Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10
Русский Airbike (Прочитано 1902 раз)
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Русский Airbike
Ответ #240 - 07.03.16 :: 18:19:36
А-20 летает.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #241 - 30.04.16 :: 18:01:57
Братцы  , намечается очередной облом с мотором . Движок классный а вот японцы слишком заумные . В общем мозги оказались чипованные , и пока обойти эту паучью микросхемку не получается . Кто может что подсказать , по замене мозгов на альтернативные ? А то у меня уже возникает желание выкинуть всю эту премудрость на хрен , и сделать карбюраторный вариант .  Есть кто в России кто смог победить этот движок Хонда Р 07А . ?
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #242 - 01.05.16 :: 17:38:38
Понятно , японцы пока выигрывают  1:0 в их пользу .
Придется ихние мозги обходить с помощью кувалды и японой матери .  По башке   Смех
Petr1
Re: Русский Airbike
Ответ #243 - 02.05.16 :: 07:59:32
А в чем проблема поставить туда ЭБУ от того же ваза коих на авито чуть больше чем дофига , на любой вкус и от 500руб?
hasan
Татарстан
Re: Русский Airbike
Ответ #244 - 02.05.16 :: 11:54:45
Petr1 писал(а) 02.05.16 :: 07:59:32:
Так ведь 3 цилиндра??
Суважением Наиль
Petr1
Re: Русский Airbike
Ответ #245 - 02.05.16 :: 11:58:54
Пардон, не знал. А вообще - как эти 3 цилиндра работают? В разнобой все?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #246 - 02.05.16 :: 16:44:16
1-3-2 c положением на коленвалу через 120 гр.   https://www.youtube.com/watch?v=8Fa8jLDOGcg
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #247 - 02.05.16 :: 16:46:07
Вчера перелопатил половину сайтов по ссылкам что вылазили . Решил делать трехконтурную систему зажигания и карб от оки или запорожца . Мозги отложу до лучших времен .
MiG17_RUS
Re: Русский Airbike
Ответ #248 - 02.05.16 :: 18:01:59
значит мозги надо от рядной шестерки..........три цилиндра это половина шестерки.......значит от бехи их на рынке как грязи
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #249 - 02.05.16 :: 19:42:27
Ну да,а потом жгут связать прогу слепить. Хорошо если у человека такая возможность есть.А ели нет,то в какую копейку это обойдется.Если нет хорошего знакомого у которого есть инженерный блок(контроллер на котором онлайн редактируют калибровки) а еще лямбда в глушак и прибор для снятия показаний стихиометрии,то лучше этим не заниматься. Лепить прошивку на столе можно если делал подобное с подобными характеристиками для подобного двигателя. Куда проще трамблер и карб.С механикой придется повозится,но выйдет быстрей и поще.
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
Re: Русский Airbike
Ответ #250 - 02.05.16 :: 19:59:20
Вот Вам в помощь.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1283513958/all
Есть на форуме люди победившие три цилиндра.
Некрасивый! Не полетит!
Petr1
Re: Русский Airbike
Ответ #251 - 03.05.16 :: 06:43:39
schalke писал(а) 02.05.16 :: 19:42:27:
Спорно.
Даже не настроенный блок будет работать лучше и стабильней любых карбов и трамблеров. Особенно порадуют запуск и расход - здесь все карбы курят в стороне. Связать косу и проводку - ну это, извините, совсем уж не проблема. Если человек способен отмерить что либо линейкой и ровно отпилить, или заклепать заклепку, или просверлить отверстие  - а мы здесь вообще то на форуме авиасамодельщиков - то связать проводку проблемой не является вообще.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #252 - 03.05.16 :: 07:59:50
Петр , даже спорить не буду , что с мозгами работать будет , лучше . Убедился в этом за 8 лет езды на Калине .  Это первая машина в которой  я сам заменил только стартер через 5 лет эксплуатации , больше никуда не лазил , не было нужды .  До этого был много техники и всеми видами зажигания и питания . Везде приходилось что то делать время от времени .
