Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12
Двигатель Rotax-503. (Прочитано 68714 раз)
sudogubitel
Re: Двигатель Rotax-503.
Ответ #240 - 15.04.17 :: 16:14:12
sun писал(а) 15.04.17 :: 15:07:54:
мир писал(а) 15.04.17 :: 14:55:37:
Если  поплавковая  камера  пуста  то , однозначно  нет  подачи  или  она  слишком  мала, смотрите  насос  и  промойте  жиклеры  в  карбе, так же  стоит  проверить  настройку  поплавков  и  их  целостность.
Все это делал. Бензонасос разбирал, проверял, карбы - их 2, одновременно отказать не могут.  Остается отсутствие пульсаций давления в картере, которые приводят насос в действие, вот я и спрашиваю, может их не быть при нормальной работе двигателя?
Скорее, подсос воздуха по входу топлива в насос или засорение топливоприемника/топливного фильтра(если установлен перед насосом).
Или - негерметичность/засоренность(расслоение) рукава(шланга) привода насоса.
Если бы картер был настолько негерметичен, что насос не работает, то и цилиндр, с чьей кривошипной камеры берется давление, вел бы себя безобразно.
sudogubitel
Ответ #241 - 15.04.17 :: 16:22:54
Я бы проверил/заменил рукав привода бензонасоса и запитался временным рукавом от отдельной емкости, чтобы определиться где проблемка.
sun
Ответ #242 - 15.04.17 :: 16:49:12
sudogubitel писал(а) 15.04.17 :: 16:14:12:
Фильтра нет, только груша, она работает нормально. Шланг герметичен, обжат хомутами.
sudogubitel писал(а) 15.04.17 :: 16:22:54:
Проверял, целый.
Ну вот я тоже так думаю. Очень надеюсь, что обойдется без снятия и разборки движка.
мир
Ответ #243 - 15.04.17 :: 18:25:37
Попробуйте  без  груши............
sudogubitel
Ответ #244 - 15.04.17 :: 19:24:58
Если рукав, внутри, расслоился, могут быть казусы. Проще всего, проверить заменой рукава.
sudogubitel
Ответ #245 - 15.04.17 :: 19:34:08
И, кстати, штуцер отбора давления на картере стоит проверить. Не загажен ли. Если оставить очень маленький условный проход, может быть подобный эффект. На малых оборотах, качает, на больших, нет.
sun
Ответ #246 - 16.04.17 :: 08:17:22
sudogubitel писал(а) 15.04.17 :: 19:34:08:
Всё именно так! Сам тоже думал на него, но вчера забыл проверить.  Сегодня с утра пошел в граж, сдернул шланг - точно, штуцер забит! Прочистил проволкой, движок запел :о)
Если бы не забыл это сделать вчера, ночь спал бы спокойно :о)
Всем спасибо, проблема, слава Богу решена.
sudogubitel
Ответ #247 - 16.04.17 :: 16:23:03
Вот и славненько! )))
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #248 - 16.04.17 :: 17:35:54
sun ,честно скажу, не припомню случаев забивания чем-нибудь штуцера за всю свою практику общения с 503-ми , а она немалая.
Может причина в попадании чего-то постороннего в цилиндры, а затем в КШМ и штуцер ? Или с сальниками нелады ... в теории в картере двухтактника ничего, кроме топливной смеси быть не должно, и та движется с немалой скоростью, выдувая все лишнее.
gidius
Новичок на форуме
ПаралетчеГ
Ответ #249 - 16.04.17 :: 18:21:29
Подскажите как установить 2й карбюратор на 503й ? Что надо докупить и где? Сейчас стоит бинг. Где такой найти и какие у него должны быть параметры(жиклер,диффузор)? Есть ли какие то бюджетные замены бингу?
ЭЛЬБРУС
Junior Member
Казань
Ответ #250 - 16.04.17 :: 21:05:36
Что касаемо карбюраторов по мне в эксплуатации практичнее бинга нет!  Находите второй бинг, затем выбираете со впускным рессивером или без и соответственно изходя из этого: игла 11К2 или 15К2, ГТЖ 148 или158, колодец иглы(жиглер) 2,68 или 2,70.  Вся инфа есть на сайте авиагаммы.
мир
Ответ #251 - 17.04.17 :: 05:07:21
levadeltaя  тут  б/ушный  582  прикупил  стал  смотреть и  одним из  дефектов  именно был  забит  штуцер  разряжения  картера,  вытащил  от  туда  какие  то  фрагменты загустевшей  смазки  и  продуктами  выработки.............ужас,  пришлось  дефектовать  весь  мотор.
gidius
Новичок на форуме
ПаралетчеГ
Ответ #252 - 17.04.17 :: 12:09:55
А микуни не подойдут?
sudogubitel
Ответ #253 - 17.04.17 :: 12:13:48
Подойдут. Посмотрите, по каталогу, какие на РМЗ-500, двухкарбюраторный, ставят.
sun
Ответ #254 - 19.04.17 :: 04:59:33
levadelta писал(а) 16.04.17 :: 17:35:54:
Все так, но факт остается фактом. Причем  постепенно забивался штуцер давно, уже сезона 4 с каждым годом все более затрудненный пуск - заведется, глохнет, праймером качнешь, заведется глохнет, и так несколько раз, потом еще долго нельзя давать газ - глохнет, сезон за сезоном запуск все хуже, я грешил на износ поршневой или залегание колец, почему и снял движок на ревизию. Поршневая оказалась в норме.  А после того, как прочистил штуцер, проблемы с пуском как рукой сняло, заводится и устойчиво работает с первого раза, и при даче газа не глохнет, как раньше, пока не нагреется.
