Страниц: 1 ... 71 72 [73]
Конструкция редукторов, виды в разрезах и сечениях. (Прочитано 20797 раз)
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: Конструкция редукторов, виды в разрезах и сечениях.
Ответ #2160 - 05.09.18 :: 13:52:39
У кого mz Zlinov ... можно заказать косозубые ~17 градусов шестерни 6 класса по нашим чертежам:
с модулем 2           51:19 зубьев
с модулем 2.5        45:17 зубьев
шнеки м3 7 зубьев 45 градусов длина 800 мм в количестве
зубчатые венцы
модуль 1.75 81 зуб
нестандартный модуль 2.31 76 зубъев
WWW | Skype/VoIP | ICQ
mz
Ответ #2161 - 05.09.18 :: 19:25:10
jbiplane писал(а) 05.09.18 :: 13:52:39:
зубчатые венцы
модуль 1.75 81 зуб
Найти ближайшим  завод с оборудованием и там заказать .
Зачем лишние посредники у которых нету собственного производства шестерней .
mz
Ответ #2162 - 05.09.18 :: 19:30:32
РоманВячеславович писал(а) 04.09.18 :: 19:18:51:
Дааа, прочитал тему...! Что сказать... Обидно за соотечественников... Как у нас говорят : белорус белорусу белорус...
Никаких проблем - Эт Рекламный Юмор .
Скандал - Самый Динамичный Вид Рекламы .
Типа как с торпедой Шквал илле кражей чертежей ГИППЕР -ДАЛЬНЕГО  подводного беспилотного Космического  робота .
jbiplane
Красноярск
Ответ #2163 - 05.09.18 :: 19:33:34
mz писал(а) 05.09.18 :: 19:25:10:
Можем сами, но шестерни не наша специфика, получается долго и дорого. Спросил на всякий случай здесь.
Обычно на chipmaker.ru оказывается лучше цена-качество.
Спросил из любопытства здесь. Всё просто кроме 7-зубых косозубых шнеков диаметром 35.4 и длиной 800 мм.
РоманВячеславович
Новичок на форуме
Ответ #2164 - 05.09.18 :: 20:39:01
Eagle писал(а) 04.09.18 :: 22:05:50:
Как у нас говорят
"У нас" - Это где?  Ужас
БелАрусы - так не говорят.
Здесь нормальный для конкурентов - боксёрский ринг.
Ну не  в натуре же им: шестерёнками бросаться и валами фехтовать!? Подмигивание
"За аднаго битага- двух нябитых дають" и " у спрэчках нараждаецца  истина", так - у нас говорят. И радует, что не сожгли ещё, по- русски, друг друга ...
У нас - это в Беларуси, у кого в школе по русскому не тройбан был.
Беларусь
Белорус
Белорусский
Уже 73 страницы истина рождается...рождается, да все никак выродиться не может... Зашел, думал уму-разуму набраться, а тут Дом2, да еще похлеще!
Хлопцы, кажу вам як на духу: канчайце гауном кидацца! Цыц!
mz
Ответ #2165 - 06.09.18 :: 10:12:49
РоманВячеславович писал(а) 05.09.18 :: 20:39:01:
  Дедушка Роман Вячеславович , С истинами и духами - эт ТАБЕ  на религиозный форум и там моск пудрить .
Не захламляй ветку -  Дедушка Роман Вячеславович .
« Крайняя редакция: 06.09.18 :: 12:36:41 от mz »
mz
Ответ #2166 - 01.10.18 :: 09:15:31
  Вопрос - чисто спортивный интерес :
   Американские разработчики делают фланец под ступицу винта на мощных  РЕДАХ  из дюрали типа Д16Т  ?
На фотках  по цвету эт на все  100 %  - дюраль , и толщина металла тож подтверждает такое предположение .
И мощности там под 400 сил на моторах .
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #2167 - 10.10.18 :: 07:54:23
Доброго времени суток уважаемые коллеги ! Летаю на самолёте СП-30 с двигателем BMW и редуктором Чернова А.А. , до этого летал на TAKE OFF . Опыт эксплуатации изделия от Чернова показал что при доработке центробежной муфты : вместо игольчатых подшипников поставить прочные валы - редуктор живучий .  ( сразу надо выбросить игольчатые подшипники , не дожидаясь когда они высыпятся - а они высыпятся однозначно и наделают делов нехороших )
В целом редуктору Чернова А.А. - зачёт .
mz
Ответ #2168 - 10.10.18 :: 19:23:31
Штурман писал(а) 10.10.18 :: 07:54:23:
   Какая мощность мотора  и на каких оборотах он работает на взлёте и в крейсере ?
Какая редукция и сколько тяги выдаёт мотор и с каким винтом (кто производитель винта ) ?
