Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 80
Брянскообластное летадло. (Прочитано 402933 раз)
ландыш
Летаю на своем трайке.
Re: Брянскообластное летадло.
Ответ #2220 - 05.02.18 :: 07:32:20
Вот такие праймеры шли в комплекте с двигателями MZ-34 и ставились на пластину рядом с карбюратором. Для этих проблем не было. Но срок службы у них не долгий,после гарантийного обслуживания мы их меняли(пользователи привозили установки). А так,да, работали не плохо! У меня в запаснике такой лежит. Праймеры от Ротаксов,  более надежные и долговечные,у них хорошо работает запорный клапан( по сравнению с пластиковыми). Хотя и то и другое ставить можно! А по поводу суеверия,у меня были проблемы,когда  не доведя до конца  то или иное изделие, выкладывал фотки или показывал знакомым (хвастался),после этого что то не получалось или шло не тем чередом. Перестал выкладывать фотки и только показывал после завершения сборки,проблемы сами собой исчезли! Вот как хочешь,так и думай. Меня сглазили, как сказал мне батюшка ,поэтому, по завершению сборки и доводок  ,летательные аппараты освещаю в Иверском монастыре.
« Крайняя редакция: 05.02.18 :: 10:43:51 от ландыш »
Безопасных полетов. 73/ UA3ASO
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #2221 - 05.02.18 :: 11:31:32
ландыш писал(а) 05.02.18 :: 07:32:20:
Было такое проходил,бабушка помогла... однако  мир не без "добрых" людей. Нерешительный
Тут полез на сайты ,от нефик делать...
Помпа топливная (магистральный насос) =760 руплей ... https://www.banggood.com/ru/1224V-Universal-Diesel-Gasoline-Petrol-Electric-Fuel...
Кому охото мото-раскрутку продается  теперь для мини байков моторы,(я себе от косилки ставил,сцепление пришлось переделывать -горело ,тут все готовое уже изначально для нагрузок сделано) пиу =4620 руплей.:
https://www.banggood.com/ru/49cc-2-stroke-Pull-Start-Engine-Motor-Mini-Pocket-Pi...
короче любой каприсс...
kg
Ответ #2222 - 05.02.18 :: 19:24:05
даа и насосы погружные прикольные....там же на сайте
ландыш
Ответ #2223 - 06.02.18 :: 16:16:27
Не! На моем будет  электричка с авиадвигателем и ременным  приводом. Но это чуть позже!  Круглые глаза
« Крайняя редакция: 07.02.18 :: 08:42:09 от ландыш »
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2224 - 11.02.18 :: 12:26:30
Мой пока выглядит в виде набора труб и кучи деталей в коробках...
В гараже хаос..жду весну ,невозможно работать-холодно,есть отопитель на газу ,жалко атмосферу греть...
Как то разговор о бензине после хранения был...вот на фото что слил после 2х летнего стояния..по цвету нечто похожее на квас..или брагу,масло Волверин было.. -как горит не проверял..пользую как смывку для всякой грязи...вроде растворяет отмывает но по факто во что он превратился -нечто на керосин похожее..
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #2225 - 11.02.18 :: 12:39:55
Аккумулятор в тепло убери, помрет к весне  Печаль
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2226 - 11.02.18 :: 12:43:46
rionel писал(а) 11.02.18 :: 12:39:55:
не, он заряженый... я им шурика кручу.,пусть работает. Подмигивание,он так то в доме был..это чо-то я забыл его внести. Смущённый ну пару дней не страшно...он гелевый.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2227 - 12.02.18 :: 08:44:50
Толь, в роли обогревателя , что бы воздух не греть , лучший это инфракрасный излучатель на 2 - 3 кВт.
Таким можно греться даже на улице при ветренной погоде.
만들기   오토 자이로
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #2228 - 12.02.18 :: 11:14:50
А что за мотор? Авиационный видно. По две свечи на цилиндр. На рмз551 похож.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2229 - 12.02.18 :: 13:00:54
Это Ротакс 582 (сероголовый)
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2230 - 12.02.18 :: 13:46:50
Точно. Ну Анатолий крут.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2231 - 12.02.18 :: 13:48:07
BenButton писал(а) 12.02.18 :: 13:00:54:
Так точно Саркис.
