Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13
Моделирование фасетмобиля FMX-4 (Прочитано 101966 раз)
M.Gennadij
Re: Моделирование фасетмобиля FMX-4
Ответ #30 - 10.05.11 :: 15:02:38
СВМ писал(а) 10.05.11 :: 14:22:16:
Вот я, например, не понимаю, как обеспечивается устойчивость по крену - ведь никакой стреловидности и углов у стабилизаторов = не видно.
Также и по тангажу мне лично непонятно...
Устойчивость по крену обеспечивается за счёт стреловидности крыла(нарисуйте САХ), по тангажу за счёт установки элевонов на кабрирование и соответствующего положения ЦТ. Изготовление модели, процесс сам по себе интересный, удачи, но я думаю что при подобной размерности у модели с оригиналом будет мало общего.
СВМ
Мечтать (летать) не вредно!
Москва, Бусиново
Ответ #31 - 10.05.11 :: 15:19:00
По поводу стреловидности - спасибо, Геннадий, понял!
Хотя - кажется, нужно считать запасы устойчивости и проверять на радиомодели
По тангажу!
А если не успею элероном и рулем высоты?
Падать = сильно не хочется!
Ведь в классической схеме - устойчивость по тангажу - за счет хвостового оперения, по крену - V-образностью...
Как оно в книгах называется - динамическая и статическая устойчивость, кажется.
Ведь одна из целей - разработка возможного "авиаджипа" для рыбалки и туризма.
Надежного как утюг, прощающего ошибки пилотирования...
СВм
Вредно не мечтать...
Только без БРО! \ Боже упаси
M.Gennadij
Ответ #32 - 10.05.11 :: 15:38:09
При отклонении задней части крыла(элевонов) на отрицательный угол получаем S-образный профиль(устойчивый по тангажу). Устойчивость должна быть обеспечена на всём диапазоне отклонений рулей.СВМ писал(а) 10.05.11 :: 15:19:00:
При отказе двигателя будет сыпаться тем больше, чем больше нагрузка на крыло. Аэродинамическое качество скорее всего будет не больше 4.
Фар
Ответ #33 - 10.05.11 :: 15:54:47
СВМ писал(а) 10.05.11 :: 14:39:41:
Остается 65 кило на конструкцию из дерева, стеклотекстолита и оргстекла на фонарь. (Площадь поверхности - около 30 кв. метров...)
Один только лист стеклотекстолита толщиной 1 мм площадью 30 кв.м. будет весить кило 50-60. Может лучше сотовый поликарбонат, всё равно все грани рубленные?
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #34 - 10.05.11 :: 16:37:43
Ну может быть, Фар, по поводу поликарбоната - спасибо!
По поводу аэродинамического качества, Геннадий, если верить описанию Вайнфана - то побольше.
(Там графики у него приведены на www.wainfan.com)
СВм
Фар
Ответ #35 - 10.05.11 :: 16:52:33
Там на сайте вообще какие то странные характеристики местами, мин скорость 30 миль, при этом взлетная дистанция - 1000 футов, и это при такой площади крыла. Безпилотник на электромоторчике до 0.97 маха разгоняется Ужас Ужас Ужас
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #36 - 10.05.11 :: 17:13:58
Нуу, конечно, Фар, поправку на Автора делать надо, но некоторым вещам я там, у Вайнфана = верю.
В частности, по приведенным графикам - общие аэродинамические характеристики всей конструкции - лучше чем у Сессны, например.
Но - во всяком случае - не сильно хуже...
И эффективная грузоподьемность - получше.
А то, что взлетная дистанция и скорость - относительно большие - понятный недостаток за счет реальных характеристик данной конструкции, снятых, я понимаю в трубе.  (Графиков изменения лобового сопротивления и подьемной силы от скорости).
Потому и сильно отходить от пропорций FMX-4  - и не хочу!
Хотя ничто не мешает поменять конструкцию, которая ориентирована была на трубки и обтяжку тканью.
Я же планирую - балки, бруски и жесткие листы на секторах, внизу из наверное, все-таки стеклотекстолита, чтоб случайно ногой не продавить, а сверху - ну еще надо поискать.
СВМ
M.Gennadij
Ответ #37 - 10.05.11 :: 17:19:31
Сотовый поликарбонат материал интересный, но к сожалению имеющий значительный коэффициент теплового расширения и к тому же очень не любит углеводороды (бензин, масла, и.т.д.)
