Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6
Боудены - преимущества и недостатки. (Прочитано 51930 раз)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Боудены- преимущества и недостатки
Ответ #30 - 10.02.13 :: 08:05:16
На гидравлике не получится!
Американци предостерегают от использования любого устройства которое нарушает жосткую связь между рукой и ротором.
만들기   오토 자이로
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #31 - 10.02.13 :: 08:44:16
[=Djeki =] писал(а) 10.02.13 :: 08:05:16:
Интерестно мне знать а где  сдесь нарушение по жесткости? Вы не путайте гидравлику с пневматикой! Все современные самолеты управляются гидравликой!
Моя почта :  max-audi@mail.ru
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #32 - 10.02.13 :: 09:12:44
Гидросистемы самолётов имеют постоянную "прокачку" гидронасосами и гидроаккумуляторы.
Применение "гидропалки" без насосов, ничего кроме геморроя не принесёт. С этим столкнулись англичане,применив подобную систему управления на самолёте Шорт "Стирлинг".
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #33 - 10.02.13 :: 10:06:07
max-audi писал(а) 10.02.13 :: 08:44:16:
Максим,каким образом может происходить обратная связь ротора с руками через гидравлику? Вы не путайте самолёт с автожиром! Автожир,это даже не вертолёт! Вам то уж должны быть известнее чем мне ,факты о черезмерной управляемости автожира и любой люфт в системе управления,это проблема.Не говоря уж о том,что гидравлика имеет капризы и точности не обеспечивает.
만들기   오토 자이로
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #34 - 10.02.13 :: 12:27:04
KAA писал(а) 10.02.13 :: 09:12:44:
[=Djeki =] писал(а) 10.02.13 :: 10:06:07:
Однако большинство ВИШ управляются кидравликой!В любом уважающем авиомагазине вы увидите однасторонние гидроцилиндры!Принцип работы очень простой - как на автомобиле работает сцепление и не путайте гидравлику с насосами и уселителями и ресирверами а уж гидравлику контролировать гараздо проще чем боудены и просто так ,мгнавенно из строя она не выходит! IMHO
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #35 - 10.02.13 :: 12:52:25
max-audi писал(а) 10.02.13 :: 12:27:04:
////////а уж гидравлику контролировать гараздо проще ////////
Ещё раз обращаю Ваше внимание на такую вещ как "информативность" -
Гидравлический тормоз присутствует во всех приличных импортных спортбайках. Информативность гидравлики при этом играет не слабую роль. Очень хвалят наиболее информативную систему за то что она позволяет не только наработано/интуитивно дозировать силу торможения,но и ощущать её.
Боудены,в отличие от гидравлики,более информативны.
Информативность от ротора очень важный аспект который может помоч не только передать информацию о самочувствии ротора,но и кое что ещё,о чём Вы уже должны догадаться сами.....
만들기   오토 자이로
ddn
Я люблю строить вертолёты!
Россия Тольятти
Ответ #36 - 10.02.13 :: 16:30:54
Цитата:
Фото сохраню, дайте ссылку от куда оно.
Ссылки к сожалению не сохранилось, да в этом и нет особой необходимости, по запросу Exec таких можно
собрать любое количество. Я в своей конструкции то же использовал эту схему, но сейчас от неё решил отказаться.
Причина в большей массе в сравнении с управлением на трёх тягах, на одноместной машине с маломощным двигателем
это становится слишком заметным в процентном отношении. Пресловутые зазоры в реальности практически не заметны.
В самоделке Kinney такие тросы установлены на всех каналах управления.
Успех всегда имеет много родителей, неудача же круглая сирота.
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #37 - 10.02.13 :: 17:54:00
В АЖ вообще две тяги в отличии от вертолета, сам боуден не тяжелее тяги с учетом всех винтиков-болтиков, кронштейны и ручка нужны в обоих схемах, так где же получился проигрыш по весу?
На катерах ставим различного диамеира боудены в зависимости от мотра, есть совсем небольшого диаметра и веса и если уж ставить два для надежности, так чего туда ставить мощные которые предназначенны для подвесных моторов мощностью до 250-400 л/с, а на фотках как раз такие я и вижу, кончно вес больший, но не настоко принципиально.
Вверху есть фото с очень простой схемой крепления боуденов к ручке. Ответ 17.
KAA
россия,Казань
Ответ #38 - 10.02.13 :: 19:26:04
Похоже,вы так и не поняли,о чём речь!
В гидросистеме ВИШей давление создаётся маслонасосом двигателя.
