Страниц: [1] 2 3 ... 80
Брянскообластное летадло. (Прочитано 407636 раз)
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
29.04.11 :: 16:29:19
Всетаки домитатор САМЫЙ КРАСИВЫЙ из всех автожиров..что то завораживающее в нем есть.. приятно видеть его в своем гараже... Круглые глаза,Сегодня примерил хвостик выглядит не плохо...,только вот вопросик как его из гаража достать потом...да и потолок прорубать надо фтулко невлэзает... Ужас
« Крайняя редакция: 21.06.14 :: 19:36:33 от Pkk »
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Re: Брянскообластное летадло...
Ответ #1 - 29.04.11 :: 16:53:09
Анатолий, удачи Вам в делах, все складно получается!
  А у меня вопрос, что то по фотографиям я не понял как обеспечена жесткость подвески осн. шасси вдоль строительной оси? Там растяжки будут? Вижу только одну поперечную тягу.
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #2 - 29.04.11 :: 16:54:04
ЛечуЭтот автожир, обязательно полетит. Лечу
Уважаю людей одержимых целью!
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #3 - 29.04.11 :: 17:12:13
Да Лев.,там конечно стоять подкосы будут,сегодня трубу привезли Д16т диаметром 25х1,5 завтра заберу,это я собрал хотцо на него посмотреть было,как оно выглядит,я свою трубу на дельтик потратил трапецию, мачту,у меня друг поломался,и аппарат в хлам..так пришлось мне ремонтом заниматься парралельно...завтра сварганю подкос киля верхний V,и подкосики...но вечером с утра на полеты,прилетело в наши края сие чудо ,завтра покатать обешают:
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #4 - 30.04.11 :: 03:12:21
Некоторые видЫ  мож кому для размышлений..
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #5 - 30.04.11 :: 03:14:25
И есчо:
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #6 - 30.04.11 :: 03:23:46
Drunia
Я люблю автожиры!
Новосибирск
Ответ #7 - 30.04.11 :: 10:51:12
Толя, молодец! Дерзай, ждем результатов... Улыбка
Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий.
Вовенарг Л.
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Ответ #8 - 30.04.11 :: 13:01:27
Анатолий,а где задний узел крепления ручки управления?
Хлопая ушами, летать, не научишься!
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #9 - 30.04.11 :: 14:19:42
Щас...  вот задний узел...
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #10 - 30.04.11 :: 14:39:23
Ковыряли сегодня летадло имя ему "ROTOR WAY"
интересно было его обмацать всего ...(потрогать в смысле)Но полетать неполучилось инжектор отказался работать,лопасти у него чьи?Верт американец а лопастя помоему ДВ...
niksann
Брянская обл.
Ответ #11 - 30.04.11 :: 19:25:19
Толя, это что, все находится в Жуковке? Очень довольный Очень довольный
Анатолий 32 писал(а) 30.04.11 :: 14:39:23:
У лопастей ДВ вроде крутка положительня 6о, а здесь вообще никакой невидать. Ужас
iberic
Экс-Участник
Ответ #12 - 30.04.11 :: 20:56:07
Лопасти на там же делают, где и эти киты.
"Рождение вертолета" с Марком Эвансом, канал Дискавери.
В 12 (кажись) частях показан процесс производства многих элементов, помимо сборки.
Leon CX
Ответ #13 - 30.04.11 :: 22:09:49
...хм, прилетал - полосатый, а мацали синий - видимо его за ночь покрасили ... Смех Смех Смех
...все самое интересное скрывается в деталях !
KroG
Ответ #14 - 01.05.11 :: 11:09:54
Анатолий 32 писал(а) 30.04.11 :: 14:19:42:
А эти хомуты случайно не сдвинутся?Как-то смущает их надёжность.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Ответ #15 - 02.05.11 :: 15:38:00
Анатолий 32 писал(а) 30.04.11 :: 03:14:25:
И есчо:
Продольная нагрузка на переднюю и заднюю опоры нижней продольной тяги управления ротором даже с легким ротором  может достигать нескольких сотен кг при некоторых обстоятельствах (например, при ударах ротора по упорам при остановке ротора). Т.ч. 3мм уголки стоит заменить на то, что стоит в оригинальном "Домике".
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #16 - 02.05.11 :: 19:19:55
Данное вертолетко в клубе РосТо на аэродроме Бордовичи.
по поводу покраски- полосатый прошлогодняя фотка..его покрасили.
АВМ-спасибо за совет...все детальки заменятся,некоторые из деталей что установлены будут заменены со временем...предварительно собраное для подгонки по месту,- чтобы не лежало по всему гаражу ,большенство уже заменено...
