Подскажите по добавкам в эпоксидную смолу!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Эпоксидная шпаклевка нынче стала дифицитом, а она как раз мне нужна. Надо отшпаклевать стеклоткань, пропитаную эпоксидкой. Пожалуйста подскажите, что можно добавить в обычную эпоксидку (из доступных в магазине веществ) чтобы она заменила собой шпаклевку. Заранее спасибо!
SLAV72
Для уменьшения текучести я добавлял аэросил(диоксид кремния),в аптеке продается как полисорб,1-2% от массы.Попробуй перемешать с волокнами стеклоткани,может что получится.
V
vld5
Вообше то делая  "из стеклоткани пропитанной эпоксидкой"  должно получиться готовой изделие с нужным качеством поверхности. Если не вышло -переделайте как надо.
Chupahin
Мел тяжелый лучше добавить опилки после шлифования древесины.
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Для изготовления легкой шпаклевки используется микросфера. Эпоксидка берется более пластичная, чем конструкционная. Более ничего добавлять не нужно.
CS
One World — One Peace — One Love
Moscow
Можно взять тальк. Он свободно продаётся мешками, недорого, поищите в интернете. Если совсем немного нужно, можно попробовать детскую присыпку, самую простую.
Талька мешайте в смолу по максимуму, иначе будет трудно шлифовать.
Сначала сделайте небольшой образец и попробуйте обрабатывать.
CS
Moscow
...чистый мел тоже можно, но он, в зависимости от типа, в 2-3 раза твёрже талька. Будет значительно труднее шлифоваться.
CS
Moscow
Поосторожнее с аэросилами, это модификаторы, а не наполнители. Надо очень хорошо понимать, что ты делаешь, как и для чего.
Для описанной задачи, вероятно, лучше просто по максимуму напихать талька.
Если объемы шпаклевки большие, используйте микросферу. Она сделает шпаклевку очень легкой. Аэросил модифицирует смолу, создавая в очень короткое время молекулярные связи, предотвращая стекание эпоксидки например с вертикальных поверхностей. При перемешивании модифицированной смолы эти связи разрушаются и она становится жидкой, но через короткое время связи опять восстанавливаются, т.е. свойства обратимы. Модифицированная аэросилом смола обрабатывается чень трудно.
CS
Moscow
Разъясните поподробнее,пжалста!
Ну, насколько я, колхозник, понимаю физику процесса, дело обстоит примерно следующим образом: при добавлении аэросила в матрице полимера формируется кремнийорганическая кристаллическая решётка, то есть, получается как бы "решётка в решётке". Этот эффект изменяет и свойства жидкой фазы и физико-механику полимера, причём на таком уровне, что, повторюсь, надо очень хорошо понимать, что ты делаешь.
Важный момент — в зависимости от концентрации можно получить как "улучшение" физико-механики полимера, так и "ухудшение". Для конкретных применений, естественно,— универсальности тут нет. Причём зависимость физико-механических свойств полимера от концентрации аэросила имеет нелинейный характер, а решают всё доли процента.
По-простому говоря, добавление в эпоксидку даже очень небольшого количества аэросила (единицы процентов) влечёт очень ощутимое увеличение вязкости. Повышается тиксотропность, смола перестаёт стекать по вертикальным поверхностям и капать "с потолка".
Ещё проще: аэросил — это "загуститель".
Возвращаемся к шпаклёвке. Тиксотропность — это хорошо. Вязкость связующего — это плохо. Чем больше мы набодяжим аэросила, тем более вязким получится связующее, следовательно, тем меньше мы сможем туда напихать талька, что повлечёт за собой увеличение времени обработки, повышенный расход абразивных материалов и т.д. и т.п. Поэтому вместо аэросилов лучше добавить просто побольше талька и тщательно промешать. Имеется в виду — для шпаклёвки общего назначения, естественно.
Вот как-то так вот, примерно...  :)
Пчеловод
Когдато на произ водстве применяли  добавку - дибутил фталат  это пластификатор , от растрескивания , дозировку надо отрабатывать.
CS
Moscow
ДБФ со временем выветривается. Хреновенький пластификатор  :)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Я так понимаю,любой стеклянный наполнитель значительно меняетфизико-механические св-ва полимера?
В общем-то это давно замечено на практике- добавка аэросила делает эпоксидный полимер хрупким,что не хорошо для клеевых соединений,и твёрдым.
Рязань
Клеить отв. вещи можно к примеру ВК-9.
А не ответственные любым наполнителем.
Я пользуюсь подножным кормом,пылью от ленточной шлифмашинки.
Неплохой результат-дешево и сердито.
Часто приходится шлифовать МДФку.
Не пропадать же добру! :eek:
V
vld5
Из всех наполнителей лучше всего обрабатывался с эпоксидной смолой мелкодисперсный слюдяной порошок. Продавался в упаковках с названием " наполнитель для шпаклевки" :)
maksim83
Возьмите мел и добавте в композицию ДБФ (ДИБУТИЛ ФТАЛАТ) 3% на 100грамм смолы, но не более, а то потом будет долго происходит крестолизация композиции.
С Ув. Кальницкий.
