Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 80
Брянскообластное летадло. (Прочитано 402926 раз)
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: Брянскообластное летадло.
Ответ #2190 - 29.01.18 :: 12:38:10
Valdai писал(а) 29.01.18 :: 10:52:02:
Анатолий 32, кстати я на фото увидел GPS, я пользуюсь международная авиационной программой FLY is FUN, работает под андроид на смартфоне или планшетнике
Юра спасибо,но я визуально летаю.,как бы вокруг огородика. Не лечу))))..у меня нет рейсов на Шереметьево,Внуково Крэзи пайлот..
на фото не мой ЖыПыЭс. Мне он не надо.. Подмигивание
Valdai
Новичок на форуме
Самара п.Безенчук
Ответ #2191 - 29.01.18 :: 14:32:42
В этой программе можно установить карту только твоего района, где летаешь. Ну как говорят дело хозяйское.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2192 - 31.01.18 :: 12:46:23
Друзья я тут раскидал  своего жирика  по полкам и собираю  новый ..в гараже бардак..сейчас по несколько часов строю новый УЛС жирик...стараюсь теперь все чуть ли на весах делать..и по возможности сделать все модульное..
Уж учень мне понравилось как я его погрузил в свой авто разобрав за 2 часа .и увез одним заходом..
Так вот у меня тут вопросец...можно ли размещать праймер на картере мотора? не растеребенькает ли его клапаночки  вибрацией?? ...вопрос к тем кто пользует 2т моторы с этой "клизмой". Смех
На ветке Доминатора
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1255357179/0
было фото что у Вадика он стоит там же...
мне вот стало интресно,при всем обьеме макулатуры у меня по Ротаксу..там нет прямого ответа что ставить нельзя или не желательно..
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2193 - 31.01.18 :: 12:51:46
Вот у меня так и стоял.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2194 - 31.01.18 :: 12:54:09
супер писал(а) 31.01.18 :: 12:51:46:
И как? не капризничал потом в процессе?
Я вот думаю чо флянцу пропадать?
- а на мотораму его крепить нет желания-потом мучаться с трубками,тут отстегнул мотор и на верстак...
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2195 - 31.01.18 :: 12:56:09
проблем не было 2 сезона, а потом я его продал. Толь от тебя весной повеяло Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2196 - 31.01.18 :: 13:10:12
Спасибо Миша значит там ему и место..
супер писал(а) 31.01.18 :: 12:56:09:
холодно блин ешшо..чуть попозже  еще навею стремлений.. Крэзи пайлот
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2197 - 31.01.18 :: 17:15:44
Анатолий 32 писал(а) 31.01.18 :: 12:54:09:
Это решается быстроразьемным соединением.
А теперь представь, что у тебя порвалась мембрана основного насоса, а праймер за спиной.
И подкинул бы уголька, да нечем.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2198 - 01.02.18 :: 09:14:02
goodwin13 писал(а) 31.01.18 :: 17:15:44:
Пререзапишу пост.,случайно удалил.
У меня установлен был электронасос топлива "магистральный" ,когда то Миша Спрядышев мне его подогнал аж 2 ..один выпросил водитель на газель-о чем я жалею теперь.
Остался второй ,замечательная штука...кому нужно ^ SPART FP-1298
имеет обратный клапан (сьемный снизу маленький бочонок)  ,что поддерживает наполненым его топливом ,для обеспечения постоянной работоспособности при подаче.,скатати проходное сопротивление его минимально так что в выключенном состоянии пневмоприводной насос  подачи
от снегохода спокойно через него снабжает мотор топливом...
Планировал его убрать,но потому как штука очень необходимая ,буду еще подумать об этом.
Приобрел в компашке "Русский снег" аналог ручного стартера 503 ,который они теперь делают на Тайгу и т.п моторы,-начинка как родная что не может не радовать,как и ценник.
http://russneg.ru/Starter-ruchnoy-universalnyy-S40500220----01_40708t.html
У меня стоял  кто помнит от Бурана ,но зацепное я делал под Ротакс сам.,морока еще та..
