Новый соосный вертолет из Белорусии "Братишка".
Leon CX
Поскольку Вовик скидывает все в разных темах, не поленился открыть тему для него
Вовик  - не стесняйся, все опысывай тут
Очень интересная твоя разработка – аж Французы на своем форуме ее обсуждают !
    121,4 КБ · Просмотры: 672
    102,6 КБ · Просмотры: 690
    106,8 КБ · Просмотры: 681
"Прошу меня извинить, но кинематику скопировал у Вас. Беларуский братишка G.VOVIK "
Поздравляю!
Когда облет?
Лопасти - ка-26?
Раньше всех  эту схему поднял аргентинец Агусто Сикаре в 1998г.
Ждем подробного описания конструкции.(втулка,редуктор?)
    10,2 КБ · Просмотры: 485
Но ещё интересный фактор - двигатель Subaru 3.0 работает на сжиженном газу. Баки-баллоны от воздушного шара. Первые испытания были 10.10.2010г. Сделана работа над ошибками и как потеплеет сново в поле
Д начала похвалюсь 2я моделями предыдущими
    63,1 КБ · Просмотры: 518
Где находится этот красавец?ЛТХ,если можно [smiley=thumbup.gif] [smiley=thumbup.gif] [smiley=thumbup.gif]
г. Молодечно, Минской обл. Вес 600кг.  Д.Н.В.-8м.  508об.мин. Редуктор 1й ступени- зубчатый ремень, главный редуктор- шестерёнчатый с принудительной смазкой верхних подшипников
    147,3 КБ · Просмотры: 592
Ну вот, начинаем сборку вертолёта. Начну с главного редуктора... Корпус сваренный из листовой стали, где к боку бочёнка приварен корпус подшипников хвостовика, после чего произведена расточка род подшипники согласно центровки...
    23,1 КБ · Просмотры: 446
Где корпус с верху и с низу закрывается крышками расточанными под подшипники волов. Нижняя...
    113,7 КБ · Просмотры: 407
.Лопасти сами делали или использовали готовые?Аппарат очень интересный.Вопросов по теме очень много,т.к. разбередили уже поджившую рану.Находитесь вы не так далеко от Смоленска.Летом,я думаю,времени будет побольше,если Вы не против,постараюсь подъехать.Хочется увидеть все воочию и попытаться еще раз похлопать свою мечту по попке.С уважением Владимир.
В крышки через подшипники собираются валы несущих винтов...
    87,3 КБ · Просмотры: 475
Вал верхнего винта...
    19,2 КБ · Просмотры: 471
Ещё один вид вала верхнего винта...
    98,6 КБ · Просмотры: 462
К крышкам присоединяется чулки, по которым двигаются автоматы перекоса...
    14,5 КБ · Просмотры: 426
и это выглядит примерно так-...
    30,7 КБ · Просмотры: 434
