Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13
Одноместный гидросамолет-амфибия. (Прочитано 120028 раз)
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: 1 местный гидросамолет амфибия
Ответ #180 - 28.04.11 :: 07:18:59
Опять же нос короткий .Будут брызги точно в винт идти.Может правдя толкающий вариант прикинуть ? Тогда можно в кабину спереди откидной вверх фонарь сделать.Доступ свободный и очень удобный будет.
Хотя , тянущий вариант при таких мощностях может быть единственно возможным...
Влад(соло)
Строю карты, багги, самолеты
Ответ #181 - 28.04.11 :: 08:32:36
очень нравится компоновка с толкающим. только я бы проверил килевую остойчивость - не погрузится ли нос под воду, если на него встать (если планируется выход через нос), может и правда нос придется слегка вытянуть.
следующие вопросы - по килеватости корпуса, не сделать ли его частично плоскодонным? скорость небольшая, мотор слабый, плоский редан шириной в районе 30 см раньше поднимет лодку.
www.pilotkart.ru
производство картов
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #182 - 28.04.11 :: 08:45:22
Будет гнать волну перед собой с таким реданом ИМХО...
С наилучшими!
Влад(соло)
Ответ #183 - 28.04.11 :: 09:53:08
в рамках обсуждения:
подрисовал нос в качестве пояснения, заодно подрисовал для удобства более плоскую "палубу"
и добавил моношасси (в принципе можно и два колеса с узкой колеей, но их в корпус не спрячешь) еще подумал, что шасси можно было бы сделать легкосъемным для жизни только на воде.
зеленым пририсовал плоскую часть днища (в плане - в виде треугольника)
www.pilotkart.ru
производство картов
LeXX
г. Харьков
Ответ #184 - 28.04.11 :: 10:18:09
Улыбка
Даже если в кабине запахло цветами, которые положат тебе на могилу, надо тянуть и тянуть,пока винты крутятся!
А.Б.
Экс-Участник
Ответ #185 - 28.04.11 :: 10:39:08
Нос нормальный. При заднем расположении винта можно и не удлинять. ОСГА-101. Короткий нос и форма редана
Alex_520
Ответ #186 - 28.04.11 :: 11:36:43
Да... Кстати летал тот итальяне гоночный весьма лихо Улыбка
С наилучшими!
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #187 - 28.04.11 :: 14:24:39
Длина носа сугубо расчетная величина, сейчас пока так пойдет, для расчета центровки в нулевом приблежении и компоновки. Самое главное определиться со схемой.
1. высокоплан с толкающим винтом (типа дон кихот)
2. среднеплан с толкающим винтом
3. высокоплан с тянущим винтом
Сугубо из практических соображений и эксплуатационных.
WWW
Tommy Versatty
Планета Земля
Ответ #188 - 28.04.11 :: 17:46:00
леха (magnum) писал(а) 28.04.11 :: 14:24:39:
Мне нравится это. Только сомнения есть по поводу мощности, вряд ли ее хватит в толкающем варианте, нужен двигатель помощнее IMHO
PS Нос чуть удлинить нужно, шансов скопотировать поубавится.
Рожденные ползать! Расползайтесь, я взлетаю!!!
derhungrigekoch
Созидатель
Ответ #189 - 28.04.11 :: 18:09:05
А как же 4. среднеплан с тянущим винтом?  Подмигивание
LeXX же вариант симпатичный запостил. Ретро стайл  Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #190 - 28.04.11 :: 18:35:12
средниплан не получается, т.к. лонжерон кабину перерезать будет. Двигатель больно легкий, даже есле сильно вперед вынести, всё равно крыло прямо в кабине получается.
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #191 - 28.04.11 :: 20:32:53
Цитата:
Ну вы знаете, к примеру если скорость взлета в оригинале так сказать 60 км/ч , то при 100 км/ч на том жде угле атаки подъемной силы примерно в 2,5-2,8 раза больше. Обрезали крыло-получили большие скорости , в том числе взлета посадки. К тому же на нем я вижу приличную механизацию. Планировать на таком крыле конечно опасно, потому и выпрыгнул .
Не всё там так просто,сам Бауэрс считал,что основная идея-обдув винтом высокомеханизированного крыла.И поднято оно над ф-жем неспроста-чтобы центральная часть работала.
В книге Юрьева "Воздушные винты" есть данные старых продувок Прандтля.касающихся влияния винта на крыло. Любая компоновка  тянущего винта отн. крыла  обеспечивала прирост Су макс. А в случае расположения винта выше крыла-ещё и снижение сопротивления.
Но в данном случае,толкающая компоновка более целесообразна.
Цитата:
Винт, расположенный перед кабиной затрудняет посадку и высадку пассажиров через переднюю палубу при подходе гидросамолета к берегу или причалу
Нету в нём пассажиров! Совсем! Смех
Цитата:
при подходе гидросамолета к берегу или причалу носом (швартовке бортом мещают подкрыльные поплавки).