Кстати ты получил посылку? Книжки-Фото-Видео? Озадачен что не ответил то? Нерешительный
Руслан55
Красноярский край
Ответ #2232 - 13.02.18 :: 06:03:40
А что 503 ротакс не ставите. Говорите само то же а сами по мощьнее выбрали?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2233 - 13.02.18 :: 06:32:36
Руслан55 писал(а) 13.02.18 :: 06:03:40:
А у меня не было возможности найти 503 ,у друзей в аэро клубе была куча железа ,и них я и собрал себе мотор ..все новое, большинство запчастей (поршни, кольца, подшипники,и разные недостающие брал в Авиагамме,в итоге на выхлопе новый мотор ,по цене вышел как Тайговский РМЗ 550.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2234 - 21.02.18 :: 07:20:50
Пока вот так .
Хвостик не прицеплен что бы меньше места занимал в тесном контейнере.
На улице ещё сугробы , не чищено кругом и вытаскивать не стал...
Из того  , чего ещё нет :
Ротор,
Преротатор,
Лобовое стекло.
Лобовуху я сделаю за неделю , а на ротор заказы пока не принимают.
Ротор нужен 5.5 метров .
Товарищи ! Есть у кого одна лопасть ротора метров 5 ?  Смех
만들기   오토 자이로
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #2235 - 21.02.18 :: 08:11:49
Рекомендую поставить перемычку от нижнего подкоса к нижней балке, в районе крепления подкоса шасси. А лучше, в районе крепления кресла или по центру нижнего подкоса.
Небо - для всех!
WWW
kg
Ответ #2236 - 21.02.18 :: 08:58:27
а лучше  к  нижней балке передний шарнир прикрепить....
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2237 - 21.02.18 :: 13:50:13
[=Djeki =] писал(а) 21.02.18 :: 07:20:50:
Пока вот так .
Молодец Женя .красивенький выходит.
Мне трубы приехали наконец то 2" стенка 4 мм.......
Начинаю свой очередной  По башке на колеса ставить  Очень довольный.
Буду собирать  легкую раму..надеюсь в этот раз будет ну очень легкий,хочу как у Шоуна ..игрушку... Крэзи пайлот Лечу
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2238 - 21.02.18 :: 14:15:09
У меня тоже все детали рамы их 40х40х2 , 40х20х2 и кластеры 2.мм дюралевые.
Ничего не шатается и не трещит.
Да нормальный вполне материал этот Ад31т
Кстати , детали у меня  все что синим цветом , это дюраль. Кроме крестовинного подвеса с качалкой - они тоже дюралевые.
Захотелось сделать новую уменьшеную голову ротора на двухрядном подшипнике 3205 вместо 3206.
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2239 - 21.02.18 :: 14:27:09
Ну не знаю Женя ,я посчитал посидел ,хотел на раму 50х50х3 мм -на мачу это маловато,и решил заказать 50х50х4 мм ,они потяжелее но прочности достаточно..
У них все мачты сделаны на Коммандерах из спаренной трубы 2"х1" ,а все остальное просто трубы кругляк Ф40 мм и Ф35мм ..
Короче на кругляк уменя хватает на 2 рамы ,а вот квадрата на 2" (50х50) не было ,я в калькуряторе прикинул старую из 60х60х4 и новую трубы 50х50х4 -получается не хилая разница в весе..
Отфрезеровал новые детали головки ротора,продольных рычаг ,щеки вилки  ,новые болты,все короче новое. уже в 1,5 раза в весе выйгрыш.
Фотки не делаю пака что некогда..все  надо собрать...щас ищу переднее колесо с дисковым тормозом от минибайка 13-14".
У китая  ручку купил с выносной банкой для тормозухи ,а то мото ручки надо лежа качать а тут бачок отдельный как постившь так и будет.
Короче начинаю сборку..на раму думаю много времени не надо -больше на подгонку кресла и мотора с моторамой.Шасси еще новое -оси надо заказывать.старые не катят.