Односторонние гидроцилиндры (которые широко распространены) не имеют системы позиционирования штока. Со сжатыми губами
WWW
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #39 - 10.02.13 :: 20:12:17
KAA писал(а) 10.02.13 :: 19:26:04:
Меня просто поражают Ваши утверждения! Каким маслонасосом двигателя?  Один гидроцилиндр стоит на ручке упр.шагом с фиксацией и через магистраль связан с гидроцилиндром на самом ВИШ и все! Токая система полностью собранна и стоит в магазине АРИЕЗ!  Подмигивание
ddn
Россия Тольятти
Ответ #40 - 11.02.13 :: 16:52:21
Основной вес создают не сами тросы, а система тросового привода в комплексе.
При управлении тягами весь узел находящийся под автоматом перекоса становится
не нужным, а в нём не менее 4 кг. веса. Плюс сами тросы, плюс тяга управления общим шагом.
Кроме этого укорачивается сам вал несущего винта не менее чем на 150 мм. а это то же вес.
KAA
россия,Казань
Ответ #41 - 11.02.13 :: 18:12:11
max-audi писал(а) 10.02.13 :: 20:12:17:
Такая система-исключение,а не правило! Сильно подозреваю,что углы установки лопастей будут "плавать" даже при изменении температуры!
В общем, конструкторы Шорта также стремились избавится от цепочки тяг с качалками, но получили ещё бОльшую проблему!
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #42 - 11.02.13 :: 18:48:07
ddn писал(а) 11.02.13 :: 16:52:21:
Дмитрий, Ваш вертолет просто конфетка  Очень довольный Очень довольный Очень довольный Жаль далеко живете, яб Вам помог лопасти замутить, и деревяшки на крайняк Ваши в два счета бы обработал с точностью до пары десяток.
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #43 - 11.02.13 :: 19:29:11
Основной вес создают не сами тросы, а система тросового привода в комплексе.При
Но ведь насколько я понимаю в данной схеме (как на exec162) тросы позволяют упростить механизм изменения общего шага НВ, поскольку при одновременном подъеме и опускании автомата перекоса и узла крепления оболочек тросов  не меняется положение тарелки АП по циклическому шагу. Если же делать управление НВ на жестких тягах то для обеспечения независимости каналов управления НВ по общему и циклическому шагу придется городить довольно сложный механический микшер такой как на вертолете МИ-2 например.
Или я не прав ?
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #44 - 11.02.13 :: 21:22:37
Как всегда все перед отьездом, тоже вернулся посмотреть  и проверить выключил ли Я утюг, а тут уже про вертолетные головы и
речь пошла, хотя очень радуют новые свежие лица в нашем разделе.
Да и наверно не стоит автожирам
дима043 писал(а) 11.02.13 :: 19:29:11:
Все глянул что утюг выключен.
ddn
Россия Тольятти
Ответ #45 - 13.02.13 :: 16:21:13
niksann писал(а) 11.02.13 :: 18:48:07:
Это пока что ещё не вертолёт, а скорее технологический стенд.
За желание помочь спасибо, но думаю что смогу проблемы одолеть самостоятельно.
ddn
Россия Тольятти
Ответ #46 - 13.02.13 :: 16:51:52
Или я не прав ?
На сверхлёгких аппаратах эта система довольно проста, поскольку тяги идут от автомата перекоса
практически вертикально вниз, не огибая и не обходя различные узлы и агрегаты.
Возникающая же перекрёстная связь легко компенсируется смещением на качалке точки крепления
тяги идущей от автомата перекоса и тяги идущей на смеситель.
В реальности компенсацией часто пренебрегают, поскольку отклонение
не так велико и легко парируется.
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #47 - 13.02.13 :: 17:25:22
Цитата:
Как всегда все перед отьездом, тоже вернулся посмотретьи проверить выключил ли Я утюг, а тут уже про вертолетные головы и
Яков!Я тебе на обходном листе в отпуск свою подпись не ставил!И не поставлю! Злой
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #48 - 13.02.13 :: 17:41:22
ddn
Не подскажите откуда эти фото.
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
japancent
Экс-Участник
Ответ #49 - 13.02.13 :: 20:58:21
боудены это класс, но не любят маленьких радиусов, и поэтому рычаг на втулке по крену должен располагаться на одной оси перпендикулярно вращению втулки, второй соответственно на другой оси, есть проблема куда зацепить триммеры)))) или на втулку или ручку управления надо задействовать как то, ну зимой могут подмерзнуть если конденсат или влага....кому что нравится
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #50 - 14.02.13 :: 08:06:46
Цитата:
Яков! Я просто призываю всех людей на этом форуме - быть немного добрее и максимально человечний и не ржать над ошибками других людей а по возможности помогать и исправлять эти ошибки!Финеш у нас у всех будет один и когда Вы придете на высшей суд (это Вам не интернет)то он у вас спросит -А что ты сделал в своей жизни и я отвечу - помог Якову?
in the sky
Я лечу!