узлы о которых идет речь прочнее чем вам кажется...уголки 4мм Д16Т...задняя опора стальной бокс 20х20х2.на фото все меньше...учтите что боксы балки 60х80х4,на их фоне всё детское...на слабом аппарате летать НИЗЯ!!!пишу с телефона фото позже...  Подмигивание Подмигивание Подмигивание
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #17 - 03.05.11 :: 17:47:44
Подкосы нижние узлы,и раскос верхний узел сопряжение с проводкой управления... Круглые глаза
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #18 - 03.05.11 :: 17:49:50
Педалько,ручко и газулько... Круглые глаза
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #19 - 03.05.11 :: 17:53:44
Ну и так по мелочи... Круглые глаза
pilotdv
Автожир - моя мечта!
Ответ #20 - 04.05.11 :: 04:51:11
Молодец Анатолий, приятно посмотреть на проделанную работу. К такому качеству изготовления можно только стремиться.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #21 - 04.05.11 :: 05:14:04
Хвостик ...
henryk
Krakow
Ответ #22 - 04.05.11 :: 06:25:52
Анатолий 32 писал(а) 29.04.11 :: 16:29:19:
потолок прорубать надо фтулко невлэзает... Shocked
-не дешевле будет снять колёса?
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #23 - 04.05.11 :: 06:28:55
Если в узлах навески хвоста нет ШСов, то с ним (хвостом) скоро придется попрощаться. Крэзи пайлот
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
KroG
Ответ #24 - 04.05.11 :: 12:57:30
Здорово!Всё смотрится аккуратно.
Но хочу напомнить,что все подвижные соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО крепятся корончатыми гайками(серьги тросов на педалях,руль направления и т.д.),но ни как не самоконтрами.На роликах установите элементы предотвращающие соскакивание троса с ролика.
Возможно это только предворительная сборка,поэтому пока так собрано.Но лишний раз напомнить не мешает.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #25 - 04.05.11 :: 15:56:51
KroG писал(а) 04.05.11 :: 12:57:30:
.Возможно это только предворительная сборка,поэтому пока так собрано.Но лишний раз напомнить не мешает.
Гы-гы вы прям
ясновидящий
сегодня это и делал, уже стоят,прилепил стремя (подножку в смысле)совсем другое дело стало на этого жеребца содитцо...
Впрос АВМу:
-Подскажте плз из кокого материало  это сделано? Нерешительный
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #26 - 04.05.11 :: 16:05:04
Анатолий 32 писал(а) 04.05.11 :: 15:56:51:
Бзрзнцы. В оригинале - 6061-Т6 толщиной 1.6 мм
Д16 толщиной 1-2 мм вполне подойдет. Эта штука на скорость не влияет. В смысле - если даже лопнет от времени, ничего не произойдет.
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #27 - 04.05.11 :: 16:11:04
Поинил,спасибо ,мне просто интересно если алюм об железо терется буит клина не поймает эта потеха вся? оный наволакиватся любит на болтик,и еще вопросик мона?
-Угол киля какой ставить ?эта же пипа ограничителем отклонения будет? Озадачен Нерешительный
AcroBatMan
Команда слётов
en route
Ответ #28 - 04.05.11 :: 16:21:19
Сервопластина не может быть ограничителем отклонения. Ограничители отклонения стоят на качалке хвоста. На том же фото видна дырка на качалке - туда они и ставятся. Эрни ставит только один штырь-ограничитель, на этом желтом он по правому борту, его не видно. Про угол я уже писал: рулевой профиль обычно уже не работает при углах больше 14-15 градусов. На "Домике" угол 10-11 град. в каждую сторону. Штырь-ограничитель - обычный длинный болт, зажатый на качалке намертво, так, чтобы при повороте хвоста он не гнулся. На него стоит нацепить кембрик или кусок не оч толстого шланга. Толщиной шланга можно регулировать и угол отклонения. Упирается этот штырь в хвостовую балку. Если он стоит по поперечной оси качалки, то он одинаково будет упираться в любую сторону, тогда действительно достаточно одного. Дееспособность проверяется упором ног по педалям - с размаху туда-сюда, без максимального усилия, но и без особой жалости. Как-то так. Упор должен быть надежным, т.к. если прогнется, то хвост может провернуться и достать стабилизаторами в пропеллер.
ЗЫ: между поводком серворуля, хв.балкой и стальной шайбой под шляпкой болта ставят тонкие широкие капроновые шайбы, чтоб не терлось металл по металлу.
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #29 - 04.05.11 :: 16:39:41
Баальшущее спасибо ,все понятно и принято к сведению завтра будет стоять,прочерчу ось качалки ч\з ось поворота,сверлим, ставим болт(а мож два?по одному на сторону),натягиваем шланг,надо только точку от киля прикинуть на каком удалении будет,
а у меня была еще идейка вместо пружин на педалях поставить аморт от задней двери багажника авто ,вскрыть разделить пружину пополам поршень посередине установить,сварить и получится примитив загрузочного мех-ма...он и троса натянет и работать в обе стороны может как считаете стоит заморачиваться? Круглые глаза