Попытки купить от ротакса иссякли после огласки ценников.
Вечра поставил праймер и стартер..-как там и был.
Далее буду созидать новую мотораму как у Чака...легкую и простую..стальную от Доминатора в утиль.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2199 - 01.02.18 :: 09:37:32
Тогда зачем праймер?
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2200 - 01.02.18 :: 10:30:40
goodwin13 писал(а) 01.02.18 :: 09:37:32:
Женя,ну  не позорь мою начинающую седеть голову..
Праймером вбрызгивается топливо либо прямо в картер (у  2х-тактных моторов ) либо  перед золотником(если он есть  как у 582 модели ) , но после заслонок карбюратора ...для пуска холодного мотора..
Он не используется как ручная груша ..если им шмыргнуть когда мотор заведен...происходит детонационная остановка из-за переобогащения смеси,ну как то так. Улыбка
« Крайняя редакция: 01.02.18 :: 14:58:35 от Анатолий 32 »
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2201 - 01.02.18 :: 15:05:15
Анатолий 32 писал(а) 01.02.18 :: 10:30:40:
Ты сам объявил борьбу с лишними граммами. И при этом отстаиваешь тройное резервирование. При наличии праймера, в твоем случае электрический лишний. При наличии электрического - праймер лишний. Но как всегда, воля Ваша.
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2202 - 01.02.18 :: 15:09:06
goodwin13 писал(а) 01.02.18 :: 15:05:15:
Да нет же Женя.
С весом да..буду воевать,надеюсь не во вред прочности.
По поводу праймера сейчас накидаю схему потом сюда вложение сделаю, так более наглядно будет понять что это разные вещи.
Вот схема работы ,нарисовал быстренько.
Праймер брызгает топливо минуя карбюратор прямо в харю Подмигивание
« Крайняя редакция: 02.02.18 :: 06:23:47 от Анатолий 32 »
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #2203 - 01.02.18 :: 15:31:43
Primer - тех. Заливной насос, шприц.
Вещь при холодных запусках крайне удобная.
Если мне не изменяет память то с  2013 года устанавливается на всех 2т снегоходах выпускаемых "Русской механикой"
И фактически народный термин "А залей ему в глодку" стал мало помалу забываться.  Улыбка
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2204 - 01.02.18 :: 15:41:31
Анатолий 32 писал(а) 01.02.18 :: 15:09:06:
Да нет же Женя.
Повторюсь, воля Ваша.
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2205 - 01.02.18 :: 15:45:23
goodwin13 писал(а) 01.02.18 :: 15:41:31:
Ок.
Азьм есть ....
kg
Ответ #2206 - 01.02.18 :: 20:28:10
Да праймер для запуска просто необходим .НО ни в коем случае нельзя на теплом моторе пользоваться-минуты 2 точно не заведете ( тем более в полете ... поможет прокачка с открытым дросселем) .Были случаи когда через него подсос топлива шел. В самом праймере стоит резинка в виде грибка и внутри нее шарик - так что ломаться нечему .Длинный шланг и ничто не мешает закрепить его вне мотора.А вот после лета на  снежиках его долго оживлять приходится , иные умирають...без бензина.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2207 - 01.02.18 :: 20:36:29
kg писал(а) 01.02.18 :: 20:28:10:
Согласен,уже проверял практической магией ..в поле.,моментально перелив..но слава богу без него горячий запуск отличный. Улыбка
AS-15
Ответ #2208 - 02.02.18 :: 04:04:25
Questioning У меня на снегоходе забор праймера до ПТН, у Вас скорее всего на схеме не точность.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2209 - 02.02.18 :: 06:24:19
AS-15 писал(а) 02.02.18 :: 04:04:25:
Да у меня тоже был до ПТН..подправил схемку. Подмигивание спешил когда рисовал...вот родная из мануала:
ландыш
Летаю на своем трайке.
