Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12
Двигатель Rotax-503. (Прочитано 68625 раз)
vbnz
Global Moderator
На Форуме
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Re: Двигатель Rotax-503.
Ответ #270 - 25.04.17 :: 13:41:25
oleg51 писал(а) 24.04.17 :: 16:38:17:
второй раз разрушение подшипника коленвала, наработка между данными событиями примерно часов 30
Разрушился тот же самый подшипник?
Измеряете ли люфты КШМ? Помню, мне в Авиагамме советовали измерять люфты каждые 25 часов. Если начался рост, то это означает скорый выход из строя подшипников. Насколько я запомнил цифры, критичным всё становится, когда люфты превышают 0.06мм и при 0.08мм происходит разрушение подшипников.
Сейчас наработка моего мотора почти 500 часов и люфты в КШМ не более 0.035мм. Масло лью примерно в пропорции 1/37 (550мл масла на канистру 20л бензина).
Speed is life. Altitude is life insurance.
sun
Ответ #271 - 25.04.17 :: 14:41:55
я лью синтетику 450 мл на канистру (1:44). Наработка 300 часов, все в норме.
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #272 - 25.04.17 :: 17:05:17
Andrey Karpunin
У меня под рукой только адаптер от 582.
Hi-Max полетел!
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW | ICQ
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #273 - 25.04.17 :: 17:07:26
До каких оборотов должен раскручиваться мотор в статике?
И какая допустимая нижняя граница темперетуры седла свечи для полетов?
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
sun
Ответ #274 - 25.04.17 :: 17:33:24
Vane4ka писал(а) 25.04.17 :: 17:07:26:
6200
По руководству 180
oleg51
Мурманская область
Ответ #275 - 25.04.17 :: 21:16:18
vbnz писал(а) 25.04.17 :: 13:41:25:
[quote author=6B6170626F66650A0 link=1312458093/265#265 date=1493051897]
Тот же самый. На фото видно торчащие куски сеператора(снимал на телефон, поэтому извиняюсь за качество). Люфты КШМ никакого отношения к коренным подшипникам не имеют.
vbnz
Global Moderator
На Форуме
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Ответ #276 - 26.04.17 :: 08:11:52
А ещё вопрос. Редуктор ременной или шестеренчатый?
oleg51
Мурманская область
Ответ #277 - 26.04.17 :: 08:53:24
Ременной,поликлиновый.
vbnz
Global Moderator
На Форуме
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Ответ #278 - 26.04.17 :: 09:02:53
oleg51 писал(а) 26.04.17 :: 08:53:24:
У меня сразу появилась мысль, что этот отказ может быть связан с нерасчётной нагрузкой на этот подшипник от ремня. Я не знаю прав я или нет, но ощущение ровно такое, что с родным шестеренчатым редуктором от бы жужжал сотни часов.
oleg51
Мурманская область
Ответ #279 - 26.04.17 :: 10:45:38
Так то оно так, но не у меня одного же такие редукторы-это раз,
во-вторых, мотор изначально же снегоходный, а там висит вариатор, который тоже тянет ремень с немалым усилием. У моего товарища на паралете двигатель РМЗ-500 и тоже поликлиновый редуктор,причем ремни он натягивает "до усрачки", и никогда такой проблемы не было, правда он масла тоже 1:30 мешает. Получается, из-за повышенного трения, обусловленного натяжением ремня,нужно лить масла больше, чем в инструкции. Еще вот думаю, а если этот крайний подшипник поставить в закрытом исполнении набив смазкой(как на современных 2-тактных снегоходах), будет толк или нет,не вымоет ли ее оттуда со временем?
vbnz
Global Moderator
На Форуме
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Ответ #280 - 26.04.17 :: 10:50:13
oleg51 писал(а) 26.04.17 :: 10:45:38:
Звучит логично. Хотя трудно тут советовать...
мир
Ответ #281 - 30.04.17 :: 04:27:16
Скорее  всего  редуктор стоял  с  перекосом  и  натяжение  ремня  не  соответствовало  норме/  слишком  зажат/,  у  меня  тоже  ещё  на  Нептуне  такое  было, как  проверил  соосность  /подкладкой  прокладки/  сразу  всё  стало  ОК.  Меняйте  подшипник  на  новый  и  не  изобретайте  велосипед.Кстати  посадочное  место  подшипника  стоит  проверить  на  овальность  и  такое  бывает  в  таком  случае.
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #282 - 30.04.17 :: 20:08:30
Не могу нагреть двигатель. Самолет без капота, охлаждение ФАН, обороты в статике 6100. Но температура не подымается выше 110 градусов, если закрыть вентилятор, то растет, но разница по цилиндрам быстро становиться больше 20 градусов. Больше греется первый цилиндр.
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
Denya
Петрозаводск
Пол: female
Ответ #283 - 30.04.17 :: 21:33:41
Vane4ka писал(а) 30.04.17 :: 20:08:30:
прибор проверяли, правильно показывает?
мир
Ответ #284 - 01.05.17 :: 03:55:00
Так  прикрой  второй  цилиндр  и  температура  станет  на  уровне, разумеется  подбор  кожуха  регулируется  сверлением  отверстий  10  мм,  ставится  она  после  вентилятора  охлаждения, ну  или  действительно  сверьте  прибор.  Если  используете  естественный  обдув  от  винта, то  в  развал  рубашек  охлаждения.
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #285 - 01.05.17 :: 10:20:57
Термопары установлены на седло свечи, в кипящей воде прибор показывает 98-99 градусов, что не существенно.
