальный люфт для них неприемлем.
fan444
Ответ #136 - 21.01.15 :: 17:06:08
На  Джабиру  не  летал,  сказать  ничего  не  могу.
Leon CX
Ответ #137 - 21.01.15 :: 21:34:40
@ConSys
понятно, спасибо за информацию -
надо пробовать, будет понятно что и к чему
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #138 - 26.01.15 :: 18:10:37
При внимательном прочтении инструкции flexball выяснилось, что они монтируются отлично от push-pull. Насколько я понял , флекс не имеет гибкого наконечника и поэтому должен монтироваться через шариковое соединение.
WWW
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #139 - 03.02.15 :: 10:06:44
Вот еще нарыл на просторах нета.
http://ru.tmc-fr.com/home/sarikopodsipnikovye-privody
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #140 - 03.02.15 :: 20:32:45
Вот это здорово!
Спасибо за ссылку, Евгений!
Orex
Ответ #141 - 04.02.15 :: 10:44:45
И не только на "Джабиру", на некоторых "КомпАир" тоже!
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #142 - 04.02.15 :: 11:09:00
Внимательно посмотрел на фото! Класс, оказывается, что и в фирме выпускающие Калидусы у инжинеров руки растут из одного места! Внимательно посмотрите на бодуин и увидите, что он трется о вал раскрутки!!! Уроды блин!
valeriy.pirogov
научите меня... летать
город Архангелов
Ответ #143 - 02.04.15 :: 18:32:43
goodwin13 писал(а) 03.02.15 :: 10:06:44:
BenButton писал(а) 03.02.15 :: 20:32:45:
Вот это здорово!
Кто нибудь может сказать сколько эти тросы стоят, шарикоподшипниковые хотелось бы цену узнать... Больно уж понравились боудены французские как я понял? хочу попробовать заказать... Пару тросов.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #144 - 02.04.15 :: 19:58:44
valeriy.pirogov писал(а) 02.04.15 :: 18:32:43:
Попробуйте, мне не ответили не на английском , не на французском.
WWW
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #145 - 02.04.15 :: 20:05:06
goodwin13 писал(а) 02.04.15 :: 19:58:44:
Санкции однако!!!  Смех
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #146 - 02.04.15 :: 21:09:52
Я покупал на Украине, завод "технопривод".Три недели назад.Ребята адекватные, на заказ сделали за один день.Скайп менеджера -rutsyak.Два боудена по 2,15 метра и 2,5 метра.Цена за оба 6 тысяч.Трос внутри 5,9 мм.Вопрос доставки.Если друзья на Украине остались, то проблем нет..
По европейским фирмам писал-тишина, наверное из-за украинских проблем, а на украине сделали..дурдом. Подмигивание
odissei
нижний новгород
Ответ #147 - 02.04.15 :: 21:30:53
goodwin13 писал(а) 21.01.15 :: 10:52:40:
Перейдем в практическую плоскость?Вот изделие которое установлено в приводе закрылков. Люфт закрылка по задней кромке 43мм.Ваши рекомендации по замене?
Ставили такие боудены на экраноплан, тоже мучились с люфтами. Списывали все на большую длину (у нас были боудены 5 метров) и на суммарный люфт ...Что только не делали-результат не удовлетворил.Сейчас я столкнулся с боуденами автожира Калидус..Тут трос конечно 5,9 мм против тех 3-х..Люфта нет, тросы очень жесткие.Вывод спорный, но напрашивается такой: чтобы уменьшить люфты нужно увеличить диаметр троса и плетение троса должно быть не спиральное..Это мое мнение.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #148 - 03.04.15 :: 05:32:44
odissei писал(а) 02.04.15 :: 21:30:53:
От диаметра зависит при какой нагрузке люфт проявится.
Величина люфта будет зависеть от зазора между центральной жилой и оболочкой.
WWW
Orex
Ответ #149 - 03.04.15 :: 09:37:34
goodwin13 писал(а) 03.04.15 :: 05:32:44:
Так-же нужно уменьшить количество больших поворотов(или вообще их не делать, если вазможно) для уменьшения люфтов.