Вопрос в другом , я отстал от электроники , не дружу с ней к сожалению . Спец ( зять ) работал на мерсовском сервисе , и разбирается в этом неплохо . Первую хонду-л13 он мне запускал , поставил все обманки , каки нужно и мотор заработал .  Этот двигатель предназначен только для внутреннего рынка Японии , и хоть описание во многом совпадает с Л13 , отключен только один цилиндр . Но есть доработки которые не удается обойти , к этим мозгам нужен родной ключ , и я так понимаю вся проводка от авто , что бы можно было запустить мотор с этими мозгами . Либо альтернативные какие то мозги , потому как сейчас мозги отправили мастеру который занимается ремонтом автомобильной электроники , но и он пока не может обойти этот чип , который блокирует форсунки и управление катушками , без родного ключа . Поэтому ПОКА и буду делать на прошлом веке , что бы опять не встать на полгода .
На снежиках мужики используют такие моторы , и тоже многие переделывают на карбы и ДХ , и ничего гоняют не плохо . Просто пока сложу всю электронику , и проводку в отдельный ящичек , до решения проблемы с мозгами , и буду запускать . Если со временем найдется решение , то вернемся к переводу на электронику .
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #253 - 03.05.16 :: 18:54:34
Petr1 если не загонятся нормами токсичности то карб ни чем не поигрывает впрыску.Уж поверьте,занимаюсь и впрыском и карбами профессионально. А ероплан строится для полетов блинчиком.Отрицательными перегрузками там не пахнет.А подобрать карб по объёму движка проблем нет.Да и трамблёр установить тоже.Другое дело Этот контроллер,в нем иммобилайзер.Нужно знать где залит файл eeprom.Если в отдельном чипе то заменить и залить "пустой файл".Если в процессоре,придется менять еще и флеш.И опять нужен тот кто этим занимается,потому как желательно профессиональное оборудование. С вазиками все проще,пишешь чистый еепром  и досвидос.А  вот японой,где у них еепром,может в комбинации приборов.и такое бывает.        urii,а проводку ,если Ваш зять автоэлектрик,связать не проблема.А ставить контроллер от шестерки смысла нет.Если совпадет по углу зажигания(что мало вероятно),то уж по времени впрыска точно не срастется.И тгда калибровки менять.
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #254 - 04.05.16 :: 06:39:11
Самоделкин звиняюсь  чето я Вас Юрием перепутал.В общем нужно искать нонды. Тогда все будет понятнее.Но если иммобилайзер был то без вскрытия эбу не запустить.Пороюсь в сети,еси что найду выложу.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #255 - 04.05.16 :: 18:04:52
Да ничего я понял )) .  Мозги как уже писал выше сейчас у мастера в Москве , знающего и умеющего их ремонтировать , но с этой хитрой схемой пока заморочка , вышла .
Коллектор уже сварил , и поставил Зазовский карбюратор . Он однокамерный , что на мой взгляд даже плюс . Нам резкие старты не нужны , хотя ускорительный насос и там есть , а по объему и расходу должен подойти . По крайней мере на Днепре он себя замечательно показал . Объем не сильно отличается , Днепр 600 кубиков здесь 660 . Должен нормально подойти . Теперь собрать надо зажигание .
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #256 - 04.05.16 :: 19:31:58
Трамблёр от сузуки G10 должон подойти.Главное чтоб к выходу распредвала примастрячить. Где то видел отдельным зубчатым ремнем привод на трамблёр делают.Но если есть возможность,то лучше как на восмерке к головке приделать. Карб от жопика,если в нормальном состоянии по объёму подойдет.А вот новый  впускной коллектор сделать правильно не просто.Можно изготовить переходник и поставить в место дроссельного патрубка.Главное чтоб переходы по плавней были.А так как карб однокамерный,то все упрощается.Согнуть трубу и флянциы вварить.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #257 - 05.05.16 :: 17:40:52
Трамблер я от Оки буду ставить , на головку через переходник вроде встает , надо будет только еще пару датчиков холла добавить и одно окно заварить , или новые шторки выточить .  Коллектор сварил , сфоткаю чуть попозже .  А от сузуки не получится , на моем 6 свечей по 2 на горшок , а по трехконтурной схеме если родные катушки не захотят с нашими коммутаторами работать , поставлю двухискровые , как раз по катушке на цилиндр.