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
oleg51
Мурманская область
Ответ #286 - 01.05.17 :: 16:08:49
мир писал(а) 30.04.17 :: 04:27:16:
Перекоса не было, но вот ремень да, был сильно натянут. Но, повторюсь еще раз, товарищ на моторе РМЗ-500 тянет что есть сил, но у него все в порядке. Мотор сделал и уже облетал,ремень натянул послабже, чем было, масла, как и прежде, стал добавлять 1:30, целый день полетов прошел без замечаний,двигатель поет! Круглые глаза
oleg51
Мурманская область
Ответ #287 - 01.05.17 :: 16:18:08
Vane4ka писал(а) 01.05.17 :: 10:20:57:
Проверяйте в масле на рабочих температурах. До 100 градусов-ниочем, после 100гр. картина может существенно изменяться,т.к. ЭДС термопар(могу ошибаться) нелинейна, да и жесткость пружин в приборе тоже. К примеру, у меня на снегоходе показания одного цилиндра в диапазоне до 100гр. вообще не понятны, погрешность может доходить до 50гр., а вот после все четко,т.к. я делал упор именно на диапазон 100-250гр. Регулировка показаний во всем диапазоне работы прибора сложна по вышеуказанной причине и достаточно муторна, поэтому я оттарировал его только для рабочей температуры.
sun
Ответ #288 - 01.05.17 :: 17:05:58
У Р-503 очень эффективное охлаждение, расчитанное на режимы близкие к максимальнвм, поэтому недогрев на номинальных оборотах - нормальное явление. Чтоб разница по цилиндрам была минимальной, затенять вход вентилятора надо вот так: (смотрим со стороны вентилятора, шторка черная)
parfum
Junior Member
Санкт-Петербург
Ответ #289 - 24.05.17 :: 20:56:09
Подскажите пожалуйста где искать причину неисправности. После небольшого перелета дозаправился, но движок не стал набирать обороты выше 4000. Только если "подсос" открыть обороты добавлялись, а потом опять падали. Темнело. аппарат пришлось оставить "в гостях". Потом ковырялся но так и не смог найти причину. Проверил все шланги, жиклер, тросики, фильтры, промыл бак, поменял бензин - стало чуть получше, максимальные обороты набирает но все равно, около 4000 "зависает на две - три секунды и потом набирает дальше как обычно. Осталось посмотреть топливный насос и карбюратор более тщательно. Что искать?
Прощай земля. В добрый путь!
fil2376
Junior Member
Уфа
Ответ #290 - 25.05.17 :: 02:40:06
Без воздушного фильтра, также работает?
sid
Я за мир во всем мире!
Ответ #291 - 25.05.17 :: 04:08:21
недостаточная подача топлива, как вариант наиболее вероятный.
По насосу - может быть посторонний предмет под клапаном.
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
мир
Ответ #292 - 25.05.17 :: 07:29:07
Просто  нужно заправляться  нормальным  топливом  на  фирменной  заправке  и  требовать  сертификат.  Где  мне  хоть  раз  отказали  в  этом  больше  моей  ноги  там  не было, многие  на  переферии  бадяжат................ Подмигивание  Я  обычно  беру  литр, в  баночку  покручу, если  палец  мне  фак  не  показал, то  ОК. Смех
Теперь  мойте  все  жиклеры  и  бензонасос.
vbnz
Global Moderator
На Форуме
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Ответ #293 - 17.07.17 :: 08:21:55
Замер люфтов КШМ.
Наработка 503 часа. Всё время, что мотор у меня, масло синтетика LiquiMoly. 550мл масла на 20л бензина. Никаких шторок для подогрева мотора летом не ставлю. Температура под свечами 120 C, на взлетном режиме 150-160 С. Выхлоп 520 С. Зимой заклеиваю воздухозаборник скотчем крест накрест. Температура зимой становится 140 С. Бензин 95 фора с заправок Роснефть в 95% случаев. Редко Лукойл или Газпром.
0.03мм - 0.035мм. Замеряю каждые 25 часов наработки. Свечи тоже меняю каждые 25 часов. Изменений люфта нет уже около 300 часов.
Vitayes
Пусть медленно,но идем к своей цели<br><br>
Кировск Мурманская обл.
Ответ #294 - 17.07.17 :: 19:46:31
мир писал(а) 17.07.17 :: 19:18:21:
vbnz  550 мл  не  маловато  для  20  литров  бенза?  Это  как  бы  1/  25  , обычно  я  лью 1  литр  на  20  литров  ,ну  минимум  800  грамм. По башке
Да уж! Вы как обычно нас удивляете Виктор знанием матчасти!!!
Авиагамма рекомендует при смешивании бензина с маслом придерживаться соотношения 1к 50, то есть на 1 литр масла 50 частей бензина. Вы бодяжете 1л. масла на 20 л. бензина! пропорция получается 1к20, в два с половиной раза больше нужного вливаете масла По башке. Скажу мягко, что это не добавляет вам авторитета и не болтайте ерундой не несите в массы дурную информацию если сами не понимаете, что делаете. Плачущий IMHO
Удачи! Всё Получится!
мир
Ответ #295 - 18.07.17 :: 04:44:03
Пардон  что  то  я  совсем  ...............засчитался,  всё  правильно Vitayes. Смех
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #296 - 04.08.17 :: 16:40:39
Скажите провод тахометра от двигателя к какой клемме тахометра подключать  1 или  2,  и куда подключать другой вывод тахометра??,
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #297 - 04.08.17 :: 16:46:42
Олег 02 писал(а) 04.08.17 :: 16:40:39:
Здесь посмотри http://www.aviagamma.ru/tutor503.pdf
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #298 - 04.08.17 :: 17:15:10
Во!!! То что нужно. Большой Рахмат за букварь. Полярность при подключении значения не имеет!
allyouheaven
Ответ #299 - 21.08.17 :: 18:05:45
На каких оборотах двигатель может постоянно работать  ? И какая при этом мощность ?
