Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13
Одноместный гидросамолет-амфибия. (Прочитано 118191 раз)
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Одноместный гидросамолет-амфибия.
Ответ #300 - 05.12.18 :: 10:13:33
5ZF писал(а) 04.12.18 :: 19:26:35:
леха (magnum) писал(а) 04.12.18 :: 08:36:35:
Вопрос 24 knots Это с закрылком или без него ?
Без разницы, как вы ее получите.
Это очень важный вопрос, т.к.
площадь крыла может быть 8м^2 при Cy=2.4 а без закрылка 13м^2
Такое вот больше крыло делать не очень хочется.
больше крыло больше массы.
а на чистом крыле и 8м^2 скорость сваливания 60км/ч, что достаточно комфортно для полетов.
и как раз при ширине фюзеляжа 0,7м и поплавочной законцоыки (0,65м), чистая длина консоли всего 3м. что удобно для изготовления и хранения в разобранном виде. и хорда всего 1м.
При крыле в 13м размах 10м, хорда 1,3м соответственно консоль 4м (без поплавка концевого.
3м и 4м это очень большая разница.
по сути, на этов висит существование такого самолета вообще из композита.
За счет композита можно как раз получить эти Су=2,4 с закрылком на гусях и хорошим профилем.
WWW
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #301 - 05.12.18 :: 14:16:12
леха (magnum) писал(а) 05.12.18 :: 10:13:33:
В Вашем посте #290 в выдержке из правил все четко прописано. Если бы там эта скорость была без закрылков, то там было бы написано in clean configuration. Дело в том, что большинство ультралайтов не имеют закрылков - они им не нужны на их скоростях полета.
Обратите внимание на фразу - The power off stall speed. Это значит, что эта скорость срыва должна быть при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе. Ну и не забудьте про ограничение максимальной скорости при полном газе в горизонтальном полете.
На самом деле вряд ли кто будет реально его тестировать. У них есть метода приблизительного расчета этих скоростей по формам, мощности двигателя, наличию подкосов и их количеству. Например при оценке самолета Kolb Firefly пришлось изменить подкосы крыла, потому, что по расчетам он выходил за пределы этих скоростей. Ему добавили пару подкосов, чтобы получить дополнительное сопротивление, которое учитывается при расчетах. С точки зрения прочности этого делать не было необходимости, на других более тяжелых моделях у Колба стоит по одному подкосу на консоль.
Конечно, если фактически эти скорости будут получены, но будут расхождения с расчетами поэтой методике, то можно будет потребовать реальные тестовые полеты и вопрос будет решен.
Своя Любашка ближе к телу!
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #302 - 06.12.18 :: 09:41:30
Для ГИДРОультралайта до 115 кг, если мне только уже соасем не изменила память, в FAR-103 есть еще одна лазейка, в которую в принципе можно попробовать проскочить, а именно- поплавки, как и средства спасения в 115 кг не включаются. Или я неправильно понял английский текст?
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #303 - 06.12.18 :: 11:43:56
5ZF писал(а) 05.12.18 :: 14:16:12:
Возможно ли вопрос Винтом решить ? сделать его с маленьким шагом, что бы на скорости 90км/ч обороты уже зашкаливали ?
Или именно надо, что бы самолет с любым винтом не смог преодолеть нужную скорость ?
WWW
5ZF
На Форуме
Ответ #304 - 06.12.18 :: 15:01:03
alfa_DOP писал(а) 06.12.18 :: 09:41:30:
Не совсем так, на них дается дополнительный вес - 24 фунта на спассистему и по 30 фунтов на каждый поплавок.
5ZF
На Форуме
Ответ #305 - 06.12.18 :: 15:06:27
леха (magnum) писал(а) 06.12.18 :: 11:43:56:
Как угодно. В правилах же ничего не сказано об этом, зачем себе выдумывать что-то. Он не длжен лететь быстрее указаной скорости на полном газу и все. Тут иногда просто ставят ограничинель на газ и все.
Непонятно только зачем вам это, в России таких требований нет, а рассчитывать на экспорт просто наивно. Никому они тут не нужны в тех количествах, которые оправдают затраты. В лучшем случае это будут единичные продажи.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #306 - 06.12.18 :: 15:16:26
5ZF писал(а) 06.12.18 :: 15:06:27:
вот именно, что говорят, что появятся скоро.
И скорее всего с 103-х норм возьмут всё, ну может добавят чего.
Я уже давно на продажи на рассчитываю, для себя любимого и для клуба только самолет. у нас тут 26 человек в клубе и все летать хотят, но не у всех много денег. несмотря на то что сейчас летаный час 50 долларов на ваши, всё равно дорого для некоторых, студенты там например.
