Страниц: [1] 2 3 ... 13
Моделирование фасетмобиля FMX-4 (Прочитано 100481 раз)
СВМ
Мечтать (летать) не вредно!
Москва, Бусиново
07.05.11 :: 09:18:17
Схема "летающего крыла" по прототипу FMX-4 NACA мне представляется реализуемой в дачных условиях на основе рук с головой,  дерева, рубанка, клея, и пр. несложного инструмента и материалов.
Однако, хочется проверить варианты и модификации на радиомодели. Опыта постройки моделей - нет! Хотя руки и голова - вроде на месте.
Прошу подсказать в Мосве варианты покупки всех необходимых элементов - минидвигателя, аккумуляторов,  радиоприемника и пульта управления, исполнительных механизмов, колес, легких реек и материалов.
Вредно не мечтать...
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Поэт и леса господин и поля барин!
Re: Моделирование фасетмобиля FMX-4
Ответ #1 - 07.05.11 :: 09:22:56
Нефик проверять...наливать и пить...!
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #2 - 07.05.11 :: 09:55:43
7 числа - оно конечно = правильно!
Но если сразу делать и потом переделывать - дороговато будет!
Да и потом, после наливания, можно и наеб...ся!
а не хотелось бы...
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #3 - 07.05.11 :: 10:06:41
Чтобы вспомнить про FMX-4 привожу снимок летающей бумажной модели 1:50.
Летающую радиомодель строить собираюсь в масштабе 1:10
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #4 - 07.05.11 :: 11:37:25
Может Вам флюгер смастрячить,как у тов.Петухова....и трещит на ветру и абсолютно безопасен при лётных испытаниях...?!
Раскрасить в символике "кригс марин",или "летающий шаш-лык"...
Niggaz
Junior Member
Владивосток
Ответ #5 - 07.05.11 :: 14:50:10
Аппарат интересный, на форуме была целая тема про фасетмобил, там даже было видео про испытания масштабной модели. Амер ее построивший перепробовал несколько вариантов - на ютубе есть его мейл, если с английским хорошо.
По теме:
в яндексе ищется все, если чего-то нет, то это есть в гугле.
На http://rc-aviation.ru/forum - можно нарыть информацию о поставщиках модельного добра, вплоть до пендосских интернет магазинов, если хочется подешевле то ebay.com - так что география не важна.
Рекомендую неплохой англоязычный ресурс http://www.homebuiltairplanes.com/forums/forum.php
Ну и на последок: если б у меня была летающая модель, то я обязательно установил бы вот это   Улыбка
http://devicegadget.ru/gadgets/rc-plane-camera-glaz-v-nebe/
Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
Севастополь
Ответ #6 - 07.05.11 :: 14:57:07
СВМ писал(а) 07.05.11 :: 10:06:41:
Загляните на эту страничку авиафорума.
Там много чего интересного по "FMX-4"  -  18 страниц.
У меня есть небольшая книжечка "Использование "летающего крыла" малого размаха в качестве недорогого
персонального самолета" про "FMX-4   в Вордовском формате, 28 страниц, объем 6,4 Мб.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #7 - 07.05.11 :: 15:35:29
Анатолию!
Спасибо, это все я видел и смотрел как фасетмобиль летает в модели и реально!
Брошурку по FMX-4, перевод с сайта  www.wainfan.com мне тоже кто-то сбросил.
Вот Форум по авиамоделизму - это то, что искал!
Спасибо, Niggaz
PS \ Юмор старейшин - пропускаю мимо ушей...
Anatoliy
Севастополь
Ответ #8 - 07.05.11 :: 17:17:13
СВМ писал(а) 07.05.11 :: 15:35:29:
Анатолию!
Если серьёзно решили строить "FMX-4", то могу подкинуть несколько идей, но в ЛС.
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #9 - 08.05.11 :: 01:32:42
Да, спасибо,  идеи, Анатолий, предпочитаю обсуждать публично.
Все идеи - давно известны, это раз.
