Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Крыло Атом (Прочитано 6127 раз)
Pisman
Re: Крыло Атом
Ответ #120 - 11.10.18 :: 01:08:23
Rusak писал(а) 10.10.18 :: 22:12:39:
Вопрос про гайки всплывает часто. Объясню логику, почему мы ставим обычные самоконтры из магазина.
особенно смешно в этом смысле выглядят нанокрылья сделанные на базе безмоторных. нижние узлы трапеции собраны на винтах под отвертку. винт папа и винт мама. никакой механической контровки. Локтайтом производитель то же не мажет. я уже при переборке на локтайт посадил (есть шанс что не разберу).
Верхний узел трапеции- то же винт под отвертку.
меня как человека всю жизнь занимающегося одноцилинровыми вибротиясучками и привыкшему садить самоконтры на локтайт это первое время сильно изумляло. Однако прошло...
WWW
rashid
Я люблю строить дельталеты!
ст.Крыловская (УРКК)
Re: Крыло Атом
Ответ #121 - 11.10.18 :: 06:27:36
Rusak писал(а) 10.10.18 :: 22:20:26:
Насчет страховочного троса.
Как это может повлиять на поведение крыла??? Ну прижался один из тросов к килевой, натяжение может и изменилось на пару тройку мм, но оно неизменно. Будет небольшое ограничение хода поперечины. Это не может вызвать такие эволюции.
Ходжа писал(а) 03.10.18 :: 19:32:05:
нос телеги становился под углом до 30
Думаю причина другая...Rusak, что скажете?
Rusak
Команда слётов
Re: Крыло Атом
Ответ #122 - 11.10.18 :: 08:33:50
rashid писал(а) 11.10.18 :: 06:27:36:
Мы это никогда не проверяли. Думаю, что ничего хорошего ждать в такой ситуации не стоит.
Rusak
Команда слётов
Re: Крыло Атом
Ответ #123 - 11.10.18 :: 08:46:07
Про гайку. Великолепная история, как в кино. Действительно, крыло стояло так, что гайка, видимо, касалась асфальта. Болт не вращается, он зажат, гайка каким-то странным образом юлозила туда-сюда и отвинтилась. Можно себе такое представить? Нет. А оно произошло.
Берегите себя, осматривайте технику перед полетом.
rashid
Re: Крыло Атом
Ответ #124 - 11.10.18 :: 12:39:16
Rusak писал(а) 11.10.18 :: 08:46:07:
Про гайку
А что мешает закрутить там корончатую гайку с шплинтом? Все таки это один из 4-х ответственных узлов на крыле! А болт на боковой трубе с поперечиной, тоже китайской гайкой закручен?
Rusak
Команда слётов
Re: Крыло Атом
Ответ #125 - 11.10.18 :: 14:06:33
В крыле все узлы ответственные.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Re: Крыло Атом
Ответ #126 - 12.10.18 :: 16:24:54
Rusak писал(а) 11.10.18 :: 14:06:33:
Вот именно. Что мешает ставить корончатые гайки под шплинт? Затраты копеечные, но плюс один к карме. Ставить голимый Китай как -то совсем не по феншуй, даже с оглядкой на одноразовость и доступность. Поставьте корончатую Гайку положите в зип 10-20 шплинтов и будет счастье вопрос уйдёт.
Пасы. Авиационные ОСТы не допускают установку самоконтрящихся Гаек на подвижных узлах
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
otto
На Форуме
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #127 - 20.11.18 :: 18:56:44
Крыло Атом - супер!
https://youtu.be/_iKCQ2oer8s
Дорогу осилит идущий...
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Крыло Атом
Ответ #128 - 20.11.18 :: 19:13:29
otto писал(а) 20.11.18 :: 18:56:44:
Крыло Атом - супер!
Красиво летаете! Прошу прощения, что не в тему, но зацепился глаз за облупившуюся краску на изгибе переднего подкоса тележки. Не является ли это признаком избыточных упругих деформаций трубы, которые могут и перестать быть упругими?
С уважением, Роман.
otto
На Форуме
Тверская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #129 - 20.11.18 :: 19:20:57
Romaluga писал(а) 20.11.18 :: 19:13:29:
Открою маленький секрет: каждый раз при снятии крыла подкос "долбится" именно, как назло этим местом.
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Re: Крыло Атом
Ответ #130 - 21.11.18 :: 03:45:41
Павел, вопрос по дублирующим ручкам. Не слишком ли близко  к центру грифа стоят? При динамичных перекладках пилоту не мешают?
« Крайняя редакция: 21.11.18 :: 05:40:52 от AlRu38 »
otto
На Форуме
Тверская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #131 - 21.11.18 :: 20:54:54
AlRu38 писал(а) 21.11.18 :: 03:45:41:
Вполне комфортно. Даже при более широкой амплитуде движения. Редко когда до плеча приходилось отклоняться. Крыло классное, в болтанку отрабатывает очень хорошо. До плеча доходит и демпфируешь плечами с отпущенной ручкой.
С уважением.
