Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 42
Помощь "Русскому КИТу" и проекту С.С.С.Р. (Прочитано 402638 раз)
eXmajor-ME
Экс-Участник
Re: Помощь "Русскому КИТу" и проекту С.С.С.Р.
Ответ #240 - 06.08.11 :: 18:28:35
...плоскость.
Изменено:
...все ответы у Виноградова Сергея; : +7 985 768 55 51; : svoi-samolet@mail.ru
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #241 - 06.08.11 :: 21:35:59
...плоскость.
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #242 - 07.08.11 :: 07:02:01
...плоскость!
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #243 - 07.08.11 :: 07:07:43
...плоскость.
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #244 - 07.08.11 :: 10:45:50
..."движениЕ!"
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #245 - 07.08.11 :: 18:48:04
...плоскость.
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #246 - 07.08.11 :: 19:35:57
...плоскость.
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #247 - 07.08.11 :: 20:35:27
...ПЛОСКОСТЬ.
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #248 - 08.08.11 :: 05:23:08
..."кишки" у плоскости.
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #249 - 08.08.11 :: 18:28:11
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #250 - 10.08.11 :: 07:51:39
...финишные работы по "фонарю".
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #251 - 10.08.11 :: 07:54:21
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #252 - 10.08.11 :: 08:05:44
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #253 - 10.08.11 :: 08:10:24
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #254 - 10.08.11 :: 08:47:37
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #255 - 10.08.11 :: 11:52:12
..."затвор".
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #256 - 10.08.11 :: 11:57:46
...финишные работы - воздуховод вентилюкабины.
...матрица, изготовление.
...кликнуть!
Изменено:
« Крайняя редакция: 10.08.11 :: 15:44:57 от Н/Д »
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #257 - 10.08.11 :: 12:53:29
...обтекатель-КИЛЬ (хвостовое оперение"!
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #258 - 10.08.11 :: 15:09:04
..."гравировка" на панели приборов  Ужас Класс
Изменено:
Е.В.Б.
Junior Member
Ответ #259 - 10.08.11 :: 15:28:37
Уважаемый Сергей, Вашему новому делу хочу предложить новую теорию обеспечения скоростного передвижения в воздушном и водном пространстве. Существует только один аналог - меч-рыба, способ передвижения которой остается неизвестным для современной науки и техники. Описанный эксперимент с подводной моделью обеспечил увеличение скорости передвижения подводного аппарата на 11%. Высылаю реферат статьи с указанием адреса в интернете, где можно ознакомиться с полным вариантом статьи. В  статье  есть ссылка на более раннюю мою публикацию в журнале "Авиация общего назначения" №5 за 2010 г. под названием "Четвертый способ". Там описывался эксперимент по созданию статической подъемной силы за счет использования энергии всасываемого двигателем потока. Теория одна и для воды и для воздуха.
Реферат
статьи «Четвертый способ для меч-рыбы»
В природе существует древний, как сама жизнь на Земле способ передвижения живого существа под водой, недоступный для понимания современной науки и техники. Не будем заострять Ваше внимание на причинах этого непонимания. Важно изложить каким образом рыба обеспечивает скоростное передвижение. Ответ следует искать в нетрадиционном толковании физических процессов, которые могут возникать в водном пространстве.
Общеизвестно, что вода практически не сжимается. А может ли быть уменьшена плотность воды перед носовой частью подводного аппарата? Это повлечет за собой уменьшение лобового сопротивления с соответствующим увеличением скорости. По определению физики для этого необходимо увеличить расстояние между молекулами. Современной технике известен только один способ изменения плотности жидкости – путем ее нагрева вплоть до превращения в пар. Но этот способ является низкоэффективным и энергоемким, поскольку основан на усилении хаотического (Броуновского) характера движения молекул. Нельзя достичь высокой эффективности, усиливая хаос. Изменение межмолекулярного расстояния необходимо обеспечить за счет направленного их передвижения, т.е. воду следует организовать в поток, при котором расстояние между молекулами непрерывно увеличивается в направлении трех пространственных координат. Вспомним формулу из школьных учебников физики, связывающую величину пройденного пути S с величиной ускорения а:
S=at2/2.
Из нее следует, что в ускоренном потоке, распространяющемся в направлении трех Декартовых осей координат (по конической поверхности), расстояние между молекулами жидкости непрерывно увеличивается. Это по определению элементарной физики является единственным критерием уменьшения плотности вещества на теоретическом уровне. Ускоренный поток образуется при всасывании воды двигателем. Значит, двигатель необходимо разместить в передней части подводного аппарата, а лопасти винта должны рассасывать воду от лобовой поверхности экспериментальной модели. Особая форма носовой части, и специальная конструкция винта обеспечили увеличение скорости движения экспериментального подводного аппарата по сравнению с традиционной схемой подводных аппаратов на 11%.
