Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Нержавейка для фермы фюза. (Прочитано 64972 раз)
Olearius
Re: Нержавейка для фермы фюза.
Ответ #150 - 03.02.16 :: 09:17:32
MiG17_RUS писал(а) 03.02.16 :: 08:38:49:
.узел спроектирован не правильно......
Я с удовольствием заменю его на более правильный. Вот коротенькое ТЗ.  Улыбка Узел служит для натяжки обшивки крыла коренной нервюрой. Усилие по оси узла порядка 30 кГс.
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #151 - 03.02.16 :: 09:19:26
Швы на четверочку. Резьбовые бобышки варят с резьбой, пройденной только первым метчиком, а вторым прогоняют после сварки, чтобы убрать яйцо. ОСТ 36-57-81  и ГОСТ 14771-76 достаточно оговаривают швы, катеты и разделку. Я ферму начала целиком собирал в стапеле на прихватках, потом в две руки одновременно слева и справа проваривал. Какой бы не был стапель, без предварительных прихваток по всем узлам не обойтись. Если шпангоуты варить последовательно без прихватки, то к хвосту уже можно и не собрать элементы...
Olearius
Ответ #152 - 03.02.16 :: 09:20:12
MiG17_RUS писал(а) 03.02.16 :: 08:16:33:
Ты платишь сварщику деньги......а он учит тебя какие швы он будет ложить....
Смех На улице он учит. Меня и кого угодно. Сегодня остался только № 5 Улыбка Остальные подались в учителя. И постоянно в подборе новых учителей  Смех
Olearius
Ответ #153 - 03.02.16 :: 09:31:10
MiG17_RUS писал(а) 03.02.16 :: 09:11:50:
Olearius
ты знаешь ты вобщем то во всем прав.......только обидно потом здесь  читать земля ему пухом.......или типа этого.....ведь активные люди уходят из жизни по причине излишней самоуверенности........еще раз жаль.......
Активные люди больше уходят от пуль. И меньше в авиакатастрофах. Увы, это факт.  И, тем не менее, сколько не говори тем активным людям, что они могут уйти из жизни по причине излишней самоуверенности, они таки уходят.
К чему это я, а к тому что излишняя самоуверенность не лечится. Поэтому, всё вышесказанное как и надпись на пачке сигарет, лишь мыльный пузырь.
Альбатрос.
Океан
Ответ #154 - 03.02.16 :: 09:46:28
Olearius писал(а) 03.02.16 :: 09:31:10:
Olearius
Саня,лирику и филрассуждения фтопку!!
Строго по теме сварки рамы из 12Х18Н10Т ,чтоб вселить в меня уверенность в моих неправильных действиях..! Класс
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
Olearius
Ответ #155 - 03.02.16 :: 09:50:52
gdorfman писал(а) 03.02.16 :: 09:19:26:
Наверное мы что то знаем другое, раз уж сварили и всё получилось как надо. Или у нас инопланетные технологии. Раз уж без прихваток, сразу обваривая последовательно швы, получили ровную ферму. Ну и есть третий вариант. Мы таки сделали как положено.  Смех Т.е. так, как и делают обычно. Т.е сначала расстёгиваем ширинку, а уж потом отливаем.  Улыбка Наоборот тоже можно, но не хочется почему то. Ужас
Так что мы нового узнаем о нержавейки для ферм фюза?  Смех
Olearius
Ответ #156 - 03.02.16 :: 10:02:54
Альбатрос. писал(а) 03.02.16 :: 09:46:28:
Боря, так не мне это говори. Примеров то больше и нет, кроме моих неправильных, не по ГОСТу и т.д. И тем не менее, как говорит Юра Осетров :" 30,40,50 самолётов летает и никто не жаловался"  Смех причём заметь, все из нержавейки. Смех  А ты всё хочешь вселения уверенности в внутрь себя  Смех вари и не сомневайся. Но и не забывай и о вопросах прочности. Это как дважды два. А методу мы используем классическую. Можно и предварительная сборка на плоскости. Это лучше когда у темя разовое изделие. А можно собрать и универсальный стапель как у нас. На нём и плоские панели прихватывются. И затем вся конструкция сшивается в модуль. А затем обварка и уже без стапеля. Всё ровненько и в размер. Рихтовка только в процессе обварки. Совсем немного.   Вари, Боря нержавейку, не бойся.
Альбатрос.
Океан
Ответ #157 - 03.02.16 :: 10:37:37
Ну таки-да,уверенность вселилась Смехначинаем упражняццо!
Я верю,рама будет,сказал мне сварщик Вася! Язык
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #158 - 03.02.16 :: 10:46:10
Недостатки.
Первое - прочность и вес.
У 12Х18 меньше модуль упругости, меньше напряжения текучести, больше удельный вес.
