Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Боудены - преимущества и недостатки. (Прочитано 186 раз)
ALEXBOND
,Ставропольский край
Re: Боудены - преимущества и недостатки.
Ответ #150 - 03.04.15 :: 17:38:46
люфт в боуденах только из за зазора внутри между жилой и оболочкой.даже по прямой когда лежит то люфт есть.чем длинее трос тем больше.на тросах от авто с АКП метр с  лишним люфтов нет.я поставил два по 5м в натяжку вместо обычных тросов.даже если один сломается (лет через 30-40) то второй будет работать хоть и с люфтом.и сделать смазку принудительно на случай замерзания проблем нет.поставили масленку в начало или конец троса прокачали тормозухой раз в сезон и все.думаю как то так
nopgt
Ответ #151 - 13.04.18 :: 07:05:13
Пытаюсь поставить Push-Pull cables (тяни-толкай) на управление рулем направлений автожира.
Нашел в доступной продажи только катерные кабели, тип С8, длина хода 87 мм, длина любая от 1,52 до 8 м.
С гаечным типом крепления не нашел. Может кто подскажет где их купить.
Нужен длиной 3,3 метра с ходом 80-90 мм.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #152 - 13.04.18 :: 07:34:28
nopgt писал(а) 13.04.18 :: 07:05:13:
Это хорошие троса из нержавейки , сделанные в Японии , только дорогие блин ! У меня такой стоит на втором РУДе. Купить их можно по интернету или у нас их продают в магазине " Экстрим " в лодочном отделе !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
nopgt
Ответ #153 - 13.04.18 :: 07:46:22
Есть Тайвань - подешевле
https://vodnik.1000size.ru/tros-distancionnogo-upravleniya-11-futov-e-chance-299
16.html
Есть Японские - немного дороже
https://vodnik.1000size.ru/tros-distancionnogo-upravleniya-11-futov-00034181.htm
l
Меня не устраивает тип крепления этих тросов - нужен гаечный тип крепления.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #154 - 13.04.18 :: 07:51:46
Я такие поставил на руль направление в самолёте. Отлично работают.
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #155 - 13.04.18 :: 11:55:34
nopgt писал(а) 13.04.18 :: 07:46:22:
16.html
l
А что ссылки не работают?
nopgt
Ответ #156 - 13.04.18 :: 12:04:44
Руслан55 писал(а) 13.04.18 :: 11:55:34:
Остатки адреса перешли на другую строку
16.html
Вот адрес магазина
Тросы на этой стронице
https://vodnik.1000size.ru/trosy-gaza-reversa
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #157 - 13.04.18 :: 14:17:26
Я там и брал.
