Страниц: [1] 2 3
Крыло Атом (Прочитано 29063 раз)
aes
Global Moderator
Крыло Атом
22.03.11 :: 20:00:37
В этой ветке попытаюсь сконцентрировать многое из того, что про крыло Атом в нашем разделе было написано.
Документация по крылу:
http://www.3dway.ru/Equipment/Atom-4-RTE.htm
Этот же текст в формате MSWord для включения в РТО/РТЭ аппарата при получении СЛГ:
http://www.3dway.ru/NotHTML_Docs/Atom-4-RTE.doc
Рассказ о разработке и доводке крыла:
http://www.3dway.ru/Storyes/AtomStory.html
В полётах тормозов не имею!
red_black_white
Экс-Участник
Атом и его атомы
Ответ #1 - 27.10.09 :: 14:13:47
Или исследуем крыло методом пристального взгляда. Лечу
Много было разной информации о данном крыле. О его геометрии, летных характеристиках, но картинки всегда ограничивались общими видами. Вот тут  можно рассмотреть все детально:  http://rbwdelta.narod.ru/wing_atom.html
Может кому пригодится.
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Re: Атом и его атомы
Ответ #2 - 27.10.09 :: 14:42:31
Поздравляю. И как летает Атом с Бураном?
Кто мечтает быть пилотом
Очень смелый, видно, тот
Потому что только смелый
Сам полезет в самолет
red_black_white
Экс-Участник
Ответ #3 - 27.10.09 :: 17:21:21
lotnik писал(а) 27.10.09 :: 14:42:31:
Очень симпотно.  Очень довольный  Даже быстрее, чем я думал. Несколько фоток.
http://rbwdelta.narod.ru/june2009.html
http://rbwdelta.narod.ru/rvr.html
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #4 - 27.10.09 :: 22:09:00
Теперь еще сузучку прикупить и будет полный кайф. Или хонду?
red_black_white
Экс-Участник
Ответ #5 - 28.10.09 :: 08:51:57
поиск06 писал(а) 27.10.09 :: 22:09:00:
Для Сюзы и прочих Хонд моя телега слишком облегченная. R503 или Тайга будут в самый раз! Подмигивание
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Ответ #6 - 28.10.09 :: 08:59:34
Интересно, у Атома некоторые болты стоят гайками против полета, и ничто не ограничивает поставить их как принято, зачем так?
red_black_white
Экс-Участник
Ответ #7 - 28.10.09 :: 09:04:02
foxtrot писал(а) 28.10.09 :: 08:59:34:
Олег! Тут надо проконсультироваться с AIR-ом. И никакой отсебятины.  Улыбка
Arcandale
Краснодар
Ответ #8 - 28.10.09 :: 10:03:35
Удивляет количество использованных самоконтрящихся гаек. И все в довольно ответственных местах вроде крепления тросов или трапеции.
Неужели трудно было поставить корончатую гайку с контровочным кольцом?
Боюсь, если буду брать Атом, придется менять все эти крепления. После Х-14 они выглядят страшновато...
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Ответ #9 - 28.10.09 :: 10:57:40
Это что...мы Марлин взяли, так там нижние боковые троса не дублируются...хоть уважаемый Лев Киносян и утверждает, что все проверено-перепроверено и офигительный запас прочности, все-равно как-то стремновато...
Trikepilot
Давайте летать вместе!<br>
Ответ #10 - 28.10.09 :: 14:52:55
Не бойтесь одинарных тросов, а бойтесь разгильдяйства в полетах!
Двойные троса никогда фактически вместе не работают из-за разности их натяга (почти не реально их сделать одинаковыми). Соответственно работает только один трос. Второй для массы  Смех и для тех кто боиться летать с одним  Подмигивание
Не знаю ни одного случая, связанных с обрывом нижнего бокового троса.
По ВТТД МДП-87 одинарный трос 5мм очень даже проходит. Опять же возращаясь к опыту и статистике - все мотодельтапланы до середины 90-х годов летали с одинарными боковыми тросами. Второй трос был введен только из-за того, что многие плохо обслуживыли аппарат, не обращали внимания на повреждения тросов и производители стали в этом месте ставить 2 троса для своего спокойствия и к якобы большему спокойствию летающих.  IMHO
Если бы у птицы не было крыльев, то и человек бы не полетел...
WWW
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #11 - 28.10.09 :: 15:23:26
Trikepilot писал(а) 28.10.09 :: 14:52:55:
Вот здесь позвольте с Вами не согласиться. Тросы тянуться, нужно просто заделки правильно зделать и оба троса будут  работать . К тому же распределение нагрузки на большее кол-во заделок тоже более высокая степень безопасности... Улыбка
« Крайняя редакция: 30.10.09 :: 09:26:10 от soldier »
ICQ
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Ответ #12 - 28.10.09 :: 15:24:43
во-во, я и говорю, что для спокойства второй трос не помешал бы))) причем может разрушиться не только трос, но и узел крепления, поэтому и узлы заодно продублировать)))))
в остальном, крылышко замечательное
Mr Gray Jr
Таганрог
Ответ #13 - 28.10.09 :: 16:17:49
Цитата:
Тросы тянуться, и небольшая  разница в 2-4мм. через некоторое время эксплуатации исчезнет, оба троса будут  работать
Перед установкой любой трос должен быть загружен 15% разрушающей нагрузки. Это делается для того, чтобы трос впоследствии не тянулся.
