Страниц: 1 [2] 3
Крыло Атом (Прочитано 29079 раз)
Cobra
Re: Крыло Атом
Ответ #30 - 24.03.11 :: 05:55:14
Удивляет что болты стоят не по полету в тех местах где не чего не мешает это сделать на оборот, а также во многих местах болты стоят гайками в верх и то  же не чего не мешает сделать это на оборот, причин не понимаю. При сборке крыла очень не удобно вставлять на место контровочное кольцо на носовом узле крепления тросов трапеции, там болтик М6 с корончатой гайкой, пока контришь обматюкаешься, планирую переделать все это на болтик без гайки. Крепление поперечины к консолям, болт на первый взгляд м10 и корончатая гайка, зашплинтовано все это бааальшим шплинтом усы которого разогнуты как попало в разные стороны шплинт болтается и вертится придется залезть переделать. Крыло летает волшебно, обороты на моторе по сравнению с Небо 18 упали на 200 - 300 об/мин, а скорость выросла примерно на 30км/ч, так что смело берите для бурана, триммеров не каких не надо, усилия по тангажу не напрягают совсем, на скорости 110  115 км/ч болтанку прошивает великолепно ( специально на заходе залез под ротор с лесочка), ученик с налетом в 10мин, прошедший тренаж на земле, с крылом справлялся без проблем, а на Небе 18 приходилось поворочать, очень информативно на выравнивании и выдерживании если заходить на 80км/ч, если заходить с большей скоростью то на выравнивании очень маленькие расходы ручки и нагрузка на ней, долго свистит на экране, но при этом на глиссаде не надо потеть для сохранения курса,  в общем в полете супер, качество изготовления каркаса в пределах нормы Улыбка.
Мои первые впечатления от крыла Атом, налет на этом типе 1,5ч, Александр спасибо за крылышко оно супер.
TTR
Re: Крыло Атом
Ответ #31 - 13.01.14 :: 18:29:17
вес крыла 65 кг.Этого хряка кто-нибудь в одиночку поднимает при установке на телегу?
тот,кто смотрит на летящий самолет,как на чудо...,либо ничего не смыслит в авиации,либо знает ее до тонкостей.....
guryan18
Я ЛЮБЛЮ ЛЕТАТЬ
г. ФЕРГАНА УЗБЕКИСТАН
Re: Крыло Атом
Ответ #32 - 13.01.14 :: 21:42:19
Отлетал на "Атоме", что-то около 400 часов и чем больше на нем летаю, тем все больше люблю это крыло. Еще раз спасибо его создателям. http://www.youtube.com/watch?v=aPJqZQkxES8&feature=youtu.be
А насчет веса, пара помощников всегда найдется, к тому же "Атлет" например ничуть не легче.
ГУРЬЯНЫЧ
TTR
Re: Крыло Атом
Ответ #33 - 13.01.14 :: 21:47:42
guryan18 писал(а) 13.01.14 :: 21:42:19:
втроем ставите? меня только это интересует.
guryan18
Я ЛЮБЛЮ ЛЕТАТЬ
Re: Крыло Атом
Ответ #34 - 13.01.14 :: 22:16:07
Если телега типа "поиск -06", то есть со складным пилоном, то легко ставлю один, а так обычно втроем.
ГУРЬЯНЫЧ
TTR
Re: Крыло Атом
Ответ #35 - 13.01.14 :: 22:29:49
Спасибо,все понятно,у меня на ломающимся пилоне эти 65кг сломают все что захотят.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Re: Крыло Атом
Ответ #36 - 13.01.14 :: 22:33:00
Гурьяныч, писал Вам в личку кучу вопросов про Атом, не заметили наверное, спрошу здесь: как "Атом" дружит с телегой "Поиск"?...
вопрос предыдущему оратору: с какого бодуна Атом 65кг весит, Вы ничего не перепутали? На Фрегата вдвоем легко Атом водружаем  Озадачен на Поиска должно в одно лицо получиться ... наверное.
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
TTR
Re: Крыло Атом
Ответ #37 - 13.01.14 :: 22:48:16
LIQUIdatorMOLY писал(а) 13.01.14 :: 22:33:00:
Атом 65кг
с сайта аэропромсервиса.то есть
....телега поиск -при установке требуется один человек..на  телеге фрегат -2 человека..или я не понимаю что-то...
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Re: Крыло Атом
Ответ #38 - 13.01.14 :: 22:55:27
TTR писал(а) 13.01.14 :: 18:29:17:
Легко. Очень часто один ставлю, реже в двоем. Больших проблем нет.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
TTR
Re: Крыло Атом
Ответ #39 - 13.01.14 :: 23:01:42
Ledchik писал(а) 13.01.14 :: 22:55:27:
На какой телеге?
guryan18
Я ЛЮБЛЮ ЛЕТАТЬ
Re: Крыло Атом
Ответ #40 - 13.01.14 :: 23:05:55
Если честно, даже не знаю, скорее всего кубик придется менять, или узел навески телеги, поиск назвал просто для примера, а так на Форсаж со складным пилоном ставил один. В сельхоз варианте, когда бочка мешает пилону сложиться ставим втроем
ГУРЬЯНЫЧ
TTR
Re: Крыло Атом
Ответ #41 - 13.01.14 :: 23:22:10
Гурьяныч,спасибо..и с новым годом!
Я все понял...
