Страниц: 1 ... 84 85 [86]
Конструкция редукторов, виды в разрезах и сечениях. (Прочитано 130293 раз)
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Re: Конструкция редукторов, виды в разрезах и сечениях.
Ответ #2550 - 04.04.19 :: 11:34:30
mz писал(а) 01.04.19 :: 22:11:33:
  Вопрос решается элементарно .
Крепите вместо пропеллера  маховик с дисбалансом - ВИБРОСТЕНД .
Уже поздно, крупные косяки уже вылезли.
Остались процессы усталостного разрушения, которые нелинейные.
DeadDenne
Junior Member
Продажа комплектующих
Беларусь, Минск
Ответ #2551 - 04.04.19 :: 14:58:40
s_smirnov писал(а) 04.04.19 :: 11:34:30:
Показанная диаграмма никак не вяжется с косяками мотораммы.На ее примере можно рассматривать развитие трещин лонжерона,стойки шасси(внутренние трещины).
А у фермы обычное смятие в зоне приложения нагрузки. Необходимо исключить смятие,распределить нагрузку
С уважением
Сергей
s_smirnov
Ответ #2552 - 14.04.19 :: 14:23:36
Моторама в составе установки отработала 13,5 часов, и на этом сезон весенних покатушек закончился. Установку разобрал для ревизии. Трещин больше не появилось, как и смятия, которого и не ожидалось.
Ремень, шкивы, ролики - без замечаний.
mz
Ответ #2553 - 18.11.19 :: 11:14:17
    СООСНИК   или   Coax-P
Фотографий  этого механизма  в разборе  практически нет-ту .
Австрийцы  не выставляют - держат в секрете вероятно ?
Восполняем  этот информационный  пробел .
mz
Ответ #2554 - 18.11.19 :: 11:15:30
mz
Ответ #2555 - 18.11.19 :: 11:18:27
henryk
Krakow
Ответ #2556 - 18.11.19 :: 16:49:43
mz писал(а) 18.11.19 :: 11:14:17:
СООСНИК или Coax-P
https://kasperwing.com/kasperwing-poland/
=light,simple...
DeadDenne
Junior Member
Беларусь, Минск
Ответ #2557 - 20.12.19 :: 13:43:40
Добрый день, форумчане.
Сейчас заканчиваем работы по новому редуктору type «C2». Немного позже сможем выложить видео его обработки на ЧПУ.
Пока же выложу фото обработки плиты для Honda J35 на различных этапах расточки.
Honda J35 Характеристики:
Мощность двигателя, л.с./об.мин 310/6500
Ещё больше фотографий можно найти на нашем гугл диске (качество фото выше):
https://drive.google.com/open?id=16iVYBnVjtSYztgbKEoC_vOtEWL_eyOgn
С уважением
Сергей
mz
Ответ #2558 - 22.12.19 :: 17:35:31
Картинки   HONDA J 35
mz
Ответ #2559 - 22.12.19 :: 17:49:05
DeadDenne
Junior Member
Беларусь, Минск
Ответ #2560 - 23.12.19 :: 10:48:57
MZ.я знаю,что у тебя есть красивые картинки,но в следующий раз по пальцам линейкой получишь
С уважением
Сергей
mz
Ответ #2561 - 24.12.19 :: 12:55:39
DeadDenne писал(а) 23.12.19 :: 10:48:57:
Так эт  у меня комп Аллес капут
вот я его  оживил и подкинул цветных картинок
Штоб  Всё КРАСИВО было -  в цвете и в разрезах .
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #2562 - 09.01.20 :: 22:23:18
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #2563 - 10.01.20 :: 00:57:41
для чего это зубчатое колесо?
Озадачен
r_clone
Ответ #2564 - 10.01.20 :: 11:47:00
Eagle писал(а) 10.01.20 :: 11:28:19:
r_clone писал(а) 10.01.20 :: 00:57:41:
Озадачен
Именно оно (на ведущем валу) - находится в зацеплении с шестернёй промежуточного вала. Передаёт момент на реактивную часть ведомого вала соостника.
чтобы оно находилось с чем-нибудь в зацеплении совсем не видно
вот то, что шестерня над ним вращает колесо на ведомом валу и колесо на промежуточном валу это видно...
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #2565 - 10.01.20 :: 23:33:28
Фото не корректно передают пропорции и плоскости, при детальном осмотре всех, осталась версия: шестерёнка используется для подачи масла на верхний опорный подшипник.
r_clone
Ответ #2566 - 11.01.20 :: 02:46:04
Eagle писал(а) 10.01.20 :: 23:33:28:
да фик ево знаить...
возможно Ваше предыдущее предположение о предварительной раскрутке рядом с разгадкой, но только наоборот не подвод мощности, а отбор
r_clone
Ответ #2567 - 11.01.20 :: 03:01:54
нашел... гугиль все знает Улыбка
либо стартер, либо генератор
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309332009/720#720
mz
Ответ #2568 - 11.01.20 :: 13:26:21
Одна из шестерней  стартера - стандартный вариант конструкции редуктора ROTAX  для 2T двигателей .