Стоит отметить, что речь идет не о упругой деформации троса, а об усадочной.
ICQ
red_black_white
Экс-Участник
Ответ #14 - 28.10.09 :: 19:58:09
Лев абсолютно прав. Чтобы сделать троса одинаковыми по длине их мало подвергнуть вытяжке. Их надо подобрать из десятков абсолютно одинаковых, чтобы их длины отличались не более единиц микрон, как это делается в подшипниковой промышленности при комплектации дуплексных подшипников. Стоимость такой подборки будет очень высока. Лучше перетяжелить трос - сделать не пятерку, а шестерку... Но мировая практика (к примеру крылья от aircreation) сложилась так, что применяются два троса.
И все тип-топ.
Как-то раз В.Данилюк меня предупредил - нижние троса боятся только одного - прямого попадания в ВВ с металлической оковкой.  Я ему поверил, но сомневался - два таких солидных троса и какой-то там пластмассовый винт, ну-ну, скорее винт разлетится на куски. Но случай представился вскоре и убедил меня в абсолютной его правоте. ВВ обрезал оба нижних троса словно бечевку! ОБА! А на винте лишь маленькая вмятинка
Насчет самоконтрящих гаек. Товаристчи, будте бдительны, осматривайте свою мат часть перед полетом.   Класс И тогда гайки не открутятся. (МЛМ) Улыбка
Всем приятных полетов! На любом крыле. Лечу
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Ответ #15 - 28.10.09 :: 20:06:20
Кто вообще сказал, что дублирующие троса должны быть одинаковыми по длине с основными?
Genja 66
Global Moderator
строить и ЛЕТАТЬ!!!
Люберцы
Ответ #16 - 29.10.09 :: 16:20:16
В своё время мы подрядились изготовить каркасы для Марлинов (Лев соврать не даст). Заделку нижнего бокового троса, состоящую из 3-хмм нержавеющей пластины (марка мне неизвестна), в отверстия которой развальцованы короткие трубки из нержавейки, трос с коушем, заделанный нержавеющими трубками, силовой и контрольной, дернули в зале статистытаний на разрыв. Усилием в 1,5 раз превышающую допустимую для троса (цифру не помню точно что-то около 1.5 тонн) порвало трос. Сложился коуш, деформировалась пластина. Заделка не шелохнулась, контрольная петля осталась на месте.
Одного бокового троса вполне достаточно, второй делают для душевного спокойствия.
biatlonist
Я люблю этот Форум!
Александров Владимирская обл.
Ответ #17 - 29.10.09 :: 23:07:11
Genja 66 писал(а) 29.10.09 :: 16:20:16:
Порой, когда от нечего делать, начинаешь в полёте осматривать  крыло и тросики, ещё и потрогаешь их, начинают обуревать смутные сомнения "на чём летаем?"
В связи с этим я устроил себе когда-то "ликбез", и вспомнил сопромат. Почитал соответствующую литературку, взял в руки калькулятор и через полчасика полностью успокоился.
Как мне сказал Сергей Игнатов про мой "Марлин"- " сам ты его не разрушишь, как не изголяйся. Если только попадёшь в эксремальные атмосферные условия(типа гроза, ураган и пр.)"
Кстати недавно попал, вместе с "Атлетом"(который пилотировал Женя Колесников со Scorpion-delta) в шквалистый ветер с проливным дождём. Я был на "Марлине"
В очень экстремальных погодных условиях совершили вынужденную посадку с подбором. " Обосрались запазуху", но от крыльев в восторге Смех
Второй трос для душевного спокойствия, которое тоже необходимо.
Arcandale
Краснодар
Ответ #18 - 30.10.09 :: 09:21:13
Осматриваю и очень внимательно. Но во-первых всего не осмотришь - вспомним хотя бы узлы крепления поперечины. Есть там гайка, которую можно только пощупать при собранном крыле. А во-вторых, на мой взгляд, корончатая гайка с контровочным кольцом надежнее. А значит безопаснее. Есть ли смысл экономить на безопасности?  IMHO
Trikepilot
Ответ #19 - 30.10.09 :: 12:43:47
Все дело в том, что в авиации есть такое понятие - равнопрочность. По сути - если сломается трос боковой, то в это же время не выдержит поперечина, так что не беспокойтесь, двойные троса не спасут.  Подмигивание
Шестикратную разрушающую перегрузку весьма проблематично создать даже бушующей атмосферой.