Gusev Mishael
Re: Крыло Атом
Ответ #42 - 14.01.14 :: 07:26:57
Вот мой опыт:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1367913270/30
П.С.Надо быть реалистом - после того как в одиночку соберёшь и поставишь Атом( как впрочем и любое аналогичное по весу), пофиг на какую телегу, летать уже не охота ибо уже просто нет сил, а ведь надо ещё отлетать программу, снять и разобрать.  А если ещё и зимой... Очень довольный Якстрим вообщем, причём не понятно от чего больше получил удовольствие: от того что осилил всё это или от того что полетал Озадачен, тут без бутылки не разберёшь! Смех
Trikepilot
Давайте летать вместе!<br>
Re: Крыло Атом
Ответ #43 - 14.01.14 :: 16:00:30
Извините, но должен поправить: Атлет весит 54 кг.
Если бы у птицы не было крыльев, то и человек бы не полетел...
WWW
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Крыло Атом
Ответ #44 - 13.02.14 :: 11:44:49
Коллеги, подскажите по Атому  кто в теме,  крылья с т.н. "мягкими"  и "жесткими" консолями отличаются по макс. доп. взл. массе? и как определить какие консоли на моем крыле ?
Русаку в личку писал, ответа жду третий м-ц, поэтому решил спросить  здесь.
з.ы. год вып. крыла - 2004
От винта!
Bronetemken
мы рождены чтоб СМАЗКУ сделать ПЫЛЬЮ
Re: Крыло Атом
Ответ #45 - 14.02.14 :: 00:34:07
С такого бодуна, что этот вес Русак указывает в паспорте на крыло
Даже если спирт замёрзнет всё равно его не брошу, буду грызть его зубами, потому что он хороший.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Re: Крыло Атом
Ответ #46 - 14.02.14 :: 09:12:35
Ваша правда, Бронетемкин, на сайте АПС - 65кг Ужас , хотя при переноске и установке на дельт я как то не ощутил разницы по сравнению с тем же Атлетом  Озадачен
От винта!
Bronetemken
Re: Крыло Атом
Ответ #47 - 14.02.14 :: 10:12:11
Ну Атлет не носил, а по сравнению с "Небом" чуствительно
RUBA
Иркутская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #48 - 14.02.14 :: 15:26:28
Подскажите где можно посмотреть размеры Атома, т.е. высота трапеции, длина килевой?
« Крайняя редакция: 15.02.14 :: 04:32:34 от RUBA »
AlRu38
На Форуме
Иркутская обл. г.Бодайбо
Re: Крыло Атом
Ответ #49 - 14.12.15 :: 20:42:48
Присоединяюсь к вопросу RUBA:
Каковы размеры и положение трапеции крыла Атом в стандартной конфигурации? Пожалуйста, померьте, кто может.
Пример, крыло Аэрос Профи:
« Крайняя редакция: 15.12.15 :: 03:08:53 от AlRu38 »
RUBA
Иркутская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #50 - 15.12.15 :: 14:38:39
Я потом , когда подгонял крыло к телеге, звонил Русаку, он мне  отвечал на все вопросы без проблем. Крыло померить не могу сейчас, оно сложено в гараже, в пакет.
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Re: Крыло Атом
Ответ #51 - 09.01.16 :: 17:08:35
Узнал. Высота трапеции 1500 мм
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Крыло Атом
Ответ #52 - 18.05.16 :: 16:53:54
есть просьба производителю.
делать ткань лобика из более толстой ткани. имеется в виду ткань верхней части лобика,которая прикрывает толстый профильбразующий пластик. малейший зацеп при переноске и вуаля - прорыв. привет рипстоп
ICQ
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: Крыло Атом
Ответ #53 - 18.05.16 :: 18:18:42
рипстоп это средство ремонта . тряпочка с клеем .продается в парашютных магазинах
ICQ
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #54 - 19.08.17 :: 13:18:18
Полетал в болтанку. Крыло супер. В сочетании с тяжелой телегой ведет себя прекрасно. То что надо для круизных полетов не взирая на дневные "прогревы", "пузыри" и т.д. и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=qBQ4RskF4wE&t
https://www.youtube.com/watch?v=wGau7WZ4IqQ
Столкнулся с проблемкой: истираются веревочки натяжения концевых лат. Мое предположение: острые кромки люверсов (заделка отверстий в ткани паруса).
Прошу производителя обратить на это внимание. И предоставить информацию: какие веревочки используются в данном случае (название, производитель и тех.характеристики)
Дорогу осилит идущий...
soldier
Южный Урал
Re: Крыло Атом
Ответ #55 - 19.08.17 :: 16:56:04
otto писал(а) 19.08.17 :: 13:18:18:
УлыбкаНе корректный отзыв о крыле. Нужно так;Летаю в болтанку каждый день с полудня до вечера,т.е. вместе с самолетами и автожирами.
ICQ
otto
Тверская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #56 - 20.08.17 :: 12:26:00
RUBA писал(а) 19.08.17 :: 15:49:18:
или у вас нет насекомых?
Спасибо за заботу. Насекомые есть. Отчасти спасает светофильтр. Но в будущем сделаю стеклышко на обтекатель.
otto
Тверская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #57 - 20.08.17 :: 12:28:09
soldier писал(а) 19.08.17 :: 16:56:04:
Наверное так будет корректнее. Летаю в болтанку каждый день с полудня до вечера, вместе с самолетами и автожирами.
С уважением.
mikolaput
Junior Member
Беларусь Синеокая
Re: Крыло Атом
Ответ #58 - 21.08.17 :: 08:30:42
Так а где на Вашем видео болтанка? Нерешительный Нерешительный Нерешительный Тут скорее болтУнка....
otto
Тверская обл.
Re: Крыло Атом
Ответ #59 - 23.08.17 :: 08:21:08
mikolaput писал(а) 21.08.17 :: 08:30:42:
Так в этом все и дело. "Прошивает" ее АТОМ. Плюс телега тяжелая. Понимаю: надо было отпустить ручку и показать как она болтается без демпфирования.
Дааа. А так на самом деле получается "болтунка" Очень довольный
Страниц: 1 [2] 3