Соберем ,к лету буду на новом "байке"  Крэзи пайлот
« Крайняя редакция: 21.02.18 :: 16:45:44 от Анатолий 32 »
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2240 - 21.02.18 :: 16:01:08
Когда знаешь что делать , делается быстро . Времени много занимает подгонка , настройка и всякие мелочёвки.
А хочется всё не просто так , а со своим характером и душой что-бы самому приятно было и вот порой одно и тоже переделываешь раз по пять, пока не понравится.
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2241 - 21.02.18 :: 16:11:29
[=Djeki =] писал(а) 21.02.18 :: 16:01:08:
это да,просто когда первый строил -хотел побыстрее ,и понять что к чему...а теперь половину "сделанного из стали " в чермет и все заменяю на Д16.
Интересно  видеть автожир стоящий в углу гаража в виде набора трубок и ящика всяких кронштейнов и болтов,тросов и всякой мелочевки,а когда вспоминаешь сколько голову ломал что бы это все в кучу собрать.. По башке
А сейчас ,беру узел -все старое железное долой ,и фрезерую из дюрали ,благо друг в аэроклубе позволяет к станкам подход иметь ,у меня в городке все станочники уже тю-тю"у бога" ,поэтому делаю сам и так как мне видится то или иное.
Теперь все делаю по уму ,а не как раньше побыстрее.. Подмигивание Смех ,и думаю к маю месяцу я уже буду готов полноценно к полетам..а то 2 года стройки своего жилища -мозги сьели..."по железу скучаю больше чем по бабе" Очень довольный Ужас
Ты подумай на счет труб ,я вижу у тебя проэкт как у Ивана Маковки -движок шоле "ПАРАЛЁТНЫЙ"??
Жень кластеры я бы потолще сделал у тебя 2 мм это мало ,если из нержавейки 2 мм то это отлично а дюралька на накладках 2 мм -это бумага.
Хотя ты сам хозяин..но сильно не ослабляй.. Подмигивание На подвеску головы к раме -либо 4 мм дюраль либо 3 мм нержа.-не вздумай 2 мм дюраль там оставить-оторвет к хе*ам.----я те отвечаю. IMHO отделение на вираже головы с ротором от рамы с пилотом -100% будет.
Я имею в виду вот эти верхние кластеры:
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2242 - 22.02.18 :: 08:35:29
Утута один на 2мм
А Утута их пара по 2мм
만들기   오토 자이로
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2243 - 22.02.18 :: 09:49:20
Толь , у меня самым первым станком появился сверлильный . Потом к нему я приделал двухкоординатный стол .
С тех пор по фрезеровщикам не бегаю . Не спеша грызть дюральку его хватает .
Клнечно микронных точностей от него не добиться , но до милиметровой точности запросто.
만들기   오토 자이로
rotordive
Ответ #2244 - 22.02.18 :: 10:03:24
ландыш
Ответ #2245 - 22.02.18 :: 10:06:23
Да! Завидую тому,у кого есть станки. Было бы место и возможность  сам все делал. А то приходится ездить на поклон. Молодцы ребята,так держать!! Круглые глаза
rotordive
Ответ #2246 - 22.02.18 :: 10:31:31
Если есть фрезер то точи что-то такое !
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #2247 - 22.02.18 :: 10:39:36
[=Djeki =] писал(а) 22.02.18 :: 08:35:29:
Женя, поаккуратнее с этим шарнирным соединением.
Шаровые наконечники - это, мягкоговоря, не самый лучший вариант.
Если, упаси Боже, вылетит хоть один шарик, можно остаться вообще без продольно-поперечного управления.
Жуть.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2248 - 22.02.18 :: 10:50:11
Я это учитывал.
Там просто так этот шарик не вылетит.
Мяса вокруг шарика достаточно много.
За долго до того как вылететь , там появится существенный люфт.
만들기   오토 자이로
rotordive
Ответ #2249 - 22.02.18 :: 11:01:53
Пластины НЕ РАБОТАЮТ на СКРУЧИВАНИЕ .....ГОВОРЮ !!!
Да ещё и плечо там на скручивание.....
Но ТВОЯ ГОЛОВА на кону ТЕБЕ РЕШАТЬ !!!  IMHO