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #307 - 06.12.18 :: 20:44:32
Да "Лэзэйр" и Колб "Флайер" и без этого пройдут и по нашим нормам. У первого- вес 92кг, у второго-85 в колёсном варианте.
леха (magnum) писал(а) 06.12.18 :: 15:16:26:
Кто говорит? кому нынешние положения ВК мешают? Всего 2 года, как в ВК внесли.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #308 - 07.12.18 :: 07:57:14
KAA писал(а) 06.12.18 :: 20:44:32:
Побольше реактивных планеров запускайте с провакациоными заявлениями.
провокатор за границу то свалит, а нам на хвосты понаступают.
поэтому деалем по far 103, что бы проблем не было.
тем более долгострой будет.
WWW
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #309 - 07.12.18 :: 08:24:59
...свалит... Смех
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #310 - 07.12.18 :: 09:34:21
Про "наши" 115 помолчим, чтобы не провоцировать, а то не прикрыли бы вообще под флагом борьбы за...
А для ГИДРОультралайта FAR-103 даёт возможность добавить к 115и ещё 27 кг, итого 142,  что больше чем у ОДНОМЕСТНОГО SeaRay ( 130 кг, ЕМНИП, см. ветку про ГУЛ-1)
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #311 - 07.12.18 :: 11:15:02
alfa_DOP писал(а) 07.12.18 :: 09:34:21:
А тут как раз наше законодательство со 115кг мешает ))
с поплавками надо уместиться в них.
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #312 - 07.12.18 :: 11:28:00
леха (magnum) писал(а) 07.12.18 :: 07:57:14:
"Как скучно жить без светлой сказки..." (с) Улыбка
Вот ориентируясь на Part 103, вы и рискуете попасть впросак!
Во-первых- не уместившись по массе пустого в наши нормы, во вторых- сделав  заведомо скучный по ЛТХ аппарат с сильной зависимостью от метеоусловий (по ветру и турбулентности). Печаль
WWW
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #313 - 07.12.18 :: 12:37:26
Э-э, нет, Алексей!
Доп 27 кг как раз дают конструктору возможность создать менее легкокрылый и зависимый от погоды аппарат, к примеру укоротив Лазейру крыло на пару метров за счёт умощнения СУ, и не экономить на водоизмещении поплавков.
Ну, или воплотить мечту Д.Ю. Панкова насчёт 2-х местного ГУЛ-1, замаскировав его для. надзорных органов под 1-местняй. Разве это скучно?
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #314 - 22.02.19 :: 10:27:54
Потихоньку думаю, вопрос к общественности, нужны ли складные крылья ?
это добавит массу немного + сложность изготовления.
Или всё же стандартное решение планерное и только 2 человека смогут собрать быстро ? в одного долго ковыряться ?
https://www.youtube.com/watch?v=Yus-V_wVYDk
WWW
fan444
Ответ #315 - 22.02.19 :: 11:28:15
леха (magnum)ОДНОЗНАЧНО НУЖНЫ  складные  крылья,  это  значительно  упрощает  эксплуатацию  самолета, снимает  множество  проблем.У  вас  там  прекрасный  мастер  в  этом  плане Игнатьев  Сергей. Подмигивание
шкипер
б/у пилот
Ответ #316 - 22.02.19 :: 13:16:00
леха (magnum),
ОДНОЗНАЧНО НУЖНЫ
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Ответ #317 - 22.02.19 :: 13:17:17
Однозначно. Только одноместный точно никому не нужен.
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #318 - 22.02.19 :: 13:19:27
Могу обосновать.
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Gavia
На Форуме
Я люблю самолеты!
Ответ #319 - 22.02.19 :: 13:33:51
леха (magnum) писал(а) 22.02.19 :: 10:27:54:
Складные крылья увеличивают целевую аудиторию на порядок.
Вопрос хранения, он определяющий. Если нет своего выхода к воде, то от владения гидросамолетом без складывания придется скорее отказаться, чем решиться хранить без присмотра.
Однако складывание должно быть простым. Без помощников. И не более 2 минут.
Очень грамотно решен вопрос на аиконе.
-NIK-
Ответ #320 - 22.02.19 :: 13:50:18
Залетом влезу сюда - копался у себя в компе и попалась книга "Справочник авиаконструктора том 2 гидромеханика гидросамолета" 1938г .  - стоит глянуть....