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #38 - 10.05.11 :: 17:28:39
По поводу поликарбоната, Геннадий, запомнил - спасибо!
Мне еще подсказывали композитный материал: внутри - пластик, снаружи - тонкий лист алюминия.
Кто может что сказать?
СВМ
M.Gennadij
Ответ #39 - 10.05.11 :: 17:51:11
Исходя из геометрии этого аппарата я думаю есть смысл рассмотреть как вариант обшивку в виде сендвича( два листа тонкого стеклотексталита с пенопластом между ними)
vld5
Экс-Участник
Ответ #40 - 10.05.11 :: 18:48:06
исходя из геометрии этого аппарата и самой идеи аппарата ,понятно. что расчитывался на трубки , обтянутые тряпочкой.
а вот маленькая модель может быть какой угодно . но угловатость должна остаться.
M.Gennadij
Ответ #41 - 10.05.11 :: 20:13:40
Попробуйте  выразить свою мысль точнее.  Сделана из чего угодно?  Каких угодно размеров? Какой угодно формы?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #42 - 10.05.11 :: 21:14:07
А по поводу уложиться в 115 кг
Предварительный расклад такой:
- Двигатель ROTAX582 - 35 кг
- Колеса 3 шт - 15 кг.
Лёгкость мыслей необычайная!
А насчёт массы этого Ротакса вы сильно заблуждаетесь! Это собственно мотор,без обвеса. В итоге, минимум на 15 кг тяжелей выходит. Наименее подходящий для 115 кг аппарата движок! Подмигивание
WWW
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #43 - 11.05.11 :: 02:46:46
Спасибо, КАА, за поправки!
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #44 - 11.05.11 :: 02:54:06
Маленькая радиомоделька  еще интересна как вариант продумывания каркаса большого аппарата.
Собственно большой каркас планирую из опорных несущих балок 5*10, брусков 5*5 см, дощечек и пр. дерева и изредка уголков и прочего доступного для обработки вручную, в дачных условиях. Бамбук может пойти на подпорки и внутренние распорки.
Посему и интересно посмотреть на модельке, подвигать оптимум по весу и прочности.
СВм
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #45 - 11.05.11 :: 03:01:46
Так, и зачем, собственно нужет сэндвич для обшивки, Геннадий?
Листы, предположим стеклотекстолита ложаться секторами на бруски, подстроганные под углы с пазами под толщину листа. Крепление к брускам - шурупы и клей.
По передней кромке - размеры небольшие, и по ощущениям - гнуться не должно. В крайнем случае - поставить подпорки внутри.
По задней длинной верхней поверхности - да придется предусмотреть промежуточные подпорки, и возможно, и балки.
СВм
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #46 - 11.05.11 :: 04:25:52
И продолжая теоретические рассуждения, по поводу устойчивости по крену на радиомодельке хочется проверить скошенную V-образную установку вертикальных боковых стабилизаторов FMX-4.
henryk
Krakow
Ответ #47 - 11.05.11 :: 05:49:36
СВМ писал(а) 11.05.11 :: 04:25:52:
-на снимке грани не очень прямые...!
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/m_fmx4_V.jpg
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #48 - 11.05.11 :: 08:01:06
Ну, такие склеились из выкройки  кривыми руками
http://v-school.narod.ru/AVIA/FACETMOBILE/fmx4_parts.pdf
Cкоро радиомодельку сделаю - покажу получше
IVL
Я люблю строить самолеты, дабы они были
Ответ #49 - 11.05.11 :: 09:54:57
ПриветУлыбка
henryk писал(а) 11.05.11 :: 05:49:36:
Для того, чтобы упростить и улучшить процесс моделирования, я использую тонкие пластины из пенополистирола. Либо прокладка под паркетные полы. И то, и другое толщиной до 3мм. Их возможно отыскать без труда в магазинах, в которых продают стройматериалы. Это могут быть либо накладные панельки  предназначенные для потолка.Их склеивают соответствующим клеем, либо скотчем. Термоклеем тоже пользовался, но в этом случае клей нужно использовать аккуратно, так чтобы горячий клей не деформировал структуру пенопластовой детальки.  В этом случае поверхности получаются аккуратными, ровными, и даже крепкими. Как правило, модель возможно делать летающими...