Технологические проблемы - труднее обрабатывается, поводки при сварке выше на порядок чем у Ст20, более строгое соблюдение порядка сварки и точности подгонки свариваемых деталей, операции рихтовки после сварки довольно трудоёмкие, чистота свариваемого шва и присадки, при АРдЭс - качество аргона (в основном отсутствие влаги).
Положительные дела - отсутствует необходимость зачистки перед сваркой, отсутствует покрытие.
Квалификация сварщика может быть относительно невысокой (ориентировочно 36 разряда и выше).
В итоге мы получаем нержавеющее изделие но более тяжёлое.
Olearius
Ответ #159 - 03.02.16 :: 11:13:10
Ну что, Борис, мозг закипел?  Смех Тяжёлая, в сравнении с другими сталями*  Улыбка, обработка геморней, рихтовка в наличии, аргон ХЧ (хим чист.), место рабочее то же с спец вытяжкой, и т.д. Да и аппарат, не дешёвый. Подумай Боря. Хорошо подумай. Может Д16Т? Как встарь. Спокойно, ножовка, заклёпки, хоз.мыло  Смех
  *Тяжесть конструкции, определяется необходимостью применять большие рабочие сечения. В связи с более низкими механическими свойствами.  Ужас
Olearius
Ответ #160 - 03.02.16 :: 11:22:06
Спасибо за оценку, с учётом, что у меня и руки трясутся и зрение так себе Улыбка  Да, это очень важное замечание. Народ, резьбу нарезайте перед сваркой. А уже после полной обварки, вторым метчиком вернуть её в рабочее состояние. Нарезать после сварки, буде очень проблематично. И форма отверстия поменяется и твёрдость металла. Но это один раз попадёте, никогда потом не забудете.  Смех
Альбатрос.
Океан
Ответ #161 - 03.02.16 :: 11:31:22
Olearius писал(а) 03.02.16 :: 11:13:10:
У меня планер спроектирован под среднего самодельщика и если у него нет сварки,то раму он может сварганить из чёпопало Язык,тогда моя аморальная отвецтвенность сводится к нулю Очень довольный,а щаз мы будем варить раму только мне и немножко тому пионэру,который хочет её купить! Круглые глаза
Рябиков
Ответ #162 - 03.02.16 :: 11:48:30
Альбатрос. писал(а) 03.02.16 :: 11:31:22:
на газодинамической связи? Ужас
Olearius
Ответ #163 - 03.02.16 :: 12:00:20
На будущее. Продавай готовую раму. Спать спокойнее будешь. Да и стапель можно хороший сделать. Плюс антиуводочную  Смех технологию отработаешь за пару, тройку рам и будет как конфетка. К примеру, для моторамы на АИ-10, мы недавно сварганили вот такой стапель. Скажу честно, с первого раза повело прилично мотораму, даже с таким стапелем. Но отработали методику расстановки прихваток и первых швов, и сняли раму практически в ноль. Т.е. эта моторама становилась на ферму абсолютно без проблем и двигатель устанавливался без единой рихтовки рамы. А вот мотораму из 4130, варили на столе. Без оснастки. Качество готовой, то же самое, как и у нерж рамы на стапеле. Т.е. нерж. всё же больше "змеиная" сталь  Смех Но и цена, далеко меньше 4130. Опять таки наличие, у нас, просто неописуемое. Даже ф 33,7 трубы есть Ужас Не знаю зачем, но есть  Смех
Андрей Миллер
Санкт - Петербург
Ответ #164 - 04.02.16 :: 11:19:46
Olearius
Ответ #165 - 04.02.16 :: 12:58:54
Ужас Такое, если поставят задачу, сделаем  Улыбка  А на сегодня, мы тренируемся на 4130, не забывая при этом AISI 304. И поверьте, ещё год назад, мы даже не видели эти материалы. Т.е. всему можно научиться.
Возвращаясь к нержавейке, работать нужно приловчиться. Её крутит без должной технологии. Но и править не сложно. Плюс, возможность работать MIG (полуавтоматом). Не только TIG. Считаю главным её козырем - доступность в приобретении. Ассортимент. У нас, по крайней мере.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #166 - 06.02.16 :: 10:50:38
Рябиков писал(а) 03.02.16 :: 10:46:10:
У 12Х18 меньше модуль упругости...
У 12Х18Н10Т модуль упругости БОЛЬШЕ, чем у большинства сталей - около 22000, при том, что обычно бывает около 21000; но из этой разницы, вообще-то, ровно ничего не следует
Рябиков
Ответ #167 - 06.02.16 :: 13:53:18
Lapshin писал(а) 06.02.16 :: 10:50:38:
На всякий случай перелопатил разные источники. Один раз встретилось 22000, один 20500, много раз 19800, один 18000. Вот и верь после этого людям. Подмигивание
В наиболее уважаемом издании - Шишков М. М., Марочник сталей и сплавов, 2002г. - модуль упругости 19800.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #168 - 07.02.16 :: 08:14:29
Рябиков писал(а) 06.02.16 :: 13:53:18:
Таким образом (да - дают модуль какой попало), как либо сравнивать стали по модулю - бесполезно, тем более, что различия не приводят к сколь-нибудь заметному влиянию на выбор сечения.