Через сколько часов умерли игольчатые подшипники и где они были установлены ?
Какой вес самолёта ?
Заслонки на моторе электронные или механические ?
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #2169 - 11.10.18 :: 04:02:33
Двигатель BMW R1150 , мощность - 100 . Крейсерские обороты 5200 - 5500 . Взлётные обороты - 6800 . Редуктор - тройка . Винт трёхлопастной -  Лугапроп , 1860 . Тяга в статике - 220 при плюс восемнадцати .  До этого стоял редуктор Take Off - выкрошился зуб при налёте менее 50-ти часов . Самолёт - новый , серийный СП-30 . Вес заправленного - 365кг . Двигатель установлен на заводе на кольцевую мотораму . Синхронизация цилиндров выполнена , никаких вибраций нет .Все подробности отписывал в личку Чернову С.А. Если сбросите мне в личку адрес эл.почты - отправлю фото материал как всё было и что мы переделали в центробежной муфте - вместо игольчатых подшипников поставили выточенные из поршневых пальцев валы , на которых  сидят колодки - безо всяких подшипников и втулок . Может это и неправильно , но работает без вибраций и посторонних шумов . Шестерни самого редуктора в порядке , несмотря на то что ударные нагрузки у этого двигателя жестокие . Эластичная муфта также в полном порядке . Наработка редуктора на сегодня подходит к восьмидесяти часам - если бы что-то было сделано неправильно , зубы уже бы давно высыпались - я так полагаю .
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #2170 - 11.10.18 :: 07:04:42
mz писал(а) 06.09.18 :: 10:12:49:
Почистите мозг. И тогда наступит понимание.... дудушка истину глаголит.
mz
Ответ #2171 - 11.10.18 :: 20:04:04
Штурман писал(а) 11.10.18 :: 04:02:33:
  В статике при оборотах 6800 мин  мотор выдаёт 220 кг тяги .
Винт ЛУГАНСКАЯ САБЛЯ - законцовки лопасти саблевидные ?
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #2172 - 12.10.18 :: 03:36:15
Да , винт - луганская сабля .
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #2173 - 12.10.18 :: 06:24:24
согласен со Штурманом. Там вообще надо все втулки и подшипники убирать и делать как в первом варианте - просто увеличить мясо корпуса. Я Саше это  писал,но видимо он пока не учел. слишком стенки получаются тонкие в месте где эти иголки стоят.
на базе три аппарата с БМВ и Черновским редуктором. Мы работой редукторов и отношением Чернова к заказчикам довольны.
ICQ
henryk
Krakow
Ответ #2174 - 12.10.18 :: 08:16:02
sart писал(а) 12.10.18 :: 06:24:24:
-переход на противфазные винты позволяет радикально уменьшить вес и габариты передачи=ок.2 кг для 100лс...
-при 5000 мотора тяга на 2х3 ЛУГАПРОП 170 ок.220 кГ !
=намного тише чем с одним винтом.
https://www.ati.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/Electric-power-train-the-key-e...
« Крайняя редакция: 13.10.18 :: 23:17:15 от henryk »
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #2175 - 12.10.18 :: 08:30:04
Заказал у производителя новую центробежную муфту , штатную после приключений не жаль ,а потому  хочу её использовать для экспериментов .
Задумался : на Явах модели 634 в верхней головке шатуна запрессована  втулка . Никогда не слышал чтобы на этой модели застучал поршневой палец , даже при автомобильных пробегах . На модели 638 завод поставил игольчатый подшипник - пять тысяч пробега и всё , начинается звон . Поставили выточенные бронзовые втулки - стало получше , но ... ненадолго . Выяснилось что в прежних моделях стояла фосфористая бронзовая втулка . В те времена мы не смогли найти такой материал . Сейчас другие времена - хочу запрессовать  именно такую втулку максимального размера , насколько позволит тело самой колодки  и полетать вокруг аэродрома с последующим разбором и контролем . У меня тоже к редуктору нет вопросов , вот с колодками разобраться и тогда мы получим надёжную бюджетную инжекторную силовую установку приличной мощности .
mz
Ответ #2176 - 12.10.18 :: 21:09:22
Штурман писал(а) 12.10.18 :: 08:30:04:
  С  надёжной установкой - эт над на новом физическом принципе .
Все эти муфты эт братья близнецы или клоны  принципа  и гометрии  муфты  take-off .
  На аэролодках над испытывать муфты  - при ветре и волне .
  Когда ручкой газа работают как отбойным молотком .
mz
Ответ #2177 - 13.10.18 :: 19:19:40
Замена титану в России создан новый материал, способный изменить авиацию
https://www.youtube.com/watch?v=gxAU-8uSiJk
