Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Боковое раплолжение РУС (Прочитано 21670 раз)
КВА
Re: Боковое раплолжение РУС
Ответ #120 - 14.10.19 :: 04:11:48
Уважаемый RoomT, если бы винт был полегче, движок раскрутился и тяги хватило на ГП после отрыва, то полезли бы на круг, что закончилось бы потерей скорости при входе в разворот или клином движка и вынужденной. А так бегали и подпрыгивали по бетонке 2500 м и после каждого заезда доливали воду, радиатора из ВВР Ту-16 не хватало и из пробки постоянно била струя пара, т.е. была испарительная система охлаждения с частичной конденсацией пара в радиаторе. "Пилоты", техники и один КОУ, первый раз в жизни пробовали взлететь, да еще с такой ручкой, торчащей из под мышки. Механизации никакой не было, профиль "свой". При поднятии носа на разбеге скорость дальше не росла, при разгоне на трех до большей скорости и резком поднятии носа получался  только подскок. Самолет делался минимальных размеров, чтобы вошел в контейнер с семейным скарбом и можно было строить и хранить в комнате в общаге. Переезды были часто. Кабина стояла на холодильнике, консоли, центроплан, хвостовые балки висели на гвоздях стене.
Строитель самолета
Junior Member
Ответ #121 - 05.11.19 :: 19:19:45
Юрий Ер писал(а) 12.10.19 :: 17:43:12:
Ну коль уж фантазировать то до конца. Есть предложение в обще сидушкой управлять.  Пристегнулся к спинке наклон вперёд снижение отклонился назад в набор наклонился в сторону крен.
Привод элевонов веревками от тела пилота https://www.youtube.com/watch?v=yHifJXf3oIo
https://www.youtube.com/watch?v=JAobfMSX9dg
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #122 - 05.11.19 :: 19:58:21
Petr   663 писал(а) 28.09.19 :: 07:50:05:
Хочу применить на аппарате до 115.
Отказался я от идеи боковой ручки , в моём варианте неудобно с ней садиться в кабинет..., да и если крепить внизу , то ноги придется поджимать влево , кривенько и несимметрично.
« Крайняя редакция: 06.11.19 :: 06:40:03 от Petr   663 »
Артур123
Junior Member
Ответ #123 - 06.11.19 :: 12:29:58
прочитал пост от Юрий Ер про управление сидением. вспомнил историю произошедшую с моим дедом. поехали они с другом на старенькой планете на сенокос. обвешанные косами,граблями и всякой всячиной с харчами и проч. по дороге порвался трос газа. примотали веревку к заслонке,а так как руки были заняты у обоих то решили веревку надеть на шею деду(он сидел сзади). по команде КВС он должен был выпрямлять или сгибать спину. с горем пополам тронулись и выехали на полевую дорогу. а дороги в полях все знают какие. ну и на эти волнах мотоцикл стало раскачивать а деда подбрасывать .... дальше я думаю все ясно. мотик в утиль сами хорошо об косы не порезались да синяками отделались,благо земля мягкая.....  Улыбка
maverick07
На Форуме
Служба тролльконтроля
Ответ #124 - 06.11.19 :: 12:37:35
Артур123
Спасибо, поржал от души)))
С Уважением,
Алексей.