Какая нибудь срань попала, уже давно, а потом кокс по-тихоньу нарастал. Я так думаю.
ЭЛЬБРУС
Junior Member
Казань
Ответ #255 - 19.04.17 :: 11:19:40
Микуни регулировать сложнее и переходники нужны другие, нулевик уже не поставите. На бинг есть любой жиклер поплавок и тд. В Москве.
gidius
Новичок на форуме
ПаралетчеГ
Ответ #256 - 19.04.17 :: 19:31:09
От рмз500 переходники не подойдут? Их все равно покупать.Хоть для микуни,хоть для бинга.
Микуни тупо дешевле. Что то около 6тр.
Naydin
Новичок на форуме
Ответ #257 - 20.04.17 :: 20:03:25
подскажите если кто знает кар
бы бинг 54 работает только на повышеных обаротах около 3 000 при переходе с м г на макс заливает и глохнет работает только на харошо прогретом двигателе более менее
sun
Ответ #258 - 21.04.17 :: 14:10:30
Naydin писал(а) 20.04.17 :: 20:03:25:
Попробуй без воздушного фильтра как работают.
мир
Ответ #259 - 21.04.17 :: 15:45:28
Тоже  было  так  , выставив  винты  по  инструкции и  отрегулировав  поплавки  стал  работать  нормально.
Naydin
Новичок на форуме
Ответ #260 - 21.04.17 :: 19:03:45
без воздушного фильтра работает лучше но все ровно заливает сегодня пробовал без электро насоса поставил вакумный сначала вродебы заработал с малого газа брал обароты я уже обрадовался думал настроил а потом все тоже самое вот мир пишет про инструкцию а где ее взять если можно пожалуста у меня в адном карбе игла с четырмя насечками вдругом с двумя купил самолет у Бака думаю выписать китай аналог микуни из Рыбинска что посоветуете говарят работают
мир
Ответ #261 - 21.04.17 :: 21:24:49
Naydin  наберите  в  поисковике  Авиагамма  и  почитайте  внимательно  её  ссылки. Что  касается  игл , то  они  под  номерами, жиклеры  под  номерами  и  вам  стоит  разобраться  именно  с  этим  , много  почитать  профильную  ветку  по  мотору.Есть  таблица  подбора  жиклеров  по  температуре  окружающей  среды,  вообщем набирайтесь  знаний, всё  не  так  просто  как  кажется  сперва.
sun
Ответ #262 - 22.04.17 :: 00:51:53
Naydin писал(а) 21.04.17 :: 19:03:45:
Купи нормальные иглы и жиклеры в авиагамме, они там сами знают, какие нужны номера.
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Я люблю строить дельталеты!
Уфа
Ответ #263 - 22.04.17 :: 05:56:35
Парни, у кого есть электростартер? Можете замерить толщину адаптера 852 370... Прикупил стартер от 582, а там посадочное другое (расточу), а как узнать толщину незнаю? Покупать за 70 евро кусок алюмишки - не наш метод Улыбка
Замерьте кто сможет, плиз...
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #264 - 24.04.17 :: 08:44:59
По толщине эти адаптеры абсолютно одинаковые, только приведенный выше номер от 503. Адаптер от 582 отичается тем, что есть место под посадку гидродемпфера.
Hi-Max полетел!
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW | ICQ
oleg51
Мурманская область
Ответ #265 - 24.04.17 :: 16:38:17
Что-то начал меня напрягать этот самый надежный мотор: второй раз разрушение подшипника коленвала, наработка между данными событиями примерно часов 30.Первый раз случилось(не знаю, совпадение или нет), когда я решил налить масла в положенной пропорции 1:50 вместо 1:33, как я делал раньше, итог- разрушение внешнего подшипника на силовой цапфе,остановка двигателя,вынужденная посадка. После ремонта вернулся к прежней дозе 1:33. Сегодня я вновь решил уменьшить подачу масла с 1:33 до 1:40, т.к. при повышенном содержании масла при полете на малых оборотах происходило переохлаждение и забрасывание свечей, итог аналогичный, остановка мотора и вынужденная. Почему такое происходит, ведь нормальная пропорция 1:50? Самолично помогал инструктору в клубе бодяжить масло 1:50 и все работало безупречно. Масло такое же(Тебойл синтетика), мотор такой же(Ротакс-503),  его аппарат прекрасно летал,а мой ни в какую.Очень не верится в совпадение с уменьшением дозы, поэтому считаю, что причина в этом. Главный вопрос-почему?
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Уфа
Ответ #266 - 24.04.17 :: 16:41:38
Собственно в этом и вопрос: надо ли срезать этот буртик или достаточно просто расточить посадочный диаметр? Вот такие нашел картинки:
sun
Ответ #267 - 24.04.17 :: 19:09:40
oleg51 писал(а) 24.04.17 :: 16:38:17:
Не помню точно, но вроде там имеются отверстия для проникновения масляно топливной смеси к подшипникам. Не забилось ли одно из них?
oleg51
Мурманская область
Ответ #268 - 24.04.17 :: 19:12:38
Маловероятно, а скорее всего вообще исключено.
sun
Ответ #269 - 25.04.17 :: 10:24:31
oleg51 писал(а) 24.04.17 :: 19:12:38:
Я тоже так считал, пока у меня  отверстие для отбора пульсаций давления  в картере не забилось.
Второй раз тот же подшипник накрылся или другой?