MySpace
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #50 - 11.05.11 :: 12:51:47
О-оо, спасибо, ИВл, за подсказку
IVL
Ответ #51 - 11.05.11 :: 13:28:28
Незачто.
MySpace
M.Gennadij
Ответ #52 - 11.05.11 :: 17:41:03
СВМ писал(а) 11.05.11 :: 03:01:46:
Попробуйте представить что будет происходить с тонкой  плоской обшивкой  значительной площади закреплённой по периметру под распределённой нагрузкой. Цитата:
Полностью согласен.
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #53 - 13.05.11 :: 04:16:47
Поднял модельку летающего крыла FMX-4 масштаба 1:10 на колеса \ вчерне!
Кто что скажет полезного по поводу реальных колес и радиомоделирования?
СВм
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Ответ #54 - 13.05.11 :: 08:32:11
я бы вам советовал купить уже готовую модель самолета в комплекте с аппаратурой, RTF (ready to fly), начального уровня, но не очень маленькую.
выбирать нужно соотв. с одним двигателем и нужным количеством каналов и серв. сколько там управляемых поверхностей в фасете?
снять с нее все потроха, сделать модель фасета, взяв масштаб исходя из имеющегося двигателя, и поставить все на нее.
этим вы избежите "вникания в дебри" и сильно сократите время постройки, а также деньги и нервы.
Спирт вместо бензина: bioadapter.com
staryi
Экс-Участник
Ответ #55 - 13.05.11 :: 10:11:46
Сия моделька будет годна для пробивания плотных слоев атмосферы и полета на альфа кр. при неприличном, по мошности, "дрыгателе" на макс. режиме работы.
У мну есть летающее крыло(модель) размахом 1250мм и САХ 220мм.Крыло стреловидное, не помню сколько гр., профиль плоско-выпуклый, на моторчике 150 ватт(электро) при массе ок. 500гр. набор в-ты практически вертикально и планирует неплохо, при погоде когда кирпичи летают, похоже на планер. Но это 5-е крыло-прилично начало летать только 4-е по счету-чудес в аэродинамике с-та без хвоста хватает. IMHO
Боюсь на настоящем с-те они сложнопреодолимы при самодельном проектировании.
С уважением.
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #56 - 13.05.11 :: 10:38:41
Вот для подсказки интересная страничка по изготовлению летающего крыла из потолочки, подобным образом и модель Фасета изготовить не проблема http://free-winds.narod.ru/sxema.html
СВМ
Москва, Бусиново
Ответ #57 - 13.05.11 :: 12:30:17
Всем спасибо, по крошечке собираю полезное \ СВм
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #58 - 25.07.11 :: 20:56:58
Приветствую!Хочу обратить Ваше внимание на Шумовку Циммермана,имеющую в чем-то схожую с FMX идеологию-обшивка из больших жестких панелей.Был применён материал,название не помню,состоящий из тонких листов бальзы оклееных тоненьким алюминием.Полученный сэндвич был очень жёстким.Я не говою,что Вам это по карману,просто мне кажется,что в подобном самолёте обшивка должна быть очень жёсткой и ткань применять на таких пролётах не советовал бы,эти паруса будут неплохо раздуваться,искажая профиль и нагружая балки(пример дельтаплан).На мой взгляд,более подошла бы конструкция из блоков пенопласта(пример крыло Су-26).Было бы очень жёстко и просто технологически.Вопрос чем оклеить,если стеклом на эпоксидке,то при безматричной формовке легко набрать вес,да и шпаклевать потом прилично надо,что тоже вес и стоимость(при Ваших-то квадратных метрах),быть может,алюминиевой фольгой?
Говоря о каркасе,вспомнилась статья из Моделиста-Конструктора о лодке-плетёнке,там деревянный каркас укреплялся плетёной сеткой чем-то вроде белой синтетической нити,которой в магазинах торты перевязывают.Получилась крайне жёсткая вещь,как бы геодезической конструкции.
Извините,если влез не в тему.Удачи!
Всё будет хорошо,я узнавал.
А.Б.
Экс-Участник
Ответ #59 - 25.07.11 :: 21:26:50
rukan2012 писал(а) 25.07.11 :: 20:56:58:
"Моделист-Конструктор" 1990, №9 . там по моему обычная веревка использовалась, белая такая из стеклонитей.