Посмотрите на фото, где крыло нагружают нагрузкой +6 и представьте это в полете, что для этого нужно сделать.
Однако я не исключаю существование в атмосфере ураганов такой силы, которое это смогут сделать запросто, но такие условия
всегда
видны издалека и надеюсь, что здесь большинство пилотов мудрых, которые туда не полезут, как поступили правильно один пост назад - приземлились и переждали, чтобы не искушать Всевышнего. Имеющий  глаза и уши....
WWW
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #20 - 30.10.09 :: 14:29:19
Понятно, что два троса это не упрочнение конструкции, а  страховка по заделкам , по качеству, по необнаруженным повреждениям троса, и к тому же ОФ СЛА  при получении СЛГ все таки требуют, чтобы присутствовало два боковых троса. Пять лет назад, у нас МДП на высоте метров 70 попал в кувырок, пилот остался жив. Так вот угадайте с трех раз какой элемент крыла первым разрушился??? Если конечно у кого есть к этому интерес...
« Крайняя редакция: 30.10.09 :: 16:30:09 от soldier »
ICQ
kvadratov
Ответ #21 - 30.10.09 :: 14:49:07
Можно  попробую  угадать ?
Мачта  сломалась  и  телега  повисла  на  страховочном  тросике  Улыбка
Я  имею  ввиду  не  верхнюю  мачту  -  а  узел  крепления  крыла.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #22 - 30.10.09 :: 17:13:43
soldier писал(а) 30.10.09 :: 14:29:19:
...Так вот угадайте с трех раз какой элемент крыла первым разрушился??? Если конечно у кого есть к этому интерес...
Видел человека, который рывком руками рвал солдатский ремень, возжи, тросы на 6 мм и буксировочные автомобильные стропы. Секрет он мне так и не выдал...
red_black_white
Экс-Участник
Ответ #23 - 30.10.09 :: 18:01:57
Arcandale писал(а) 30.10.09 :: 09:21:13:
На фотках видно, что поперечина на АТОМЕ как раз крепится к консолям через болт с корончатой гайкой и контровочным кольцом.
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #24 - 30.10.09 :: 19:50:19
FlyCat писал(а) 30.10.09 :: 17:13:43:
Да не каких секретов. Первыми разрушились тросы натяжки поперечной балки, потом консоли сломало в районе бокового узла, как спички. Секции поперечины в месте соединения, от крутящего момента, сжевало(одну вообще прилично, причем вместе с бужем). В общем центральный узел поперечки выглядел прилично  деформированным, но не разрушился. В плане устойчивости поперечной балки остаточных деформаций не было(крепкая поперечка). Разрушились продольные тросы трапеции, травмировав пилота грифом, боковые троса целые.
Ну как вам такая страшилка...
ICQ
Trikepilot
Ответ #25 - 30.10.09 :: 21:01:59
soldier писал(а) 30.10.09 :: 19:50:19:
Это не есть первопричина. Сначал был кувырок, который вызвал поломку консолей в боковом узле и скрутил поперечину, которая потянула трос и это есть первопричина. Все остальное, в том числе и трос поперечины - следствие, поскольку нагрузки на трос поперечены не так значительны, если трос нормальный, то выдержит больше, чем поперечина.
WWW
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #26 - 31.10.09 :: 16:13:40
Trikepilot писал(а) 30.10.09 :: 21:01:59:
Извеняюсь, я неточно изложил  последовательность разрушений в том Л.П. Подзабыл слегка, тогда сначала сломалась мачта(потеря устойчивости), некоторые тросы сильно потянулись, но не разрушились, далее по тесту Улыбка
ICQ
aes
Global Moderator
Re: Крыло Атом
Ответ #27 - 22.03.11 :: 20:14:39
1.Ветку склеил.
2.Реклама просмотрена.
3.Ждем рекомендаций и бюллетеней от  изготовителя.
А то весна уже близко-близко. Народ ведь активно летать начнёт.
Не пора ли сделать какие-нибудь углублённые контрольные осмотры и прочие профилактические мероприятия  Подмигивание
ЗЫ. Посоветоваться. Может имеет смысл оставить в ветке только то, что касается непосредственно крыла Атом?
Gusev Mishael
Re: Крыло Атом
Ответ #28 - 23.03.11 :: 05:30:40
А как крыло летает с Поиск-06 и двухтактником? Кто реально летает? Какие нюансы? Заранее спасибо за честные и объективные ответы, без рекламы! Улыбка
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Re: Крыло Атом
Ответ #29 - 23.03.11 :: 11:40:38
Arcandale писал(а) 28.10.09 :: 10:03:35:
Андрей не заморачивайся, за пять лет эксплуатации еще ничего не отвернулось, а вот кольца кстати разгибаются и теряются гораздо чаще !
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
Страниц: [1] 2 3