И не факт,что таковые поплавки будут! Подмигивание
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #192 - 28.04.11 :: 20:39:12
Tommy Versatty писал(а) 28.04.11 :: 17:46:00:
П-032? Подмигивание
WWW
А.Б.
Экс-Участник
Ответ #193 - 28.04.11 :: 21:20:21
KAA писал(а) 28.04.11 :: 20:32:53:
А пилот не человек?
В книге Юрьева "Воздушные винты" есть данные старых продувок Прандтля.касающихся влияния винта на крыло. Любая компоновкатянущего винта отн. крылаобеспечивала прирост Су макс. А в случае расположения винта выше крыла-ещё и снижение сопротивления. Но в данном случае,толкающая компоновка более целесообразна
В.Остославский и В.М.Титов. Аэродинамический расчет самолетов 1938 г. Стр 194:
........При расположении винта в носу самолета, причем часть  крыльев попадает в струю отбрасываемую винтом, влиянием обдувки ввиду отстутсвия необходимых данных приходится пренебречь.
Но в тоже время обсуждаются плюсы когда винт непосредсвенно перед крылом или сверху него
Книгу можно скачать тут
http://airspot.ru/library/book/ostoslavskiy-i-v-titov-v-m-aerodinamicheskiy-rasc...
Если винт непосредственно перед крылом(Ш-2 например)-то какой-то прирост Су есть, но если винт в носу самолета, а крыло "где то там сзади"-ощутимого эффекта увеличения Су не наблюдается, кроме субъективных ощущений пилота.
Еще раз повторяю: не путать со вторым режимом:
(Просто некоторые путаются, думая что в большинстве случаев от обдува крыла винтом увеличивается подъемная сила. А на самом то то деле при полете (планирование )с задросселированным движком( без тяги), доступные на какое то длительное время углы атаки много ниже, нежели на полном газу (с тягой) на критических углах атаки на грани второго режима. Поэтому скорости сваливания на оборотах и без них существенно отличаются)
Гораздо эффективнее когда винт расположен не непосредсвенно перед крылом, а чуть впереди и сверху него(фото ниже. плюсики и минус)
Короче-в нашей легкой авиации прироста Су от того спереди мотор или сзади- нету. В данном случае толкающий винт с удобнообекаемым капотом,  не затененный спереди элементами конструкции-наиболее оптимален . Прямо как на первом изображении, что привел Магнум.
А тянущий винт не даст ничего кроме усложнения и утяжеления конструкции и ухудшения эксплутационных качеств.
ЗЫ. А на том самолете, крыло приподнято чтоб центральная часть механизации попадала под струю от винта, ибо конструктор понимал- опусти он крыло, сколь нибудь ощутимого эффекта не будет
« Крайняя редакция: 28.04.11 :: 22:26:09 от Н/Д »
uuuuu
Ответ #194 - 29.04.11 :: 02:06:26
Магнум , ты извини , но ты занимаешься чепухой . Даже если тебе удастся остаться в 115 килограммах и в небе появятся  летающие косяки одиночных рыбаков ( трезвых ? ) , их тот час прижмут очередной бумажкой , ограничивающей макс. массу конструкции , например, в 70 кг  ...   Это тупиковый проект . В той же Финляндии, откуда родом этот прыткий конструктор , сделавший углепластиковый этот аппарат ,  для того , чтобы подняться в воздух даже на параплане ( весом как комплект постельного белья ) необходимо пройти курсы и получить удостоверение парапланериста . Очень сомневаюсь , что там разрешат использование таких аппаратов ...  Они просто парализуют МАК , у которой и без того работы хватает ...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #195 - 29.04.11 :: 04:40:15
кто не хочет летать ищет отговорки. Денег мало, жена не позволяет, родители не позволяют(бывает и такое), времени нету, МАК прикроет, законы плохие...
А кто на самом деле хочет летать не плачится, а устраиваются на работу на аэродром, в конторы по производству самолетов идут, в клубы записываются, свои самолеты делают, собираются в группы и покупают самолет или в группе строят самолет.
Много вариантов, было бы желание.
WWW
Jar
Жуковский
Ответ #196 - 29.04.11 :: 04:40:39
uuuuu писал(а) 29.04.11 :: 02:06:26:
+1!!!
kibas
Я люблю строить и летать, но летать больше
Архангельск
Ответ #197 - 29.04.11 :: 05:17:52
Jar писал(а) 29.04.11 :: 04:40:39:
+1!!!
Лексей Вам уже ответил
леха (magnum) писал(а) 29.04.11 :: 04:40:15:
IMHO
Алексей 61 rus
Новичок на форуме
Хочу и буду летать!<br>
Ростов-на-Дону
Ответ #198 - 29.04.11 :: 07:09:36
IMHO проект реальный
Не рыбаки, так туристы стайками летать будут.
Хотя 2-х местный все же имеет бОльшую перспективу
Кстати, а ЛА весом менее 115 кг регистрировать надо? Озадачен
<div style=
А.Б.