АСК
Junior Member
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #321 - 23.02.19 :: 18:32:59
Выскажу сугубо свое мнение. Если Вы не ограничите себя весовой категорией и это коммерческий проект,то покупателями будут люди обеспеченные. В связи с этим, одноместный может кто и купит,но таких будет мало. Из этого "мало" одним нравится деревянный, другим алюминиевый,третьим пластиковый. Вы занимаетесь пластиком,значит ваша аудитория- "мало" деленное на три. Обеспеченные люди любят комфорт,значит крыло в обязательном порядке должно быть складным,салон удобным, самолет красивым и желательно не таким как у всех. Персонально для российской аудитории-иномарка(лучше из америки,это же круто). Среди малообеспеченных  желающих летать больше,но на них денег не заработать,значит коммерческий проект отпадает. Они своими силами строят либо свое,если денег побольше, строят по чертежам или киты. Смотрим по форуму что строят: киты- Дар Соло,Кит Фокс,РВ,Скай,Си Эйч-650,Си Эйч-77; по чертежам-Си эйч-750,Газель-2,Си эйч-701,Пайпер Каб,Кри-Кри. Отсюда делаю вывод- если Алексей Магнум изготовит одноместную амфибию конкурентноспособную,в лучшем случае попросят кит набор,но вероятнее чертежи для собственной постройки. Если говорить о категории до 115 то у Вас есть пластиковый А-21(если не ошибаюсь)сухопутный,сколько он весит? А здесь амфибия... И говорить о складывающемся крыле нет смысла.
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #322 - 23.02.19 :: 18:35:56
Splice писал(а) 22.02.19 :: 13:17:17:
Говорите за себя! Мне нужен одноместный!
АСК
Junior Member
МО Рай
Ответ #323 - 23.02.19 :: 18:37:39
Splice писал(а) 22.02.19 :: 13:19:27:
Могу обосновать.
Обоснуйте за себя! За меня не надо!
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #324 - 24.02.19 :: 12:12:40
АСК писал(а) 23.02.19 :: 18:35:56:
АСК писал(а) 23.02.19 :: 18:37:39:
Могу обосновать.
НЕ НАДО ОРАТЬ !! К ВАМ НИКТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ!!!
Если сообщения прикрепились после вашего, это не значит, что обращение к вам, слишком много чести, особенно с такими криками.  Смех Смех
Я сказал за себя и тех людей от авиации, которых знаю.   Лечу
И хорош уже флуд разводить аж два сообщения.
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #325 - 24.02.19 :: 12:25:46
По теме: даже летая на 2-х местном гидросамолете, все время норовит залезть третий. Гидросамолет, это удовольствие, как от катера. Мало кто не катере гоняет один или вдвоем. Обычно компания или несколько катеров. Несколько самолетов, это уже проблема в России. Плюс грузоподъемность. Если путешествовать по рекам и озерам, то надо брать много поклажи, что и показывают нам существующие гидросамолеты российского производства, было бы странно сделать одно-двух местный гидросамолет без возможности перевозки приличного багажа. 4-х местный, это 2х-3х местный с багажом.  Или чисто 2-х местный с багажом. Накатавшись вокруг точки вдвоем на 2-х местном, очень хочется лететь вдаль. А багаж то и не возьмешь. Да и крейсер не велик.
Про складывающееся крыло уже пояснили, вопрос хранения он не праздный совсем, а уж у нас в стране тем более.
1-местный тоже купят, но в разы меньше, чем 2-х, 3-х, 4-х местные. Кайфовать в одного у нас люди не любят.
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #326 - 24.02.19 :: 12:27:20
Splice писал(а) 24.02.19 :: 12:25:46:
1000% Очень довольный
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #327 - 24.02.19 :: 14:27:53
Malish писал(а) 24.02.19 :: 12:27:20:
Согласен но, надо понимать, что лофа с полетами без заявок и без документов рано или поздно закончиться, да и сравнивать 4-х местный самолет с одноместным не корректно.
Я вижу этот самолет, как второй самолет в семье, для поддержания штанов, когда большой самолет в ремонте или денег нет на полетать (увы тенденция не хорошая, не рассчитывают силы люди).
Если Кит комплекты, пускай. но с композитами сложнее, там по факту готовый самолет будет... без мотора и приборов максимум. там без матриц делать нечего, даже для склейки спец оборудование нужно.
подведем итог, быстро складное крыло нужно.
металл с таких размерностях будет толщиной 0,3мм как на кри-кри, а это не вариант для лодки, так что стеклопластик и только он. да и для воду много лучше.
ещё картинку нарисовал, для обсуждения... пока базовый вариант одноместный айкон, а это в проработке.
WWW
Arhivarius
Ответ #328 - 24.02.19 :: 15:42:56
     Одноместный самолёт далеко летать не будет. Много вещей с собой не возьмёшь. Поэтому, собираясь в отпуск или в поездку на выходные, проще будет брать с собой на автомобиле с прицепом именно со складными крыльями. В противном случае гидросамолёт будет лишён некоторой мобильности, поскольку летать будет в ограниченной зоне.
Arhivarius
Ответ #329 - 24.02.19 :: 15:44:05
     Подскажите, а на каком именно HydroPlane 2seats Вы летаете?