Комбинация идей и решений под цель поднятся в воздух на самолете весом до 115 кг - устройство каркаса, центровка, всякие дополнительные крылышки впереди и сверху сзади, перенос двигателя назад и пр. - буду проверять на модели.
Конечная цель - простой и надежный самолет для путешествий и рыбалки.
Срок строительства - 1-2 года.
База у меня, где предполагаю строить - дача,  район Михнево-Столбовая, треугольник Повадино - Михайловское - Чирково
СВМ
PS \ Вот в Москве - возможно буду искать партнеров и советчиков. \ Где купить двигатель ROTAX 582 - надежно и недорого, колеса, оргстекло на фонарь, стеклотекстолит на обшивку, клей ПВА подходящий, возможно - рацию, если полечу...
M.Gennadij
Ответ #10 - 09.05.11 :: 19:28:00
СВМ писал(а) 08.05.11 :: 01:32:42:
Это может быть реализовано гораздо менее экзотичным ЛА.СВМ писал(а) 07.05.11 :: 09:18:17:
Силовая схема этого ЛА рассчитана на применение труб.  Применение дерева в этой схеме наверное возможно, но я думаю совсем не оптимально.
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #11 - 10.05.11 :: 01:53:10
Геннадий!
По поводу труб!
Просьба - не смешите меня. Если дюралевые трубки на снимках каркаса FMX-4 Вайнфана диаметром мм 2-30, но заменив их пропорционально на брус соответсвующей толщины - я получаю ту же прочность.
Но - в общем = это предмет экспериментальной проверки и опытной партии аппаратов.
По вовода менее экзотичных спсобов подняться в воздух.
В общем - ЛА я делаю из нескольких целей.
Перечислю в открытую некоторые из них.
1. Конечно, для меня это способ применить мыслительный аппарат, который развит 20 годами обучения и его развития (из 61) в хороших и очень хороших местах...
2. Цель - также попробовать сделать аппарат для путешествий, туризма и рыбалки. На обычных - особо груза и не положишь. просто некуда. Здесь в монокрыле - места и эффективной грузоподьемности - вроде хватает.
3. Аппарат - несколько необычный. И все крутятся вокруг традиционных схем, играя (извините в мелочи, необходимые конечно). То есть = хочется его проверить как класс...
Ну, я думаю,пока 3-х причин - достаточно!
СВМ
PS \ И Коллеги, Старшие и более молодые товарищи - просьбе не пытаться мне что-то внюхивать. Не тот возраст...
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #12 - 10.05.11 :: 01:57:03
Дерево для меня - вдогонку - способ делать самому, не опираясь на более мощные производственные базы.
Возможно, если оно - ЛА - будет иметь свое место на рынке - то для серийного производства - наверное дюраль и сварка - приемнимо.
Но - не знаю с точки зрения цены и пр.
СВм
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #13 - 10.05.11 :: 03:00:38
СВМ писал(а) 10.05.11 :: 01:53:10:
...сообщите миру на какие науки он у вас был настроен,почтеннейший,для дальнейшего сбалансированного подхода к вашим планам...Кхе-кхе:...много груза...рыбалка...хорошо сказано...схема,опять же нетрадиционная....похоже вы гуманитарий ф прошлом...?
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
Ответ #14 - 10.05.11 :: 03:38:08
Улыбка
Прошу подсказать в Мосве варианты покупки всех необходимых элементов - минидвигателя, аккумуляторов,радиоприемника
Все RC-модельные магазины столицы здесь: http://www.rcdesign.ru/shops/moscow
WWW
henryk
Krakow
Ответ #15 - 10.05.11 :: 05:40:54
Не тот возраст...
-в маркетах с огородами доступен хороший бамбук=отличный
стройматериал,соотн.прочность/вес отличное...
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #16 - 10.05.11 :: 07:34:07
Нуу, между прочим, когда я делал парус на байдарку - его и использовал. До сих пор = работает!