Экс-Участник
Ответ #199 - 29.04.11 :: 09:53:18
Магнум , ты извини , но ты занимаешься чепухой . Даже если тебе удастся остаться в 115 килограммах и в небе появятсялетающие косяки одиночных рыбаков ( трезвых ? ) , их тот час прижмут очередной бумажкой , ограничивающей макс. массу конструкции , например, в 70 кг
Даже если это так,  Пусть это будет искусством , ради исскуства....
FT
Ответ #200 - 30.04.11 :: 07:13:21
Магнум,
а какая будет нагрузка на крыло ?
FT
Ответ #201 - 30.04.11 :: 07:33:18
KAA
Россия, Казань
Ответ #202 - 30.04.11 :: 08:08:44
И схема "правильная",и с входом-выходом проблем нет,и для рыбалки удобно!  Улыбка
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #203 - 30.04.11 :: 10:39:58
to FT:
Нагрузка на крыло будет такая, что бы обеспечить техническое задание по скорости сваливания.
WWW
АВИ
На Форуме
Ответ #204 - 06.05.11 :: 08:41:54
Разговор затих. Позволю себе вставить мнение из нашего опыта. Эксплуатировали Че-22 с тянущим и свой гидросамолёт с толкающим винтом. При почти одинаковом взлётном весе, одинаковом движке (Ротакс 582) - разницы почти никакой. Наоборот, по нашему общему мнению, все плюсы в пользу второго самолёта. И тяги больше, и на редан легче выходит, и разгон, и скороподъёмность и т.д. Почему? Наверное имеет значение и обтекание корпуса (у нас он уже) и сопротивление различных стоек и самого двигателя. Словом не стоит зацикливаться только на одном (тянущий или толкающий) а рассматривать проект со всех сторон.     И всё же думаю вписаться в 115 кг. и при сухопутном варианте не просто, а с лодкой просто не получится. Она по факту тяжелее.      Magnum, подумайте, всё-таки о двухместном. А в общем Ваш проект не плохой. И ещё. Крыло лучше среднеплан, хорошая защита низкорасположенного толкающего винта от брызг. ИМХО.
Бох
Новичок на форуме
Ответ #205 - 08.05.11 :: 03:49:29
Какие предложения по Характеристикам и Цене самолета будут ???
Я сам не рыбак и не охотник, будет ли спрс на такие агрегаты ??
аналог самолет А-05. [/quote]
В этом замысле, есть небольшая проблема.... Как алкаши соображают на троих, редко на двоих, так и рыбаки, и охотники... Присутствует "зов стаи" Я пологаю, что одноместный самолёт не будет пользоваться спросом! И ещё, кому хочется улететь за 500км, и там сгинуть (если чтото сломается). Всегда путешествуют минимум в двоём...... А на одиночке, ни друга прокатить, ни самому далеко полетать....
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #206 - 06.03.12 :: 21:07:10
Выбор есть конечно, 2-х местная амфибия стоит 2..3 млн.
Плюс пачка документов за которые тоже надо платить.
Я же говорю о 200..300тыс. руб.
И полетах в зоне G без документов вообще, как скутер на дорогах.
Скажем так другой сегмент.
Погрузил на прицеп(как гидроцикл) поехал к ближайшей речке, и летай себе в удовольствие.
А есле куда на рыбалку вдвоем, то на 2-х самолетах, и веселее кстати Класс
И есле на 2-х местном самолете у вас откажет двигатель, то делать вы будете примерно тоже самое, что на одноместном, и есле улетите за 500км то сгинете точно также, даже на 4-х местном. Так что надо предупреждать друзей куда летите, и по какому маршруту.
Тема не затихла, моделинг идет полным ходом.
Пока холодно и смола напоминает мед Улыбка
Занимаюсь потихоньку.
Так, что есле у кого какие пожелания, то прошу в студию.
Модельки на выходных длинных покажу.
WWW
Mitja-san
50-77
Ответ #207 - 06.03.12 :: 21:16:59
леха (magnum) писал(а) 06.03.12 :: 21:07:10:
извините, что встреваю... но, чтобы лететь одному на рыбалку, нужно иметь запас на вес и объем рыболовного (и туристическо-бытового) снаряжения...
полагаю, что чтобы лететь на самолете вдвоем в дикие края, нужно лететь на четырехместном... не говоря уже про запас горючки...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #208 - 07.03.12 :: 09:24:43
понятно, что 4-х местный лучше, он вообще под 5 млн. стоит.
Л-42 например 12млн.стоит Нерешительный
Но это уже совсем другая история.
Тут же воздушный мопед, скажем так, за соответствующую цену.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #209 - 21.03.12 :: 16:54:07
Сегодня учавствовал в конкурсе государственном, и представлял похожий проект, непрошел конечно, но сильно расстроили вопросы, типа:
-а что будет есле он куданибудь залетит
-Как же так ни кем не контролируется.
-А есле пьяный полетит
-Мы таких ракетами сбивать будем.
Короче, наше население до самолетов не доросло похоже Со сжатыми губами
WWW