Ответ #51 - 14.02.13 :: 09:31:46
max-audi писал(а) 13.02.13 :: 17:56:33:
И только по этой причине он может делать "кобру"!
Фигасс два. Кобру могут делать множество самолетов с нормальной устойчивостью.
Фигас три : Понятия  горизонтальная неустойчивость(устойчивость) нет в авиации.
И в третьих- нехренсс помогать кому-то , когда сам не понимаешь сути вещей
Когда-то человек, приручив собаку, потерял нюх. Теперь человек приручил интернет и начинает терять мозг.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #52 - 14.02.13 :: 09:40:38
Улыбка И то верно... А я, уже всерьез то, и не вникаю в смысл постов Макса. Улыбка Ну... теперь кровная месть от Макса, Вам обеспечена.... Смех
Небо - для всех!
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Мой ротор - Leon.
Ответ #53 - 08.12.14 :: 11:51:42
Ничего по большому счету не меняли, так, все понемножку:
- заменили кабеля на качественные и усилили крепления (чтобы управление не болталось)
- Леонид, можете подсказать марку и номиналы боуденов, примененные Вами на парте?
Заранее благодарю.
Leon CX
Ответ #54 - 08.12.14 :: 13:09:46
BenButton писал(а) 08.12.14 :: 11:51:42:
Заранее благодарю.
Марки и номинала к сожелению не знаю (так как отечественные кабеля меняли французы на месте) - они купили нержавеющие боудены (для яхт), французкого производства у локальной компании торгующей ними
...все самое интересное скрывается в деталях !
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #55 - 08.12.14 :: 15:23:16
Leon CX писал(а) 08.12.14 :: 13:09:46:
Заранее благодарю.
А переспросить уже слабо?
Мне тоже интересно.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Электровова
Я люблю строить самолеты! И летать тоже люблю...
Ответ #56 - 08.12.14 :: 15:32:09
max-audi писал(а) 26.11.14 :: 20:08:29:
Лень! А что это за Ротокс такой с голубыми крышками?  Ужас
Это специальная версия для Франции была, когда у них категория ULM была ограничена 99 лс. Это как зеленоголовая (912-ULS) сотка, но по паспорту 99.
/Frontline Avionics/   www.flavionics.ru
WWW
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #57 - 08.12.14 :: 15:34:20
goodwin13 писал(а) 08.12.14 :: 15:23:16:
Заранее благодарю.
Мне тоже интересно.
Николов тоже покупает французские боудены....дам название компании и сайт-говно вопрос....если наш швейцарско украинский друг шифруется)))) Лень, ничего личного
Leon CX
Ответ #58 - 08.12.14 :: 16:51:57
Заранее благодарю.
Мне тоже интересно.
я не шифруюсь – французы шифруются  Класс (если серьезно - заняты все: мы созваниваемся раз в две недели на 20 минут - как то не до обсуждения марки боуденов)
выбирали по принцыпу "а когда будут - нам поскорее", адаптировали не месте
купили-поставили, работает и слава Богу – буду собирать следующий апарат, узнаю, отпишусь,
они все одинаковые эти боудены – выбирайте только те что с тефлоновым покритием кабеля (скольжение меньше, легче ходят)
- отечественные без тефлона были, тугущие...мать их !  Злой
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #59 - 08.12.14 :: 17:01:53
Leon CX писал(а) 08.12.14 :: 16:51:57:
я не шифруюсь – французы шифруются (если серьезно - заняты все: мы созваниваемся раз в две недели на 20 минут - как то не до обсуждения марки боуденов)выбирали по принцыпу "а когда будут - нам поскорее", адаптировали не местекупили-поставили, работает и слава Богу – буду собирать следующий апарат, узнаю, отпишусь, они все одинаковые эти боудены – выбирайте только те что с тефлоновым покритием кабеля (скольжение меньше, легче ходят) - отечественные без тефлона были, тугущие...мать их !
не пиз...и, им даешь размер оболочки и вала на заказ...через месяц получаешь
боуден-  Push-Pull Cables (тяни толкай кабель)
вот например производитель
http://www.bonnekamp.nl/en_US/PUSHPULL_CABLES___BOWDEN_CABLES.html
завтра дам всех производителей европы
и еще...на хвост пойдут боудены с катеров лодок, для управления втулки дам позже
« Крайняя редакция: 08.12.14 :: 18:02:33 от Н/Д »