Принимая во внимание достижения современной науки и техники можно отмахнуться от подобной теории и от результата маленького эксперимента. Но наука не может объяснить способ передвижения меч-рыбы со скоростью 130-140 км/ час. Предложенная теория объясняет и описывает механизм передвижения рыбы. Кроме меча рыба обладает другими особенностями, которые остаются непонятыми и незамеченными. К непонятным особенностям относятся вогнутая поверхность меча и головы, а, также, наличие малых хвостовых плавников (у других рыб голова выпуклая и хвостовых плавников нет). К незамеченным особенностям относится наличие шеи, которая позволяет крутить головой. Эти особенности позволяют рыбе во время движения крутить головой. Рыба с помощью меча и вогнутой поверхности головы «рассасывает» перед собой воду, закручивая ее в конический расширяющийся вихрь вокруг меча и головы. При этом вода движется ускоренно в направлении трех пространственных координат по расширяющейся спирали. По сути, меч и голова представляют собой высокоэффективный однолопастный центробежный вентилятор, рассасывающий воду перед рыбой. Плотность воды принято считать неизменной и равной величине 1 кг/дм3, но перед рыбой ее плотность уменьшается до 0,13 кг/дм3. За рыбой вода сомкнется и примет нормальную плотность. Современная техника обладает возможностями, превышающими энергетические возможности рыбы и ей под силу справиться с подобной задачей.
Гидродинамика рассматривает три вида потоков: ламинарный, турбулентный и кавитационный. При этом не раскрываются причинно-следственная связь между ними. Поэтому необъясненной является причина возникновения турбулентности и кавитации, поэтому наука не в состоянии объяснить феноменальную скорость передвижения меч-рыбы. Предложенная теория исходит из того, что все три типа движения потока являются результатом единого физического процесса и закономерно приходят на смену друг другу. В основе этих процессов лежит способность воды постепенно уменьшать плотность в процессе ускоренного передвижения от нормальной плотности до плотности пара. В статье рассматриваются примеры максимального уменьшения плотности воды на подводном крыле в реальной научно-технической деятельности за обтекаемым объектом:
- до плотности воздуха в процессе эффекта проваливания и
- до плотности пара при кавитации;
- пример т.н. «стационарной кавитации» иллюстрирует разреженное состояние воды, как этап физического процесса, который описывается в статье.
Проведенный эксперимент и меч рыба переносят процесс уменьшения плотности воды в носовую часть, чем обеспечивают уменьшение лобового сопротивления.
Наблюдая за скоростным передвижением НЛО в воздухе и под водой, люди ссылаются на внеземные технологии. Ничего фантастического в этом нет. Присмотревшись к меч-рыбе, и отвергнув устоявшиеся стереотипы научно-технического мышления, современная техника может обеспечить передвижение под водой со скоростью самолета. Самолет в плотных слоях атмосферы может передвигаться со скоростью ракеты.
Вы поддерживаете концепцию о невозможности уменьшения плотности воды перед лобовой частью подводного аппарата? Тогда предложите иную теорию передвижения меч-рыбы.
Вы можете прочитать статью в Интернете:
https://docs.google.com/leaf?id=0B567Ebj56FAbNDgwYzI5ODgtYmFjOS00MDgwLWE0NzYtOWV
kNDlk
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #260 - 10.08.11 :: 15:49:49
...разделитель АЗС, собственного изготовления.
Изменено:
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #261 - 10.08.11 :: 18:30:53
...Варианты приборной панели.
...(на различные возможности и кошельки, но даже не надо усердия, что бы приборки были дороже в два раза, чем сам "Русский КИТ" - С.С.С.Р.) Круглые глаза
Хboct
Ответ #262 - 10.08.11 :: 19:09:19
Могу предложить подумать о применение приборных досок из композитных трехслойных панелей типа "Дибонд".
На дельтах и парапланах хорошо вписались вместо дюралевых. Кажется уже лет 6-7 прошло, когда первый раз попробовали и все очень понравилось. Фрезеруются на ЧПУ легко и панели изначально покрашены. Остается только подобрать фоновой матовый цвет при покупке листа. Ну и потом заказать печать требуемых наклеек. Дешево, быстро, функционально  IMHO
Проверено электроникой  Смех
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #263 - 11.08.11 :: 03:56:46
...хорошее предложение!
...но показал бы готовое, что бы любители люминевых панелей могли понять, ради чего им стоит поменять свои вкусы.
...ведь панель самое, что не на есть "интимное" место в эроплане!
...панели.
...ещё панели итд итп.
Хboct
Ответ #264 - 11.08.11 :: 05:31:30
Ну специально фоток я не делал  Нерешительный
Посмотрите фотки панелей МДП "Воздушного моста" Форсажа и Пегаса, за эти лет 5.
Вот, например, первое нарытое в сети
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=sized_Izobrazhe...
По второй однозначно это не видно и я точно не знаю, но почти на 100 % уверен, что это должно быть оно.  Смех IMHO
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #265 - 11.08.11 :: 07:33:56
...да в сети много что имеется... Улыбка
...у меня и у самого проги есть для компановки и моделирования приборных панелей...
...из-за твоего предложения, мне показалось, что ты сам проектируешь и делаешь  Подмигивание
...на твоём фото - пример, какой не должна быть панель на эроплане(в другом месте может и подойдёт ???)!
...это даже не панель - доска.
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #266 - 11.08.11 :: 13:55:03
...МДФные матрицы для законцовок!
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #267 - 11.08.11 :: 16:33:03
...буржуи в Зодиаках на пр.панелях любят люминь.
...№1
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #268 - 11.08.11 :: 16:34:01
...№2
eXmajor-ME
Экс-Участник
Ответ #269 - 11.08.11 :: 16:36:23
...а некоторые люминь в компазите.
...№3