Falcon4
Новичок на форуме
Я люблю летать
казахстан
Ответ #169 - 16.08.17 :: 09:05:38
Коллеги подскажите какую нержавейку можно использовать в замен д16т ? прямоугольный профиль 60 на 40. немогу найти дюраль подходящий.
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
Ответ #170 - 16.08.17 :: 12:00:28
Falcon4 писал(а) 16.08.17 :: 09:05:38:
Где?
Некрасивый! Не полетит!
gdorfman
Саратов
Ответ #171 - 16.08.17 :: 17:48:59
Из практики о качестве аргона...
Купил новый баллон для аргона, заправили чистым аргоном, счастливый, повез в гараж варить. Начали варить нержавейку и начали кашлять, пошел специфический запах. Шов нормальный,но вокруг шва всё густо-рыжее. Через 3 часа зашел в гараж и опять поразился: чистый стальной лист стапеля заржавел вдребезги! Приятель принес свой баллон и ржавчина и запах  при сварке пропали. Я отвез свой баллон туда, где покупал, там местный сварщик попробовал варить и фирмачи раскололись: пахнет четыреххлористым углеродом, которым промывали новый баллон. Происходило это в новогодний мороз и углерод в баллоне не испарился полностью; так что варили мы этой жуткой смесью, которая окислила все, что стояло вокруг в радиусе полуметра: стапель, линейки, молоток...
gdorfman
Саратов
Ответ #172 - 16.08.17 :: 17:55:15
Лист стапеля после попыток отмыть ацетоном...
Рябиков
Ответ #173 - 17.08.17 :: 07:53:32
gdorfman писал(а) 16.08.17 :: 17:55:15:
Изделия из стали после обезжиривания, чтобы быстро не ржавели,  лучше протереть бензином.
Если не планируется покраска, можно покрыть каким либо автомобильным антикором с цинком. Например "Феррум-3", "Цинкарь" и тому подобным. Предпочтительнее антикор не требующий последующего гашения содой или смывания.
Не реклама и как пример.
"Феррум-3" не требует смывания и гашения содой, даёт красивую сине-серую поверхность, на которой замечательно видна разметка. Его же много применяли для защиты и восстановления покрытия стальных деталей и тросов на самолётах-химиках. Труба печки на "отработке" в автомастерской товарища, покрытая этим снадобьем, не ржавеет уже четвёртый год.
gdorfman
Саратов
Ответ #174 - 17.08.17 :: 19:34:52
г.Рябиков, это общеизвестно. Я поместил фото, как иллюстрацию поста 170...
Uptosun
Сочи
Ответ #175 - 21.08.17 :: 13:11:47
Рябиков писал(а) 17.08.17 :: 07:53:32:
Ортофосфорная кислота творит чудеса. Присутствует в колах и антиржавчинах. Великолепна в концентрированном виде, но достать труднее
« Крайняя редакция: 23.08.17 :: 09:55:37 от Uptosun »
Su7b1
Junior Member
СПб
Ответ #176 - 19.09.17 :: 21:05:17
Uptosun писал(а) 21.08.17 :: 13:11:47:
В практически в любом количестве могу купить, если надо даже цистерну 60 куб.м.
Конечно, если под словами "достать труднее" понимать "взять бесплатно", то да, наверное не найти. Сейчас на складе у нас имеется 20 литров, если не ошибаюсь 76% или 82%, дойду завтра до склада и посмотрю. думаю в каждом более-менее крупном городе есть магазин "Химик", у них можно купить все, кроме тринитротуола.
Uptosun
Сочи
Ответ #177 - 20.09.17 :: 18:14:33
Su7b1 писал(а) 19.09.17 :: 21:05:17:
У нас в Сочи нет,.. наверно не достаточно крупный. Под "достать труднее" я подразумевал, что нужно заказывать, а это транспортная компания и т.д. и т.п. Плюс многие интернет магазины по химии неохотно с частными лицами работают. Рад за Вас, что у вас в СПб нет проблем с любой кислотой  Улыбка. Если что...., можно обращаться?
экс Плиточник
Украина
Ответ #178 - 26.09.17 :: 02:11:20
А кто то использовал сталь  Hardox 450 tuf ? Нам ее предложили как износостойкую, и говорят, что очень хорошо свариваемая и гнется при том, что в листе идет каленая. Правда, самый тонкий лист, который у них есть - толщиной 2мм. Ее цена 2,5 $ за 1кг.
Но наверняка где то есть и трубы ?