Ответ #2210 - 02.02.18 :: 11:06:12
Анатолий,когда Параавис разработал первые паралеты Скат, на них мы ставили канадские мотры Занзатеру 201. Канадцы поставляли все в комплекте,в том числе и праймер. В анатации было указано,что праймер должен находится в прямой доступности к карбюратору(Тилотсон),но не на самом двигателе! Ставили и сей час ставят только на раму. Видимо это связано с вибрацией двигателя и образование воздушных пузырьков. Может у каво это происходит ,а у каво нет.  Я лично не проверял. На своих аппаратах праймер ставлю только на раму.
Безопасных полетов. 73/ UA3ASO
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2211 - 02.02.18 :: 12:07:04
ландыш писал(а) 02.02.18 :: 11:06:12:
Спасибо Сергей за информацию.Дело в том что данные и статистичекий  осмотр по картинкам и фото- дает нечто в роде
50% \50%   что короче не говорит ваще ни о чем..у кого где ...
Ну думаю не великая задача если чтчо перекинуть на раму вблизи мотора,пока оставлю на фланце мотора ,уж очень он там удобненько стоит Круглые глаза.
« Крайняя редакция: 02.02.18 :: 20:44:41 от Анатолий 32 »
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #2212 - 02.02.18 :: 22:04:25
У меня с самого начала стоит на движке.60 часов - полет нормальный. Улыбка
ландыш
Ответ #2213 - 03.02.18 :: 19:57:04
Анатолий,я просто рассказал что советовали канадцы. А на самом деле все надо проверять и для каждого варианта отдельно! Сам всегда к этому стремлюсь,но иногда не получается. Время летит так быстро,что не успеваю сделать свой аппарат. Сегодня не много получилось уделить внимание сборке своего двигателя РМЗ-500. Как все соберу и поставлю на раму,выложу фотки в своей теме! Вам удачи и успехов в   Крэзи пайлот .
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2214 - 03.02.18 :: 20:59:01
ландыш писал(а) 03.02.18 :: 19:57:04:
Сегодня не много получилось уделить внимание сборке своего двигателя РМЗ-500. Как все соберу и поставлю на раму,выложу фотки в своей теме! Вам удачи и успехов в    .
Это хорошо..я тоже по чуть чуть точу пилю...когда автожир в виде конструктора на полу.проще его делать чем впервые..так он нагляднее и уже все узлы видны и чего сколько надо уже становится более понятно..первые два у меня были только в голове и обрастали мясом со скипом..этот уже в голове собран-остается воплотить в железо.
Если бы имел "500 Тайгу" собрал бы сразу Шоуна аппарат..он такой простой и легкий...это который с мотоциклом Дайтона гонялся..Аиркомманд но облегченный вариант..летучий зараза до ужаса,он пожертвовал даже раскрутку во благо веса...
В коментарии в своем альбоме на фейсбуке он написал:
-Я его сделал!! Класс
а летает просто загляденье...
ландыш
Ответ #2215 - 04.02.18 :: 11:56:02
Смотрел это и другое его  видео,хорошо летает. Я иду по своему пути,что и раньше в своей ветке писал. Немного суеверный,пока основное не сделал и не сопряг с движком , фоток не делаю (да и в комнате не развернешься). Все идет своим чередом и не спешно (по моим возможностям).  По башке
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2216 - 04.02.18 :: 14:06:33
ландыш писал(а) 04.02.18 :: 11:56:02:
Поясни про суеверный -это как понять? Озадачен
kg
Ответ #2217 - 04.02.18 :: 17:43:42
У праймера поршень со штоком из латуни и довольно тяжелые...теперь представьте 100 часов вибрации от двигателя- резинка на поршне будет жить гораздо меньше)))
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2218 - 04.02.18 :: 18:05:02
kg писал(а) 04.02.18 :: 17:43:42:
Не ,ну уважаемые я  тоже не с принцессой живу, у меня денег нету, и  праймеры покупать каждые 20 часов  тоже нет желания.
Я не сторонник его насиловать ,устройство видел да,- тяжелая начинка ,но пока там оставлю..а потом место найду рядом на раме. Улыбка
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #2219 - 05.02.18 :: 06:45:24
Небо - для всех!
WWW