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #258 - 05.05.16 :: 18:33:03
Проще шторки с развёрткой 120 градусов выточить и воткнуть на восьмой трамблер.Три датчика холла,коммутатора,катушки. Зачем городить. С крышкой на три вывода только геморой. Но при желании и её из эбонита выточить можно.Но проще всетаки готовый от какого нибудь трёхцилиндровика использовать.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #259 - 05.05.16 :: 18:48:12
Так я ж говорю , у меня на моторе по две свечи на цилиндр , а с такой системой с разводкой высокого напряжения от трамблера . Мы запитаем только три свечи.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #260 - 05.05.16 :: 18:50:15
Да и еще самое главное , шатуны на коленвале через 120 гр установлены.
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #261 - 06.05.16 :: 18:40:02
Однако.Ну тогда точно оковский трамблер,три датчика холла.Ну и катушки оковские.Как раз на каждый горшок по две свечи.Выкинуть вакум,и выточить новый диск для датчиков.В древности была у меня тоета,сдох трамблер(два в одном) .За отсутствием другого,разобрал и сделал из него обычный,причем с контактным зажиганием и отдельной катушкой. Центробежный регулятор и вакумник остались на месте.Работал отлично.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #262 - 07.05.16 :: 06:05:49
Так и будем делать , но вакуум попробую сохранить .
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #263 - 07.05.16 :: 18:47:39
Хотя вакуум может и понадобится.Мало ли, бабка с козой на полосу выбежит,резко руд от себя а он зараза чихнёт-бабакозий паштет получится.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #264 - 14.05.16 :: 17:53:40
Ура ! Ура ! УрАААААА !  Сегодня таки оживил японца ,  япона мать !!!
Поставил как хотел траблер от Оки , слегка дополнив его начинку еще двумя датчиками холла , выточив новую шторку с одним окном .
Сделал переходник под посадочные размеры .  Сделал прорезь на распредвале под вилку оковского трамблера . В общем установил . Выставил зажигание по меткам . Поначалу никак не хотел заводиться , двигал траблер туда - сюда . Уж думал может ошибся с выставлением . Но потом снял акб со своей машины , до этого пытался на маленьком от NOVA  заводить . Но видимо года берут свое , и он сдыхал после каждой попытки его покрутить подольше . Хоть и подзаряжал в перерывах . Но так и пришлось снимать с машины . с первой же попытки начал схватывать . Пришлось поработать ускорительным насосом , что бы бензинчику подлить , а то видимо высох наглухо. В общем как пропитался бензином , завелся . Попробовал в еще посдвигать траблер на раннее и позднее . Выбрал самый на мой взгляд оптимальный угол . И пока закрепил на этом .  Дальше посмотрим , когда закрепим все по человечески и установим винт можно будет уже заниматься регулировкой . Но приемистость чувствуется уже даже в таком голом виде . В общем еще раз продолжительное УРааааааа !
schalke
тольятти
Re: Русский Airbike
Ответ #265 - 14.05.16 :: 20:34:14
Молодца,так держать.Будет возможность оживить впрыск,попробуете.Но большего преимущества перед карбом у впрыска нет.Разве экономичность и содержание хрени в выбросах.На ероплане литровая мощность куда важней.Нам на аппаратах летающих блинчиком океан не перелетать и  петли не крутить,а потому и поплавкового карбюратора за глаза.Главное чтоб впускной тракт до карба правильно просчитан был,с зажиганием все проще.Будет винт можно будет поэксперементировать с тягой.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #266 - 15.05.16 :: 06:30:24
Нашел у нас в городе одного спеца , вроде взялся попробовать , отдал ему мозг , посмотрим что получится . Сделает хорошо , нет-ну все равно уже завел .
Eduard68
Новичок на форуме
Я не умею строить самолеты!<br>
Псков
Re: Русский Airbike
Ответ #267 - 27.01.17 :: 20:34:21
Про оригинальный аэробайк у нас почитать можно?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Русский Airbike
Ответ #268 - 28.01.17 :: 11:36:44
Конечно можно , нужно только ветку соответсвующую найти  автор : mel  поможет в поиске.
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Re: Русский Airbike
Ответ #269 - 29.01.17 :: 07:23:26
WWW