СВм
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #17 - 10.05.11 :: 07:37:11
И спасибо старейшему участнику, тезке Владимиру,  за список магазинов
vld5
Экс-Участник
Ответ #18 - 10.05.11 :: 08:01:57
Фассет  фассет   ... Вы БИЧ 20 поглядите
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #19 - 10.05.11 :: 08:05:54
henryk писал(а) 10.05.11 :: 05:40:54:
Знаю где в Люберцах 50 м забора из бамбука,первого авиационного материала на планете...!
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Ответ #20 - 10.05.11 :: 08:44:20
Спирт вместо бензина: bioadapter.com
Фар
Ответ #21 - 10.05.11 :: 09:10:06
КБ Альбатрос писал(а) 10.05.11 :: 08:05:54:
Это где у меня под боком столько авиаматерьяла? Очень довольный
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #22 - 10.05.11 :: 09:19:10
Фар писал(а) 10.05.11 :: 09:10:06:
Жалко выдавать рыбное место...но если будешь напирать,то вынужден буду расколоцца!
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #23 - 10.05.11 :: 09:27:54
Спасибо, Обормот, чудные картинки
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #24 - 10.05.11 :: 12:30:26
Спасибо, vld5, БИЧ-20 глянул. Буду знать!
Но - фасетмобиле мне показался все-таки более простым и удобным в конструкции - одни прямые сектора...
СВм
S_Vladimir
Ответ #25 - 10.05.11 :: 12:53:57
Улыбка
А в каком районе Москвы находитесь?
Заходите в наш клуб - СТК Вертикаль - ул. Бориса Галушкина, 25:
http://www.ekranoplan-hit.ru/club.html
http://www.ekranoplan-hit.ru/club-ph.html
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1252139906/0#0
У нас самые опытный и рукастые авиамоделисты во всём СНГ ( да и не только СНГ!),
есть у кого поучится и постройке, и т.д. вопросам,
клуб открыт для энтузиастов любого возраста и уровня подготовки Подмигивание.
« Крайняя редакция: 10.05.11 :: 14:19:02 от S_Vladimir »
WWW
M.Gennadij
Ответ #26 - 10.05.11 :: 14:00:28
Полностью с Вами согласен. Но в то, что Вам удастся получить массу ЛА как у исходного при той же силовой схеме и запасе прочности я сомневаюсь. Впрочем что бы не быть голословным предлагаю сравнить по массе при равной прочности один из силовых элементов работающих на сжатие. По поводу модели, если её размеры будут сильно отличатся от исходного ЛА, то промоделировать аэродинамику и динамику полёта не удастся.
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #27 - 10.05.11 :: 14:22:16
У меня такое ощущение, Геннадий, что в монокорпусе большой запас прочности.
По поводу моделирования динамики полета - конечно не специалист, но помню про какие-то коэффициенты пропорциональности, числа Рейнгольца.
Размеры собираюсь делать 3,85 * 5 метров.
РадиоМакетик - 1:10, то есть 38,5 см на 50 см
(У исходного FMX-4 было 4,5 * 5,85 м).
Ну и основное желание - увидеть, что это летающее крыло - устойчиво в полете.
Вот я, например, не понимаю, как обеспечивается устойчивость по крену - ведь никакой стреловидности и углов у стабилизаторов = не видно.
Также и по тангажу мне лично непонятно...
СВм
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #28 - 10.05.11 :: 14:24:43
За приглашение в КлуБ "Вертикаль" - спасибо!
При возможности - зайду,
(хотя и не близко, мой район - Бусиново)
СВм
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #29 - 10.05.11 :: 14:39:41
А по поводу уложиться в 115 кг
Предварительный расклад такой:
- Двигатель ROTAX582 - 35 кг
- Колеса 3 шт - 15 кг.
Остается 65 кило на конструкцию из дерева, стеклотекстолита и оргстекла на фонарь.
(Площадь поверхности - около 30 кв. метров...)
На крайняк, если не уложусь в 115, но ОНО полетит устойчиво и надежно, и с запасом по грузоподъемности - и, главное,  будет интересно кому-то кроме меня - тогда можно найти и способ сертификации и пр. летные документы
СВМ
